台灣公司貨 COWON iAudio C2開箱
文章HE4646 發表於 週二 7月 19, 2011 2:18 am
不久前才看到其他大大PO出悲劇C2開箱文
台灣又還沒正式上市,等了將近兩個月
直至今日……「它」終於出現了!
這是我的它
開箱前先來看看官方介紹的COWON iAudio C2
晨光初乍,溫柔地喚醒
一齊品嚐美味滿杯
非僅止於精神上鼓勵,還給予實質的幫助
計算及計事一把罩,我曾說的話一字不遺
即使低調,勻稱身形仍令人不禁多看兩眼
午茶時刻,散播歡笑增進友誼
空暇時,伴我出遊
看著旅遊回憶,不只嘴角,連心裡都泛著笑意
夜幕低垂
呵護著我安穩進入夢鄉,儲備勇氣面對嶄新的明日
是的,沒看錯,也沒感覺錯
看這文案COWON iAUDIO 推出C2是鎖定女性消費者出招了
看完官方的介紹,現在就來正式開箱
外包裝
圖檔大大的C2標誌
圖檔長型的外包裝盒
C2很多才多藝喔
配件包
整體屬於無印良品(MUJI)型的天然素材風
具環保觀的設計感,讓配件包可直接再利用,免除僅使用一次即丟棄所造成的資源浪費
如果你是日系文具或MUJI迷,說不定跟你手上已有的物件很搭呢~
瞧,盒上有教學步驟
官網上有成品-紙鉛筆盒的示範喔!
左右上開式小紙盒內,除了藏著C2以外,還內含COWON SE2耳機、USB CABLE、快速指南
USB線材是特殊規格
經典的隨機耳機SE2
正面
C2使用2.6吋解析度320×240觸碰式的LCD顯示螢幕
官網照
C2外圍線條彎曲而滑順,乃是自中國文化瑰寶「陶瓷」所衍生的嶄新創意,線條上拒絕無謂的花俏,掌握簡單為上的原則。
於是,讓C2正面螢幕略內凹,故整體外觀呈梯型狀(如下圖)。
如此的外型特徵,可說是COWON的產品線上前所未見的喔~
背面:鏡面背板、揚聲器
鏡面背板示意圖
與正面塑料材質差異甚大
異質結合的效果,在黑色機上還不算太奇怪,但在白色機上就有較大的落差。
官網圖:白色機鏡面背板
筆者原苦思不出用意何在,看到官網的照片後
方知COWON企圖在C2上展現處理金屬材質的工藝技術~
C2背板是直接以金屬材質製作的,但每個彎角觸感都相當平滑,接合處也不刮手,當然,基本的”平整”是一定要的。
搭配上梯型外觀後,更可見兩種異質材料的結合”完美”的程度。
C2機身色彩的選用上,正面是將具飽和度和亮度的色澤(白、黑、灰三色)做消光處理,搭配背面的金屬質料,交織營造低調的奢華感。
再則,因具備金屬抗刮的特性,強度自是強過採用塑料外殼者。
上方:按鍵群
包含開關機與HOLD(鎖定),上有MIC收音孔、M(主功能表)、+和-(音量加減),共4個。
開關機 / HOLD(鎖定):HOLD開啟時,螢幕和按鈕不會有任何反應,可防止誤觸所導致之功能失常。
可從系統功能表中,修改「設定」中的 General Hold (一般鎖定) 和 Touch screen Hold (觸摸屏鎖定) 設定值。
按鍵上有內建MIC收音孔,真的是一點都不浪費空間。
使用本功能,畫面會短暫出現圖檔,表示現在是鎖定,再按一次則畫面會關閉。
M鍵:在任何情形下,左上角已無返回圖示時,用以返回主功能表畫面的重要按鍵。
音量+和-:不用說,當然是增加或降低音量。
*「RESET(重設)」:當按鈕或觸摸屏運作不正常時,同時按鈕-和+約4秒,會重啟C2。但這只是關閉電源以防裝置失靈,不會影響裝置效能。
*C2 預設關機設定為休眠模式,耗用少量電力。
左側:僅一耳機孔
右側:USB (含AV) PORT和Micro SD SLOT
SD卡最高支援到32GB
螺絲孔巧妙的只占了一個小小的位置。
這兩孔位少不了防塵蓋保護。
C2當然有,倒是讓筆者插USB CABLE時相當苦惱~
防塵蓋推開後,C2特殊規格的USB線材勉強屈身而過,實在是設計得太剛好了。若想達順手狀態,看來勢必得用上一陣子才行。
下方:無
機身尺寸:78.7mm×53.0mm×12.8mm
重量:含電池僅84g
官網照
拿在手裡看起來很輕巧,即使採用了金屬外殼材質實際的重量也不重。
小小C2擁有什麼本領?
聽音樂、看影片、FM廣播、錄音、看JPG圖片、TXT文字檔、Flash都是基本配備啦。
開箱到這裡
差點忘了這次iAUDIO真是大手筆,買了C2還送了CRESYN的耳機
先讓C2和耳機來照個幾張
閃亮亮的,上面的鑲鑽還是施華洛仕奇的鑽
雖說是贈品但看起來質感很好一點都不馬虎,
如果沒說是用送的,可能我會自己直接掏錢買了
我拿到的是綠色的~
耳機包裝內還另附了二種不同SIZE的耳套
順便去搜尋了其它幾張圖
有好幾種顏色
閃閃的耳塞式耳機戴起來感覺好特別~
耳機就先介紹到這裡請各位再看下去~
回歸原題~C2才是主角哩..
電力能耐:
C2使用內建鋰電池,連接USB(5V / 500mA)充滿約需4.5小時。
若透過USB變壓器(選購配件;4.2V / 750mA)充電,充滿電約需2.5小時。
用充飽電的C2聽音樂長達55小時或觀賞影片長達10小時喔~
實測數據優於規格所列,C2電池續航力相當優異。
圖檔C2從內到外給我們帶來新一輪的視覺和使用驚喜,就從這裡開始介紹起吧!
C2主畫面:主題界面
主題界面2種,分別為圖示型及數(文)字型,可根據個人喜好使用~
圖示型,官網稱為「日常使用者界面(Daily Life UI)」
C2會將使用者界面的風格與顏色依時變換,讓使用者能感受每一天的不同。
界面內包含可愛的動畫,以符合你當下的使用心情。
陽光早晨
午間休憩
黃昏時刻
孤寂之夜
美夢成真
思念時分
隨時換化的Daily Life UI,每天、每個時段都有不同的主題界面呈現給使用者
而數(文)字型,官網稱為「可見的分層界面(Visible Layered UI)」
這個「可見的分層界面」算是COWON界面中的特色,有很多有趣的設計隱藏其間。
比方說:不同顏色的數字在時鐘畫面不停重疊、在”Put your name(填寫名字)”頁面可以看到你的名字
、甚或是在”最近紀錄”查看你最近常使用的程式。
官網推薦想體驗COWON獨一無二身份認證的朋友們,更是要選擇此類型的主題界面。
怎麼使喚C2的UI,才能掌握好玩的訣竅呢?
一、「日常使用者界面(Daily Life UI)」
觸摸主畫面右上方的箭頭
除上圖的時鐘畫面外,可選擇六個介面其中一個。
要了解的是
主畫面選項中的「使用者自訂圖示」設為圖檔 ,則關閉裝置電源前所選的最後一個 "Daily Life UI" 會留在主畫面上。
「使用者自訂圖示」設為圖檔 ,"Daily Life UI" 會根據當天的時間 (而不是使用者最後一次的選擇) 自動變更。
接著,進入功能畫面,共分2種,逐一介紹如下:
功能畫面(一)
向上拖曳主畫面,可顯示四個不同的功能表。
C2有個「智慧返回」的設計,即當已處在最後一個功能表時,向上拖曳畫面,即可返回第一個功能表,讓操作更有效率。
第一功能表
第二功能表
第三功能表
第四功能表
功能畫面(二)
第一功能表
第二功能表
第三功能表
若想返回 "Daily Life UI",只要再次觸摸「佈景主題」圖示即可。
羅列部分功能畫面
計算機
碼表
打字機
輸入完退回出現清單
輸入完退回出現清單
記事本
將「層級式可視介面」拖曳到右邊可顯示時鐘畫面。
向上拖曳時鐘畫面可顯示「行事曆」和「使用者名稱」畫面。
另外
觸摸並按住Put Your Name (填寫名稱)畫面可顯示一個輸入使用者名稱的面板。
輸入名字,讓C2變成你獨一無二的新寵!
按下鍵盤形狀的圖示可返回前一個畫面。
將階層式可視介面向左拖曳可顯示最近使用項目的畫面。
此畫面會顯示最近存取過的功能。
13個最近使用項目:音樂 / 影像 / 圖片 / 收音機 / 文件 / Flash / 錄製機 / 瀏覽器 / 計算機 / 設定 / 記事本 / 備忘錄 / 碼錶
會依照你所選擇的功能出現對應的畫面,以下列舉4種
功能羅列
接下來,主畫面下的每個功能表,裡頭還有多個功能
C2因應2種不同主題,每個功能各有不同圖示喔
因為小圖實在太多,來張表格整理一下
雖然圖示繁多,但基本上都簡單易懂,不至於造成使用的困擾才對。
圖檔C2搜尋器
讓搜尋功能比起COWON其他產品更好用了~
在每個清單畫面下都可以這樣做,將畫面往左拖曳,出現鍵盤後直接輸入演出者、專輯、文件或關鍵字進行搜索,方便尋找及刪除檔案。
當然使用正統的BROWSER功能,分類尋找也是可以的。
圖檔 :按下旋轉標誌圖檔 ,螢幕就會180度翻轉;另外,可根據使用的模式自定義螢幕顯示的方向。
音樂播放畫面
左上角的矩陣圖形圖檔,點選後會出現C2內所有專輯的封面以上4下4排列。
用向兩側拖曳的方式來尋找曲目,點選後會出現該專輯底下的曲目,點選即可播放。
但記得要按左上角的退出圖示,才會回到最上層的播放畫面喔。
這方法比起常見的選擇[專輯]再看著專輯名稱(文字)來選擇曲目,更直覺,當然要給個讚。
C2的Album Art 2.0唱片式專輯封面顯示方式,可以看到選擇的專輯如黑膠唱片般旋轉,給一百個讚啦
C2的曲目名稱顯示在正中間,倒是蠻新奇的。
若要進行操作,必須點一下曲目名稱
會跳出紅色的畫面,含:前進、播放、後退、開啟(清單),4個按鈕,及歌曲播放中的進度條。
同時,左下角PREV和右下角NEXT
播放中,點選左下角PREV,會跳出歌詞,當然必須先編輯進歌曲的ID3 TAG中方可顯示。
播放中,點選右下角NEXT,則是出現下層選單,包含Loop、Favorite、Bookmark、Jet Effect、Settings,共5個設定選項,這裡也有歌曲播放中的進度條。
Loop:其實就是一般常見的AB段覆讀功能,只是名稱不同;操作方式也是在歌曲想要設定A端處點選Loop圖示,到了想設定為B端處再按一次Loop圖示,就會在AB端間循環播放。解除只要再點一次Loop就行了。
Favorite:點選後立刻將播放中歌曲加入我的最愛。
Bookmark:點選後立刻將播放中歌曲(或語音檔)的某一起始點設置書籤。
JetEffect:39種音效就從這邊依曲目調整,記得要點選右下角NEXT,才可以看到全部的預設EQ選項。
註:自訂EQ要到主功能表的「設定」去設定喔。
Settings:設定播放模式(一首或循環)和曲序(逐項播放或亂數撥放) 點;選右下角NEXT,則可設定撥放範圍是資料夾、一首還是C2內全部的歌曲;選右下角NEXT,則可設定播放速度(50%-100%)和音高調整(開啟或關閉)
影片播放畫面
若未有播放中沒播放的影片,則會先出現影片清單
從影片清單內點選,會立即出現影片
若是在播放中點選影片,則是出現紅色操作畫面
播放中,點選左下角PREV,則是出現下層選單,包含Loop、Bookmark、Capture、Jet Effect,共4個設定選項,及影片播放中的進度條。
Capture:可擷取影片各段落展示為縮圖,甚至可以點選某段落播放看看是否是你要的段落,非常方便。
播放中,點選右下角NEXT,則是出現下層選單,包含Subtitle、display、Playback、Speed,共4個設定選項,及影片播放中的進度條。若有選購AV OUT線材,接上後才會解除該選項的封印。
Subtitle:字幕(開啟或關閉)和顯示方式(全部、語言1和語言2);點選右下角NEXT,則是字幕同步(調整幅度超大,達前進、後退各上千秒的範圍)、字幕(位於影片的)位置(調整幅度也是正負上千pix的範圍)、字幕大小(5-15號字);點選右下角NEXT,則是字體色彩的選擇(有白、灰黑、紅、橘、黃、綠、藍、深藍,共8種)。
很可惜只支援SMI這種較少見的字幕,不然可調校的選項真的很多,尤其是雙語字幕顯示很夠意思。
Display:有亮度(1-10級)、比例(16:9、4:3或全螢幕)
Playback:設定播放模式(一部或循環)和撥放範圍是資料夾、一部還是C2內全部的影片
Speed:播放速度(50%-100%)和音高調整(開啟或關閉)
播放圖片
點選本功能後,會直接出現所有C2內圖片的縮圖,以上3下3排列
若是直接點選圖片直接進入播放,所以要尋找想要的圖片時,記得拖曳時要靠左右兩側。
需要搜尋大量圖片不好拖曳時,因為圖片沒有支援搜尋器,所以點選左上角的↑,會出現[檔案夾]、[錄音]、[圖],如此可以依照資料夾做檢索。
U3UR/ 點選想看的圖片後,出現圖檔畫面。
下方有Zoom、Rotate、Slidshow、Setting,共4個選項
Zoom縮放功能,直接拖曳下方的bar就可以放大縮小了;而若要移動畫面也是以手指拖曳。
Rotate:點選立即旋轉
Slidshow:開啟幻燈片播放功能
Setting:Slidshow方式(淡入淡出或每張切換)和播放模式(逐張播放或亂數播放);點選右下角NEXT,則是設定播放間隔(5-20秒)。
FM廣播
因為頻率顯示為兩層數字,是我覺得C2裡面唯一讓人暈頭的功能畫面。
FM畫面左上角的喇叭標誌,打X時圖檔 ,表示收音且播放中。
若出現電波圖檔 ,則表示收音但耳機是靜音狀態。
播放中,點選左下角PREV,則是出現下層選單,包含[M](指Manual Mode)或[P] (指Preset Mode)、Record、Scan、Preset,共4選項。
[M](指Manual Mode)或[P] (指Preset Mode):
Record:點一下就進行直錄,再點一下■就停止錄音,很容易。
Scan:自動搜尋訊號。
Preset:出現預設清單,總共可儲存24個。
先點右上角的垃圾桶圖檔 ,再點選預設清單內Preset好的電台頻率,就會刪除。反之,若想將目前收聽的電台放進預設清單,先點右上角的圖檔 點選預設清單內空白處或想要取代的電台,就OK囉。
播放中,點選右下角NEXT,則是出現下層選單,包含區域設定(請選大陸歐洲這一個)、聲音品質(單聲道或立體聲)
瀏覽文字檔
尚未閱讀任何書籍以前,會先出現文字檔清單
點選任一檔案後,立即進入閱讀畫面
有Bookmark、Auto Scrolling、Setting、Open,共4個選項。
Bookmark:若有點選,則按下閱讀畫面左下角的PREV會出現添加了書籤的檔案清單
Setting:字型顏色共8色可選擇,白、淺藍、粉紅、淺橘、淺黃、淺灰、黑、深灰
圖檔 (對不起大家,顏色都跑掉了…)
;點選右下角NEXT,則是出現下層選單,包含字型大小(1-10級)和滾動速度(1-60秒)可設定。
很不賴的是,文字檔沒有檔案大小的限制,但不支援採用UTF-8和Unicode big endian編碼的文字檔。
Flsah遊戲
基本上要先找到靠觸碰進行的FLASH遊戲囉。
這是我試了好久才找到的狗狗接飛盤遊戲,跳起來的TIMING超難抓啊
錄音畫面
點選Record圖示後就開始錄音
可中途暫停錄製
按下左下角PREV,會出現錄音檔案清單,點選後就可播放囉。
按下右下角NEXT,可選擇訊號源、設定錄音檔品質以及音量大小。
「設定」功能下的選項:
點選「設定圖檔」 後,會出現如下畫面
按右下角的Next (下一個)可顯示隱藏的選項畫面。
按左下角Prev (上一個)可返回上一個選項畫面。
如果畫面已停留在第一個選項畫面上,則按Prev (上一個)圖示會變灰,表示沒有該選項。
選項如下:
JetEffect 3.0:39 組 JetEffect 音效預設可供您選擇,包含Normal / BBE / BBE ViVA / BBE ViVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / User 1 / User 2 / User 3 / User 4
*觸碰上圖中的齒輪圖示自訂預設值,以調整音效。
*User 1 / User 2 / User 3 / User 4支援可設定 Equalizer、BBE+、Stereo Enhance、Reverb 等的四個使用者定義的預設值。
顯示器:有關螢幕顯示的詳細設定都在這裡設定,如:語言、字型、顯示時間、LCD 自動關閉、亮度、電視規格和螢幕旋轉等。
時間:設定時間、鬧鐘和電源時間。
*如果C2有設定鬧鐘,就會在關機時自動進入休眠模式。
音樂:有關音效、播放的設定,如:略過間隔、掃描間隔、繼續、播放速度、音高修正、淡入、歌詞和發聲導航等。
影像:有關影像、聲音播放的設定,如略過間隔、繼續、播放速度、音高修正、字幕、字幕語言等。
錄製:有關錄製的所有設定,如 Line-in 質量、麥克風質量、FM 收音機質量、Line-in 的音量、麥克風音量和自動同步等。
系統:控制Hold狀態、休眠模式、嘟嘟聲、音頻的L / R、M 鍵屏幕關閉動作、+/-鍵屏幕關閉動作、揚聲器、USB 模式、清除 WMDRM 10 許可證、更新資料庫、載入預設值、觸碰點測試等設定,並可檢視韌體版本和裝置容量。
C2重點規格
音效
頻率範圍:20Hz~20,000Hz
最大輸出功率:立體聲,左聲道:29mW、右聲道:29mW (16Ω 耳機)
訊號雜訊比:95 dB
檔案格式:MP3/2、WMA、OGG、FLAC、APE、WAV
音效解碼:
MP3:MPEG 1/2/2.5 Layer 3、320Kbps、48KHz、單聲道/立體聲
WMA:320Kbps、48KHz、單聲道/立體聲
OGG:Q10、44.1KHz、單聲道/立體聲
FLAC:壓縮等級 0~8、44.1KHz、單聲道/立體聲
APE:快速壓縮,正常、高速壓縮 (16位元),版本:3.97~3.99
WAV:48KHz、16位元、單聲道/立體聲
Meta Tag (檔案資訊標籤):ID3 V1、ID3 V2.2 / V2.3、Vorbis Comments
JetEffect 3.0:
39 組預設 (35組預設 + 4組使用者預設)
音質5 段式等化器 (EQ 濾波器)
BBE+ BBE、Mach3Bass、3D Surround、MP Enhance
特殊效果立體聲增強、回音
歌詞:LDB 1.0、2.0、LRC
影像
檔案格式:AVI、WMV、ASF
影像解碼:DivX 3/4/5、Xvid SP/ASP、WMV 7/8/9(畫面解析度、畫面播放速率、位元速率和其他選項可能會影響某些短片的播放)
影像解析度:320X240、30fps (建議使用)
音效解碼:MPEG1 Layer 1/2/3, WMA
字幕:SMI
輸出
方式影像:色差音效:立體聲
格式:NTSC / PAL
支援相片檔:JPG,不限 (交錯式檔案:少於 100 萬畫素)
支援文件檔:TXT,不限 (UTF-8 Unicode (big endian) 除外)
FM收音機:頻率範圍87.5-108 MHz (KR、US、EU),76-108 MHz (JP)
錄製:內建麥克風 / Line-in / FM收音機
音樂測試
MISIA睽違多年後為「仁醫(第一部)」演唱的主題曲「逢いたくていま(現在好想見你)」
MISIA的女聲雖然音域廣但較沉而厚,聽她演唱情緒起伏較大的歌曲真的非常享受。通常這類暢銷曲都是去KTV想唱又不敢挑戰的曲目之一,實在很難唱!
以NORMAL聽的話,MISIA情緒不敢外張,有種苦戀感。
所以,特地挑了CLUB來試聽,MISIA突然擅用起哀兵力量
逢いたくていま開頭的前景鋪陳,低吟迴唱不鬆散,能完全聽出MISIA中音域的光輝,咬字清晰、層次分明,尤其情緒和口氣的轉折處真是讚到想拍手鼓掌。
副歌是MISIA最擅長的段落,很有POWER,但MISIA如此用力的詮釋下整曲仍能保持調和與柔和應該要歸功於C2貼近原音的表現法。
當然,C2有JetEffect 3.0的39組預設音效可供調教,絕對可以找到你喜歡的音色。
影片測試
玩具總動員預告片
這還用介紹嗎?
3D動畫片裡顏色豐富的首選,故事橋段也很好笑,搭上確實表現不俗的C2,看完還想再看一次。
蘇西的世界預告片
入選原因是:全片色彩復古,紅色調和黃色調用得比較多,還有預告片經剪輯後看起來動作很快,有種從劇情片變成動作片的錯覺。
實測下,色彩的表現相當好、運作很流暢,尤其暗部表現頗優異,全然感覺不到C2螢幕先天尺寸的限制。
正好是C2當隨身機時應付影音需求的優勢條件!
FM測試
經實地測試FM收訊相當優異,可收到台數相當多,雖部分電台訊號易受干擾,但鎖頻不成問題。
錄音測試
錄出檔為wma,體積小。
近端收音相當清晰,不會破音。
遠端收音稍弱,記得將MIC孔移往欲收音的方向,回放聲音品質蠻乾淨的,不刺耳。
回放只需按左下角的PREV,是我比較欣賞的部份。
跟C2相處幾天以來,發現操作系統雖然略顯繁雜,但已簡化到一定程度,一段時間後上手沒有問題。
有兩種使用者界面可供變換,且內部細項確實因選擇而變動,玩樂性高。
一般機種將操作系統簡化到最少後,頂多在未上手前有新鮮感,容易玩膩;而C2則完全不是如此,即時已經上手,還是會想要跟他培養感情。
加上C2的體型和重量很方便攜帶,相當能適應都市人繁忙、多樣化的生活步調。
如果你已經看了很多MP3、MP4還找不到Mr. Right,COWON iAUDIO C2推薦給你!
以上文章轉載自卡提諾
最後由 HE4646 於 週二 7月 26, 2011 10:40 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
HE4646
文章: 13
註冊時間: 週二 7月 05, 2011 12:03 am
Re: 完美伴侶 COWON iAudio C2
文章zhang230631 發表於 週二 7月 19, 2011 11:04 am
回樓主,圖片掛了
現在圖片看得到了
文章: 4056
文章froceLU 發表於 週二 7月 19, 2011 2:37 pm
zhang230631 寫:回樓主,圖片掛了
我看得到啊...
不要相信任何店家裡拜耳動力耳罩試聽機的聲音...我目前為止沒聽過有試聽機run的好的...
froceLU
註冊時間: 週日 3月 18, 2007 4:43 am
來自: 好山好水好無聊
Re: 台灣公司貨 COWON iAudio C2開箱
文章冰咖啡 發表於 週五 7月 22, 2011 4:22 pm
蠻好奇音質表現如何...!?
外型算是可接受範圍.. :aa:
冰咖啡
註冊時間: 週日 10月 29, 2006 1:15 am
文章HE4646 發表於 週二 8月 16, 2011 3:55 pm
音質方面我個人是覺得很好 可以用同一副耳機 試試不同的MP4就可以知道了
HE4646
文章: 13
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 144 位訪客
