[問題]寡國小民二的改機升級
[問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週三 7月 29, 2009 3:47 pm
小弟終於償還完國家的債11個月
終於有時間做自己的事
退伍完想重整一下好久沒碰的耳機系統
寡國小民二是一個大小不大
方便攜帶 聲音又不錯的耳擴
各位大大
不好意思想趁機問幾個關於小民二改機升級的問題
首先是S電源線
這是困擾我最大的問題,之前換上小張純銀S線(ps2端子電源線,2年前在AA請小張訂做的),聲音比原廠付的好聽許多,聲音在各方面都有所提升(印象中至少升級個20%),但很奇怪的是換上小張純銀S線通常都會發生以下問題:
1.管子燈沒點亮,絕對聽不到音樂,只有雜訊聲
2. 管子燈點亮,但雜訊聲很大,音樂聲音很小或無
3.管子燈點亮,沒雜訊聲,但音樂聲音很小.
之前(一年前)可能要試10多次才能聽到正常音樂聲,而且還要小心之後別碰到機子避免又產生前項的問題 :(
但現在變成是怎麼試都是上述三種情況無法正常聽音樂 :bigcry:
不過只要換上原廠付的S線則完全沒遇過一次上述問題
而且因為小民的S線接頭有點不太一樣,小張純銀S線一開始還塞不進去,在處理過後,能塞了但只能盡量塞緊而已,不像原廠付的S線接頭一密合就知道已經塞緊了
想請問會出現這狀況問題大概是出在哪裡?能改善嗎?(例如把小張純銀S線頭換成原廠付的S線的頭)
還有像這種S電源線有方向性嗎?
以下是S電源線照片
小張純銀S線
和原廠S線合拍
小張純銀S線S端子頭
原廠S線端子頭
小張純銀S線S端子頭同角度再一張
兩顆頭的比較
小張純銀S線S端子頭當初是塞不進去寡國小民上,是拿刀片銷皮後才能塞入的
兩條線身的比較
再來是小民的升級問題
耳擴:寡國小民二 配opa 2111KP 電源線是 AudioQuest NRG-1.5
管子是TFK 12ax7 + Mullard 12au7 長屏方環
訊號線KIMBER KABLE TIMBRE
基本上真空管和電源線是不用升級了
現在想到要升級的有(升級的東西限定要在小民小小的身體內裝的下的才行)
OP 電容 插頭(3.5頭與輸入用的RCA頭)
1. DC SERVO OP 目前打算花大錢換BB 627SM
因為它在市面上remark的假貨實在太多
這顆OP又超貴 買到仿冒品會哭死阿
打算到farnell買
因為雖然在DIGIKEY和mouser比較便宜
但要等而且一次要購買14和20顆
而我只要2顆就夠了...
然後再買RealAudio的單OP轉雙OP轉接板接上
2.電容
這個我就不懂了(沒學過電子學)
爬文是看到有大大建議
把那兩顆WIMA電容換成了MIT(multi cap的)
請問是要換哪一款(借一下唐竹網頁http://www.thlaudio.com/mitcpitm.htm)
還有想請問哪幾顆電容也該換會比較好呢?
3.插頭
目前是想到3.5插頭與輸入用的RCA頭是不是換掉會比較好??
又該換哪種呢?SUPRA?WBT?Neutrik?Cardas?switch craft?
4.其他
小民2還有什麼比較建議能升級又在現有的小民小小的身體內裝的下的呢?
請各位大大建議一下(小民2的一些電路圖可參考之前版上大大的文章的圖http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=34571&hilit=%E5%B0%8F+%E6%B0%91+%E5%AF%A1+%E5%9C%8B)
不過由於小弟完全沒學過電子學
對電子電路如同白痴
想請問台中有店家如同台北唐竹一樣能幫忙改機升級嗎?
首都和鴻達有提共這種服務嗎?
自己其他系統的升級
我的使用器材
訊源 audiofire2 +AT5C14M ;肯木頭HD60GD9EC+AudioQuest M22F
耳機 AKG K271S+ 魔豆DIAMOND耳機線+改內部線材+去消音裝置+dt880&TINA耳罩;Beyerdynamic DT48 A.00 ;SONY EGGO MDR-D77 ; SHURE E4
耳擴:寡國小民二 配opa 2111KP 電源線是 AudioQuest NRG-1.5+小張純銀S線(目前無法使用)
耳機是不打算在新購
不過271S的耳機線已經由Opus2 II special 2m for AKG k271s mini-XLR端子換 switch craft 升級成 魔豆DIAMOND耳機線
晚點再來分享魔豆DIAMOND耳機線聽感心得
訊號線感覺和系統蠻合適的所以不打算更動
訊源 audiofire2目前打算先把1394線換成ORTOFON DCI5044SILVER +elecom IEEE1394轉換(4pin- 6pin)AD-IE4FT6M
UCC電源供應器則是因為小弟完全不懂電子只好放棄
不過雖然筆電上用的到 但桌機UPMOST1394卡(雙TI版)只有6PIN接頭本來就不用外接電源 所以沒差吧
未來有機會打算升級的肖想清單如下
1.日本izo iDAC-1+iPSU-1 的下一代
http://izo.co.jp/zbxe/idac1
izo iDAC-1看他規格
PCM1792+高性能TCXO(温度補償型水晶発振器)好像蠻棒的
而看它部落格它下一代好像USB接續24bit/96khz能輸入對應
還有一台INFRANOISE USB−101也蠻感興趣的
2.DENON DCD-1650SE
SACD/CD唱盤
看起來很威
而且這台有數位輸入端子,可以做DAC單獨使用。
面板上也有USB插槽讓它可以連結iPod或USB隨身碟等裝置播放數位音樂檔。
但不知道能不能連結電腦 或非IPOD的肯木頭HD60GD9EC或USB隨身硬碟(2.5或3.5吋)使用
而他連結USB隨身碟時不知是如何選歌的
麻煩大大幫忙回答了
非常感謝 :bs:
PS.同步發問於PTT耳機版
個人系統
耳機:K271S+Diamond,E4,dt 48A.00,D77+HPC-35,X10,DR-S100,dt48 8Ω
耳擴:寡國小民2+627SM+NRG1.5+TFK 12ax7 + Mullard 12au7長屏方環+小張純銀S線+INS-BS plus
電腦訊源:AUDIOFIRE2+KS1010+AT5C14M+DCI5044SILVER
隨身訊源:PSP,SD350,D9ec,WM-D6C
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:32 pm
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章herroyuihk 發表於 週三 7月 29, 2009 8:43 pm
其實你可以考慮把
TFK 12ax7換成ECC803s....1支約美金600起跳........
另外Ieee1394線不要轉接啦.....一轉聲音就衰了.....
我覺得應該先升級訊源其他慢慢再說吧
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週三 7月 29, 2009 8:53 pm
herroyuihk 寫:其實你可以考慮把
我覺得應該先升級訊源其他慢慢再說吧
ECC803s和大金獅價錢太可怕了吧 :mad:
小弟衝不下去...
Ieee1394線不轉接沒辦法阿
我看到的高級一點的 Ieee1394線都是日本所謂I-KINK線
也就是4pin 接4 pin的
只能找盡量較好的轉接頭
目前有看到最好的就是elecom IEEE1394轉換(4pin- 6pin)AD-IE4FT6M
http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/ ... d-ie4ft6m/
一顆訂價1,470日幣
訊源想集氣
衝izo iDAC-1的下一代
或DENON DCD-1650SE
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章gameguy 發表於 週四 7月 30, 2009 12:37 am
:cold: ^ :cold: 台灣最愛改耳擴的人旁邊路過經過留 :b14:
你這台高難度喔,換OP為OPA627SM :cold: 你確定裝轉版之後OP能裝上OP座嗎(不是直接被電容卡到嗎),加上要換那種猛料,OP的電源一定要處理好
光靠原廠用的SlimiC 電容是撐不住的。
換上面WIMA為mit,你確定裝的進去嗎,太高難度了吧,MIT 除了RTX系列其他直接無視就對了,用RTX看來應該裝不進去(不好意思那玩意號稱十顆電容
並連就是這麼大顆),紅wima 換黑wima 也許可以試試(紅Wima 高頻問題 :mad: )
保險絲看來也需要換一換,別去用聲X那種就好(一堆阿共人買都說根本沒效)
電源線的問題我不是很清楚是什麼情況所以..... :b14:
旁邊路過的人 隨風而來又隨風而去了 :b14:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章chanlin 發表於 週四 7月 30, 2009 1:03 am
要改成這樣,那 S 線乾脆找人代工跳過一些端子,直接上下 PCB 用線連對接把它銲死。
免得遺憾事件重演。
MIT 那個電容,高階的 RTX 應該塞不下,同容值只能找 PPMFX 的 且施工不是很容易。
我個人建議是:
管子與電源線都有更換下,
接下來先弄個 opa627 *2 試試,AD 的 8512 也不錯,
627 的 AP, BP, BM 聲音大概是一掛的,價格越高的質感越佳,
627SM 我用過短暫一陣子,不確定是否真貨或假貨,聲音很不一樣。
627SM 給小民用,太浪費了吧!
再來建議弄外接電供,這我自己也沒弄,因為有其他更有趣的機司......
試了一些 12au7 的替代管,覺得小民 2 的電供似乎餘裕不高,頗挑管子,
我的小民 2 版本是第一批貨,交流點燈,遺憾事件照片上的那台....... :eeh:
假如還是交流點燈版本,維修廠可以免費改成直流點燈,優點請爬文。
花大錢改此機,不如看看其他機器!
既然樓主有連結那個兩年前的事,在下也要說明一下:
1. 29 dB 增益的後級滿街都是,小民 2 要當前級,最好找 25dB 增益的後級,
或者訊源最好找輸出不大的。
當初小的若沒拿 RB980 (與小民 2) 拜託 N 大降低後級的增益去配小民,搞不好也沒那事件
N 大,不好意思。
2. 29dB 增益的 Rotel 後級,原廠的前級放大倍數是 5.5 倍 (R = 1 + 10k/1.82k)
這 R 牌西裝前後級我用了十多年一直沒啥左右不對稱的問題,
但小民 2 的很大敗筆是用 601 那個 VR,低音量時左右不對稱,
low-gain 2.4 倍都很難用 (當時組合是 小民 2 + RB980bx + DYNA 52SE),對照的是 Rotel RC-960bx 前級。
po 此文剛好地震,不知何卦像?當年事件在下損失一部後級,我也不過笑笑就算了而已
N 大人也蠻好的,通知表示願意賠一部等價後級......在下只覺得為這部學生時代的 "戰友" 的往生有點難過
當初花不少心血整治這部後級吶
這事件不太想再討論,只是樓主那個 S 線,請保重。手上那機,兩年來也沒再犯案。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章chanlin 發表於 週四 7月 30, 2009 1:58 am
gameguy 寫::cold: ^ :cold: 台灣最愛改耳擴的人旁邊路過經過留 :b14:
黑wima 記得有耐壓不同的,其腳距 Lead spacing 也不同,
哪種能合原來的 MKP10,建議樓主大力地請教 GG 大,千萬不要買錯,也不要買到 re-mark 貨。 :haha:
我個人是買不到腳距吻合的 Black box ....否則早動手了。 :cold:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週五 5月 07, 2010 12:05 am
各位大大&前輩好
小弟又來問小民2改機升級的問題了
小弟雖然很滿意目前小民的聲音
但覺得應該還有潛力未壓榨出來
所以想盡量幫小民加些好料 增強實力
目前小弟已經盡量把小民的非破壞性升級完成
小弟對破壞性改機完全不懂
所以想請教各位前輩對破壞性升級的意見(但不影響外觀,與小巧好攜帶的原有優勢)
目前小弟針對小民的非破壞性升級有
1.真空管
12AX7換TFK 12ax7
12Au7換Mullard 12au7 50年代長屏方環(管魔曾提過的12AU7 4大名管之ㄧ)
未來有機會想換Valvo斜水銀長屏 ECC83 或 Marconi B339 長屏
2.DC SERVO OP
先換2111KP
現在已改換627sm上轉版+墊高
3.S電源線
請小張(音樂黏土)訂製純銀S電源線
4.八字電源線
先換新格八字電源線
現在已改換AudioQuest NRG-1.5 八字電源線
5.RCA 訊號線
先用KIMBER KABLE TIMBRE
現在已改換KIMBER KABLE SELECT 1010
6.墊材
OYAIDE INS-BS plus
7.RCA蓋板
RCAC RCA CAPs插座保護套蓋
8.所有電氣接觸面(含未來破壞性升級)
塗上kripton接点導通剤SETTEN-PRO
http://www.kripton.co.jp/avc/products03/setten_1.htm
9.保險絲
已換bussmann 0.5A/250v 20mm 螺旋狀保險絲
近期將更換 HiFi-TUNiNG純銀保險絲
10.真空管套環
還沒買
不知道有沒有用 該不該買?
在來是非破壞性升級部份
小民2裸照可參考NEO大大拍的
http://blog.neochen.com/article.asp?id=63
AA上j49409 大大分享的精骰改機圖
http://0rz.tw/kJ110
http://0rz.tw/LHdyn
然後今天我就帶著我的小民2去拜訪台北市兩大知名改機材料店 唐竹和佑昇
先到唐竹
拆開小民給老闆看看哪些地方能改
1.首先問了級間電容(原本的級間交連電容是紅WIMA MKP10 0.33uF)
本來屬意是MIT BLACKGATE 黑美人
如AA有提過的SPRAGUE Black Beauty 0.1uF/600V 黑美人或MIT PPMFX等
但果然小民果然太小巧...
不破壞機殼(或不蓋蓋子)通通裝不下
我的627SM為了閃WIMA交連電容還故意稱高兩層
看起來好像很難像 j49409大 一樣改裝Black Beauty 0.1uF/600V
而且唐竹也沒賣黑美人
因此唐竹是推薦我換auricap 0.33uf/450V 13 x 16.5mm
http://www.thlaudio.com/indexC.htm
好像也是唯一裝的下的...囧
不知道這顆聲音如何?
2.接下來問電阻
本來想問能不能像 j49409大 一樣改裝理研碳精電阻
但下面 離下殼太近 裝了就不用蓋了? 放棄
3.rca插座
本來矚意wbt cardas之類
但通通太大 深度不夠用
只能換台製rca插座
但這樣下來工錢就比換料錢貴幾十倍 聲音還不知道有沒有提升...只好放棄
4.3.5插座 8字電源插座
沒有賣...
5.內部線材
想換耳擴模組唯一那根線
不過唐竹說沒小插頭
不過我想自己做或委託人做
於是就像唐竹買了一段odio 0.8 m/m銀線
不過老闆換什麼線材好時
他有提到cardas 鐵弗龍可以防熱
不過我選odio 0.8 m/m銀線再套本來原有的保護套或熱縮布
安全性應該沒問題吧?
後來有去光華商場的電材行
買了杜邦接頭+杜邦2P插座 與熱縮布
想請教是直接將銀線接接頭插入插座套上熱縮布就能使用了嗎?
還是將銀線插入插座套上熱縮布就能使用(少個杜邦接頭少個損耗)?
還是另有做法?
6.真空管座
唐竹賣的日製(不知有無聽錯)太大 怕傷到電路板不能用
俄羅斯製 和小民(老闆說小民管座用俄羅斯)一樣 裝了沒意義
7.保險絲座
日製SATO 保險絲座太長
如果破壞塑膠殼部份好像就裝的下 但能這麼做嗎?會有影響嗎?
後來又去佑昇
一樣拆開小民開始問老闆改機建議
1.電容
他反而說WIMA交連電容很好不用改(WIMA好像是佑昇進的)
改NCC與ELNA電容就好(8顆)
通通改成飛利浦電容
不過看網路上大大們都改交連電容而已
想請教這樣改聲音會比較好嗎?
2.整流二極體
電源模組背面背面smd元件整流二極體老闆建議
改1N5062
http://www.yoson.com/yoson/product_info ... ts_id/9992
3.rca插座
本來想退而求其次看 Switchcraft-RCA座(鍍金)
http://www.yoson.com/yoson/product_info ... ucts_id/61
但好像還是太長
如果硬塞裝的下嗎?
4.3.5插座 8字電源插座
沒有賣...
6.真空管座
老闆說他有一個美製真空管座(700元)可以裝的下(不過沒給他看pcb版反面判斷)
不過網站沒看到該產品
真空管座影響聲音大嗎?值得換嗎?
7.保險絲座
沒有賣...
8.老闆一直鼓吹
換試試看他的真空管聲音會更好...
把627SM換成他賣的5532聲音會更好...
一直要我聽聽看(不過時間不夠 我就沒換 沒試聽)
總結一下想請教各位大大
以下問題(問題繁多 還請見諒)
小民果然因為體積小非常難改機XD
但希望破壞性升級能不影響外觀,與小巧好攜帶的原有優勢
1.真空管套環
有沒有用 該不該買?
2.級間電容
換auricap 0.33uf/450V 13 x 16.5mm 適不適合
聲音特性為何?
在大小能符合下 是否還有更好選擇?
3.其他電容
NCC與ELNA電容(8顆)
通通改成飛利浦電容
這樣改聲音會比較好嗎
因為看網路上大大們都改交連電容而已...
還是說在大小能符合下 是否還有更好改的選擇?
4.碳精電阻或整流二極體
有辦法再放的下情況下修改嗎?(當然要聲音也有提升)
5.3.5插座 8字電源插座
市面上有大廠賣的可換零件嗎?(裝的下的)
6.內部線材
問老闆換什麼線材好時
他有提到cardas 鐵弗龍可以防熱
安全性應該沒問題吧?
後來有去光華商場的電材行
買了杜邦接頭+杜邦2P插座 與熱縮布
還是另有做法?
7.保險絲座
日製SATO 保險絲座太長
8.rca插座
但好像還是太長
如果硬塞裝的下嗎?
市面上有大廠賣的可換零件嗎? (長度較短 寬度正常或較窄 小民裝的下的)
9.真空管座
佑昇老闆說他有一個美製真空管座(700元)可以裝的下(不過沒給他看pcb版反面判斷)
不過網站沒看到該產品
真空管座影響聲音大嗎?值得換嗎?
10.交給誰改
唐竹報價是看工時 一小時350元
佑昇是說大概1000-2000元
該向他們買料又給他們改?
還是買料回台中再請弘達幫我改?(我目前在台北台中兩地跑)
哪個省錢?品質好?
還是有更好選擇?
非常感謝大大的回答
ps1.
對了今天還發生一個有趣的事
兩家老闆都做了同一動作
就是把tfk 12ax7拔起來仔細看
然後問多少錢買的
這支管子不錯
怎麼可能這麼便宜
但對Mullard 12au7 長屏方環就興趣缺缺
ps2.最近將pt111隔變的插座換OYAIDE R1 保險絲換bussmann
將小民分別接一般國際牌插座 與PT111
我嚇了一跳 聲音怎麼差那麼多
第一次感受到電源的重要性...
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章chanlin 發表於 週五 5月 07, 2010 5:03 am
5532 我手上的所有品種都壓不住 LC2 的直流, 數值忘了, 比 AD797*2 (約 13 ~ 30mV 吧, 試了好多顆) 高很多,
佑昇的如果能用, 煩請通知, 多謝.
真空管套環有用, LC2 當前級時的改變會比用耳機更明顯,
用耳機的話, 除了 SONY SA5000 可以感覺聲音比較不毛燥, 其他耳機, 我是覺得差異不大
我的套環是 My-hiend 小葉很久以前賣的那種, 您找他的舊網頁應該有圖片
Mullard 的管子, 品種眾多, 聲音也很不一樣, 同期的 B code 與 R code 也有一些差異
越早期的在活生感與解析度上是好很多的, 我是覺得越老的越好, 70s 的只能當普通燈泡隨便用
但看過 eardoctor 的文, 或許不一樣的搭配有不一樣的結果吧
http://blog.yam.com/eardoctor/article/587304
(還有 II, III)
超過兩張小朋友的管子我是捨不得上 LC2 用, 只是插個兩三天試試聲音如何即可
LC2 只換管子 op NRG-1.....無論怎麼配.....音質與耳機的 Sound Field 都輸 AP-40 不少,
AP-40 低音延伸頗無力的, 噪音大, 體積大, 不然完勝 LC-2 的機率很高, 當然兩者的價錢級距有差
花大錢改 LC2....... 那個錢 Raptor, Rudi RP-5.1/5.3 甚至 RKV 都有了, 在下考慮再三, 維持它的小巧就懶得動手
再改下去, 我是覺得高壓改成管整流與管穩壓比較快, 能玩的換管樂也比較大
不過必定 LC2 要換一個殼
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章herroyuihk 發表於 週五 5月 07, 2010 10:26 am
piacarrot2 寫:ps1.
對了今天還發生一個有趣的事
兩家老闆都做了同一動作
就是把tfk 12ax7拔起來仔細看
然後問多少錢買的
這支管子不錯
怎麼可能這麼便宜
單純就沒玩過管子,不懂管子的表徵....
管子我幾乎很天換一次 :eeh:
每個牌子反覆比較好幾年了 ....只是還沒用過bendix, WE, Goldlion :poorcry:
....敢說Telefunken絕對沒有比較好聽...甚至常常太過刺耳...聽不了一天我就把他請下來
chanlin 寫:Mullard 的管子, 品種眾多, 聲音也很不一樣, 同期的 B code 與 R code 也有一些差異
(還有 II, III)
架構差很多.........設計者理念也差很多.....
應該還是有比較適合小民的耳機(Grado?不重視音場,音質的耳機?) :o
herroyuihk
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章apsras2002 發表於 週五 5月 07, 2010 10:31 am
如果是LC2要大改的話,小弟建議您換殼會對後續的調整比較方便
換殼後可以換上比較大顆的交連電容,
而RCA端子,AC Plug in, Phone Out(改成6.3")都可以輕易找到夠水準價格公道的替代品
(不必再用8字頭插座與3.5" Phone Jack!!)
最重要的! 就是把萬惡的S電源座廢掉,直接用夠水準的線材對焊,機內線也是~直接用線材對焊,原本的端子座廢掉
(補充一點,如果想玩,可以把原本的VR移掉,改用級進式VR或Relay級進式VR)
Firestone的線路設計不錯,但受限於機殼大小,使得該有的表現出不來,如果網兄真的要玩到底,換殼是最好的做法
佑昇的建議聽聽就好,它們對飛利浦電容與NE5532情有獨鐘...補料要看搭配與應用點,沒有萬用的補料~
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週五 5月 07, 2010 12:24 pm
想了很久還是覺得小民2的小巧特性改掉就失去一大特性(優點)
還是不拆殼改來的好
就在不拆殼之下努力盡量改吧
目前想過大概方向
1.買HiFi-TUNiNG純銀保險絲 0.5A/250v 20mm
2.買真空管套環
除了這款Teflon Tube Ring鐵弗龍真空管圈環
還有能直接買到的更好選擇嗎?
3.換級間電容(原本的級間交連電容是紅WIMA MKP10 0.33uF)
如果直接換
看起來能塞的只有?
1.auricap 0.33uf/450V 13 x 16.5mm
2.WIMA Black Box audio cap, Metallized Polypropylene
不知是否前者會比較好
如果和j49409 大大同樣塞法
MIT PPFX 或 Rel-Cap Hi-REL Cap PPT: Polypropylene Film &Foil 或Rel-Cap Hi-REL Cap TFT就塞的下?
還請前輩給點建議
3.高壓與電解電容
不知道該不該改
因為總覺得飛利浦和ELNA與NCC同等級
要改也該換別的
MIT SPRAGUE 如何? 有大小合適塞的下的嗎?
還是有更推薦的?
4.rca插座
Switchcraft 或 NEUTRIK 不知道裝不裝的下
都裝不下就都放棄吧(WBT CARDAS之類早已放棄)
如果讓rca插座向外凸是否就能裝長點的?
5.保險絲座和真空管座
是否該拆方式換?
在想想?
6.內部線材
耳擴模組的唯一那根線材
試著拔起來,但就是拔不起來...囧
看來只能再試試
用原方式接回去(杜邦2P插座?)
或改對悍吧
線材就用dio 0.8 m/m銀線
7.其他
暫時想不出來
各位前輩有什麼建議嗎?
感謝各位大大回答!!
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章chanlin 發表於 週五 5月 07, 2010 3:15 pm
herroyuihk 寫:架構差很多.........設計者理念也差很多.....
實聽,
LC-2 會讓 Ultrasone PRO-900 的聲音變 forward (grado 那種集中腦門的調調,較直接地刺激聽感,很好啊!),
不過聲音變粗,是鏡頭拉近而看到美女臉上的濃妝與痘痘嗎!
或許不喜歡 s-logic 聲音太 "遠" 略糊的話, LC-2 會讓聲音變 "近"
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章apsras2002 發表於 週五 5月 07, 2010 3:21 pm
如果沒有帶來帶去的需求~~改裝機箱其實不會帶來太多的不便~而且對改機方便太多了
piacarrot2 寫:3.換級間電容(原本的級間交連電容是紅WIMA MKP10 0.33uF)
如果直接換
看起來能塞的只有?
不知是否前者會比較好
如果和j49409 大大同樣塞法
還請前輩給點建議
交連電容的調整主要改變的是音色,原先的WIMA MKP10已經有一定水準,改其他的電容...只是換個口味
先問問看自己喜歡目前的音色嗎? 要換的電容音色你了解嗎? 再下手去改
另外~如果零件塞的太密,散熱不良對零件也是不好,壽命會隨之下滑...
piacarrot2 寫:3.高壓與電解電容
不知道該不該改
要改也該換別的
還是有更推薦的?
ELNA & NCC用在電源是很可靠的做法,
我自己搭棚穩壓也選這兩牌子(或是國際牌),搭配正確,聲底有一定的水準在
有些人會愛用ROE,可以參考參考...
piacarrot2 寫:5.保險絲座和真空管座
是否該拆方式換?
在想想?
保險絲座...直接拿銀線跳過...燒機別找我 :haha: 不過這方式是真的有好聲
真空管座買堅新的~品質很不錯
piacarrot2 寫:6.內部線材
耳擴模組的唯一那根線材
試著拔起來,但就是拔不起來...囧
看來只能再試試
用原方式接回去(杜邦2P插座?)
或改對悍吧
線材就用dio 0.8 m/m銀線
請把插座廢掉,用線材直焊
小民如果不改裝機箱,能做的事不外如此...對整體來說改善有限,
花那麼多精神與金錢,或許可以考慮購入其他的管耳擴...
apsras2002
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章apsras2002 發表於 週五 5月 07, 2010 3:27 pm
chanlin 寫:
實聽,
小弟實聽LC2...搭配K501好合拍 :ho:
配Grado太過於膩了~~聽不久~
apsras2002
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週六 5月 08, 2010 7:13 am
上網找switchcraft
找到幾個小民2可以用的零件了
1.3.5mm 插座
http://www.switchcraft.com/products/546.html
如果小民2要用該選哪個呢?
35RASMT2BHNTR
Stereo, dual open circuit, on tape & reel
35RASMT3BHNTR
Stereo, tip closed and ring open circuit, on tape & reel
35RASMT4BHNTR
Stereo, dual closed circuit, on tape & reel
2.8字頭電源插座
http://www.switchcraft.com/products/526.html
RAPC322 小民2應該可以直接用吧
3.S電源端子插頭
http://www.switchcraft.com/products/connectors-44.html
應該幫小民2挑兩個6-pin MINI DIN RIGHT ANGLE RECEPTACLES應該可以用吧
但該挑哪個?
MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- UNSHIELDED SMD6FRA110
MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- SHIELDED SMD6FRA111
MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- SHIELDED WITH SNAP-IN GROUND TERMINAL SMD6FRA121
MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- UNSHIELDED WITH SNAP-IN GROUND TERMINAL SMD6FRA120
還有一個最大問題是上哪買?
台灣電料行 如佑昇可以定購少量的嗎?
網購
mouser
http://tw.mouser.com/ProductDetail/Swit ... pxWA%3d%3d
只有RAPC322可以定一個
其他通通最少量都要好幾百個以上...
digikey
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll
則是通通最少量都要好幾百個以上...
台 美 日 還有哪些電料訂購網站能少量買這個料件的??
感謝!!
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章Higuma 發表於 週六 5月 08, 2010 10:45 am
chanlin 寫:要改成這樣,那 S 線乾脆找人代工跳過一些端子,直接上下 PCB 用線連對接把它銲死。
免得遺憾事件重演。
我個人建議是:
管子與電源線都有更換下,
627SM 給小民用,太浪費了吧!
花大錢改此機,不如看看其他機器!
或者訊源最好找輸出不大的。
N 大,不好意思。
當初花不少心血整治這部後級吶
小民二已經是外接電供的設計了喔,至於當年的S線問題,
電光的說法是已經處理好了.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週六 5月 08, 2010 7:11 pm
哈 自己又來PO文了
目前自己大概決定改機作法了(料也買好了)
非破壞性部分
照原樣
來後增加
1. 換 HiFi-TUNiNG純銀保險絲
話說剛換上沒RUN過的bussmann 0.5A/250v 20mm 螺旋狀保險絲感覺比原廠附的難聽...
2.管子套上真空管套環
加裝Teflon Tube Ring鐵弗龍真空管圈環
破壞性部分
1.換級間電容(原本的級間交連電容是紅WIMA MKP10 0.33uF)
看了這篇文章
viewtopic.php?f=10&t=67534&start=0
本來是很肖想Rel-CapHi-REL Cap TFT: Teflon Film & Foil (臥式,Axial) 鐵弗龍電容
0.22uf /450V 13.7 x 32 mm (不知道0.22uf代替0.33uf夠不夠用?)
用j49409 大大同樣塞法應該塞的下
可惜唐竹和佑昇通通都沒貨
而Rel-CapHi-REL Cap TFT 0.47 uf/450V 18.6 x 38.1 mm和
JENSEN 鋁箔電容,圓形,臥式,400V,純銅鍍銀導線 0.33 uf 18 x 46 mm
則要塞會非常非常勉強...不確定硬塞塞不塞的下
所以只好放棄
還是選擇最好裝的auricap好了
2.機內線
改悍odio 0.8 m/m銀線
3.rca插座
找到Switchcraft 拆掉套環應該剛好裝的下
然後改INPUT和PREOUT 兩組
4.未來有機會
在看看有沒有機會找到switchcraft 3.5mm 插座 8字頭電源插座 S電源端子插頭
及Rel-CapHi-REL Cap TFT 0.22 uf/630V
大概就改這些吧
要能再改就要看哪天發瘋想換殼才能改了...但就失去小民2輕巧特點了...
在來就要找能幫我代焊的店家
可能先回台中時到弘達問問
還是台北或台中有哪些值得推薦的其他店家
或高手能以合理價格(當然能便宜更好)幫忙代處理呢?
還有想請教KECES PT-111 隔離變壓器
目前插頭已換上Oyaide R1 壁插
不過電源線還沒換 還在思考 還觀看有沒有大大好心拋出好線
想請教目前我已經購入 保險絲 3.15A 20mm共計
BUSSMANN 玻璃管(目前裝機上) 陶瓷管 ELU玻璃管 SCHURTER陶瓷管 共4隻
請問如果就隔變而言 大概哪支較合適(以他們聲音走向而言)
因為實在沒什麼時間又很懶(懶的拆拆裝裝)
很想給它RUN一次後 系統就暫時不動...
對了我喜歡的聲音大概是
中性 解析 中高頻很棒 乾淨 透明 女毒吧
目前用耳機是 K271S+魔豆Diamond,SHURE E4,BEYER dt48A. 與dt48 8Ω(70年代耳機)
SONY D77+SONY PC-MP1S+Oyaide HPC-35 與DR-S100(80年代武道館耳機),Klipsch X10
感謝各位大大的幫忙回答!!
最後由 piacarrot2 於 週一 5月 10, 2010 7:04 am 編輯,總共編輯了 1 次。
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章m53600 發表於 週日 5月 09, 2010 6:38 am
恕小弟 建議兩句
看上述版大對於改機 求好心切
一下子將所有發燒補料 全部都裝上去 聲音是一定跟原本不同
但是 聲音能不能合乎自己理想中 想要聽到的
大大 可以一次先換一種零組件 去聆聽變化(新的電容電線也是需要run in)
後續 聽感覺得哪邊不足 再去用零組件去調音 :ya:
(話說有的電容RUN了兩百小時 聲音還沒完全熟化...... :x )
尋尋覓覓深信的事實之中,到底還有多少是真實的...還有多少是虛假的......
m53600
註冊時間: 週五 11月 17, 2006 10:39 pm
來自: 台北縣
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週一 5月 10, 2010 6:25 am
m53600 寫:恕小弟 建議兩句
看上述版大對於改機 求好心切
感謝大大建議
會想改小民2
主要是因為它和K271S算是我第一台中高階耳擴
因此我對它們算是有滿滿的愛
而且這個組合又算是非常麻吉 8)
所以在把才想改機看看這組合還能否更上層樓
不過其實小弟有點忙
時間不是很多
所以就想可能稍微多花點錢(以金錢代替時間)
盡可能一次改好就給它丟著RUN
在享受最後成果
所以才老是上來請教各位前輩
不過改機本來就是種賭博吧
希望是賭到好的一方 :bigcry:
不過如果要真的衝解析型 也許還是該找晶體機吧
話說有哪耳擴能真正發揮dt48耳機能力呢?
小民2推dt48只能說中規中矩 不至讓人驚豔
之後有空在幫dt48真正組個系統 發揮實力吧
dt48也是支非常有趣 可能更符合我說的方向的耳機
對了鐵弗龍真空管圈環好傷管子阿
因為小民空間小+墊高放雙鐵殼OP 變的要挪方向
避免套環碰到OP 結果一開始沒調好 害我TFK 12ax7
本來還有70%字跡完整 現在被抹掉剩30% :cry:
不知道掉漆的字還有辦法補救回去嗎?
看來乾脆自己拿個粉筆畫上好了 :b14:
最後由 piacarrot2 於 週一 5月 10, 2010 6:45 am 編輯,總共編輯了 1 次。
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章piacarrot2 發表於 週一 5月 10, 2010 6:39 am
想請教各位前輩一下
我找到疑似可以少量(個位數)買switchcraft零件的日本網站了
想下單來購買(請朋友代購)
替換小民2的3.5mm 插座 ,8字頭電源插座與S電源端子插座(感覺換這個最實際 :roll: )
但是switchcraft 該商品有多項品項可選擇
所以想請教各位前輩該選哪一項購買才能代替小民2原有零件
一.3.5mm 插座
網頁
說明書
http://www.switchcraft.com/products/pdf_files/546a.pdf
http://www.switchcraft.com/products/pdf_files/546b.pdf
如果小民2要用該選哪個呢?
1.35RASMT2BHNTR (該日本網站有現貨)
2.35RASMT3BHNTR (該日本網站有現貨)
3.35RASMT4BHNTR(該日本網站沒現貨,少量應該也沒辦法定?)
看起來好像是2或3
還是都可以用?
PS其中1.
日本網站分為35RASMT2BHNTR-750(RoHS非対応 ,貴20%) 35RASMT2BHNTRX( RoHS対応 )
有差嗎?舊款沒過RoHS會較好?
二.8字頭電源插座
說明書
http://www.switchcraft.com/products/pdf_files/526a.pdf
http://www.switchcraft.com/products/pdf_files/526b.pdf
RAPC322 (該日本網站有現貨)
只有一種
小民2應該可以直接用吧?
PS日本網站已更新RAPC322X (可能也是RoHS對應後的改款?)
三.S電源端子插座
說明書
http://www.switchcraft.com/products/pdf ... ematic.pdf
但該挑哪個?
1.MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- UNSHIELDED SMD6FRA110(該日本網站沒現貨,少量應該也沒辦法定?)
2.MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- SHIELDED SMD6FRA111(該日本網站根本沒賣)
3.MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- SHIELDED WITH SNAP-IN GROUND TERMINAL SMD6FRA121(該日本網站有現貨)
4.MINIATURE RIGHT-ANGLE PC RECEPTACLES- UNSHIELDED WITH SNAP-IN GROUND TERMINAL SMD6FRA120(該日本網站根本沒賣)
感覺好像是3
不知道對不對?
如果前輩知道還麻煩幫忙解答一下
真的是萬分感謝!!
個人系統
電源:PT-111(插座換R1)
壁插:381IG
piacarrot2
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章osiris1591 發表於 週二 5月 11, 2010 9:04 pm
我認為除了換管,其它都不要動!因為都沒用!!
David Lin
http://www.travagans.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=15
寨主也有說話了 給有想改的人看看
我是覺得......樓主玩的開心就好 :)
osiris1591
文章: 10
註冊時間: 週一 9月 07, 2009 3:43 pm
Re: [問題]寡國小民二的改機升級
文章chanlin 發表於 週三 5月 12, 2010 4:24 am
電源線換成 Audioquest 聽不出差異那就算了
若聽不出 LC2 的 opa2604 換成 opa2111kp 或 opa627*2 的聲音改變
在下不知該說甚麼
換成opa627*2 因為要架高 op 座
用 soundcard scope 觀察期雜訊與 dc 的漂移, 是稍微會浮動, opa2604 也會浮動
我測過不同管子下配不同 op , RMAA 的數據也測過......測一組要花 30 分鐘, 夠累
因資質魯鈍, "看" 不出用 fet op 換掉 2604 有甚麼問題?
opa2604 換成 opa627bp*2, 變化之大不亞於 EH 12au7 換成 RCA 12au7 clear top
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], sempr 和 142 位訪客
