【北極熊開箱】自由幻化的序曲- NUARL Overture
文章Yazi 發表於 週四 9月 04, 2025 1:14 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 NUARL 代理外借本次的評測樣機,讓小弟有機會體驗到 NUARL 的線耳機;再來,同樣要感謝女王大人在照片拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位讀者,有你們支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他專業人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
NUARL 作為日本的新興品牌之一,耳機產品線涵蓋了真無線耳機、有線耳機和頭戴式耳機,NUARL 的耳機向來以其日系風格濃厚的聲音風格和精緻的做工聞名,本熊最初接觸是他們家的 TWS 耳機,即便有著為數不少的有線耳機,但並未有機會體驗。而今天很高興有機會來和大家分享本熊第一款接觸到的 NUARL 有線耳機 - 「NUARL Overture」,本次介紹的 Overture 搭載 NUARL 最新的 【N10】v6 單體模組,並運用上雙釹磁鐵磁路和新式的混合式 HDSS® (High Definition Sound Standard) 技術,企圖打造自家的旗艦級入耳式耳機產品,那實際的表現到底如何?就讓本熊來和各位分享近期的使用心得。
產品設計和特色
▼ NUARL Overture 採用霧面黑的單純色包裝,營造較高階產品的感受,一開蓋就看到耳機放置在預設的凹槽,並且特殊的調音濾嘴也直接映入眼簾。
▼ 配件部分除了基本的硬殼耳機收納盒和白色的布質收納袋,Overture 還附上三種不同類型的耳塞,分別為 Block Ear+6N,Block Ear+7 和 Magic Ear+9,其中 Magic Ear+9 是高密度的 PU聚氨酯耳棉。
▼ Overture 搭配了一條 7N 高純度 OCC 八芯銅鍍銀線,使用 4.4mm 平衡插頭,另附上一個 4.4mm 平衡轉 3.5mm 單端的轉接縣,供不同前端使用;白色的小物則是磁吸式耳機線固定器。
▼ 另一個獨特的配件就是可更換式調音導音管,兩種不同顏色的導管長度略有差異,可以用螺紋鎖在專屬的金屬收納塊上,每對導管都有自己的專屬的調音,用「B」、「W」、「R」、「Y」顏色的套環作區別。
▼ 接下來我們來看 Overture 的本體,腔體採用 5 軸 CNC 加工的不鏽鋼製成,獨特的造型帶來特殊的反射,整體做工精良沒有毛邊,搭配上銀白色的耳機導線相當好看。
▼ 耳機導線採用高品質 Pentaconn Ear 插座,目前也越來越多產品採用,相較於不是專為耳機設計的 MMCX,官方聲明在耐用度上有顯著的提升。
▼ 可更換式調音導音管採用螺紋直接鎖在金屬外殼上,拿下導管內側有防止異物掉入的濾網阻隔,另外也附上一對金屬防塵蓋,如果沒裝導管時也能鎖上保護。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 NUARL Overture 的外觀都有一定程度的了解,讓本熊在這邊為各位整理 Overture 的特色供選購上的參考:
● Dual Chamber Driver雙音腔驅動單元,採用φ10mm DLC振膜,音圈使用7N級OCC線圈,組成【N10】v6單體模組。
● 5 軸 CNC 加工不鏽鋼外殼,搭配 3D打印技術製造的前端空氣室,內置Phase Guide相位導向系統。
● 混合式HDSS技術,配合三個第三代ETL模組。
● 可更換式調音導音管,提供 4 種不同低頻量的選擇。
● 耳機線使用 7N 高純度 OCC 8 芯單晶銅鍍銀線,搭配 Pentaconn Ear 插座和 4.4mm 鍍金插頭。
● 附贈三款原創抗菌耳塞,滿足不同佩戴需求。
內部構造探討
在內部構造上,Overture 採用自行研發的 φ10mm 的 DLC(類似鑽石碳)振膜,音圈使用純度為 7N 級(99.99999%)的OCC(單晶高純度無氧銅線)組成的 NUARL【N10】v6 單體模組,單體前方更加裝了 NUARL 獨創的相位導向(Phase Guide)系統,用以抑制高頻相位的干擾,這部分在 Xelento 也有類似的設計,用以引導高音來創造出更流暢和低失真的高音表現。
▼ NUARL Overture 構造爆炸圖。
Credit:NUARL。
和多數動圈單體耳機的結構不同,NUARL【N10】v6 採用前後封閉的雙腔室模組設計,兩個獨立空氣腔室採用了全球首款混合式 HDSS 技術,將第三代 ETL(Embedded Transmission Line)音頻模組安裝在耳機腔體內,後腔中兩個,前腔中一個,藉以吸收單體產生的多於振動。HDSS技術就像是耳機的‵吸音棉′,幫助吸收多餘的聲波,但是一種更加標準化且高效的吸音模組。
▼ 「HDSS® = High Definition Sound Standard」作用示意圖。
Credit:NUARL。
而 Overture 的腔體部分則採用低振動不鏽鋼材質,內部焊線使用了日本製無鉛、含銀20% 的(SnAgCu) 錫銀線。另外,Overture 這次導入可更換式調音嘴,官方說明是可調節 500Hz 以下的低音,共有4個級別可選,每個級別依次相差 3dB,這部分則採用黃銅材料,藉由分散共振點改變機身和材料的組合,來穩定音質的表現。
▼ 音調噴嘴調整效果示意圖。
Credit:NUARL。
耳機線同樣採用高品質的 7N OCC 8芯銅鍍銀線及 φ4.4mm鍍金5芯插頭,包裝內隨附 φ3.5mm不平衡接口⇔ φ4.4mm平衡接口轉換線,連結端子使用穩定度高的 Pentaconn Ear 插頭,雖然稍微增加替換上的難度,但最少比傳統 MMCX 耐用不少。
測試環境和使用情況
本次送測的樣機似乎非全新品,但為了保證耳機振膜處於穩定狀態,本熊將之進行 50 小時的 Burn-In,Burn-In 前後並未聽聞顯著差異,可能是如 NUARL 官方說的一樣,在出廠前均已進行充分的煲機;本次評測平臺主要以 TOPPING DX7 Pro+ 為主,iPhone 4、Lotoo PAW GOLD 和 HiBy R5 作為輔助訊源,對比的耳機為 Noble Audio Kaiser Encore、qdc 8CH、Unique Melody MEST 和 beyerdynamic Xelento II,如想瞭解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
相較於 Xelento II 儘量縮小和輕量化的本體,Overture 則特別強調抑制震動,所以採用比較厚重的不鏽鋼外殼和黃銅導音管,這導致 Overture 顯得異常沉重,此外重量感十足的耳機導線也稍微加劇佩帶問題,戴上Overture,您可能會感覺自己變成了一位頭戴重寶的貴族,還好這種‵貴族感′只限於耳朵,不會影響到您的頸椎,整體來說 Overture 並不是一支舒適的耳機;訊源適應性部分,也許 NUARL 有考慮到 Overture 主要是搭配隨身裝置,在大驅動力的裝置下聲音變得有點偏緊,反倒在驅動力適中的隨身裝置下能稍微鬆弛一些,綜合來說 Overture 對訊源展現出相對高的適應性。
主觀聲音評論
NUARL Overture 擁有一個很特殊的聲音表現,整體風格相當類似於聽老款 Beyerdynamic DT990,清脆、穿透力極且帶有強烈顆粒感的聲音風格,同時 Overture 在封閉式耳機下展現出一絲開放式耳機感受的風格,雖然各頻段聲音比較緊繃一些,但控制力度和聲音層次表現出色,並且在不同音源下都維持相對穩定的表現,不過中高頻區段表現較為靠前和凸出,無論任何配置下都呈現出一個偏上盤為主的聲音風格,底下將針對不同頻段描述 Overture 的聲音表現:
低頻
低頻部分 Overture 展現出相當有趣的風格,Overture 的低音乾淨紮實,量感偏少卻又不至於完全匱乏,就像是一位優雅的芭蕾舞者,輕盈但不失力度,收放速度方面表現得相當優異,上面提過 Overture 搭載 HDSS 技術,在後腔中設計兩個 ETL 吸音模組,加上本身就相對厚重的不鏽鋼腔體,將 Overture 單體背側的聲波消除得非常乾淨,使得 Overture 呈現出類似開放式耳機將聲波逸散出去的效果,當然依舊是有不小的差異,但卻在封閉的結構下表現一絲開放式耳機的低音聽感,相當有意思,同時,得益於封閉式的腔體結構,Overture 在隔音和漏音方面自然有著較好的效果。
不過 Overture 的低頻似乎也受到強化吸音帶來的影響,和開放式耳機有點類似,低音量感隨頻率下降的衰減非常明顯,好在 Overture 可藉由更換導音管來調整低頻量感,Overture 具備「B」、「W」、「R」、「Y」四種依序相差 3dB 的導音管來調整 500Hz 以下的低音,其中「Y」導音管除非有特殊需求,不然正常應該是用不上;「W」和「R」導音管則可以在維持 Overture 獨特的風格下,稍微調整一下低音的量感,雖然對整體音色改變起到的作用非常微弱,但依舊帶來一些可以玩性;而「B」導音管才是真正能改變 Overture 聲音過於緊繃的配置,除了將原本缺乏極低頻稍微補回來之外,也為中低頻區段引入較為寬鬆的聽感,有效緩解 Overture 聲音過於單薄的問題,而且即便在「B」導音管的配置下,Overture 依舊不能說是一款低音充沛的耳機,甚至在部分需要極度澎湃的電影配樂中,Overture 依然無法完全滿足其恢弘的氣氛,但最少在「B」導音管配置下,低頻彷彿喝了一杯濃縮咖啡,變得更加飽滿有力,但依然保持著優雅的姿態。另外,也許一階一階的替換會比較沒有感受,推薦直接從「Y」換到「B」導音管,較能有明顯的感受。
中頻
中頻部分是 Overture 表現最優異的頻段,無論是人聲或是樂器的質感都非常純淨,聲音乾淨不拖泥帶水,亦沒有戛然而止的突兀感,就像是一面精心打磨的鏡子,將人聲和樂器的本真面目毫無保留地呈現出來,不添加任何修飾,卻又不失溫度,在中高階產品中也稱得上是翹楚,可以看出 NUARL 對聲音忠實程度的高要求。聆聽人聲時,彷彿能感受到歌手就在耳邊輕聲細語,每一個音符都清晰可辨,卻又不會過分侵入你的個人空間,雖有偏向年輕化的趨勢,不過鮮有齒音產生。
不過 Overture 的中頻動態並不是非常出色,聲音顯得非常緊繃,雖然順帶提高瞬態的控制力度,也連帶的影響到樂器的細節表現,簡單的說就是聽起來有些呆板,在一些撥弦或是擦弦樂器中,聲音雖然顯得非常乾淨,但細節偏少。在任意導音管搭配下,Overture 的中頻表現相對一致,不過「B」導音管能稍微添加一點聲音厚度,如果希望聲音變得稍微豐厚的玩家可以嘗試。
Overture 的中高頻非常搶眼,能輕易切開復雜的音樂層次,讓每一個細節都清晰可見,視曲目而定,有時甚至達到喧賓奪主的程度,同時 Overture 在中高頻處帶有較明顯的顆粒感,在大聲壓下顆粒感漸強,同時中頻和高頻的銜接處聲音靠前,讓中高頻區段更顯得粗糙和毛刺感強烈,使得 Overture 對部分曲目的合適度不高,另外動態受限的問題依舊存在,讓樂器的聲音顯得喧鬧吵雜,長時間聆聽後易出現疲憊感。不過好在瞬態表現出色,讓各樂器間的表現不會相互干擾,即便在大動態下也依舊可清晰辨別。
高頻
Overture 的高頻清亮和線條感明顯,高頻延伸能力一般,不過整體表現穩定且速度感出色,表現絃樂器和銅管樂器時,Overture 會將這些樂器特別凸顯出來。Overture的高頻表現就像是一把精心調校的小提琴,清亮而不刺耳,在耳中奏響動人樂章,雖然在大聲壓下會略顯乾澀,這時導音管和耳塞的選擇就相當重要,雖然官方說明導音管的長短(兩者差距 1mm)對聲音沒有影響,不過測試後發現金色導音管搭配較深入的佩戴方式,能夠稍微緩和高頻&中高頻的喧囂感,將聲音銳角稍微磨除了一些,但由於每個人的耳道長度和形狀不同,也會獲得不一樣的結果;「B」導音管藉由提升低音達到調節整體聲調的平衡性,也稍微和緩了 Overture 的強烈高頻線條感;另外,相較於 Block Ear+6N,Block Ear+7 和 Magic Ear+9 耳塞能稍微緩解高音過於搶眼的問題,並減低中高頻區段的顆粒感;不過反其道而行,使用「Y」導音管搭配 Block Ear+6N 耳塞倒也能創造出一個幼細、小家碧玉的聲音風格,也是非常有趣。綜合來說,導音管和耳塞的選擇除了改變 Overture 的低音之外,藉由調動整體的聲調平衡度,也會對高頻區段的表現帶來些微影響,不過整體的改變雖不如預期來得劇烈,但能有多種聲音風格選擇總是一件好事。
解析力&結像
解析能力部分,Overture 有著非常乾淨且清晰的主體,線條感強烈且樂器間分離度出色,不過,由於收束速度偏快,某些細節可能被略微抹除。聲場的塑造就像一個精心設計的小型音樂廳,每件樂器都有其專屬位置,井然有序地排列在聽者腦海中。然而,由於高頻延伸能力的限制,空間感的開闊度稍顯不足,立體感也略有欠缺。
寫在最後
上面有提到 Overture 的整體聲音風格顯得有點像是開放式耳機,低頻和中頻比較沒有封閉式耳機的擠壓感,但也許和高頻延伸能力一般有關,高頻區段的開闊感並不是非常強烈,顯露出 Overture 本是閉式耳機的特質,測試中嘗試過更鬆弛的佩戴方式來增加開闊感,不過中低音的厚實度流失太過迅速,反倒對整體聲音平衡造成不良的影響,不過在封閉式的入耳式耳機中尋找開放式的聽感本來就只是一個趣味性的嘗試;以上聲音表現手法卻也造就 Overture 獨特的聲音表現,相較於中大型音樂廳,Overture 更像是在一個吸音良好的小房間近距離聆聽。
Overture 具備出色的做工品質和豐富的配件,從配件的精緻程度、多樣的耳塞材質選擇、和官方說明出廠前單體都經過充分的測試和煲機,看得出 NUARL 對 Overture 投入下非常多關注,其獨特的聲音表現手法,加上具備調整音色的配套元件,使得 Overture 成為一個非常特殊的產品,但由於不甚舒適的佩戴感加上在部分曲目中合適性不佳的聲音風格,對於想要找一款雜食的耳機的玩家來說,Overture 並不是那麼合適的選項;但對於想要尋找獨特風格且作工精良,又能夠自己微調聲音的進階玩家,一副耳機能像變色龍一樣隨心所欲地改變音色,NUARL Overture 或許就是您尋找已久的答案,如果有時間不妨還是體驗看看,Cheers!
技術規格
◆技術:雙腔單體 / 相位導向技術 / 混合式HDSS
◆單體:φ10mm DLC振膜+7N OCC音圈+NUARL【N10】v6
◆頻率響應:10 - 40,000Hz
◆阻抗:16Ω
◆靈敏度:105dB±3dB/1mW
◆最大輸入:20mW
◆外殼材質:不銹鋼(本體)、黃銅(導音管部分)
◆耳機線:7N OCC 0.06mm/7x7 8芯銅鍍銀線(Pentaconn Ear)
◆插頭:φ4.4mm直插型鍍金5芯平衡接口
◆重量 耳機:15g
相關文章
【北極熊開箱】就。很。Elite。- Meze Audio Elite
https://bit.ly/3BvX3h5
【北極熊開箱】追求極致臨場感- Sony IER-Z1R
https://bit.ly/3B2mzzr
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 131 位訪客
