dac 與 播放軟體使用問題
dac 與 播放軟體使用問題
文章abc50111 發表於 週四 9月 24, 2015 9:49 pm
各位前輩大家好
晚輩的問題主要有兩個:
1.小弟最近正考慮買dac
但是聽說要使用dac的話 播放軟體要另外做調整 e.g.foobar要使用asio這類的套件 在播放音樂的時候才會改成以dac做硬體解析
但是如果使用這個套件的話電腦似乎不能做除了播音樂以外的處理 不然會有雜訊…
可是如果不套用這個插件的話買dac似乎就沒有作用了
晚輩的問題是:在一邊正常使用電腦(玩電腦,瀏覽網頁,文書處理)一邊聽音樂的情況下,會影響使用dac的情況嗎?還是如果這樣的使用情形就不建議使用dac了?
2.小弟之前有看過許多播放軟體,但是在使用自由度還有方便度跟價格…小弟還是決定續用foobar,但是foobar也有許多插件,小弟比較想要了解的有ks,wasapi,asio,xa,希望各位前輩能夠大概講解一下這些插件的作用,以及如果使用dac的話會用到那些套件?
abc50111
註冊時間: 週二 9月 22, 2015 7:52 am
Re: dac 與 播放軟體使用問題
文章cybermajor 發表於 週五 9月 25, 2015 10:35 am
接USB透過ASIO (foobar) 的確容易會被電腦其他工作影響
個人經驗是,看看網頁、文書處理的部份還好,但是處理照片RAW檔就會嚴重影響
後來是設定主機板數位輸出(同軸)到DAC改善許多,或是聽音樂的時候就不轉RAW了
早期用echoaudio跟最近用RME的產品心得,如果是asio,以錄音功能為主的dac感覺比較穩定。
Hugo就比較敏感
ks、wasapi還是asio,有的都可以用,有的不一定,音質聽的出來也不盡相同
個人覺得ks跟wasabi輕盈犀利,asio則是濃醇渾厚
外接DAC對音質的提升絕對值得
cybermajor
文章: 245
註冊時間: 週二 8月 02, 2005 1:59 pm
Re: dac 與 播放軟體使用問題
文章zhang230631 發表於 週五 9月 25, 2015 7:33 pm
abc50111 寫:各位前輩大家好
晚輩的問題主要有兩個:
1.小弟最近正考慮買dac
foobar2000 選擇 ASIO 音頻獨佔輸出(安裝專屬驅動程式),那麼正常情況下僅會有 foobar2000 播放音樂的聲音輸出,此時如果再開啟網頁 YouTube,後者通常是沒有聲音,唯有將 foobar2000 關閉後使得將 ASIO 音頻獨佔模式通道轉為普通的 Windows 混音層,因此多是軟體問題而非硬體(DAC)。
一般而言,非同步傳輸模式的 USB DAC 必須安裝驅動程式,自適應或者同步傳輸模式才不必,至於為何 Mac OS X ,由於 OS X 內建 Core Audio 通用驅動程式了,直接辨識機器即可,少數較為講究的數位訊源亦會備妥 OS X 專用驅動程式。
關於 DS、KS、ASIO、WASAPI 音頻通道資料可以參考 : 如何在 Windows 7 下聆聽最佳品質的音樂?(數位輸出 by WASAPI),許多部分尚在學習中,從技術而論,我會更偏向於 ASIO 或者 WASAPI,唯前者需要器材和驅動程式支援,至於仿間的 ASIO4ALL 軟體模擬方式,個人持觀望態度囉!
文章: 4039
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 19 位訪客
