玩音響玩了30幾年,幾乎無所不玩...
玩音響玩了30幾年,幾乎無所不玩...
文章ycmlee 發表於 週四 2月 26, 2015 12:15 pm
新手報到! 玩音響玩了30幾年,黑膠、DAT、CD、線材、DAC、iPod、SACD、Audio DVD、串流...無所不玩;沒想到,50幾歲開始接觸電腦的 USB DAC,才驚訝的發現經由電腦的USB DAC也能發出如此美好的聲音!
雖然 「USB DAC 訊源 + 介面」與黑膠的差異,好似「速食」VS 「慢工出細活的大餐」;只是,驚訝這幾年來「速食」也可以如此精緻!
ycmlee
註冊時間: 週四 2月 26, 2015 10:28 am
Re: 玩音響玩了30幾年,幾乎無所不玩...
文章zhang230631 發表於 週四 2月 26, 2015 2:41 pm
看資歷樓主不是新手,應該是老燒了 :D
文章: 4044
文章ycmlee 發表於 週四 2月 26, 2015 4:22 pm
「老燒」一詞,不敢當啊!倒是「老」一字,因為被年輕人稱呼「歐紀桑」還常聽到...
活到老、學到老; 新的訊源這些玩意兒,還得跟論壇多位後生前輩多學學!
ycmlee
文章zhang230631 發表於 週四 2月 26, 2015 4:43 pm
ycmlee 寫:「老燒」一詞,不敢當啊!倒是「老」一字,因為被年輕人稱呼「歐紀桑」還常聽到...
那換個說法 : 「資深發燒友」,恰好避開敏感字詞 :D
從我開始進入論壇開始,大概是介於 CD 和現今 Hi-Res、MQS 數位音源之間了,我認為現在是 Hi-Res、MQS 正要起步的年代,高音質音源愈來愈齊全了,個人表示 : 樂觀其成 :)
文章: 4044
文章ycmlee 發表於 週四 2月 26, 2015 6:15 pm
是否可以請教一下版主:
USB的DAC晶片種類眾多,如果是以聽古典與聲樂為主,不知道要選用哪一顆晶片,例如:ES9018、pcm1794、AK4399 還是其他? 還是,您曉得版上有那個討論區有這相關的討論? 謝謝!
(備註:現役中有TDA1541A皇冠、Sonic Frontier SFD真空管DAC等,只是這些都是老DA的晶片,新的USB DAC chip 只用過PCM1794,其他的都不容易聽到...)
有感而言:音響,與其說是技術,毋寧說是「藝術」更為恰當。因為它整合了音樂學、空間學、聲學於空氣與固態傳導與相位、電子、材料等科學,...等等。
把「音響」做好,是一門大學問;但是,把好的音響發揮出來,又是另一門大學問。在此漸行整合此兩大學問的年代,相信未來的人們聽音樂會越來越接近「真實」,而能夠真實「重現音樂」的「音響」與「環境(非僅為空間)」,才是好的「音樂與音響」!
ycmlee
文章zhang230631 發表於 週四 2月 26, 2015 8:48 pm
ycmlee 寫:是否可以請教一下版主:
通常我不會依照解碼晶片來選擇器材,因為同一顆解碼晶片,在不同器材上落差極大,因為後端數位電路、類比電路、供電環境甚至是機殼全是影響聲音的關鍵,有些連用兩顆解碼晶片,聲音卻不如使用一顆來得優秀,原因莫過於此,ES9018 是現代晶片中指標最好,亦是唯一在設計時考量到變動 THD(總諧波失真),因為音樂會隨著頻率而變動,失真亦如此,不過其他廠標註的是靜態 THD,無法全面地知道失真的程度。
目前知名的數位類比轉換晶片除卻 ESS ES9018S / ES9016S、AKM AK4399 之外,尚有 TI PCM1792(A) / PCM1794 / PCM1795(BB 公司已為 TI 德州儀器收購)、Cirrus Logic CS4398、Wolfson WM8740 / WM8741(Wolfson 現已為 Cirrus Logic 收購),以及較為少見的 Analog Devices AD1955。
然後解碼解碼器中,亦有不仰賴晶片方案,其中一種是 R2R 電阻推砌,運用精確薄膜電阻高速開關組合,以此來還原聲音,熟稔此解碼技術的廠家有 Lavry / Lavry Engineering、MSB Technology、Totaldac 等等 ; 另一種是自行撰寫所需功能、數位濾波、DSP 拷進 FPGA 可程式化邏輯晶片中,近期大熱的 Chord Hugo 便是其中之一。天龍馬蘭士集團旗下的 DENON、Marantz 亦有將 FPGA 晶片應用於 DSP 數位訊號處理功能中,解碼仰賴上述數位類比轉換晶片。
如上文所說,一顆優秀的解碼晶片僅能代表器材所能達到的天限,剩餘部份得由設計師發揮,至於如何發揮、如何設計才是重點,當然作為愛樂者僅需欣賞便是,挑選能夠還原心目中的聲音的器材,正如您所說,高端 Hi-End 器材實為藝術,當然得建立在技術為基礎的前提下進行設計,方能兼具還原真實與音樂情感表達。
文章: 4044
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 61 位訪客
