請教關於加了隨身耳擴後,音量太大的問題
請教關於加了隨身耳擴後,音量太大的問題
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 4:21 pm
各位前輩好
有個問題想請教
最近有位好心的網友,賣了一支狗骨頭給我
但我卻面臨另外一種問題
裝上之後,我的隨身聽的"最小音量變得還是很大聲"
(狗骨頭也不是什麼高檔貨,沒有附帶音量控制...)
不知道有沒有什麼可以繼續使用耳擴,但小音量可以降得更小呢?
我是有先查過,
發現好像有人說可以加一個音量控制器,或是加一個叫什麼阻抗棒的東西(完全不懂這是什麼)
但卻不知道哪種方案好,這樣作會不會傷音質,而且這些東西真要買得去哪裡買,讓我蠻困擾的
各位前輩知道的話,可否建議一下呢?謝謝
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
Re: 請教關於加了隨身耳擴後,音量太大的問題
文章gameguy 發表於 週日 2月 15, 2009 4:42 pm
某R拍有賣 "耳機延長線 音量微調器"這東東,你查一下就知道是什麼東東
不過這種東東內部是碳膜的結構,用久了...... :ale: :ale: :ale:
旁邊路過的人加減留
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章apia978 發表於 週日 2月 15, 2009 4:50 pm
建議把狗骨頭賣了,換成Fiio E5吧~ :D
Fiio E5上面還有作音量調整,聲音也不錯,是入門隨身耳擴不錯的選擇。 :)
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 5:11 pm
gameguy 寫:某R拍有賣 "耳機延長線 音量微調器"這東東,你查一下就知道是什麼東東
旁邊路過的人加減留
非常感謝你
這東西...我查了
還真是不可靠的樣子
而且我不需要到1.5M這麼長= =
之後我還有查到SHURE 出的音量控制器,叫PA什麼的
以及KOSS出的音量控制器,叫VC20
品相看起來沒這麼陽春
可是台灣好像沒什麼人在賣
相對的也查不到什麼人有使用經驗..
apia978 寫:建議把狗骨頭賣了,換成Fiio E5吧~ :D
感謝回答!非常感謝你,我還不知道有這種東西
我本來暫時打定先不用耳擴的
但有個機會之下獲得買狗骨頭
就想試試看多個耳擴差異如何
用了後確實有差,但也帶來了音量過大的問題
這位前輩推薦Fiio E5
我去搜尋了一下,確實很有實惠感,重點是有音量控制
很值得朝這方向走,還有任何1千多元以內帶有音量控制的耳擴解決方案嗎?
我的狗骨頭可能沒兩天就要退役了 :cold:
另外想請問一下,
Fiio E5台北有實體店面在賣嗎?
另外有副保護套之類的東西嗎?我怕跟我的隨身聽擺在一起會刮到
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章brushguy 發表於 週日 2月 15, 2009 5:33 pm
請教你的訊源是啥?
訊源不能調音量嗎?
brushguy
註冊時間: 週四 5月 25, 2006 2:33 pm
來自: 火星,HsinChu
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 5:55 pm
brushguy 寫:請教你的訊源是啥?
訊源不能調音量嗎?
訊源當然可以調音量,但是現在加了耳擴以後,連最小格的音量都還是很大聲
遇到安靜一點的環境時就會覺得受不了
所以才會請教各位有沒有這種問題的解決方案
我的訊源不是什麼知名的品牌,不值一提
但是推力尚可,也沒有什麼底噪
所以想說暫時不在改善的範圍內
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章apia978 發表於 週日 2月 15, 2009 6:24 pm
qazxsw 寫:
訊源不能調音量嗎?
遇到安靜一點的環境時就會覺得受不了
我的訊源不是什麼知名的品牌,不值一提
但是推力尚可,也沒有什麼底噪
所以想說暫時不在改善的範圍內
原PO的訊源,原本在最小音量時可能剛好,但經過狗骨頭增益放大後卻又過於大聲,只能說,有一好沒兩好啊.... :ale:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 6:56 pm
apia978 寫:原PO的訊源,原本在最小音量時可能剛好,但經過狗骨頭增益放大後卻又過於大聲,只能說,有一好沒兩好啊.... :ale:
確實是這意思... :ale:
看來這兩天我會朝換耳擴的方向去研究
如果還有前輩肯給我經驗指導
我會非常感謝的!
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章skyboat 發表於 週日 2月 15, 2009 7:06 pm
"狗骨頭" 的主人好像說它有 2.5倍的電壓放大率,您的耳機可能不需要耳擴或無放大率的耳擴較適合。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 7:15 pm
skyboat 寫:"狗骨頭" 的主人好像說它有 2.5倍的電壓放大率,您的耳機可能不需要耳擴或無放大率的耳擴較適合。 ;)
:o 還有這種事?我的耳機是sr-125,算是很好推
但我去外面試聽某些其他耳機如果不加耳擴,訊源音量就得催到很大
另外我的訊源加了狗骨頭確實感到過去一樣的音量,聲音有更透亮了些(我還用過FIREEYE 1,更有力...但初始音量也更大聲了 :cold: ),
加耳擴訊源這邊應該也可以省點電
這樣組合下來覺得有點意思,日後想到處去聽耳機也方便
所以才會考慮到在保持耳擴的情況下,有沒有可能音量調整上下範圍可以更大些
讓我遇到安靜場合時,也能保護點耳朵
如果我換成上面前輩說的Fiio f5
有可能到達我的需求嗎?
我已經有點忍不住想買了....
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章apia978 發表於 週日 2月 15, 2009 7:33 pm
如果是一般沒有Line-Out的MP3隨身聽接Fiio E5的話,
一般我會建議是將隨身聽音量調到「一半」大小,後端由E5來控制總音量。
但有時候處在很微妙的音量刻度時(現在的音量聽起來好像味道不太夠....再往上調一格聽起來更爽,可是耳朵會有點痛。)
這時你可以適時減少MP3隨身聽的音量刻度,調整到你滿意的大小。
P.S Fiio E5目前個人覺得美中不足之處,在於「音量調整鍵」的刻度間隔不夠細緻,以致於「增一格」、「減一格」的幅度感覺落差蠻大的。
算是小小的殘念.....(當然,比較基準是Xin supermini一代的「音量調整鍵」話,是有點太嚴苛了~那個刻度有64段,每段1dB呢 :hard: )
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 11:12 pm
apia978 寫:如果是一般沒有Line-Out的MP3隨身聽接Fiio E5的話,
apia978前輩很熱心又很有知識,謝謝解答,對我幫助很大喔 :bow:
所以以我的情況,用Fiio E5來調音量又能保持擴音是可行的吧... :aiya:
我看了看Fiio E5的價格,
音量調整鍵的刻度間隔太大問題也只能接受了,這種價位還能苛求嗎
至於Xin supermini我查了一下,二手也要賣到3000,這..暫時先忘了比較好 :b14: ..我沒有什麼神器可以推..不用太奢侈 :cold:
那沒有意外的話,我決定採用Fiio E5的方案了!
到時入手看看能不能擠一篇心得文..
PS:line-out詳細來說到底是什麼 :?:
是指沒有經過音效處理或是放大處理,直接輸出音源訊號的接頭嗎?
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章newguy 發表於 週日 2月 15, 2009 11:44 pm
先講Line-Level,
這是指在各項音頻器材間用訊號線傳輸類比訊號的強度, 大概是約1~2Vrms.
如果音源器材能輸出這樣強度的類比訊號, 就是Line-Out輸出.
newguy
註冊時間: 週日 12月 17, 2006 2:17 pm
文章qazxsw 發表於 週日 2月 15, 2009 11:56 pm
newguy 寫:先講Line-Level,
感謝解答
也就是說
一個音頻器材,有能力使用訊號線輸出1~2Vrms強度類比訊號,那就可以稱作Line-Out輸出是嗎?
既然如此,那為什麼平常的PHONE接頭不用Line-Out輸出,有些器材甚至連Line-Out輸出都沒有
這是為了成本,還是PHONE接頭負責的事跟Line-Out接頭不同呢
我真是好奇寶寶 :keep:
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章skyboat 發表於 週一 2月 16, 2009 1:14 pm
Line-out 所指的是不經任何音質修飾、不能調節輸出電平的輸出端,而它的輸出電平大小也可能不一定是 1~2Vrms。
回頭檢視您 SR-125 的靈敏度,32Ω 阻抗算是低的,餵它 1mV(千分之一 Vrms) 就可轉換得 98dB 的音壓大小,而我通常聽音樂多半比 98dB 低甚多,因此小的在前面才會寫道您可能不需耳擴或選擇無放大率的耳擴,即大夥常提到的 Buffer Amp。
"PHONE接頭" 是在哪邊看到的?PHONE 與 PHONO 是不同的玩意兒。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章autumnfall 發表於 週一 2月 16, 2009 1:19 pm
skyboat 寫:Line-out 所指的是不經任何音質修飾、不能調節輸出電平的輸出端,而它的輸出電平大小也可能不一定是 1~2Vrms。
想藉此請教一下老師
BUFFER AMP是無放大率的耳擴,那就代表接上BUFFER AMP只有調整音量大小的功能囉?
這其中會不會影響到原本訊號的音色呢?
因為之前常常看到有真空管BUFFER AMP類似的產品,一直都不曉得其用途為何
故有此一問,感謝~
訊源 TASCAM 601, Audiolab M-DAC +
擴大機 Luxman l309, Audiolab 8000b
喇叭 Monitor Audio BR2, Ruark Sabre I
耳機 Sennheiser HD600
autumnfall
文章: 26
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 9:44 am
來自: 蘆洲
文章skyboat 發表於 週一 2月 16, 2009 1:27 pm
Buffer 查字典有 "打磨"、"拋光" 等等的意思,對原本音色的影響量就從沒去探討過了 :oops: 。調整音量的功能不在 Buffer 本身,而可能是安排在它前或後的可變電阻。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章qazxsw 發表於 週一 2月 16, 2009 2:06 pm
那表示我一開始想的大致沒錯...多謝老師解答 :aiya:
skyboat 寫:回頭檢視您 SR-125 的靈敏度,32Ω 阻抗算是低的,餵它 1mV(千分之一 Vrms) 就可轉換得 98dB 的音壓大小,而我通常聽音樂多半比 98dB 低甚多,因此小的在前面才會寫道您可能不需耳擴或選擇無放大率的耳擴,即大夥常提到的 Buffer Amp。
:o
我悟了
就這麼單純喔...
感謝老師解答
還有是PHONO沒錯
筆誤 :eeh:
誰叫我想打耳機孔的時候,腦中一直冒出"打電話"三個字 :mad:
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章mzl7777 發表於 週一 2月 16, 2009 5:40 pm
各種不同音頻器材的信號大小大概是:
Line Level 大約是0.1 ~ 2 Vrms之間 (0dBV = 1Vrms)
樂器的Instrument Level大約是 0.1Vrms上下
麥克風的Mic Level 大約是0.001 ~ 0.01 Vrms之間
黑膠唱頭的 Phono Level 大約是MM/10mV程度 MC/1mV程度
樂器 麥克風以及唱頭的輸出都要先經過適當的放大,
之後才能在Line Level的平台上做進一步處理或運用.
我比較認為Line-Out 應該是Line Level Output的縮寫,
不一定是不可調的,
有些機子的Line-Out也是可調電平大小的. (M902)
因為它有輸出Line Level信號的能力, 所以就是Line Out.
隨身機子的Line Out和Headphone Out有什麼不同?
粗略的講, Headphone Out是有經過放大的, 雖然它可能只是個Buffer.
Line Out應該就沒有.
隨身機子若同時有Headphone Out和Line Out,
都可以再接個耳擴來聽,
但兩個聲音應該還是有差.
mzl7777
註冊時間: 週六 6月 23, 2007 3:51 pm
文章qazxsw 發表於 週一 2月 16, 2009 6:13 pm
mzl7777 寫:各種不同音頻器材的信號大小大概是:
不一定是不可調的,
Line Out應該就沒有.
都可以再接個耳擴來聽,
但兩個聲音應該還是有差.
哇..這位前輩的解釋也是很詳盡清楚
真是感謝
我又有了另一層體認
有些專有名詞我不是那麼瞭解
經由各位前輩解釋已經有些概念了
簡單來說,Line Out沒有放大處理,Headphone Out則是有,對吧..
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章skyboat 發表於 週一 2月 16, 2009 7:06 pm
前者有的有,後者有的也沒有 :ho: ,懂得看器材的電氣規格就不怕有的沒有的啦。 ;)
Line-out 還得先確認一下您是在訊源裝置、或啥處理器、放大器面板(後板)看到的?這樣子才不會得到我這種 "有的沒有的" 無厘頭式回應。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章qazxsw 發表於 週一 2月 16, 2009 7:46 pm
:mad:
skyboat 寫:前者有的有,後者有的也沒有 :ho: ,懂得看器材的電氣規格就不怕有的沒有的啦。 ;)
:eeh:
也就是說
所謂Line Out 和Headphone Out的名稱,
唯一只能切確的得知是拿來做怎樣的功能取向
其中到底含不含放大處理...完全要看設備內部的處理方式對吧...
我突然覺得問這問題繞了好大一個圈子 ,太折騰大家了... :mad:
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
文章grojrol 發表於 週一 2月 16, 2009 10:51 pm
我懂你的感受 要保護耳朵最重要 :D
退燒了...連灌水都懶的灌了@@...
下一個目標是 :電腦螢幕+喇叭!!
隨身系統: AKG K450 + SONY A728
grojrol
註冊時間: 週一 11月 17, 2008 9:54 am
來自: 台北 身在台中 :)
文章qazxsw 發表於 週二 2月 17, 2009 5:04 pm
grojrol 寫:我懂你的感受 要保護耳朵最重要 :D
:D
預告一下,我已經得手''飛毆F5''了(多謝apia978大推薦)
已經有初步的感受,跟狗骨骸比較還發現一件有趣的小事
晚點摸清楚來報告一下 :ho:
報告完成
這裡這裡!
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=68611
qazxsw
來自: 元曲競速四大家
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 143 位訪客
