iCute 二號機完成
iCute 二號機完成
文章Basagrove 發表於 週二 1月 08, 2002 4:38 am
經過兩天不眠不休的努力 Basagrove版的二號機終於完成了 這次我比較乖 零件全部照DL大帥的指示
這次的組裝 我只要求一個原則---就是'小'
哈哈哈....小的讓我為了把版子塞進盒子就斷了N條線
因為做好時已經是凌晨4點 所以大家都睡了 借不到數位相機
晚一點我再把照片放上來 上次做的一號機 是礎b台中全創的兩倍大....
這次我把他縮到 比10片3.5吋磁片盒還小
因為我是用MD6片裝的盒子來裝
不過當然 變壓器是另外裝
這次的作品雜訊已經完全不見了 也不會因為手的靠近而產生雜音
唯一的缺點就是散熱不良......
這次因為是為了可以用外接的變壓器 所以濾波是我自己設計的 我聽了之前的版友的建議 用78系列來穩壓
因為外接變壓器只有兩端 我本來想要用電阻來分壓 但是ICUTE+-兩端的阻抗不一樣 很難平均分開電壓 所以我還是用了基納來分壓
現在效果不錯 我不需再做什麼額外的接地 就聽不見雜音了 不過有缺點就是了 78燙 基納也燙 ICUTE上面的120ohm的電阻也在燙
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章tony 發表於 週二 1月 08, 2002 8:20 am
恭喜
我的那台也己經差不多
就差由rca 到 vr 再到 c1的線
調到最大時還有點雜聲
試用相交接地線當充shielding希望可以解決吧
玩票性質的試過用zenor diode
反而出現更多雜音
亦試過不知名的317/337
結果一樣
反而什麼也不加就最清
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章RogerShih 發表於 週三 1月 09, 2002 1:06 am
加油喔 :)
大帥的建議是電源部分如果照之前提到用分壓等等方式做的話, 一出問題會比較麻煩, 特別是接地.
例如接地, 用之前討論的做法用分壓等等方式來克服, 我比較疑惑的是, RCA端訊號輸入時, 其實也要接地, 前級訊源的接地跟你們做的iCute的接地不就會產生電位差了嗎!?
這部分是我現在比較有疑問的, 可能要請高手們解答一下了 :X
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章tony 發表於 週三 1月 09, 2002 1:54 am
應該可以吧
因為輸入到放大電路時己經串了棵電容
而放大輸出的電位是跟據電源的電位
理論應該是沒問題的
最重要還是看供電雜訊去得夠不夠
tony
文章: 209
文章Basagrove 發表於 週三 1月 09, 2002 7:43 am
終於把照片弄出來了
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/DSCF0656.JPG' border=0>
還有這是我這次ICUTE用的穩壓電路
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/powerZI.GIF' border=0>
這個圖要改一下7812改成7814 5ohm的電阻改成10ohm 基納要用2W以上的
電阻分壓需要用很大的電阻 不然會因為ICUTE的輸入阻抗很大 而造成分壓不平均
所以我用了基納來分壓
還有78系列輸入要比輸出大3V左右才能穩定運作 所以變壓器用15V DC
因為外面買的變壓器都已經整流濾波過 所以這次的穩壓就略過整流子的部分
利用5.8V的基納 可無視負載阻抗將電壓維持在5.8V左右
RCA及可變電阻的接地都是接到穩壓輸出的GND 不是變壓器出來的零伏
且在輸出的接地串上一個電感做阨流器
取代原本用的電容
我現在是用這個電路穩壓 沒做另外的接地 就已經聽不到任何雜訊了
大家可以試試看
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Edited by - basagrove on 01/09/2002 07:45:56
Basagrove
文章: 68
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 148 位訪客
