推力與音量
推力與音量
文章enzofx 發表於 週三 4月 19, 2006 10:34 am
推力跟音量好像不同的東西(絕對)
怎麼感覺原本音效卡推M1雖然夠大聲
但是感覺少了很多東西
加了耳擴不用很大聲也可以跑出很多細節
以前還以為推力不是是音量根本跑不出來
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
文章ileedan 發表於 週三 4月 19, 2006 1:35 pm
這樣說吧,我個人認為,推力=音壓
良好的推力,可以出好聲→良好的音質、細節、氣勢、高低頻
但這麼好聽之下,較耗損耳朵→音壓較大
我的經驗:HD595+icute battery→20分鐘左右,一定要休息一
下,不 然耳朵會痛 or 耳鳴
HD595+panasonic CT-720,耳機輸出孔(3格音量)→
一小時以上
p.s:這兩種模式聽起來一樣音量的情況下做的比較
ileedan
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 11:10 pm
文章狂人 發表於 週三 4月 19, 2006 2:00 pm
ileedan 寫:這樣說吧,我個人認為,推力=音壓
但這麼好聽之下,較耗損耳朵→音壓較大
下,不 然耳朵會痛 or 耳鳴
一小時以上
你要不要換個耳擴比較看看,雖然說手邊沒有真正用過Battery Cute,但是我碰過的大部分耳擴都沒有這個問題喔。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章satoshi 發表於 週三 4月 19, 2006 3:05 pm
也有可能是個人體質的關係吧?
試試Ultrasone的耳機,也許合適。
Rock music is Everything
satoshi
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:18 pm
文章nettyu 發表於 週三 4月 19, 2006 3:32 pm
不錯
Ultrasone+1
他家的耳機聽起來一點都不會累
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章david3716 發表於 週三 4月 19, 2006 4:24 pm
但這麼好聽之下,較耗損耳朵→音壓較大
下,不 然耳朵會痛 or 耳鳴
一小時以上
這個理論,非常有創意,
不過應該不是這個問題吧 =.=
新聞上報損耗聽力的,大部分都是聽MP3的用戶,
照您的邏輯,
MP3的音質差 = 音壓低 = 傷害較小
不太對阿 =.=
雖然我不是本科系出身的~~
我覺得關鍵還是音量吧!!
應該是音質跟音壓音量沒什麼關係,
耳擴除了能讓推音量上去,也兼具調整音質的功能才是!!
不過我絕對贊成,加了耳擴,不論原本推不推的動的耳機,
音質絕對都有大幅的提升!!
david3716
註冊時間: 週四 3月 23, 2006 3:58 pm
文章asd_dispis 發表於 週三 4月 19, 2006 5:12 pm
音量是要看音量放大倍率大小
推力則是看輸出功率大小
這兩個本來就沒什麼關係了吧
500K的聲音...500元的耳朵...
asd_dispis
註冊時間: 週一 2月 14, 2005 1:50 am
來自: 鴨寮
文章koffman 發表於 週三 4月 19, 2006 6:42 pm
高低音所需要的功率是不同的,而且一般來說是曲線上升,耳機不同有不同的曲線。擴大時瞬間改變功\率能平順不會突然功率掉下來、延伸能穩定,聲音就會好,所以一般來說功\\率大的吃香,但也並非一定如此。
koffman
文章: 36
註冊時間: 週三 5月 02, 2001 11:47 am
文章熱愛音樂 發表於 週三 4月 19, 2006 7:26 pm
那要看泥的耳機是用什麼的....還要看抗阻,,,和音感度
熱愛音樂
註冊時間: 週三 5月 25, 2005 1:00 pm
來自: 高雄
文章ileedan 發表於 週三 4月 19, 2006 11:32 pm
satoshi 寫:也有可能是個人體質的關係吧?
最近也在煩惱中,也許我體質不適合吧!
再過二十天左右,就要衝去殺
一個耳機(HD650、DT990、K701、HFI-2200ULE、
Proline 2500、Proline 750)
HA-2 mk Ⅱ se
當然是全部都試聽過啦!既然想要保護耳朵,又有不少大大推,我在"前置分數"會多加個三十分給Ultasone系列啦,希望它的聲音能擄獲我的心(在這麼多神器下能勝出嗎?真替它擔心 :( )
我應該會選Proline 750、Proline 2500吧,規格數字比HFI-2200ULE漂亮多了。
ileedan
文章ileedan 發表於 週四 4月 20, 2006 12:12 am
david3716 寫:這個理論,非常有創意,
不過應該不是這個問題吧 =.=
照您的邏輯,
不太對阿 =.=
雖然我不是本科系出身的~~
我覺得關鍵還是音量吧!!
應該是音質跟音壓音量沒什麼關係,
音質絕對都有大幅的提升!!
抱歉喔!可能我寫的文筆造成您的誤解,我再補充說明一下,
這是小弟的經驗談,談不上是理論,是個人耳朵真實感受罷了,
另外,
報導上說耗損聽力主要是mp3,個人認為有兩大致命傷:
①長時間:mp3內容量一般已可達上百甚至上千首歌,想要
一次聽完不可能,但網路下載的歌曲遠超過短時間
可聽完的程度,所以一直聽,一直聽,想快快吧全
部的歌聽完
②大音量:用一些開放式耳罩或小型耳塞式(非耳道式)耳機
聽mp3者,因外界音量蓋過耳機發出的聲音,所以
必須開到夠大聲來蓋過外面的雜音,導致音量過大
所謂mp3損聽力,的確是您所說的大音量,但與音壓探討無關
我的經驗是在告訴我一樣的聲音大小(加不加耳擴我調到一樣大小聲)
(音量聽起來儘可能調到一致)
加耳擴代表音壓大;不加耳擴代表音壓小
要說明音壓,我倒有個比喻
ex:電影低音喇叭發出氣勢壯觀的聲音,能夠造成水波的震動
(光是這點,低音喇叭我碰都不碰)
ileedan
文章Terencecool 發表於 週四 4月 20, 2006 12:35 am
ileedan兄...
首先 不知道第一點 想把全部快快聽完這理論實在有點......
小弟電腦裡APE音樂的時間總時數大約是MP3的兩三倍
因為有段時間買CD的速度遠超過聽音樂的速度 :P
可是好像也沒那種情形阿
第二點 耳道式耳機可以克服
同樣在電車上使用同樣的播放器聽同一首歌
我用UM1的音量只需要E828的一半到三分之一
音量的大小就是能量的大小
壓力應該是力除以面積吧?
也就是說力如果能分散的話 壓力就能變小
音壓感覺太大很可能是因為太"集中"的關係
這跟加不加耳擴關係也不是絕對的
不然Ultasone的耳機難道一加耳擴就破功了嗎
水波的浮動式聲音能量造成的共振...
高頻不代表不會共振 只是不一定肉眼看的到而已
我在琴房玩大提琴的時候日光燈的反光板會共振...
只要功率音量控制得當 不要連續長時間聆聽
其實沒有這麼嚴重吧?
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章ileedan 發表於 週四 4月 20, 2006 2:03 am
Terencecool 寫:ileedan兄...
可是好像也沒那種情形阿
第二點 耳道式耳機可以克服
同樣在電車上使用同樣的播放器聽同一首歌
音量的大小就是能量的大小
壓力應該是力除以面積吧?
也就是說力如果能分散的話 壓力就能變小
這跟加不加耳擴關係也不是絕對的
水波的浮動式聲音能量造成的共振...
其實沒有這麼嚴重吧?
依你的理論
應該是595產生音波,造成耳膜的共振,給我耳膜帶來麻麻的感覺吧!
如果適應不良,休息20天還是不舒服的話,那我一定買Ultasone
(耳機可以有無限個;耳朵只有一對)
ileedan
文章狂人 發表於 週四 4月 20, 2006 2:49 am
我覺得這種猜測的討論不必繼續討論了。耳朵的感覺跟人還有系統的配置關係較大。而且推得動,推得大聲,推得音壓驚人也不代表推得好。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 154 位訪客
