【北極熊開箱】集功能與音質於一身的 All-In-One 系統- FiiO R9
文章Yazi 發表於 週六 9月 21, 2024 4:15 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,要感謝台灣 FiiO 代理的外借本次的評測樣機,讓本熊有機會體驗這款出色的 All-In-One 系統。此外,也要感謝女王大人的鼎力相助,在拍攝與後製上提供了寶貴的協助,讓這篇文章的呈現更加生動豐富。最後,感謝各位讀者的支持,你們的鼓勵是本熊持續創作的動力。希望大家能多參考其他專業評論,以獲得更全面的資訊。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
熟悉音響設備的朋友對 FiiO 一定不陌生。這個品牌橫跨數位音訊播放機、耳機擴大器和耳機等多個領域,產品線相當豐富。兩年前,FiiO 推出的 R7 桌上型音訊播放機,以獨特的直立式設計和高度整合的功能,在市場上引起不小的轟動。對於空間有限的使用者來說,R7 絕對是個實用的選擇。
然而,R7 搭載的 DAC 並非 ESS 的最高階晶片,這讓許多發燒友期待著更強大的後續產品。FiiO 似乎聽到了大家的呼聲,去年底推出了 R7 的升級版——FiiO R9。
R9 不僅保留了前作高度自訂的 Android 系統和豐富的連接選項,更搭載了旗艦級的 ES9038PRO DAC,並配備了全平衡的 8 通道 THX AAA-788+ 放大模組,大幅提升了耳機輸出功率。此外,R9 還新增了遙控器操作和 HDMI ARC 介面,功能更加全面。
就個人而言,R9 幾乎就是本熊心目中完美的音訊整合中心。接下來,本熊將與大家分享更詳細的使用心得,看看 R9 是否能真正滿足對音質有極高要求的發燒友。
產品設計和特色
▼ FiiO R9 的外包裝採用了大尺寸的硬盒紙箱,整體設計以黑色為主調,搭配簡潔的線條與菱角圖案,相較於傳統的高階產品包裝,更顯科技感與現代感。
▼ FiiO R9 的包裝採用上蓋式設計,內部以厚實的泡棉穩固地固定著主機本體。此外,隨盒附贈的配件則整齊地收納於一個獨立的紙盒內。
▼ 除了基本的電源線和 USB 連接線外,R9 還貼心附贈了備用保險絲、SD 卡轉接器、6.35mm 轉 3.5mm 接頭以及擦拭布,滿足用戶的多樣化需求。更值得一提的是,R9 還隨附了 R7 所沒有的 RM3 藍牙遙控器,讓用戶能更方便地遠端操控,將 R9 打造成一個完善的音訊媒體中心。
▼ 全新出廠的 R9,機身每個拋光面都細心地覆蓋了一層保護膜。其中,正面保護膜上印有清晰的內部音訊架構示意圖,讓使用者能直觀地瞭解其音訊處理流程。機身正面設置了兩個旋鈕,分別用於控制音量大小及切換輸出模式,透過旋轉即可在耳機輸出、線路輸出、前級輸出和耳機+前級輸出等多種模式間自由切換。機身側面採用蜂巢狀散熱孔設計,搭配內嵌的金屬濾網,不僅提升了散熱效率,更增添了一絲機械美感。
▼ 撕下保護膜後,映入眼簾的是一塊 6 吋、解析度高達 1080×2160 的全貼合螢幕,相較於前代 R7 的 4.97 吋 720p 螢幕,顯示效果有了顯著提升。R9 的正面配備了 4 pin XLR 平衡、4.4mm 平衡和 6.35mm 單端等多種耳機輸出介面,並貼心附贈金屬防塵蓋,以確保介面的清潔與耐用。
▼ FiiO R9 開機後,機身正面雙材質的接縫處與兩個旋鈕位置均設有可調式 LED 指示燈。預設狀態下,LED 指示燈會隨著播放的音訊格式而呈現不同的色彩變化,為聆聽增添一抹視覺樂趣。如今,RGB 燈效不再是電競產品的專利,連高品質音響設備也開始融入炫彩元素,滿足使用者對個性化的追求。
▼ 主機背面或許是最令人興奮的部分。R9 整合了市場上主流的 I/O 端子,包括 SD 卡槽、USB 3.0 Type-C 介面、光纖和同軸輸入/輸出端子,以及 RJ45 網路介面。WiFi 和藍牙天線則巧妙地隱藏於黑色的直立六角形塑膠內。在類比輸出方面,R9 提供了 RCA 和 XLR 雙重選擇,可滿足不同音響設備的連接需求。更值得一提的是,R9 新增了 HDMI IN/OUT 及 ARC 功能,能輕鬆對接遊戲主機、藍光播放機等裝置,實現高品質音訊輸出,為喜愛影音娛樂的用戶帶來便利的享受。
▼ R9 的所有介面均集中於正面與背面,機身其他部分則保持簡潔俐落的線條。外觀採用了雙色金屬設計,其中銀色反光部分由 4H 鍍膜 PET 材質製成,雖然官方宣稱具有防指紋和抗刮功能,但實際使用中仍容易留下指紋,略有美中不足。而另一半則採用高密度金屬材質,不僅提供堅固穩定的機身結構,更能有效降低形變,提升產品耐用性。
▼ 為了提升擺放與操作的便利性,R9 貼心地附贈了兩種設計的橡膠底座:平面與斜面。使用者可根據個人喜好與使用習慣,自由選擇最適合的底座。本熊認為,斜面底座略微傾斜的設計,確實能帶來更直觀的操作體驗,是個相當貼心的設計。
▼ R9 除了豐富的音訊介面外,還貼心地配置了一個額外的 USB 插孔,方便使用者連接滑鼠或鍵盤,搭配 Android 系統,提供更直覺的操控體驗。此外,若搭配 FiiO 自家的 KB1K 多媒體小鍵盤使用,更能大幅提升操作的靈活度,滿足不同使用情境的需求。
看完了上述的外觀介紹,本熊在這裡為大家整理了 FiiO R9 的特色,希望能幫助大家在選擇時作為參考:
● 左右聲道各配置一顆 ES9038PRO DAC晶片,每顆晶片內含8個獨立的D/A轉換器,每個聲道8路並聯形成全差分輸出。
● 新一代 THX AAA 788+ 耳擴架構,通過2×2組並聯成四路全平衡放大,配置梳狀散熱片輔助散熱,穩定輸出。
● 內部電源、數位、DAC轉換、耳擴採用分板佈局,類比 DAC板及THX耳擴板配備金屬遮罩全隔離,四大板塊迴路獨立,避免相互串擾。
● DC/AC雙供電設計,內部配備新一代40W低雜訊、高效率、使用時間長的工業和儀錶級電源,並配備外部DC電源介面,可搭配更高性能的線性電源使用。
● 第四代 FPGA 時鐘鎖相環技術+雙飛秒低相噪晶振,高精度、低抖動的統一時鐘源,音訊流更加穩定。
● 豐富的使用模式,具備安卓模式、純音模式、USB DAC模式、藍牙接收模式、AirPlay 接收模式、Roon Ready 模式、同軸/光纖解碼模式、HDMI 解碼模式、HDMI ARC 模式。
● 旋鈕切換 PO/LO/PRE OUT/PO+PRE OUT 四種輸出模式。
● 標配 RM3 藍牙遙控器,遠距離控制音樂播放,還支援滑鼠&鍵盤控制。
● 正面具有6.35/4.4mm/4pin XLR耳機輸出接孔,背面則有HDMI輸入輸出接孔、光纖/同軸輸入輸出接孔、RCA線路輸出與XLR平衡線路輸出接孔。
內部構造探討
承襲 M17 與 Q7 的優良血統,FiiO R9 搭載了業界頂尖的 ESS Technology ES9038PRO DAC 晶片,支援高達 32-bit/768kHz 的高解析音頻以及 DSD512 解碼,能精準還原音樂細節。透過 8 路並聯的全差分輸出設計,左右聲道各配置一顆 ES9038PRO DAC,大幅提升了音質的解析度與動態範圍。
在耳機放大方面,R9 採用了 THX AAA-788+ 放大模組,並以 2×2 組並聯的方式構建了四路全平衡放大架構。搭配梳狀散熱片,確保了放大模組的穩定運作,同時提供強大的驅動能力,能輕鬆應對各種難度係數的耳機。
▼ R9 的音訊處理架構圖。
Credit:FiiO。
FiiO R9 採用了一套完整的五級音訊處理架構,包含電流轉電壓轉換、低通濾波、可變增益、前級放大以及擴流等環節。透過精準的 Ti 矽鍺 (SiGe) 與 CMOS 融合工藝製成的 OPA2211 運放晶片,並搭配可變增益與可變供電電壓的設計,R9 能夠對各級訊號進行精細調節,實現高度靈活的音質調校。在 32 歐姆負載下,R9 每聲道可輸出高達 7300 毫瓦的功率,較上一代 R7 提升了一倍,足以驅動各式各樣的耳機。
除了頂級的 DAC 和放大電路外,FiiO R9 的電源系統也經過精心設計。採用雙電源系統,將數位元和類比部分的電源隔離,有效降低數位噪聲對類比信號的幹擾,確保音質的純淨度。
▼ R9 供電採用數位和類比分開供電,並於類比部分設有分級供電系統。
Credit:FiiO。
FiiO R9 採用分立式板塊設計,將數位電源、DAC 轉換器和耳擴模組各自安置在獨立的板塊上,有效隔絕不同模組之間的電磁幹擾,確保音訊訊號的純淨度。類比 DAC 和 THX 耳擴模組更進一步配備金屬遮罩,提供更完善的遮罩效果。為了提供更穩定的電源供應,R9 的類比部分採用高、低電壓分級供電系統,並使用超低噪聲 LDO 進行二次穩壓,確保類比電路獲得乾淨純淨的電源。有興趣深入瞭解 R9 內部結構的玩家,不妨觀看 FiiO 官方推出的拆解影片(https://youtu.be/4EJZ-MGXQMA?si=k8XgqG8uqA0MCmyl),影片中詳細展示了 R9 精緻的內部做工。
▼ FiiO R9 採用物理分板設計,四大板塊迴路獨立,降低相互串擾。
Credit:FiiO。
FiiO R9 在電容選材上亦不馬虎,採用了高品質的松下低耗損金屬薄膜電容與 ELNA 音訊電解電容,為各環節提供穩定而純淨的電力供應,以應對高功率輸出所帶來的挑戰。為滿足 R9 強悍的輸出功率所產生的熱能,內部配置了高效散熱片,確保設備在長時間運作下也能保持穩定。此外,R9 採用無氧銅鍍銀線作為音訊傳輸線,並配備瑞士 Neutrik 鍍金端子,從線材到介面都以高規格要求,確保訊號傳輸的純淨度。
▼ FiiO R9 採用 FPGA 時鐘管理設計,搭載雙飛秒低相噪晶振。
Credit:FiiO。
FiiO R9 搭載了第四代 FPGA 晶片,結合鎖相環系統與雙飛秒級晶體振盪器,有效降低抖動,確保數位音訊訊號的精準傳輸。透過高性能 XMOS XU316 處理器,R9 在 USB DAC 模式下支援 DSD256、DSD512 以及 PCM 32bit/768kHz 等高解析音訊格式。此外,R9 搭載了全新高通 QCC5125 藍牙晶片,支援 LDAC、aptX Adaptive 和 aptX HD 等先進編解碼器,提供高品質的藍牙無線音訊傳輸。
FiiO R9 在用料與設計上展現了對音質的極致追求,從高品質的元器件到精密的電路設計,無不體現了 FiiO 的匠心。然而,優質的器材僅是打造一款優秀音響產品的基礎,更重要的是如何將這些器材的潛力發揮到極致。如同一位廚師,即使擁有上好的食材,也需要精湛的廚藝才能烹製出美味佳餚。FiiO R9 的精選用料為其提供了堅實的基礎,但最終的音質表現,仍有賴於 FiiO 在調音方面的功力。
測試環境
本次測試採用了已升級至 FW1.0.4 的全新 FiiO R9 樣機。雖然筆者認為播放機並不需要長時間的煲機,但為了確保設備處於最佳狀態,並考量測試時間的安排,我們仍對其進行了 25 小時的煲機。在煲機過程中,未觀察到明顯的變化。
本次測試主要以 R9 內建系統為主,透過外接 SD 卡播放音樂檔案;在 USB DAC 模式下,則搭配 Windows 11 作業系統和 MusicBee 播放軟體進行測試。電源部分一律採用 AC 電源。
耳機部分,我們選用了 Sennheiser HD650、Sony MDR-Z7、Beyerdynamic DT 880 Black Special Edition 三款耳罩式耳機,以及 Noble Audio Kaiser Encore、Unique Melody MEST 和 qdc 8CH 三款入耳式耳機進行搭配。關於這些耳機的詳細評測,歡迎參考過往的測試文章。
使用體驗
FiiO R9 的直立式設計不僅節省桌面空間,更便於擺放。機身前後兩側配置了豐富的介面,使用時可根據環境靈活調整。長時間使用後,R9 機身會略微溫熱,但並不會影響使用體驗。為確保最佳的散熱效果,建議將 R9 置於通風良好的環境中,避免上方覆蓋物品或將其置於密閉空間。
FiiO R9 採用了廣泛應用的 XMOS USB Audio 解決方案,因此在 Mac 和 Windows 系統上通常無需安裝驅動即可即時使用。然而,若您希望在 Windows 系統下啟用 ASIO 或 WASAPI 獨佔模式以獲得更低延遲、更高品質的音訊輸出,建議您前往 FiiO 官方網站下載並安裝最新的 USB DAC 通用驅動(測試使用 v5.68.0)。由於系統內建的驅動版本可能較舊,且未必能完全釋放 R9 的潛力,因此建議您使用官方提供的最新驅動。
FiiO R9 搭載 Qualcomm Snapdragon 660 處理器,運行 Android 10 系統,整體操作流暢,反應迅速。配備的 6 吋觸控螢幕不僅帶來更寬廣的視覺體驗,也讓操作更加直觀便利。Android 系統的開放性讓使用者能自由地安裝各種應用程式,高度客製化屬於自己的音樂播放體驗。此外,R9 支援 HDMI 輸出,可輕鬆將畫面投射至大螢幕,擴展了使用的場景。
▼ R9 具備簡易的模式選擇/輸入源控制介面。
雖然 R9 基於 Android 系統,但 FiiO 特別設計了一個直觀的「模式選擇/輸入源」介面,讓使用者無需深入複雜的系統設定,即可快速切換不同功能。其中,「純音模式」會直接啟動 FiiO Music App,提供最純粹的音樂播放體驗;其他模式則依照名稱直觀呈現。此外,R9 還支援 Roon Ready,能輕鬆地整合至 Roon 生態系統中,擴展了音樂播放的可能性。
R9 新增的 HDMI 解碼功能,讓其能夠連接遊戲主機、藍光播放機等設備,支援 HDMI 1.4/2.0 規格,經測試可相容 PS5 和 Xbox Series X。不過,由於電視端對 VRR 等進階功能的識別問題,建議將 R9 以 HDMI ARC 模式連接至電視的 HDMI ARC 介面(一般電腦螢幕不具備此功能),以確保視訊的完整功能,同時享受 R9 提供的高品質音訊。
無線連接體驗
相較於 FiiO Q7,R9 作為一款定位更為全面的家庭音訊中心,其藍牙功能不再僅是點綴,而是成為了實用且便捷的特性。R9 配備的雙模藍牙功能,不僅能接收藍牙訊號,更能將音訊主動發送至其他藍牙設備,讓使用者能輕鬆地將音樂分享至家中不同角落。
實際測試中,R9 外置的 Wi-Fi/藍牙天線確實有效提升了訊號強度,即使穿過一道牆,也能維持穩定的藍牙連接。雖然 5G Wi-Fi 的接收表現稍弱,但 2.4G Wi-Fi 部分表現良好。藍牙配對過程順暢,支援常見的藍牙音訊編碼,整體使用體驗令人滿意。
主觀聲音評論
相較於前代R7,FiiO R9 在音質上展現了顯著的提升。特別是在低頻表現上,R9 的低頻不僅量感充足,且具有更強的衝擊力,整體音色也更為飽滿結實。這種飽滿感並非厚重,而是 R9 在保持清晰透徹、線條感分明的同時,能夠在低頻段呈現出更為紮實的聲音,尤其在表現大鼓等低頻樂器時,其衝擊力更為突出。這項進步可能歸功於 R9 兩倍的驅動力和更優化的電源供應系統。
FiiO R9 採用 ES9038PRO 內建 I/V 轉換器的設計,其聲音風格與 FiiO 搭載 ES9038PRO 的產品相似,例如早前的 Q7。R9 在瞬態反應和動態範圍方面表現卓越,聲音清透且低頻表現強勁有力。然而,高頻部分略顯脆硬,滑順感稍欠。在音質較差的錄音中,R9 可能會凸顯出一些刺耳的細節。儘管如此,相較於 R7 和 Q7,R9 的整體表現更為出色,尤其在動態層次上有了顯著提升,使得聲音更加生動豐富。此外,R9 的高頻表現也更加細膩,自然的音色和寬廣的音場帶來更豐富的細節還原。
FiiO R9 採用了四路全平衡放大架構的 THX AAA-788+ 模組,將輸出功率提升至 R7 的兩倍,達到 7300mW@32Ω 的驚人水準。這使得 R9 能夠輕鬆驅動包括 HIFIMAN SUSVARA 在內的大部分高阻抗耳機,無需額外耳放即可提供飽滿的音質。不僅如此,R9 對中高阻抗耳機如 DT 880 BSE 也能提供充足的驅動力。而在低阻抗耳機方面,得益於優秀的 THX 放大模組,R9 有效抑制了底噪,即使是對底噪敏感的耳機如 Kaiser Encore,也幾乎無法察覺任何背景雜音。
接下來,我們將對 FiiO R9 在不同頻段的表現進行詳細論述。由於每個人的音響喜好各異,加上使用的對比裝置和耳機的不同,評價結果可能會有所差異。值得一提的是,FiiO R9 在音質表現上已經達到了相當出色的水準,討論的差異多數來自於聲音風格的不同,而非音質的優劣。因此,我們建議您親自體驗 R9,以獲得更直觀的感受。
低頻
FiiO R9 在低頻表現上展現出令人印象深刻的實力。其低頻量感充足,下潛深且力道強勁,同時兼具質量感,能夠有效營造出深邃的震撼感。然而,更值得稱道的是,R9 的低頻控制力出色,收斂速度快,避免了低頻拖沓或模糊的問題,確保了每個低頻音符的清晰呈現。這種低頻表現的平衡,使得 R9 能夠在詮釋不同音樂風格時遊刃有餘,無論是動態強烈的搖滾樂,還是細節豐富的古典音樂,都能呈現出令人滿意的低頻效果。
R9 在低頻與中頻的過渡處理上也相當出色,實現了平滑自然的銜接,整體音色呈現出良好的連貫性。這種優異的銜接能力,使得 R9 在處理複雜的音樂作品時,能夠將各個頻段的聲音緊密地結合在一起,形成一個完整的音樂畫面。
除了在音樂聆聽上的優異表現,R9 的強勁低頻輸出也使其在影音娛樂方面具有潛力。考慮到其 HDMI 介面,R9 可以直接連接遊戲主機,為用戶帶來氣勢磅礡的遊戲音效體驗。
中頻
FiiO R9 在中頻表現上展現出清晰、忠實且紮實的特徵,其出色的解析力和細節表現,能夠清晰呈現音樂中的微細變化,提供精準的立體聲成像。R9 對人聲的處理亦相當細膩,在複雜的音樂編曲中,人聲能保持清晰度,與樂器有良好的分離度。
然而,如同 FiiO 近期的高階產品的一貫風格,R9 的聲音傾向於理性分析,中頻部分雖然透明度高,但偶爾會顯得稍嫌冷淡,缺乏部分聽友所追求的溫暖舒張的音色。這種直白的呈現方式也使得 R9 的聲音顯得較為緊繃,缺乏一定的鬆弛感。
FiiO R9 的中頻表現出優異的透明度和細節表現,對於追求音響器材高解析度和精準度,並希望深入探索音樂細節的聽友來說,R9 是一個不錯的選擇。但若您偏好溫暖、柔和且富有音樂性的聲音,那麼 R9 也許不是最理想的搭配。
高頻
FiiO R9 在高頻表現上展現出優異的技術能力,其高頻部分清晰細膩,充滿活力,同時又保持了良好的控制力。R9 的高頻解析力極高,能夠清晰地呈現出音樂中的細微細節,為聆聽者帶來豐富的音樂資訊。極高頻的延伸自然,為聲音增添了空氣感和空間感,提升了音樂的層次感。
然而,在極端的大動態情況下,R9 的高頻部分偶爾會出現輕微的不穩定振鈴現象,使得高頻聽感略顯過於清脆。不過,這種現象並非普遍存在,且R9 的高頻調校整體偏向平衡,避免了過度明亮或尖銳的聽感。即使搭配偏明亮的耳機,R9 的高頻部分依然能保持良好的控制力和延展性。
總體而言,FiiO R9 在高頻表現上取得了不錯的平衡。其高頻部分既保留了亮度和清晰度,又避免了過於刺激的聽感,為聆聽者帶來豐富且細膩的高頻體驗。不過,在極端情況下的輕微振鈴現象,或許是部分挑剔的聽友需要留意之處。
解析力&結像
FiiO R9 在解析能力方面展現了令人印象深刻的印象。其高功率輸出與精細的調校,使得即使在高音量下,音樂細節也能清晰可辨,雖然深度略淺但音場左右寬廣開闊。在動態變化處理方面,R9 表現得極為出色,相較於 R7,R9 的動態範圍更寬廣,聲音表現更為生動自然,能細膩地捕捉音樂中的情感起伏和瞬態響應,使得線條感特別明顯,結像邊緣相對的清晰明確,在演奏古典音樂時尤為顯著。
寫在最後
FiiO R9 作為 R7 的升級版,確實展示了終極多功能媒體控制中心的風貌。它加入了本熊在 Q7 評測時希望的 HDMI 埠支援,並解決了 R7 缺乏遙控操作的問題。內部用料依然保持了 FiiO 一貫的豪氣,配備了旗艦級的雙 ES9038PRO 晶片、雙 THX AAA-788+ 放大模組、全新高通 QCC5125 藍牙晶片、第四代 FPGA 鎖相環系統、兩個飛秒級晶體振盪器和高效能 XMOS XU316 處理器,幾乎把所有能用的頂級配置都集中在一起。所有這些都被整合在一個不到 2.5 公升的機身內,搭配 6 吋螢幕和流暢簡潔的操作介面,功能性方面 FiiO R9 表現出眾,甚至連電競級別的 RGB 燈效也沒忘記加上。
FiiO R9 的主要考量點或許在於其定價。不可否認,R9 的音質表現相當出色,音色清晰透明,解析度高,低頻衝擊力也十分強勁。然而,由於整合了眾多功能,導致產品價格較高,這在一定程度上影響了其性價比。
因此,選擇 R9 關鍵在於個人的需求。若您對產品功能的需求相對簡單,或許能找到一款功能較為單一,但音質不遜色甚至更為出色的產品。然而,若您追求高度整合且音質卓越的產品,那麼 R9 無疑是一個極佳的選擇。最終,R9 的綜合性能與高價格之間的平衡,仍需根據個人的需求與預算來判斷。
總體而言,FiiO R9 提供了直觀流暢的操作體驗。其直立式設計不僅節省桌面空間,更讓介面配置更具靈活彈性,兼顧實用性與便利性。對本熊而言,R9 已相當接近理想中的桌上型 All-In-One 音訊系統。對於追求高度整合音訊體驗的用戶來說,R9 無疑是個絕佳選擇。然而,若您僅需功能簡單、價格親民的高音質產品,R9 的多功能整合可能顯得過於繁複。換句話說,若您不打算為音響系統增添更多「花樣」,或許能找到更符合需求的產品。
技術規格
◆型  號:R9
◆CPU處理器:高通驍龍660
◆DAC晶片:ES9038Prox2
◆藍牙發射(5.0):WCN3980,支援AAC/SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC
◆藍牙接收(5.1):QCC5125,支援SBC/AAC/aptx/aptx-LL/aptx-HD/aptx-Adaptive/LDAC
◆螢  幕:6英寸(1080*2160)全貼合螢幕
◆無線傳輸:Wi-Fi 2.4GHz,支援DLNA發射與接收、AirPlay、Wi-Fi傳歌、Roon Ready等
◆MQA:支援全域8倍解碼
◆音源輸出:4.4m/6.35mm/XLR3/XLR4/光纖/同軸/RCA
◆音源輸入:USB/光纖/同軸/藍牙/乙太網
◆HDMI解碼:支援DVD/機上盒/電腦等
◆HDMI ARC:支援帶ARC功能的設備音頻解碼
◆適配耳機阻抗:8~150Ω(PO);8~350Ω(BAL)
◆聲道平衡:L20~R20(每級0.5dB)
◆最高支援採樣率:USB DAC 最高支援768kHz/32bit;DSD512(Native)
        本機解碼 最高支援384kHz/32bit;DSD256(Native)
        USB Audio 最高支援768kHz/32bit;DSD512(支援DoP/D2P/Native)
        同軸輸入解碼 最高支援192kHz/24bit
        光纖輸入解碼 最高支援96kHz/24bit
        同軸輸出 最高支援384kHz/24bit;DSD128(D2P/DOP)
        光纖輸出 最高支援192kHz/24bit
        HDMI輸入 最高支援192kHz/24bit
        HDMI輸出 最高支援192kHz/24bit
◆EQ調節:10段動態EQ調節(±12dB),內建8種預設EQ,支援自定義EQ
◆6.35mm耳機輸出功率:超級大耳模式 L+R≥3500mW+3500mW(16Ω,THD+N<1%)
                 L+R≥2100mW+2100mW(32Ω,THD+N<1%)
                 L+R≥245mW+245mW(300Ω,THD+N<1%)
          大耳模式 L+R≥2250mW+2250mW(16Ω,THD+N<1%)
               L+R≥1400mW+1400mW(32Ω,THD+N<1%)
               L+R≥125mW+125mW(300Ω,THD+N<1%)
◆XLR4/4.4mm平衡耳機輸出功率:超級大耳模式 L+R≥3500mW+3500mW(16Ω,THD+N<1%)
                     L+R≥7300mW+7300mW(32Ω,THD+N<1%)
                     L+R≥1000mW+1000mW(300Ω,THD+N<1%)
                   L+R≥4500mW+4500mW(32Ω,THD+N<1%)
                   L+R≥490mW+490mW(300Ω,THD+N<1%)
◆輸出阻抗:6.35mm耳機輸出(超級大耳模式)<0.4Ω
     6.35mm耳機輸出(大耳模式)<0.3Ω
     XLR4/4.4mm平衡耳機輸出(超級大耳模式)<0.6Ω
     XLR4/4.4mm平衡耳機輸出(大耳模式)<0.5Ω
◆聲道分離度:6.35mm耳機輸出(超級大耳模式)≥77dB
      6.35mm耳機輸出(大耳模式)≥73dB
      RCA線路耳機輸出≥118dB
      XLR4/4.4mm平衡耳機輸出≥117dB
      XLR3平衡線路耳機輸出≥123.8dB
◆底  噪:6.35mm耳機輸出<4uV(A計權)
     RCA線路耳機輸出<1.4uV(A計權)
     XLR4/4.4mm平衡耳機輸出<7uV(A計權)
     XLR3平衡線路耳機輸出<1.9uV(A計權)
◆失真加噪聲:6.35mm耳機輸出(超級大耳模式)<0.00025%(1kHz/-1.1dB@32Ω)
      6.35mm耳機輸出(大耳模式)<0.0003%(1kHz/-1.2dB@32Ω)
      RCA線路耳機輸出<0.0003%(1kHz/-0dB@10KΩ)
      XLR4/4.4mm平衡耳機輸出(超級大耳模式)<0.0002%(1kHz/-1.8dB@32Ω)
      XLR4/4.4mm平衡耳機輸出(大耳模式)<0.0003%(1kHz/-1.8dB@32Ω)
      XLR3平衡線路耳機輸出<0.00024%(1kHz/0dB@10KΩ)
◆頻率響應:6.35mm耳機輸出 20Hz~80kHz:衰減<0.9dB;20Hz~20KHz:衰減<0.2dB
     RCA線路耳機輸出 20Hz~80kHz:衰減<1dB;20Hz~20KHz:衰減<0.03dB
     XLR4/4.4mm平衡耳機輸出 20Hz~80kHz:衰減<0.9dB;20Hz~20KHz:衰減<0.2dB
     XLR3平衡線路耳機輸出 20Hz~80kHz:衰減<1dB;20Hz~20KHz:衰減<0.04dB
◆信 噪 比:6.35mm耳機輸出(超級大耳模式) ≥126dB(A計權)
     6.35mm耳機輸出(大耳模式) ≥125dB(A計權)
     RCA線路耳機輸出 ≥124.7dB(A計權)
     XLR4/4.4mm平衡耳機輸出 ≥126dB(A計權)
     XLR3平衡線路耳機輸出 ≥128dB(A計權)
◆電  源:支援DC 15V/≥3A;AC 100-240V~50/60Hz(二選一)
◆容  量:4GB(RAM);64GB/約46GB可用(ROM);支援外接單張TF記憶卡最高理論支援2TB
◆USB介面:Type-C USB3.0*1+USB A*1 (數據傳輸)
◆尺  寸:115x127x160mm
◆重  量:約2271g
◆材  質:金屬、塑膠
◆產  地:中國
◆B S M I :R41291
◆N C C:CCAJ24LP8800T1
相關文章
【北極熊開箱】桌機級配置、攜帶型體積- FiiO Q7
https://bit.ly/3Xuptm9
【北極熊開箱】旗艦級音樂饗宴- FiiO M15
https://bit.ly/2WTQkwg
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 210 位訪客
