耳機等化器
耳機等化器
文章Bomber 發表於 週三 3月 14, 2001 1:43 pm
從很久以前,就想弄個耳機等化器(http://www.diyzone.net/diy/EQ/Grado耳機等化驅動器.html)來試試,但手邊只有一隻Sony E888還算上得了檯面,所以一直沒足夠的動機去實作。<br>
後來,跟JCP買了M1,也在偶然的情況下,去注意到stereo和joint stereo兩種格式壓出來的MP3的音場表現差異,於是下定決心DIY一個等化器來聽聽看,到底會有什麼不一樣。整個製作在前天總算告一個段落。<br>
由於輸出的BUF-04還沒寄到,所以拿OPA2134先頂著用;二來我的M1原本就是接在前級上,直接用OPA134去推,所以暫時這樣接,可以順便做一下相同輸出元件的AB test。<br>
這兩天聽的初步感想,就是耳機戴起來輕鬆很多,聲音直接衝擊的壓迫感明顯的減少;但和原本的聲音比起來,顯得比較不犀利。舉個例子來講,聽周蕙的'好想好好愛你',一開始前奏的部分,右聲道的吉它聲,原本會有彷彿在耳邊彈的感覺,讓人無法不去聽它,或者說,吉它絃一發聲,你就會不得不去注意那個聲音的存在,因為它就在你耳邊,聲音直接灌到耳朵去,想忽略也很難。但過耳機等化器後,這種現象就減少很多,聲音會往外退,不那麼'引人注目',但相對的,會有解析度下降的感覺。<br>
於是心中就有個疑問,到底聽耳機是要追求解析度,還是要追求比較自然的音場?還是兩者可以兼顧?用線路模擬出來的音場固然是沒喇叭播放來的自然,但一耳聽得到另一耳聽不到的聲音,又何嘗是日常生活中會遇到的現象?也釵A聽一陣子我心中會有較明確的答案。 :) <br>
手上已有驅動器的網友也可以自己做來試試看,去掉前後的輸出/輸入buffer後,其實等化線路本身非常簡單,不用再去顧慮OP及其電源,只要幾個電阻電容就打發掉了。 :)
PS. 順便問一下用SB Live的網友,你們在聽耳機時,是開'二聲道'還是'耳機'模式?我猜是前者吧?
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章RogerShih 發表於 週三 3月 14, 2001 10:16 pm
SB Live!喔,二聲道比耳機模式好聽多了,但是耳機模式應該也有所謂的混音,也就是等化線路在做的工作。
不過耳機模式是Liveware提供的,APSLive並不支援。
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章andy236 發表於 週三 3月 14, 2001 10:29 pm
順便插嘴問一下
一般電腦上的的音量Mixer內的Spatial是開在那裡
Off,On還是Wide
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽音樂,多KK電腦書吧!!!目前想多了解訊源...
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Bomber 發表於 週三 3月 14, 2001 11:26 pm
嗯,我也是用二聲道模式。之前提不起勁做等化器的一個原因就是:不會吧?從等化器出來的聲音也會像這麼難聽嗎? :eeh:
幸好後來事實証明不是這樣,鬆了一口氣,總算沒有白做工 :P
又,原本會有輕微背景哼聲的問題,剛剛也解決掉了,呵呵呵~~~~ :D
Edited by - Bomber on 03/14/2001 23:40:06
Bomber
文章: 174
文章Patrick 發表於 週四 3月 15, 2001 6:01 am
人耳判別聲音來源的方向
靠的是兩耳所聽到聲波的相位差
略過波的原理不談
先暫時把它簡化成'兩耳所聽到聲音的時間差'比較直接易了解
假設現在播放一張效果測試CD
只有左邊的頻道發出聲音
1)用耳機來聽,就是只有左耳聽得到聲音
2)用喇叭來聽,雖然只有左邊的喇叭有聲音
但是兩耳都聽得到,感覺聲音從左邊的喇叭發出來
<<這就是耳機和喇叭的差異>>
現在市面上絕大多數'立體聲'的錄音
針對的都是'用喇叭來聽時'會覺得它是立體聲
對小小的耳機族來說
真是情何以堪啊:cry:
耳機等化線路的目的
就是利用簡單的線路
來模擬喇叭播放的效果
以下是小p想像中的模擬方式:
第一階段:
輸入左右兩聲道的類比訊號(L01,R01)
把左聲道的訊號(L01)經過(A1)處理,成為原強度90%的訊號(L02)
將此(L02)經過(A2)處理,造成0.3ms(0.0003秒)的延遲成為(L03)
混合(R01和L03)使成為新的右聲道(R11)
同理,得到新的左聲道(L11)
這是用來模擬人耳近場監聽喇叭的效果
第二階段:
將左聲道(L11)的訊號經過(B1)處理,成為原強度20%的訊號(L12)
將此(L12)經過(B2)處理,造成3ms(0.003秒)的延遲成為(L13)
此(L13)再經過(B3)處理,濾掉高頻成為(L14)
將原先的(R11放大十倍再和L14混合)成為新的右聲道(R21)
同理,得到新的左聲道(L21)
這是用來粗略模擬空間中其他的不規則散射(例聲音碰到牆壁等)造成的影響
喇叭可利用不同的礎鴗閬”蚑桴蒤絨
Patrick
文章: 2259
註冊時間: 週三 12月 06, 2000 5:01 am
文章Patrick 發表於 週四 3月 15, 2001 6:04 am
關於等化線路
小P在想
會不會在一般CD Player的耳機輸出訊號端
就已經經過內部簡單的等化處理了?
那不就玩完了...真慘...
之前想在耳機驅動器上設計兩組輸入
一組是立體聲輸入
另一組是RCA(雙MONO)的輸入
在CD player沒有耳機輸出或是耳機輸出音質不佳時
可以直接從類比輸出
...阿毛兄提到
若從CD player的RAC輸出到耳機
聲音會太大聲
(那就不需要耳機驅動器
反而是需要等化線路和VR囉?)
...喃喃囈語中....
看不懂的人就當這篇是純灌水吧..
Patrick
文章: 2259
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], semBorn 和 146 位訪客
