[詢問]S9與J3的差異在哪?
[詢問]S9與J3的差異在哪?
文章dest 發表於 週二 6月 01, 2010 6:26 am
聽別人說J3是S9的進階版
這2台到底是差在哪?
J3比S9好在哪裡?
拜託大大為我解答
dest
註冊時間: 週日 5月 09, 2010 5:35 pm
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章apia 發表於 週二 6月 01, 2010 12:26 pm
聲音不清楚 沒聽過
規格上差異 主要在 1.插卡功能 2.喇叭 3.續航力 4.重量 5.價格(差了兩千左右)
據香港人說 螢幕的觸控有比較好
HEAD FI 有一篇 不過我忘記他怎麼說了 :ale:
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章lovelove8423 發表於 週二 6月 01, 2010 10:36 pm
最近我玩過朋友的j3了
其實整個質感都挺像s9的
整隻背面塑料的 沒有金屬的感覺
正面金屬部分也很少(只有髮絲那裡)
機子沒有圖片漂亮
而且很輕 很薄
觸控真的很靈敏了 (進步很多)
感覺觸控有ipt的9成功力
多點觸控看圖片功能也很靈敏
聲音部分 我覺得這台機子的人聲部分
我用headphone2 EQ 和ROCK EQ 感覺起來都比S9進步很多
我用ATH CM700TI和GRADO SR80I聽
感覺J3中頻根本不會虛 人聲還略凸出於樂器聲 聽ALAN的歌曲也很過癮(會刮耳)
聲底也是乾淨的冷聲 樂器解析分離度佳
加上目前人聲也相當不錯 是個很不錯的機子
當然也有可能是耳機是小鐵和GRADO的(人聲都很不錯)
還有處理速度上感覺也比S9快了不少
尤其是圖片瀏覽
記憶卡也和內建的容量不會分開讀取(很多人在意這個)
但是外型小弟還是喜歡S9的白色(個人偏見)
以上小弟短暫試聽心得
lovelove8423
註冊時間: 週日 5月 23, 2010 2:55 pm
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章hh12341234 發表於 週三 6月 02, 2010 9:59 pm
lovelove8423 寫:最近我玩過朋友的j3了
其實整個質感都挺像s9的
整隻背面塑料的 沒有金屬的感覺
正面金屬部分也很少(只有髮絲那裡)
機子沒有圖片漂亮
而且很輕 很薄
觸控真的很靈敏了 (進步很多)
感覺觸控有ipt的9成功力
多點觸控看圖片功能也很靈敏
聲音部分 我覺得這台機子的人聲部分
聲底也是乾淨的冷聲 樂器解析分離度佳
還有處理速度上感覺也比S9快了不少
尤其是圖片瀏覽
以上小弟短暫試聽心得
個人看完全部的看法後,欣喜如狂啊!(炸
簡單來說,人聲上又比I9更為進步或是等同I9了吧!
真是不錯喔!
搭配小鐵...(Cowon不是跟小鐵不合嗎?
看來有了改善了!
期待更多意見了喔!
訊源:Cowon J3
耳姬:EarsSonics SM[3]
耳擴:HA-601
hh12341234
註冊時間: 週六 2月 27, 2010 11:53 am
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週四 6月 03, 2010 12:42 am
鄙人在昨晚七點左右,於小叮噹敗入J3 32G黑魂版。
(老闆因此延長關店時間,在此感謝)
分享一下心得:
音訊檔一率CD直出WAV,使用耳機為CK90PRO、IE8、HD595。
EQ關閉,比較訊源為IPT2。
先從IE8說起,鄙人只有原廠線,IE8+IPT2原本飽滿的中頻,在J3卻好似被啃食掉一般消失不見,音樂呈現嚴重的V字型。只有一個慘字。
CK90PRO接上,或許是中頻原本就挺突出的緣故,和J3還算搭,音場有些許放大,小提琴的擦弦部分表現的可圈可點,算是出乎意料。
最後是HD595,流行樂的表現,原本在IPT算是在主唱面前的距離,有種拉遠約10步的距離感,好不好聽見仁見智。但交響樂的表現,在IPT上已經算是大氣磅礡,沒想到接上J3,樂器的聲音更加凝聚,弦弦分明,表現的非常好。
流暢度和靈敏度方面,約已習得IPT9成功力,目前沒遇過當機。
重量則約IPT的2/3,輕如鴻毛,質感也不錯。
鄙人沒有說IPT和J3孰優孰劣,因為聲音是挺主觀的,討好自個兒的耳朵最重要。
倒是已經習慣了iTune,資料夾式的管理反而礙手礙腳,這個情況也是很頭疼。
最後,有人知道該如何玩它的EQ嗎?不太明白各說明的涵義(英盲),希望版友能指點一下。
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
耳機:CD900ST、CX550(轉手)、SE530(爆線)、IE8、HD595、HD650
CK90PRO、PX100I、CUSTOM-3、HD800
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
註冊時間: 週二 1月 06, 2009 1:31 pm
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章jetmye 發表於 週四 6月 03, 2010 3:04 am
EQ要如何玩
小弟認為把它調整到你最喜歡的聲音就是了...
建議BBE不用開太多
還有就是可以的話盡量丟無損檔
8 1 8 7 10
80 220 1.4 2.4 11.7
NO WI NA NA NO
BBE 2
MP ON
Reverb 1
其他全關
以上是小弟的設置,不過耳機是用W3,給網兄參考看看吧‧
jetmye
文章: 9
註冊時間: 週日 6月 18, 2006 4:01 am
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章qt 發表於 週四 6月 03, 2010 5:44 am
iAUDIO的機子不開EQ的畫不如買IPT還比他強....
調EQ的話可以一樣一樣試著調或者參考以前的文章如I7..D2
耳機:sa5000.Soft 2X-S.
耳擴:Prehead
訊源:1212m
魔豆Ref. 1線..
qt
註冊時間: 週六 6月 05, 2004 3:22 am
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週四 6月 03, 2010 9:56 am
相較於IPT的傻瓜性,鄙人第一次入手可玩性那麼高的機子,真有如劉姥姥進大觀園...
但說也奇怪,在不開EQ(因為還不會調)的情況下,J3的聲音竟沒有想像中的冷冽?
除了中頻略縮以外,幾乎和IPT的高還原性相去不遠。推翻鄙人以往對cowon家的印象。
(鄙人手上還真的沒有有損壓縮這玩意,因為實在不入耳)
或許是手上的耳機都是暖聲性的緣故也說不定 :ho:
有版友可以幫鄙人說明一下各EQ的意義和效果?
BBE+的BBE、Mach3Bass、3D Surround、MP Enhance
SE的Stereo Enhance、Reverb
有勞各位了 :bow:
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章jetmye 發表於 週四 6月 03, 2010 12:53 pm
希望這一篇轉帖可以幫到你囉‧
http://bbs.imp3.net/viewthread.php?tid= ... r%3Ddigest
jetmye
文章: 9
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週五 6月 04, 2010 12:12 am
jetmye 寫:希望這一篇轉帖可以幫到你囉‧
原來是那麼一回事,講述的很清楚。
感謝版友提供連結。
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週五 6月 04, 2010 3:01 pm
玩了約一天之久,鄙人再更新下心得。
依樓上版友提供的連結,EQ目前是以下設定。
175Hz +3 W
500Hz +2 W
1.1kHZ +2 W
4.1kHZ +3 W
9kHZ +3 W
BBE +3(數字越大結像越強,但因為背景音樂凝聚,相對之下人聲有稍退的頃向~)
MP增幅 ON
Stereo增幅 +3
其他效果關閉
這樣調教之下,特色是音場變寬、背景有浮現、人聲略前近至6、7步距離
一般流行樂若是背景太強勢或是本身距離沒有抓的很好,主唱的聲音會再退個3、2步。
音源是WAV,耳機為CK90PRO。另外兩副耳罩目前都是不調EQ下聆聽。
PS.不論EQ怎麼調,總是和IE8不對頭 :mad: 這點請有欲敗入的版友可以參考一下。
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章apia 發表於 週五 6月 04, 2010 4:41 pm
TheFinalSds 寫:
恕刪~
小弟想配ER4P耶... :eeh:
apia
文章: 108
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章qt 發表於 週六 6月 05, 2010 12:17 am
apia 寫:
TheFinalSds 寫:
恕刪~
小弟想配ER4P耶... :eeh:
我以前搭過X5L....ER4P高音非常好所以不用擔心...
IE8沒聽過不知哪種走向....用小鐵的搭感覺也不錯當實用EW9
耳擴:Prehead
訊源:1212m
魔豆Ref. 1線..
qt
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週六 6月 05, 2010 9:57 am
鄙人對於手上的J3有些疑問...
為什麼電池許續航力只有10時間呢?
昨晚下班返回住處立刻接電腦充電至full,23時半左右拔除,便接上耳機測續電力。
今早9時左右起床,只見電力立馬掉至剩25%?怕耗電至關機傷電池,便手動關機。
機子內的音樂全是無損約500首、EQ照前面設定有開、音量在15上下、中途有把玩EQ約1時間。
手上有J3或是了解COWON的版友可以替鄙人解惑嗎?這是正常狀況亦或是不良品?
(官方說法音樂播放最長可至64時間 :ale: )
再補充疑問:
鄙人剛又發現,時間好像沒有很準似的。每每隔一陣子查看後,都會慢個10分鐘~20分鐘。
心中愈發鬱悶了 :aa:
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章lovelove8423 發表於 週六 6月 05, 2010 1:21 pm
螢幕亮度
還有您因該是用記憶卡讀取的巴
另外您又是讀取無損檔
所以耗電比較凶巴
我記得記憶卡都會讓續航力少個一半左右 :mad:
如果不是讀記憶卡 機子可能有些問題了
lovelove8423
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週六 6月 05, 2010 1:28 pm
lovelove8423 寫:螢幕亮度
還有您因該是用記憶卡讀取的巴
另外您又是讀取無損檔
所以耗電比較凶巴
如果不是讀記憶卡 機子可能有些問題了
因為是32G,檔案全放J3本體,目前未有插卡需求。(未來不一定)
螢幕亮度為3。
現在正在試EQ關閉的續航力,晚點在分享近況。
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週日 6月 06, 2010 12:07 pm
今天休假,所以上來補充下J3的兩點近況。
一:
經過24時間的測試後,鄙人終於確定前一篇電力稱不過10時間的問題出現在哪裡了...
...答案是在EQ!
如前言所述,鄙人的目前共510首音樂的檔案格式均為WAV。
無損的分析再加上EQ調教,才會導致吃電速度倍增。
而PO文的此時,電力尚可保持50%。
所以確定問題是無失真檔案+EQ,請版友們不必擔心。
現在則是持續觀察無損下的續電力,能否突破鄙人另一台播放器-IPTII的30時間。(也是WAV下測試)
到時會再補充分享。
二:
接著,鄙人對於J3的音質又有新的體驗。
那就是...她的人聲一點也不冷,是樂團的定位+解析太好了!
版友們都知道,IPT是中性略暖的訊源。
而J3初聽時,會發現相較於IPT,人聲是濛濛的。
但其實不然。
這麼說好了,IPT的聽感,像是在整個樂團的正中間向兩側做收音。
圖示化是兩支麥克風位置在主唱,但收音方向朝兩側。
而J3則是相反,分別從樂團的兩側向著中央位置作收音。
圖示化是兩支麥克風位置分別放於樂團兩角,收音方向朝主唱。
兩者麥克風位置都是在樂團前,請別聯想到樂團後 :haha:
以至於在未調教下,背景大於人聲,會有人聲後退的錯覺。
其實人聲位置不變,只是背景突顯蓋過罷了。
鄙人因為習慣IPT的定位,J3怎麼調都不好重現。
鬱悶之下,突然靈光一閃。
查看normal的EQ設定,發現原廠將音樂的表現設置在wide。
以至於一般情形下,背景會強於人聲。
所以將取樣全部調為normal,其他關閉。即原廠的normal中,頻率取樣從wide改為normal。
插上CK90PRO聽,一時之間,還誤以為是高解析版的IPT呢!
溫潤的人聲回來了,而高解析的背景音樂不會強於人聲,呈現並存的狀態。
插上IE8,再將80Hz調降1格...中頻不凹陷了!
不但重現IPT的雄風,原本略暗的中頻和昏暗的高頻也一一浮現出來,瞬間變的好聽很多。
簡單來說,上述的意思是指,J3的人聲並沒有後退,而是解析太強,才會有中頻退後的假象。
所以逆向思考+調教之下,還原為IPT的中性輸出也是不無可能。
不但中性,解析更上一層!算是不錯的機子。
分享完畢,以上是鄙人這幾天木耳把玩聆聽的感想。
若有疑問或是不同意之處,還請多多指教+包涵。 :blush:
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章apia 發表於 週日 6月 06, 2010 8:56 pm
看了樓上前輩的話...
好想急著買阿~:grin:
本來就已經鎖定了 現在一整個想衝過去龍山寺 :twisted:
apia
文章: 108
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章TheFinalSds 發表於 週一 6月 07, 2010 12:17 am
已經連續跑36時間,J3的電力指數為25%。
鄙人怕電力耗盡傷電池,決定停止播放充電去。
無損+EQ關閉且音量輸出為18/40的情形下,或許可以達到40時間以上也說不定。
已經達到鄙人對於無損檔播放電力最低30時間的要求,感到滿意。
官方64時間在MP3檔之下,的確是有可能的。
J3的電力測試及聲音略評到此結束,感謝各位版友的幫忙及關照。
鄙人繼續潛水~
隨身訊源:IPT2、J3
隨身耳擴:FIREEYE
座機:Opera
暫時沒有升級衝動,或許吧...
TheFinalSds
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章qt 發表於 週一 6月 07, 2010 12:20 am
我也去訂了一隻來是是.....
我的I7開始出些小毛病....
我想他門側機時間是用MP3來測吧....
用無損通常會縮短時間就如I7剛出時沒有機子使用時間比他長的...
不過用無損大約也只能連續一天吧....
樂器解析是這機子強向....所以用ER4P聽鋼琴聲跟小提琴都很爽但別聽低音強的會撞到你頭痛.....
冷是因為沒有亮麗的高音...如同小鐵的耳機跟其他耳機相比插在他的高音亮麗..
所以感覺上歌聲好像變暖期時歌聲沒差只插在背景高音凸出亮麗的音色而已...
耳擴:Prehead
訊源:1212m
魔豆Ref. 1線..
qt
Re: [詢問]S9與J3的差異在哪?
文章hh12341234 發表於 週五 6月 11, 2010 4:59 am
TheFinalSds 寫:已經連續跑36時間,J3的電力指數為25%。
鄙人繼續潛水~
EQ真的是蠻...不過還是要開才行啊!(笑
J3耳機搭配比較複雜,若是有調整EQ的話,可以搭配TF 10 PRO吧!
SE530聽說這次搭配上不如其他耳機好...所以,若是想要搭配的,就小心一點吧!
訊源:Cowon J3
耳姬:EarsSonics SM[3]
耳擴:HA-601
hh12341234
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sempr 和 142 位訪客
