[聊天室][UAB 裝置]Hagerman HagUSB
文章tim.chnan 發表於 週日 7月 20, 2008 9:19 pm
自從客廳喇叭系統淪陷之後 (被老婆拿去看日劇聽流行音樂)
我只好自立自強,用 NB 和 座機搞一個簡單的書桌系統
不過卻沒有 UAB 裝置
我用過的電腦訊源包括
Echo Indigo DJ/IO, EMU 0404 PCI, Fubar II, Corda Opera
其中 Echo Indigo 聲音雖然乾淨,但是線條比較粗,細節其實表現普通,而且只有耳機輸出,對某些耳機搭配表現不太好 (特別是 Grado)
EMU 0404 聲音很乾淨,細節有出來,但是聲音太乾,聽起來聲音比較平面,細節方面表現沒有很好 (當然我的 DAC 也不是太好)
Fubar II 基本上沒換 op 也沒有外加穩壓,所以聽起來我覺得跟我 NB 的耳機輸出差不多,就中規中矩,但沒有什麼讓我感動得地方。
所以雖然我同時考慮購買 Lexicon Omega/Lambda 或是 io|2 之類的外接 USB 錄音卡,但是有些擔心錄音介面的聲音比較乾,所以最終還是決訂購買 J@ck大介紹的 HagUSB。
會選擇這個產品,一來是 Head-fi 和 6-moon 之類的網站對他的聲音評價不錯,二來是 J@ck 大介紹的,我向來對 J@ck 大介紹的產品感覺不錯,第三,這家公司就跟我在同一個城市,而且有30 天不滿一退款,如果我不喜歡,退款很容易,不需要付跨洋運費。HagUSB 是 Hagerman 的產品,網頁資訊如同 J@ck 大所說,在 http://www.hagtech.com/hagusb.html,HagUSB 有三個販售版本,一個是 $49 USD 的 DIY 核心套件,一個是 $129 USD 的 SPDIF 輸出成品,第三是平衡輸出的版本。我買的是 SPDIF 版本(售價包含全世界運費),我上禮拜收到,包裝很簡單,就是泡綿裡面有 HagUSB 和一條 USB cable。
聽感:
我目前使用 MHDT RenaissanceII DAC => Grado RA1 => GSK, HagUSB 的 pk 對相是 Philips CD880 座機,目前 HagUSB 大概只有聽 50 小時左右。CD880 的聲音比較大港,聲音比較粗,有一些顆粒感,但是聲音質感還不錯,如果以 Isabelle Faust 的 Beethoven Violin Concerto (小題琴弦絃樂團),CD880 直接撥CD表現出來的小提琴聲音比較兇,小提琴相當前面,相比之下,HagUSB (WAV) 比較中性保守,小提琴比較退後一些,沒有這麼飆,但是音樂感還是有,而且感覺比較和諧耐聽,另一方面,有時候我用 GSK 聽流行音樂,如果用 CD880 會覺得低頻表現有一點點不自然,但是用 HagUSB 低音形體會稍微好一點。粗略來說,我覺得比 0404 PCI 和 Echo Indigo 好聽,音樂性比較足,跟 CD880 座機比,也比較耐聽。不過我 DAC 等級相當一般,也許如果過一陣子有 Head-fi 耳機聚會,我再帶去接其他人的 DAC 看看。目前我唯一覺得不夠好的地方是一些比較慢的音樂,例如巴哈的平均律,HagUSB 的音符形體感沒有座機好,當然這也有可能是我的DAC 不夠好。
耳機輸出:
另一個讓我有點驚訝的是 HagUSB 的耳機輸出,我原來以為這個有點附送意味的耳機孔大概跟 NB 耳機孔差不多,沒想到 HD25 SP 接上去也推得不錯,除了聲音夠大聲之外,而且聲音也很乾淨,細節有多出來不少,而且我用 HD25 SP 如果接 CD880 耳機輸出 或是 Tascam DA30 (DAT) 耳機孔,我都覺得 HD25 SP 的聲音表現很奇怪,不太自然,但是 HagUSB 推 HD25 SP 的聲音不錯,雖然我也是剛拿到一副二手的 HD25 SP,沒有換線,對他的聲音也不太熟悉,不過HD25 SP 接 HagUSB 和 ipod Shuffle 以及 NB 耳機孔 以及 CD880 耳機孔,我都覺得聲音明顯有比較好。缺點是調音量藥用系統軟體調
Update: 「缺點」
講一下 HagUSB 的缺點好了,不然我好像在做廣告
Hagerman 也沒給我任何折扣
(不過這是在我的系統上得觀感,不同系統可能有不同結果)
一開始聽不太出來什麼缺點,加上我以前 DAC 解析不太好,所以不太明顯
現在搭配 DA10 聽久了,覺得 HagUSB 的在小音量的輸出不夠清楚簡潔
例如說奏鳴曲談到比較低迴的時候,琴鍵琴鍵之間聽起來有一點糊
用 CD 座機聽起來會比較清楚一些
這樣會使得在低音量的曲目部份,聽起來比較平淡缺乏感情
另外,我前後分別聽了 HagUSB 的 SPDIF 版本和 AES 平衡輸出版本
靠印象(沒有 AB test),我覺得沒有什麼差別
照片:
最後由 tim.chnan 於 週六 8月 16, 2008 5:59 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 360
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 簡單分享 UAB 裝置:Hagerman HagUSB
文章S H I N K U 發表於 週日 7月 20, 2008 10:11 pm
想不道世上竟有那麼驚人的產品
而且很小巧
見識了 :o
S H I N K U
註冊時間: 週四 3月 13, 2008 12:16 am
文章tim.chnan 發表於 週三 7月 23, 2008 8:58 pm
大概 100 小時之後,我現在覺得 HagUSB 的 USB input 比 Corda Opera 的 USB input 部份稍微好聽一些,我的系統裡 Opera 的 UAB 聲音比較軟,Dr Meier 的耳擴取名 Cantate (清唱劇) 和 Opera,似乎某種程度代表這種聲音取向?
BTW Corda 網站上 Opera 在打折出清,不知道是不是 Opera 的下一代要出來了
現在來看 Opera Analog 的打折售價 $795 就還不錯
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章babybiaw 發表於 週四 7月 24, 2008 4:54 pm
tim.chnan 寫:大概 100 小時之後,我現在覺得 HagUSB 的 USB input 比 Corda Opera 的 USB input 部份稍微好聽一些,我的系統裡 Opera 的 UAB 聲音比較軟,Dr Meier 的耳擴取名 Cantate (清唱劇) 和 Opera,似乎某種程度代表這種聲音取向?
看了文章之後有種奇癢難當的感覺...
有沒有人要組隊一起買的 XD
team AKG !
K240df / K271studio
babybiaw
註冊時間: 週五 5月 21, 2004 6:58 pm
來自: FTC acoustic lab
文章tim.chnan 發表於 週四 7月 24, 2008 5:20 pm
我覺得那個 half kit 只要 $49 usd 看起來 CP 值不錯
可能適合跟其他 DIY 的 DAC kit 組在一起
UAB 加上迷你低組耳擴含運費,我覺得數位和類比輸出都比 0404 PCI 好 (個人意見)
不過他的售價包含全球運費,所以組團應該不會便宜太多 還可能被台灣海關抓稅
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週四 7月 24, 2008 6:24 pm
看起來挺不錯... 也不用外接電源...
有開團我也要跟... :aiya:
on bed: logitech squeezebox touch w/t linear power supply+ konnekt 8 + K271 mk2 w/t dt990 w/t pro2900
in front of computer: centrance dacport + jvc ha-fxt90
on road: tascam dr-07 + jvc ha-fxt90
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
註冊時間: 週一 11月 07, 2005 11:28 pm
Headfi 爬文:HagUSB vs Trends UD10, Empirical Audio Freeway 2
文章tim.chnan 發表於 週四 7月 24, 2008 11:10 pm
剛剛看了一下 Head-fi
HagUSB 似乎會勝過許多 $1000 USD 等級DAC 的內建 UAB, 如果比較 spdif 版本和平衡輸出, 平衡輸出的 HagUSB 據說好聽一些
還有其他的 UAB 裝置被拿來一起 PK,我印象比較深刻的有兩個 Trends UD 10, 另一個是 Empirical Audio Freeway 2
跟 HagUSB 大概同級的是 Trends UD 10, 這是一個香港公司的產品, 據說晶片跟配置跟 HagUSB 類似, 所以在吃電腦 USB 電源的時候, 聽感類似, 價錢目前從官網連結的美國零售商是 $160 USD 含電池模組但不含運費, 從香港到台灣, 應該不用這麼多運費才對. UD 10 的介面多很多, 幾乎大部分的數位輸出都有了 (根據Headfi 上面文章, 似乎所有輸出都是同時輸出的, simultaneous active, 不需要切換 ), 這個 UD 10 如果用電池模組供電的話, 音質還可以換檔提升, 據說聲音會比較黑. 不過 UD10 據說充電模組設計得不太好, 有人似乎有抱怨. 應該自己做變壓器會比較好.
網頁評價
官網:http://www.trendsaudio.com
HagUSB 和 UD 10 都是同一個晶片, 這個晶片都不支援 up-sampling (只能 16/44.1 輸出), 也不直接支援 ASIO, 據說可以用 asio4all。簡單來說, HagUSB 比較簡單小巧, 而 UD10 功能比較多, 稍微貴一點!
然後另一個不同量級的是 Empirical Audio Freeway 2, 這個是大概 $650 USD 左右的產品, 可以用外接電源模組, 聲音據說好 HagUSB 和 UD10 不少, 可以輸出 24/96, 而且支援 ASIO, 但是這個產品對我來說目前太貴, 所以暫時不考慮. 這家公司 Empirical Audio 還有更貴的 UAB 產品。
官網:http://www.empiricalaudio.com/
最後由 tim.chnan 於 週五 7月 25, 2008 5:39 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週五 7月 25, 2008 2:05 pm
PCM2404這種的也不用支援asio, foobar2000中可以使用ks輸出即可... 效果應該是差不多的...
要asio就用asio4all或是HagUsb原廠提到的USB ASIO driver應該就可以了...
APPLEKID
文章: 88
文章jjj121 發表於 週五 7月 25, 2008 10:24 pm
這家的Empirical USB Off-Ramp Turbo 2看起來好讚
不過真是貴啊, 一個usb-to-spdif賣990 :o
再加個ucc穩壓效果應該可以飛到天上去 :haha:
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: Headfi 爬文:HagUSB vs Trends UD10, Empirical Audio Freeway 2
文章toscanini 發表於 週六 7月 26, 2008 4:34 am
tim.chnan 寫:剛剛看了一下 Head-fi
網頁評價
多謝分享,非常有參考價值.....個人本身也有一台UD-10
跟我另外一台IEEE1394介面的音效卡單純輸出SPDIF訊號比起來,UD-10就馬上被比下去了....
所以現在他都被我拿去看影片或是打電動....聽音樂,還是交給另一台
不過單純就這個方面來講,其實還是很方便的,看影片所得到的效果也相對不錯....以一百多塊的身價來講,我個人覺得還蠻划算的。不過那個充電組真的很爛,不需要另外購買....雖然我還是買了,不過我坦承我聽不出來接充電組跟直接接那個變壓器有什麼差別......他需要的是5V的電,自己去買兩顆5V的電池做兩組交替使用還比較好。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章tim.chnan 發表於 週六 7月 26, 2008 5:25 am
toscanini 寫:多謝分享,非常有參考價值.....個人本身也有一台UD-10
請問 Toscanini 大用的是 RME FireFace ? 那個定價似乎高過 Emperical Audio 的產品。我覺得對使用 PC audio source 的人來說, 除非一一聽過,不然似乎不太容易分清楚是 USB, 1394, 還是 PCI 介面的產品聲音會比較好
電源穩定度是一個考量, clocking 又是另一個參考
電池雖然便宜電壓也相對穩定,但是除非是超省點的產品(像隨身耳擴電池長可以用上幾十或上百小時),不然如果像是 RA1 之類的用幾個小時就要充電,這樣拆拆裝裝有些麻煩,如果用外接電源,又會擔心電源線用得夠不夠好之類的
對我來說,目前看起來我還是把我的 DAC 換掉比較實際
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章po.jen 發表於 週六 7月 26, 2008 10:36 am
既然提到不同的連接界面, 請問有將火線轉成 AES + word clock 的設備嗎? (非外接音效卡, 如 RME FF 系列) 我想將我的 FF400 升級到 Lavry blue, 但是對於筆電上的光纖插口沒有甚麼信心. 請問錄音室會如何處理呢?
po.jen
註冊時間: 週二 8月 29, 2006 11:13 am
文章tim.chnan 發表於 週一 7月 28, 2008 1:08 am
po.jen 兄可以考慮一下
Emperical Audio 的高階產品 USB Off-Ramp Turbo 2
似乎有 clock 也可以加裝 AES 輸出, 似乎也是外接電源
只不過是 USB 輸入
一般有比較好 clock 的裝置不太可能在 $500 USD 以內
(光 RME 的 TCO clock 模組都賣 $499 usd 了)
如果要 fireface
據Head-fi 上面 Jon L 說, firewire 比 USB 好是因為 Firewire 有一個傳輸模式叫 isochronous
是 USB 沒有的, 他容許在每秒都保留一定的頻寬給某一特定裝置, 不受其他串聯裝置所影響
因此在訊號的受干擾程度上會比 USB 介面來得好
我剛在 head-fi 上看到兩個 Weiss 的產品
Minerva 據說在 $5000 USD
DAC2 據說是前者的一半
兩個外觀看起來都很兇猛, 看來可以直接取代 blue 了, 直接從 fireface 到 類比輸出
或是 RME 的某些 PCI 卡似乎有 clock 模組 (TCO) 可以選購
fireface 400 似乎也可以用 TCO, 而且 fireface 400 的 coaxial out 說是 AES compatable?
(這是說用 spdif 轉 xls 轉接線沒有問題的意思嗎?)
不然 po.jen 兄就把 fireface 400 加一個 tco 輸出給 blue 吧
不過看來看去, 似乎還是 USB Off-Ramp Turbo 2 比較便宜 :poorcry:
=========== 一些圖 ==============================================
Weiss Minerva (引圖自 Weiss 官網) 約 $ 5000 usd?
Weiss DAC2 (引圖自 Weiss 官網) 約 $ 2500 usd?
Emperical Off-Ramp Turbo 2 (引圖自 Emperical Audio官網) 約 $ 990 usd
Trends UD 10 (引圖自 Trends 官網) 約 $ 160 usd
RME FireFace 400 (引圖自 RME官網) 約 $ 1300 usd?
RME TCO Clock 模組 (引圖自 RME官網) 約 $ 500 usd?
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章toscanini 發表於 週三 7月 30, 2008 4:12 am
tim.chnan 寫:
RME的對我來說還是太貴了....要一千多塊
我用的是FocusRite Saffire,一樣也是firewire介面,大概四百多塊錢....不過我現在只拿它來輸出數位訊號,其實他本身是外接錄音卡啦
類比輸出的話是還不錯,細節算多的,但是比較硬,我以前把它的類比輸入到dat裡面去作昇頻,出來的聲音真的不錯,細節也有了,韻味也有了。
預算低一點的也可以選擇saffire LE,我相信應該是沒有差的,如果你只播放音樂的話。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章lifaung 發表於 週一 8月 04, 2008 3:22 pm
APPLEKID 寫:PCM2404這種的也不用支援asio, foobar2000中可以使用ks輸出即可... 效果應該是差不多的...
asio4all太麻煩,USB ASIO DRIVER也不是正途,BB的USB DAC晶片都不支援KS
上vista大概可以解決很多音質問題
我自己有用vista的機器,x64版本,其實X86表現也一樣,比起XP來說是強上一大截
不僅僅是說音質,更是說方便度與專一性
PCM2704要表現的好,那要先確定一下PLL CLOCK那邊的電源是怎麼來的,最好是獨立一組,會有較好的表現 :D
(不過實際上,PCM27XX/29XX內部的PLL都沒有獨立電源,以至於表現難以期待 :cry: )
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章tim.chnan 發表於 週一 8月 11, 2008 6:09 am
又一個新玩具
Blue Circle Audio USB Thingee
定價 $169 USD + $20 shipping worldwide, USB input, S/PDIF output, headphone output
選購 平衡, 光纖 各加 $10 USD
似乎跟 Trends 的產品聽起來差不多,也是 USB 供電,不過有人說聽起來各方面都比 HagUSB 好,不過一致的結論是:很醜,像是一節水管兩邊用白膠封起來
官網介紹
Headfi 評論和圖
圖聯自 Audiogon 圖片
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章Boyoungirl 發表於 週一 8月 11, 2008 9:05 am
真的有醜到... :mad:
通上電源好像是一條快爆炸的動脈血管 :b14:
旅行於陌生之境,意義總在終點才會浮現。可重回熟悉之處,卻步步重拾了記憶,處處彰顯了言外之意。
Boyoungirl
註冊時間: 週六 3月 25, 2006 1:06 pm
來自: 樂活地球([人])
文章toscanini 發表於 週三 8月 13, 2008 5:42 am
tim.chnan 寫:又一個新玩具
官網介紹
Headfi 評論和圖
圖聯自 Audiogon 圖片
姑且不論聲音的好壞,光是從介面與外觀,在這個價位帶的音效卡裡面我想TREND UD-10應該是最值得入手的。
第一,trend的外觀比較統一,也比這些水管動脈的傢伙漂亮太多了
第二,光是輸出介面,trend提供同軸(rca跟bnc),光纖,aes,其他的都要另外加錢才有aes,而且有了aes就沒了spdif....不夠划算
第三,trend的面板還有一個3.5mm的耳機孔可以輸出類比訊號,也可以當uab使用
因為小弟的數位訊號要進da之前還需要先進deq作頻率校正,但是我的deq並沒有spdif的介面,trend的多介面輸出真的是幫了大忙。況且,usb介面的jitter問題,只要在進da前在加一個de-jitter的裝置,其實效果很好,這樣出來的聲音,並不輸比他高價的數位輸出裝置
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章tim.chnan 發表於 週三 8月 13, 2008 9:42 am
toscanini 寫:姑且不論聲音的好壞,光是從介面與外觀,在這個價位帶的音效卡里面我想TREND UD-10應該是最值得入手的。
那可否請 toscanini 大介紹一下用的 deq 是那一台嗎? 除了作 de-jitter 還有什麼功能? 有 re-clock 或 up-sampling 否?
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章sien 發表於 週三 8月 13, 2008 11:44 am
43
這麼誇張呀
感覺UAB的產品很少人願意投注心力在裡面
主打這項功能
大多數只是附屬
sien
註冊時間: 週日 1月 18, 2004 10:00 pm
文章tim.chnan 發表於 週三 8月 13, 2008 12:16 pm
的確一般看到的 USB 音效卡都很差
一切耳聽為憑吧
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章kasanagi0702 發表於 週三 8月 13, 2008 12:53 pm
感謝大大提供這連串的UAB介紹
其實有不少也蠻感興趣的
這台旁邊放的真空管,是為了當作比例尺嗎?還是他內部有用到真空管呢?
&樓主題到一般市售的UAB都很差
那麼到底該如何去挑選一台不錯的UAB呢?可否分享一下該注意的地方
謝謝 :)
kasanagi0702
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 17, 2008 9:13 pm
文章sien 發表於 週三 8月 13, 2008 1:51 pm
我比較有興趣的是...
因為樓主用過Corda Opera和Hagerman HagUSB
很好奇UAB功能上的比較
sien
文章tim.chnan 發表於 週三 8月 13, 2008 2:59 pm
kasanagi0702 寫:Blue Circle Audio USB Thingee
&樓主題到一般市售的UAB都很差
謝謝 :)
引用 Blue Circle 原廠網站說明
"No, it doesn't have a tube in it. The tube is just for a visual reference."
挑選USB Transport 或 UAB 最實際還是聽過才算數,不然就是看廠牌,或是看論壇上有哪些
看得順眼的 ID 有什麼推薦之類的吧
這些 USB Transport 我也不知道好不好聽,不過可能是牌子有名 (如 BLue Circle)
或者是論壇上有人推薦(AA or Head-fi)
我列出來的裝置只是我個人覺得有趣,也許哪天我有錢的時候會考慮購買的選擇之一
不見得每次買的東西都可以符合期望,我也買過大家都說好但是我覺得很普通的產品
很多人都說不好的就少碰
像 Creative Sound Blaster Live 24bit USB 這種東西
我之前就有點懷疑這能差到哪邊,好歹也是大牌
等到我自己買了之後,我才知道這產品聽音樂真的爛
光看規格我覺得不準
十塊美金的 USB 音效卡有時候都會有 24/96 sampling rate 了
廣告也說會有 De-jitter
只不過我不太信任這些裝置
最後由 tim.chnan 於 週三 8月 13, 2008 3:18 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
文章tim.chnan 發表於 週三 8月 13, 2008 3:12 pm
sien 寫:我比較有興趣的是...
很好奇UAB功能上的比較
功能?
如果是拿來當作 USB Transport 只看訊號輸出好壞,那沒有什麼功能好說的吧!?
不過如果說規格功能,例如 Jitter 多少, 有沒有支援 ASIO..... 之類的
我就不太清楚了
因為我自己不太重視這些
自己愛聽比較重要
除非有人提到說某些裝置有特別好的哪些功能
例如 EmpericalAudio Off-Ramp 有很好的 clock,而且論壇上有人說用過的確聽起來特別好聽
如果要購買,我覺得先從比較能負擔的開始考慮
像 Trends UD10 看起來很不錯,而且是香港的產品,運費應該便宜
而 HagUSB 雖然從美國出貨,但價錢已經包含世界運費,而且如果對 HagUSB不滿意,可以30 天內退錢
只需要自己出回程運費即可,我跟 Jim Hagerman 打過交道,我差不多過了 20 幾天
問說可不可以把我的 SPDIF 版本換成 平衡輸出版,他很爽快的說沒問題,只要我自己寄回去然後加上 20塊
他就把平衡版的 HagUSB 寄給我了,沒有囉唆
tim.chnan
文章: 360
來自: Hsinchu
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 165 位訪客
