耳機承受功率疑問
耳機承受功率疑問
文章eva7445 發表於 週三 2月 24, 2010 7:25 pm
下圖表是某台耳擴
接不同耳機
在不同阻抗情形下
耳擴的輸出功率的變化
但當中例如K501
耳擴的輸出功率卻已超過耳機能承受的上限(200mW)
想請教這樣子算是正常的嗎 :oops: ?
還是說我有些地方觀念是不夠清楚的
謝謝 :bow:
eva7445
文章: 11
註冊時間: 週二 3月 02, 2004 5:42 pm
來自: Schubertiade
Re: 耳機承受功率疑問
文章a1u1usul3 發表於 週三 2月 24, 2010 8:30 pm
有可變電阻吧...
一般也不會把聲音全開阿
我想是正常的
UE700、SHP8900、SHE9850(sold)
iPhone3Gs、WalkmanB103、Fireye2
a1u1usul3
註冊時間: 週三 6月 10, 2009 11:40 pm
來自: Taiwan,Kaohsiung
Re: 耳機承受功率疑問
文章eva7445 發表於 週三 2月 24, 2010 9:29 pm
剛剛終於在大陸論壇找到許多資訊
有比較了解了 :mad:
的確還有可變電阻這個環節要考慮進去
轉到超過耳機承受功率之前
耳朵會先受不了 :haha:
可能比較要注意的是
一些音量起伏強烈的音樂
要注意音量控制
或是耳擴輸出功率很大
接低阻高敏耳機音量調整不易
eva7445
文章: 11
來自: Schubertiade
Re: 耳機承受功率疑問
文章lfc555 發表於 週三 2月 24, 2010 10:45 pm
音量大小因該是看耳機效率 DB
與阻抗無關
阻抗越低相同電壓吃電流越多
這個MATCH TABLE 只是單純的以耳擴輸出時對應耳機 功率與能量
耳機線圈承受過仔功率 因該會先飽和音量上不去了或是破音(電壓飽和) 不會馬上燒
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 耳機承受功率疑問
文章eva7445 發表於 週三 2月 24, 2010 11:48 pm
lfc555 寫::)
音量大小因該是看耳機效率 DB
與阻抗無關
阻抗越低相同電壓吃電流越多
謝謝 :oops:
又了解了一些
"耳擴輸出時對應耳機 功率與能量" 這部分所指的我還是有點模糊 :mad:
所以圖表所標示的另有其他含意
並沒有呈現出耳機有過載的問題是嗎?
另外我原本所得到的資訊是
例如耳擴標示
1000mW(32ohms)
500mW(64ohms)
表示接上32ohms或(64ohms)的耳機
會得到1000mW或(500mW)的輸出功率
如耳機承受功率上限為200mW
就會有過載的問題
不知是否有錯誤或誤解之處
還麻煩指教 :haha:
eva7445
文章: 11
來自: Schubertiade
Re: 耳機承受功率疑問
文章skyboat 發表於 週四 2月 25, 2010 1:39 am
耳擴標稱的數據是證明它有這般 "推力",耳機的標稱數據則是表明它的 "耐力",不是耳擴接上耳機就主動使出全力摧殘耳機,主控權還是操之在使用者之手,良好的操作習慣很重要。總而言之,主動與被動角色搞清楚了內心就會舒暢好多。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 耳機承受功率疑問
文章mlnaml 發表於 週四 2月 25, 2010 2:05 am
因為會過載所以才要加VR,調整到到耳機不會過載
稍微算了一下功率,只要知道耳機抗阻應該就可以求出來
上面耳擴的表上有列到:
電流容量500mA/聲道、輸出阻抗<0.05Ohm、最大輸出電壓6vrm
已知最大輸出電壓是6v,VR調到0時
套一下K501 阻抗120 ohm
I=V/R=6/120=0.05A=50mA
W=V*I=6*50=300mW
K204的場合 阻抗600 ohm
I=V/R=6/600=0.01A=10mA
W=V*I=6*10=60mW
一樣套到HD600的場合 阻抗300 ohm
I=V/R=6/300=0.02A=20mA
W=V*I=6*20=120mW
但是用上面算法算套到Grado M1上就不準了,怪怪,算法錯了嗎?
請其他朋友幫忙解惑
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: 耳機承受功率疑問
文章chanlin 發表於 週四 2月 25, 2010 7:03 am
個人拙見是半導體的東西大多有線性區與非線性區,
而歐母定律是線性公式,有些狀況下要加入耳擴的內阻等因素才成立,
忽略擴大機的內阻時,要看不同負載下的 I-V curve 去算最大輸出功率比較接近事實。
例如最大輸出 6V
但 0.05 -ohm 下輸出 500mA,此時電壓擺幅只有 0.025 V,與 6V 相差甚遠,內阻影響很大,
另外,功率是一種 potential ,可能性,加上時間才是造成破壞的能量,
PMPO 與連續功率是很不一樣,1000 W PMPO 手提音響與 AQ 的 50 W A-50 差很多吧!
除了持續時間,更進階的還要講究是多少 THD 的限制下,是 1 kHz 測還是 20 ~ 20k 全頻段下的連續功率。
6V 或 500mA 的最大輸出,此時 THD 假如達到 50 %,不參考也罷。
一般最大功率的量測會註明 THD < 1%,
但最大輸出電流電壓的數據,THD 或 distortion 是多少那就很含糊,好一點會標 peak current 能幾 ns。
數據與理論是很好的,不過喔,太多眉眉角角的造成誤會。
最大輸出為 6V,500mA 的機司推力比 3V, 250mA 的大,其中要不少假設才成立。
像那個 ATH 家的幾把耳機標示可承受 2000 mW,有誰敢實驗 2000mW 下能連續撐幾秒?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 耳機承受功率疑問
文章nrs 發表於 週四 2月 25, 2010 12:52 pm
看起來這是電光火石耳擴的說明書
可以問一下你是買哪一台嗎?
nrs
註冊時間: 週一 12月 11, 2006 7:56 pm
Re: 耳機承受功率疑問
文章chanlin 發表於 週四 2月 25, 2010 1:44 pm
mlnaml 寫:因為會過載所以才要加VR,調整到到耳機不會過載
上面耳擴的表上有列到:
已知最大輸出電壓是6v,VR調到0時
套一下K501 阻抗120 ohm
W=V*I=6*50=300mW
K204的場合 阻抗600 ohm
W=V*I=6*10=60mW
W=V*I=6*20=120mW
請其他朋友幫忙解惑
接低阻耳機時,耳擴最大輸出功率可能是被電流限制住,
如 M1 數據看起來應該用 W = V*I = I*R*I 算,
for M1,標稱阻抗 32-ohm,
W=320mW,
可得該機器輸出電流在 32 歐母下最大 100mA
此時最大電壓為 3.2 V,(該標示應該是有相當的 distortion 限制,若不計失真,數據應該會比 320mW 更大)
而 0.05 -ohm 是 500 mA,看起來頗合理。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 耳機承受功率疑問
文章eva7445 發表於 週四 2月 25, 2010 10:24 pm
了解了
只能說我又把快搞對的問題又弄複雜了..
總之還有VR部分控制輸出就對了
其他深入的部分我就比較外行了 :oops:
多謝AA網友在接二連三的說明之下( :mad: ?)
才漸漸明瞭 :blush:
eva7445
文章: 11
來自: Schubertiade
Re: 耳機承受功率疑問
文章eva7445 發表於 週四 2月 25, 2010 10:27 pm
nrs 寫:看起來這是電光火石耳擴的說明書
可以問一下你是買哪一台嗎?
我是買ENCORE :oops:
eva7445
文章: 11
來自: Schubertiade
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], sempame 和 138 位訪客
