耳機聽完是不是每次都要從座上拔下來?
耳機聽完是不是每次都要從座上拔下來?
文章a1261a 發表於 週一 12月 21, 2009 8:07 pm
小弟想要請教各位大大有關於耳機拔差的問題,是不是每次聽完都要拔下來,等到下一次要聽在裝上去?
先說一下小弟的配備 powerbook G4-->純銀usb線-->esi u24xl(外接音效卡)-->hd25 ii
小弟的dac都移植差在筆電上沒有取下,每次要聽時把音量全部關掉插耳機,在慢慢的開一點聲,讓他暖機一下才進入工作音量,聽完的時候,把聲音到無聲,關掉播放軟體,取下耳機。不知小弟的作法是否正確?
先前有拔過文,對於耳機是否應取下有很多不同的看法,有人認為取下可以防止電腦開關機的脈衝讓耳雞受損,也有人說不短的拔插,對金屬接頭會有傷害,既然都會有缺點,可否請各位大大介紹一個兩全奇害取其輕的方法~
聽器材?還是聽音樂;看數據,還是聽聲音?
a1261a
文章: 38
註冊時間: 週六 6月 10, 2006 9:58 pm
Re: 耳機聽完是不是每次都要從座上拔下來?
文章honeybear 發表於 週一 12月 21, 2009 9:58 pm
沒必要拆.... = =+
我裝上去甚至半年都沒拔過..
也持續開小音量在RUN
耳機不會那麼容易壞的.. 多聽才是真的!
honeybear
註冊時間: 週六 7月 12, 2008 6:12 pm
文章cwc1974 發表於 週二 12月 22, 2009 12:03 pm
耳機沒那麼脆弱的,開關機的湧浪突波對它不會有影響的,小弟的耳擴開機時
耳機會"波"的一聲,已經用3年多了,也沒怎樣
cwc1974
註冊時間: 週四 4月 30, 2009 11:03 pm
文章skyboat 發表於 週二 12月 22, 2009 2:05 pm
名人演講前會乾咳兩聲清嗓,也順便試麥克風音量。很久以前,在《音樂與音響》雜誌某篇文章看過日本人會拿古早火柴盒側邊的 "擦火布" 去刷一下LP(唱盤)的針頭刷掉雜物,順便讓喇叭咳兩聲,真的有異曲同工之妙! :D
空氣無孔不入,耳機座內的彈片也可能有氧化問題,再說耳機或喇叭的最大承受功率都有正常聆聽時的數十~數百倍,三不五時插拔一下無傷的啦。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章artjk8 發表於 週二 12月 22, 2009 4:20 pm
最好是別常拔,拔多了接頭上的鍍金膜漸漸被磨掉,
之前我有付耳機就發生這樣的情形,
且插著耳機孔比較不會氧化及跑進灰塵~
artjk8
註冊時間: 週日 8月 05, 2007 3:10 am
文章a1261a 發表於 週二 12月 22, 2009 9:35 pm
各位大大說的也對~況且高級喇叭也沒有這樣不停的拔插,有時候開機也是會"玻"一聲,也不見她怎樣,由此可見拔插的傷害比插在上面的傷害還大~感謝各位大大的賜教~ :bs:
a1261a
文章: 38
文章ephone 發表於 週二 12月 22, 2009 10:03 pm
開關機不是有個順序
開機時 先開CDP 再來擴大機
關機時 則相反
這樣喇叭不就不會『撥』一聲了
耳機應該也適用吧
ephone
註冊時間: 週三 10月 25, 2006 12:30 pm
文章herroyuihk 發表於 週二 12月 22, 2009 10:39 pm
大耳機.....6.3mm頭隨便插拔都不會有問題...耐用的很
小耳機....3.5mm頭比較不耐.......
但最好還是拔掉....不然線勾到....就會有東西要作拋物線運動
....然後啪一聲.... :bow: 親吻地面.....
其實我的大耳機一年也會有1~2次輕吻地面 :no:
不過如果是"哀怕"或是"Nokia"輕吻地面恐怕就...... :mad:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章chanlin 發表於 週二 12月 29, 2009 1:22 am
某台用 12AX7 + 12AU7 的 OTL 管耳擴前級的關機脈衝:
最大到 1.0 V (1212m 音效卡與軟體示波器,最大的輸入就只能到 1.0 V,之後 clipping) ,
1.0 V 的脈衝夠逼出一部 DC 後級的 1/4 ~ 1/2 最大功率。
音響版有人討論 35 萬的喇叭但買到的擴大機是 25 萬還是什麼的......
喇叭耐壓不高頗危險的喔!假如後級靈敏度是低於 1.5 V (滿街都是,要找靈敏度大於 2.0 V 的後級還要用強力探照燈),
假如萬一不小心先關到前級,後級開著,有會燒喇叭的疑慮,
人總有恍神的時候,在下就曾經先關這部耳擴前級,
還好當時那部後級保護裝置夠靈敏,所以我後級只買廠機不敢買土砲的!
1.0 V 對一般大耳罩耳機還好,但若是手上耳機最大承受功率不到 100 mW 的,還是確定一下吧!
在下用 M1 時,邊看音效卡示波器的波形,一般流行樂正常音量下耳擴大概就是 +- 0.1 V 的輸出。
上圖脈衝的頻譜分析:
用耳朵聽...... :ale:
音響類喔,有些東西或零件要當成耗材啦!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
