LC-iCute初版線路及零件整理
LC-iCute初版線路及零件整理
文章RogerShih 發表於 週二 11月 27, 2001 10:47 am
濾波電路圖, 變壓器是6-0-6, 0.5A (圖畫的濫, 不要嫌棄偶啦 :eeh: 是照著焊接電路畫的, 前面整流是用一般1A橋式整流子。
<img src="http://www.myhpw.com/images/CRC.JPG" border=0>
濾波電路
6-0-6 變壓器
0.1uf/250v x 2
2200uf/16V x2 (ROE)
47uf/16V (鉭質電容)
100 歐姆 / 1W 電阻 x 2
1A橋式整流子
目前會更換外接變壓器並增加317, 337穩壓, 有經驗的朋友可以試試自己的電源處理方式, 只要給放大電路正負 5v 以上即可。
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章RogerShih 發表於 週二 11月 27, 2001 11:30 am
VR : 20k 單x1或雙聲道x1控制 ( 發燒料可以用東京光音喔, 塞的進去的話 :P *勸敗ing*)
R1 : 200k x 2
R2 : 10k x 2
R3 : 10k x 2 (可以用好點的)
R4 : 2k x 2 (可以用好點的)
R5 : 100ohm x 2 (可以用稍好點的)
R6 : 沒有這個 :P
R7 : 120ohm / 1W x 2 (可以用好點的)
R8 : 270K x 2 (可以用稍好點的)
C1 : 0.22uf / 63v(真的要這麼大?) x 2, DL大帥原型機用的是.47uf的, ero kmt的。這個容量耐壓彈性蠻大的, 不過影響聲音不少, 建議用好點的電容
C2 : 1uf / 100v(!?) x 2 同上
OP IC 電壓接腳4,8處並 10uf/16V , 共4顆 (鉭質)
Q1 : 2SD638 x 2 電晶體, 體積極小, 有點難買就是, 代用品的選擇不少 :)
U1A, U1B : 自己選(ex: OPA2132 * 2)
可能會以團購方式跟美國買, OPA2132 以百顆的量去郵購, 算一下每顆不超過100塊.
耳機座
輸入 RCA母 * 2 (要用立體聲接頭的話沒啥問題啦)
以上, 提供給想自己DIY的朋友參考 :)
文章yman 發表於 週日 12月 02, 2001 2:18 am
有規格更好的嗎?
到那家店買?
yman
文章: 45
註冊時間: 週五 6月 01, 2001 9:39 am
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 2:28 am
有規格更好的嗎?
這個嘛, 要請教DL了 :P
到那家店買?
說明一下, 是OPA2132-PA, 等級較低, OPA2132=P就貴了。
網址是 http://www.digikey.com/ 不過我剛上去了一下, 網站目前有問題, 現在進不去, 晚點看看 :)
文章yman 發表於 週日 12月 02, 2001 2:34 am
剛到www.rswww.com.tw查了一下
OPA2134PA 才 NT$ 86.10,100顆以上NT$ 67.50.
郵費是售價的5%,從香港用DHL送到.
可以考慮考慮.
yman
文章: 45
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 2:36 am
感謝!!
OPA2604如何!?明鄉要賣280, 貴啊 :X
digikey上百顆售價, 每顆差不多80塊 :eeh:
文章amilu 發表於 週日 12月 02, 2001 4:41 am
RogerShih兄,
(1)2SD638是0.6W,Vceo=25V,Ic=1A,Hfe=60以上的一顆NPN晶體,你可換成Toshiba 2SC485(0.8W,1.5A,80V),TIP29(2W,1A,40V)最好找德州儀器的,若沒有就隨便了,以上都有老原裝機使用過,還有很多都可代用,去良興或源達都有!!
(2)若你的電源屬於比較慢速的,你可以用bb的OPA2134,opa2132或AD827....等代替,但是聲音會略粗,若你的電源屬於比較快速的,你可以試試便宜又老字號的NE5532,佑昇有陶瓷包裝的,有需多原裝機用他用的很高興!!
(3)DC Servo與交聯電容,可以找紅色的ERO,您也可用RIFA,MIT,Infinicap甚至阿毛兄改喇叭的MusiCap....等,一分錢一分貨!!
amilu
文章: 56
註冊時間: 週五 11月 30, 2001 1:04 am
文章RogerShih 發表於 週日 12月 02, 2001 11:42 am
RogerShih兄,
感謝, phliph電容發燒點的可以用MKP, 這有朋友還帶偶去比佑昇便宜很多的地方買 :D, 目前實驗機各用MKS跟MKT一顆, 交連電容另有朋友給了兩顆.47uf/450v的何博士電容拿來測, 據說不錯, 不過體積很大, 要等我實驗機三號撘大電路板來試試看 :P
至於NE5532我會找來試試, 可以拿來應付GRADO、DT931等耳機, 目前版本推K501、Elite-840來, 倒是沒有覺得粗聲的問題 :)
文章andy236 發表於 週日 12月 02, 2001 3:52 pm
...倒是沒有覺得粗聲的問題
我到覺得Roger不要太在意粗聲的問題
因為跟它比的耳放都高價釵h,等級不同當然要求也不同
LC-iCute應該很超值
在平價的條件下,盡量作好就好了
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Basagrove 發表於 週日 12月 02, 2001 8:56 pm
啊...第一次來留言
我逛遍了台中電子街的電子材料行
就是找不到OPA2134 還有2132
可是每一家都有NE5532...
如果有人要大量訂購的話 可以算我一份嗎??
還有我有個問題...
就是電容C1 & C2 電路圖上面有標電壓
我是該用有極性的電解質或是鉭質電容 還是選無極性的電容...(一點小問題但困擾我很久)
還有電晶體2SD638好像也很難找ㄝ 逛遍電子街也找不到...其中一個店家給我2SC327...我也不曉得能不能用
不知道可不可以告訴我用哪一個不錯代替又容易買的電晶體...
お前は 何なんだよ!!
Edited by - Basagrove on 12/02/2001 20:59:37
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章CSW 發表於 週日 12月 02, 2001 9:43 pm
啊...第一次來留言
我逛遍了台中電子街的電子材料行
就是找不到OPA2134 還有2132
可是每一家都有NE5532...
台中電子街,我放棄了,連找一根精密電阻都不齊,電容就是一種---電解電容,鉭質電容更誇張,16V100microF已經是極限了(而且只有一家有,要不然就是耐壓只有3V),頂多就是35V47microF,有一家是有大於100microF的,不過一棵鉭質要價60元以上(正常三倍價)......:eeh::eeh::eeh:
傳說中連壞兩次K501的就是我......笑不出來
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章LIBERTY 發表於 週一 12月 03, 2001 12:01 am
啊...第一次來留言
我逛遍了台中電子街的電子材料行
就是找不到OPA2134 還有2132
可是每一家都有NE5532...
精宓電阻可到今華去找,如果不齊可以用相近的阻值既可,不必太在意
LIBERTY
文章: 125
註冊時間: 週二 5月 22, 2001 3:25 pm
文章CSW 發表於 週一 12月 03, 2001 12:46 am
我最後就是到金華買精密電阻的,只不過就是沒有1W,整條電子街都是賣2W過來就直接跳到0.5W o.25W,至於他的鉭質電容我已經跟他反應過了100microF16V貼紙貼在那,裡面通通都是耐壓3V的(還是6V的)已經快四個月還是沒有補貨......
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章David Lin 發表於 週一 12月 03, 2001 1:03 am
我來對這個電路作個說明:
LC-iCUTE在設計時有一個前題!輸出必v能小就小.
因為我認為,聽感上的有力,與實際在電路分析中所測得的必v,沒有絕對的干係.且推耳機;壓根用不上'蠻力'.有關必v與音壓的問題,請去看在下之前的拙文:K-501要如何推(是不是?我忘了!?)
因此,在作的過程中,所有零件與電路,都是在這個主義下選用與進行規劃的,小的東西一定也會省,省的東西便少碰真空管為妙,因此這次我不用管子來作.
採用TL082這個雙OP是因為我手上剛好有幾個,且到處都買得到,若用這種便宜貨作出來的聲音都能出得廳堂,那幾位大可放心用OPA2604等入廚房.
若問為何不用單OP?很簡單;當時我手上沒有.
2SD638是娛興之作,那時在台北看它小的可愛(Type-M),於是買了十幾個,這時剛好用上,若是買不到可用2SC1815,或是在實驗室地上撿9013,一樣能動,且一樣好聽.
2SD638的最大Pd約在0.6W,這個icute的末級是不折不扣的A類,為保其安全,所以電壓放低;5V,Ic設定60mA.如此的輸出對501來說約有0.3W,RS-1/2約有0.1W,931/911約0.12W,實驗證明,都推得動且可爆得很響.
後來給Roger的圖改成6V,Ic減少為50mA,意思是一樣的都是因為'熱力'所定的局限.
電源很隨便的用個40元的全波變壓器弄出+/-6V就上場,那是因為本機用不了多少電,且有個servo電路在看門口,電源亂跳都不太會影響輸出,DC-servo的應用面很廣,之前DZ與何博士都太過強調其調音的效果,我反過來;注重它對電路所帶來的便捷與穩定性,
從LC-1~LC50~LC-icute,都是高熱的A類,但電路都可簡單的像在跳舞,不用加上熱補償,限流保護,防熱跑脫等等的東西,在用雙電源,多電源,多元件時仍可不穩壓不作處理,這都是靠這個小東西,有興趣的朋友請花些心思在這裡想一想,這是關鍵所在,對了!DC-servo基本電路有四種,善用者可變化莫測,去看看Pig兄的'五術e'吧!他比在下說的詳明且精妙.
servo與放大電路都經過仔細的計算過,其整體放大率大於6,且不因OP是BJT/FET輸入而有offect偏移,故可放心用釵h釵h雙OP.
電容用鉭是因為好玩,低壓下很多東西都可作,我本想用SMD的220uF/10V,便宜一大半,但都因時間的關係放棄了,鉭電容的高頻響應良好,做濾波與退交聯不用並PP小電容,一善也.後來忍不住用電解電容作了另一塊版子去作AB test,個人聽起來都差不多.
不要太在乎完美的零件或發燒補品,iCUTE是隨興之作,當是短小精悍,卻可讓所有人都簡單可擁有的逸品,如同1995年份澳洲hunter Valley的 BEN 555,幾百元的酒價卻讓人回味讚頌.
另有一事容稟,若非手上的案子攪砸了,未來在下動手作機器的時間與機會甚小甚小,一切只限於網上筆談,與靠大家自己DIY了,謝謝.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Basagrove 發表於 週一 12月 03, 2001 2:48 am
謝謝David Lin細心的講解...可是我還是想知道C1 & C2是要用電解質或是鉭這種有極性的 還是必須用無極性的...因為上面有標電壓 所以我有點搞混了...
我個人想要做好看一點 不用洞洞板...所以自己畫了板子的線路圖...
順便請大家幫我看看我有沒有弄錯...
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/iCute01.gif' border=0>
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/iCute02.gif' border=0>
お前は 何何だよ!!
Basagrove
文章: 68
文章liferce 發表於 週一 12月 03, 2001 2:48 am
啊...第一次來留言
我逛遍了台中電子街的電子材料行
就是找不到OPA2134 還有2132
可是每一家都有NE5532...
OPA2132......團購的話麻煩算我10顆
要做給好多人用......:X
以上是小弟的個人淺見~~
liferce
文章: 41
註冊時間: 週五 10月 12, 2001 1:51 am
來自: 台中...
文章RogerShih 發表於 週一 12月 03, 2001 3:18 am
哇塞!!自行畫電路圖出來!!厲害 ^^b
團購op可能會辦, 不過跟國外買也算小貴, 每顆還是要超過百元台幣, 2604就便宜多了 :P
我現在實驗機一號差不多完成了, 正在開聲, 砲灰是Elite-840 (沒辦法, 手邊沒更便宜的耳機了 :P)
更感謝David Lin大帥哥特地回來指點 :)
文章b46 發表於 週一 12月 03, 2001 9:41 am
電路畫的那個有誤
b46
文章: 9
註冊時間: 週一 9月 10, 2001 10:50 am
文章RogerShih 發表於 週一 12月 03, 2001 9:51 am
呃!!b46兄是說那裡!? @_@
文章Basagrove 發表於 週一 12月 03, 2001 1:20 pm
嗯 b46快告訴我是哪裡錯了...好讓我趕緊修改...
不然我快動工了...~~>_<~~
不管是程式設計師 或是啥雜七雜八的 最討厭的一定是DeBug...我已經不知道該怎麼去看哪裡錯了...
お前は 何何だよ!!
Basagrove
文章: 68
文章Basagrove 發表於 週一 12月 03, 2001 2:16 pm
對了...我想請教大家
大家在台中習慣去哪家電子材料行
比較容易買到不容易買到的材料ㄋ??
剛剛再仔細看看我的電路圖...我還是不知道我錯在哪ㄝ...拜託b46兄指點一下吧^^
お前は  何なんだよ?!
Basagrove
文章: 68
文章CSW 發表於 週一 12月 03, 2001 2:49 pm
對了...我想請教大家
大家在台中習慣去哪家電子材料行
比較容易買到不容易買到的材料ㄋ??
這問題在台中應該是無解吧!!!容易得手的東西每家都有,稍微特別一點的,指定品牌就一定買不到
Edited by - csw on 12/03/2001 14:51:32
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章RogerShih 發表於 週一 12月 03, 2001 3:17 pm
to Basagrove:
你的4、8腳鉭質電容10uf/16v 錯了, 8腳輸入正6v, 一顆電容並在8腳跟接地之間, 電容正極是接 +6v ,負極接地, 這顆是作用在+6v ~ 0v 之間。另一顆電容接在4腳, 電容正極接地, 負極接-6v。你把電容把4跟8腳併了起來, 我只看出這個問題 :P
剛回去看了一下, 我第二篇有點語意不詳.
應該更清楚的說, 是4, 8腳「各」並一個鉭質電容 :X
PS: 台北真的啥東西都好買啊, 還有鐵殼鉭質可以玩, 而且不貴, 在新德昌隔壁的川禾就有了 :P
文章Basagrove 發表於 週一 12月 03, 2001 6:10 pm
謝謝指正...
原來是我搞錯意思 以為要在4.8腳並一顆鉭電容
馬上把圖更正...
お前は  何なんだよ?!
Basagrove
文章: 68
文章LIBERTY 發表於 週一 12月 03, 2001 6:16 pm
對了...我想請教大家
大家在台中習慣去哪家電子材料行
比較容易買到不容易買到的材料ㄋ??
お前は  何なんだよ?!
大間的就不提了,永三佳、力盛
還有廣華
LIBERTY
文章: 125
正在瀏覽這個版面的使用者:sempr 和 160 位訪客
