黑金2+小不點2+SR125(三樣都是同學的)
某天突然發現左右聲道的音量不太一樣,左邊大了一點點..
經過測試比對後,發現訊源沒問題,耳機也沒問題,連訊號線都換了一條,
左右聲道的音量還是差了一點點
有拿過其它耳機來試,K14P以及ath某個耳掛的耳機插在小不點2時,左右聲道音量就相同了,
用sr125或840以及philips某耳罩耳機來試,音量又不相同
所以初步判斷是否是小不點2的管子有問題?還是電路有問題以致於左右推力不同的感覺!?
ps.有沒有台南的站友願意借我小2的管子試試
zerglot 寫:playgun921 寫:zerglot 寫:把後面兩個大的功率管互換看看
看是否音量也互換了?
換了還是一樣
這樣是否代表是機板的問題?
不是機板問題,是音量旋鈕VR的問題
問問看楊老師能不能寄VR過來(或是自己去買)
然後想辦法自己焊或是找人幫忙
oScARSr 寫:我是直接拿RMAA試,
那種大陸管子或便宜的蘇聯管,左右真的會差一點點。
zerglot 寫:oScARSr 寫:我是直接拿RMAA試,
我先請他管子互換就是為了找是VR還是管子出問題
不過說真的,大陸的管子左右真的會差一點點,用力聽可以聽的出來喔
playgun921 寫:zerglot 寫:playgun921 寫:zerglot 寫:把後面兩個大的功率管互換看看
看是否音量也互換了?
換了還是一樣
這樣是否代表是機板的問題?
不是機板問題,是音量旋鈕VR的問題
然後想辦法自己焊或是找人幫忙
音量旋鈕的問題.. 有點複雜也有點難懂 (zerglot兄可以解惑嗎?)
如果有新的旋鈕還得焊上去,更複雜也更難懂了
oScARSr 寫:最近我對shunt type的接法也很有興趣,
用在一般的VR上應該可以改善不少,
但是上面H兄説的級進式我想意義就不大了。
用在一般的VR上應該可以改善不少,
Hannibal Lu 寫:oScARSr 寫:最近我對shunt type的接法也很有興趣,
用在一般的VR上應該可以改善不少,
抱歉,剛才比較忙,應該轉引該篇文章開頭這一段:
音響器材絕少不了音量控制器!
音量控制器通常是一個可變電阻,用電阻分壓電路將輸入訊號衰減下來,達到控制音量的目的。
傳統的音量控制器通常是用碳膜或金屬皮膜電阻製作成片狀,以具有彈性的接觸片在片狀電阻上滑動所構成。
如果是二聲道或四聲道的音響,便須要使用雙聯或四聯的聯動型可變電阻才行。
然而自古以來,聯動型可變電阻常有聯動的各個可變電阻分壓比例誤差很大,這種聯動誤差會造成各聲道的音量大小不一致的問題!
我不曉得是否這個原因,導致各位有聽感上的差異。因為沒用過這台機器,也沒看過這台機器內部長得什麼樣,無法提供更進一步解決意見,只好轉引文章,幫點小忙。
winning 寫:playgun921 寫:對於我而言..沒人幫忙的話,我這台小不點2還是只能靠音量控制調左右聲道的方法調整左右聲道的音量
何謂「靠音量控制調左右聲道的方法調整左右聲道的音量」不是很懂,可否說詳細一點。
tks.
正在瀏覽這個版面的使用者:semKr, sempame, tan47660216 和 150 位訪客
