PS: 灌水成功!
狂人 寫:小安 寫:狂人兄,你把ps2接在17"lcd,不覺得畫質跟接在電視上,差蠻多的嗎??還是距離的關係
色澤沒有那麼鮮豔,不過還好。其他的部分要等我去挖調 SVIDEO 線才能比...
mourning 寫:狂人 寫:色澤沒有那麼鮮豔,不過還好。其他的部分要等我去挖調 SVIDEO 線才能比...
接色差啊,不錯喔
Kotosuke 寫:狂人 寫:你的都是中高頻噪音啊... 這就是我一直死要用 Seagate 而不用其他廠牌的原因啊... @@
沒辦法,死雞的魚穌,陣亡率實在太高了…
maxtor的存活率倒是頗受好評…
下次可能考慮maxtor或wd的吧
沒辦法,死雞的魚穌,陣亡率實在太高了…
maxtor的存活率倒是頗受好評…
下次可能考慮maxtor或wd的吧
狂人 寫:Kotosuke 寫:狂人 寫:你的都是中高頻噪音啊... 這就是我一直死要用 Seagate 而不用其他廠牌的原因啊... @@
沒辦法,死雞的魚穌,陣亡率實在太高了…
maxtor的存活率倒是頗受好評…
下次可能考慮maxtor或wd的吧
MAXTOR 在我這死了很多次,上次還是直接自滅.. 所以根本不打算考慮...WD... SATA 用的是非原生介面,所以也不是太想考慮。他們強調性能很好,這個好,但是靜音優先 XD. WD 的HDD根據經驗都不安靜啊。
RogerShih 寫:狂人 寫:MAXTOR 在我這死了很多次,上次還是直接自滅.. 所以根本不打算考慮...WD... SATA 用的是非原生介面,所以也不是太想考慮。他們強調性能很好,這個好,但是靜音優先 XD. WD 的HDD根據經驗都不安靜啊。
我是相反, 每用 Seagate 必定掛點, 屢試不爽, 不會是運氣太好了, 每次用 seagate 都是碰上比較差的產品吧 XD
至於吵, 我是覺得 maxtor 跟 WD 不吵啊, 那個 CPU 風扇才吵, 快受不了了
magi 寫:依小弟的經驗
高頻聲較容易處理![]()
反而是低頻聲穿透力強
罩了兩三層壓克力板都還聽的到.....![]()
而且還會共震...........
狂人 寫:
這個絕對是個問題... @@ 不過之前用的 IBM 18ES U2W SCSI 則是高低頻兼具,還有震動功能... XD
開機:啟動硬碟轉軸馬達... 嗡∼∼
讀取:啟動讀寫頭馬達... 卡啦啦啦∼∼
贈品:讀寫頭馬達扭力超大,足以在讀寫時晃動整台電腦跟桌子...
RogerShih 寫:狂人 寫:Kotosuke 寫:狂人 寫:你的都是中高頻噪音啊... 這就是我一直死要用 Seagate 而不用其他廠牌的原因啊... @@
沒辦法,死雞的魚穌,陣亡率實在太高了…
maxtor的存活率倒是頗受好評…
下次可能考慮maxtor或wd的吧
lifaung 寫:RogerShih 寫:狂人 寫:Kotosuke 寫:狂人 寫:你的都是中高頻噪音啊... 這就是我一直死要用 Seagate 而不用其他廠牌的原因啊... @@
沒辦法,死雞的魚穌,陣亡率實在太高了…
maxtor的存活率倒是頗受好評…
下次可能考慮maxtor或wd的吧
因為...S牌的台語唸法就是這麼回事低,自己用起來也是滿名副其實
之後全部WD化,說道安不安靜的話,我想....最近的HITACHI似乎不錯
除了開機要打嗝以外都很好
WD和MAXTOR的確是不怎麼安靜啦不過WD和MAXTOR可以調整
至於安不安靜先看CPU以及VGA的風扇聲音大小,夠小你就會覺得HDD吵
像是VIA EDEN的話,根本就是可以全機單風扇,那你就會覺得是"非常
非常吵"(任何硬碟都很吵)
長輩的VIA EDEN去熟識的鐵工廠訂了機殼,將散熱片和外面的機殼
作了連接,全機只有POWER有用改過的風扇(POWER拆殼,用700轉
的12CM風扇向外抽,風道固定)硬碟也使用了AAM類似的東西
結論是.....硬碟的運轉聲也是可以聽到低
追求靜音的最高極限,應該就是....磁碟陣列上面掛5張CF4G吧
要用FLASH版本的~~~~~~~~謝謝
lifaung 寫:
狂人 寫:bqin 寫:Kant0706 寫:小弟獻醜了..
風扇是主要惡源....所以...
power雙風扇拆掉一個..![]()
cpu 5000rpm 8*8暴力扇換成 3000rpm 6*6![]()
.18的XP1700+...
還用只有3000轉的6公分小風扇...![]()
不會燒壞嗎??
6*6 3000 RPM 不如直接換成 Panaflo 無力扇... 風量應該不輸,但是更安靜。
只要散熱片還好,事實上並不會有燒毀CPU的疑慮。
rkl 寫:追求靜音的最高極限,應該就是....磁碟陣列上面掛5張CF4G吧
價格就........................![]()
lifaung 寫:因為...S牌的台語唸法就是這麼回事低,自己用起來也是滿名副其實
除了開機要打嗝以外都很好
非常吵"(任何硬碟都很吵)
bqin 寫:mourning 寫:目前死雞排在梭魚4後各大電腦討論區評價還算可以,尤其在安靜這點上
而MAXTOR目前好像已經掉到四大品牌的最末了,主要原因除了吵之外,
耐用度在之前衝上最大市佔率後似乎逐漸不行....
MAXTOR還有一點最為人所詬病的就是保固方面
我看好像很多人都是不滿MAXTOR保固期不夠長而拒買的樣子
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 36 位訪客
