Nicholas 寫:應該是一邊一個單體,只是經由數位輸入到Pioneer SE-XB1,解碼成雙聲道,
如果一邊有兩個單體以上,廠商會不寫出來嗎?
http://www.pioneer.co.jp/press/release324-j.html
FantasyRyu 寫:Nicholas 寫:應該是一邊一個單體,只是經由數位輸入到Pioneer SE-XB1,解碼成雙聲道,
我就是發問的原作者,
謝謝各位前輩們的回答。
那我還想請問多聲道耳機的優勢到底在哪裡呢 ?
為何要賣那麼貴?
照你們的意思來說,
Pioneer SE-XB1扣掉可以解DD跟dts之外,
它不就只是支不怎樣的立體聲耳機嗎?
如果配合一支好耳機,一張好音效卡,下去模擬效果都能輕鬆幹掉SE-XB1,是這個意思嗎?
事實上我目前用的就是Audigy2與Labtec Elite-840。
配合一些軟體(如PowerDVD、WinDVD)內建的環繞聲道混音(Dolby Headphone模擬效果),再加上Audigy的環繞模擬功能如CMSS,事實上已經超過SE-XB1的效果了?
lifaung 寫:
答案是...想太多
不然大家都用音效卡就好啦,何需拉裡拉雜的一大堆傢伙
SONY的5100就可以輕鬆殺死你的組合,不論是耳機本身還是他的耳擴加解碼器
那解碼器是真的有用的,而不是作好玩的
要是WINDVD或是POWER DVD有這麼神的話何不自己出一套來
打天下???
allenmu318 寫:Dolby headphone是一個軟體,她是利用相位的處理,製造出環繞的效果,chip有一些廠商有開,較完整的是Sanyo,亦有軟體板,MD只有Sharp一型有.
jcg 寫:那你可以試著找找看有沒有單賣的SE-XB1的解碼盒(也許不太可能…),然後再花個七、八千把840換成K501或M2、HD600、DT880之類的耳機…………這樣應該就能滿足你的需求了吧……
ps.我的提議會不會太敗家了點……
FantasyRyu 寫:jcg 寫:那你可以試著找找看有沒有單賣的SE-XB1的解碼盒(也許不太可能…),然後再花個七、八千把840換成K501或M2、HD600、DT880之類的耳機…………這樣應該就能滿足你的需求了吧……
ps.我的提議會不會太敗家了點……
哦不不不。您好像還是誤會了……
我主要想詢問是有沒有多聲道的耳機,能夠完整支援Audigy2的EAX罷了,免得浪費了Audigy2的好性能。
至於解不解碼云云,老實說我不常看DVD的。單買一個不常用到的解碼器,不是很必要。
結果,還是沒有人回答我的問題(淚)
到底Pioneer或SONY的多聲道耳機是不是真的都只是靠兩聲道下去模擬的……
lifaung 寫:EAX有什麼可以支援???
那只是個效果器而已
別太神話了,這種問題可能到DH那邊比較合適喔
算了,看來您還是沒有弄清楚兩者的分別
所有的這類產品都是用兩聲道去模擬的,BUT,兩聲道模擬的也有優劣之分
另外雖然說P牌和S牌的聲音輸出不怎麼樣,只不過還是可以將A2電的死死的
更況且人家可也是模擬的相當擬真喔,至少該從後面出來的聲音
你會覺得是從後面出現的,這就是人家賣這麼貴的理由所在
有多少錢錢做多少事情,AUDIGY2的EAX只是個雞肋而已
沒什麼用途的雞肋,至少在聽音樂來說是這麼回事的
玩遊戲確實是有些用處啦,只是小弟覺得當初YMAHA的A3D加上
EAX給人的震撼更強,只可惜現在只能再98上面看到他的猛樣了
回歸正題,別讓耳機去配合你的A2,耳機的生命週期可能比A2長的多
如果是要打電動的話那麼840應該就算是足夠的了
僅此而已
當然爽度也是很重要
lifaung 寫:沒錯,一搬來說是沒辦法同時開啟,不過例外的就是使用了某S公司技術的
所有音效卡,都可以在啟動A3D的狀態下同時使用EAX
講白點,C公司的那個EAX是個幌子,就像是你的隨身聽上面的效果器是一樣的東西
想在電腦上達到A3D類似的效果需要用到S公司的耳機技術,不過得多付
29塊美金的樣子
是要單獨購買的東西,而且A2並不能使用~~~滿意了吧,這答案應該就是很清楚摟
兩者的技術是不太相同的,假設今天SONY用的是和SANSERA一樣的技術
那麼表示說他是算過了HRTF以後輸出的,而A2是眾所皆知的完全靠DSP
去運算音場而已,沒辦法聽音辨位也很正常,並不是說A2不好,而是"功能導向不同"
再來,A3D是最少要兩支喇叭,而不是只能有兩支喇叭,別搞混了,A3D可以支援到至少四支喇叭以上(我不確定在他掛掉前有沒有超過四聲道的產品)
用A2接上SPDIF輸出正確的信號的時候,也不會到有6.1聲道吧 =.=
一般這種的解碼器也只能解到5.1聲道的AC3和DTS,況且...
A2能不能將這種信號辨別出來並且BYPASS我也不是很清楚
要是經過了SRC就毀了~~~
其實您要的資訊在DH的資料庫裡全都有
...A3D2.0支援超過2聲道要了解阿~~~
只支援二聲道的東西叫做A2D,別搞錯了
A3D和A2D都是定位技術的一種
而SENSERA和Q3D以及MS內建的提供的則是一個平台
CREATIVE則是提供了EAX來讓大家玩效果器,效果器當然和幾聲道無關
因為效果器只提供效果,而不提供定位~~~
這才是EAX和A3D的差異性吧~~~
要是EAX有那麼強大的話那麼某C公司就不會那麼急著將A3D買下來了
不過買下來也只是放著不用而已,所以雖然在買下後C公司的A和A2都在
3D定位上比LIVE等等強,但是和當初的A3D2.0時代的東西比起來還是
有一段距離的
"BUT"他們卻可以提供MX300等所沒有的真實的5.1聲道
真正有和模擬的總是有一段差距,所以我指的就是功能導向性不同
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semhile 和 150 位訪客
