【北極熊開箱】桌機級配置、攜帶型體積- FiiO Q7
文章Yazi 發表於 週三 2月 08, 2023 4:58 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 FiiO 願意外借本次的評測樣機,讓小弟享受了一段美好的時光,再來要感謝女王大人在照片拍攝和後製的幫忙,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
FiiO 作為一家長年於音響領域耕耘的品牌,產品涵蓋耳機、播放器、功率放大器等各類產品,早年主打高性價,隨著技術越來越成熟,產品越趨穩定且品質越來越受讚賞,近年FiiO 逐漸往高階領域探索,持續推出如 M11 和 K9 Pro 等高水準產品,展露出強大的開發能力和技術實力,最新的 M17 隨身播放器搭載兩顆高階 ESS ES9038PRO DAC 和廣受好評的 THX AAA™ 新架構功率擴大器,可說是目前頂級數位音樂播放器(Digital Audio Player, DAP)的選擇之一,但追求最高音質的代價就是無法減縮的體積,這也使得高階播放器往往並不是那麼隨身。
既然無法輕易在移動過程中獲得最佳的音質,那當我們坐下來在咖啡廳、工作場所、或是圖書館時,總該能夠享受更佳的聆聽體驗吧?這時攜帶型 DAC 就是很好的解決方案,早年 FiiO 也有推出過如 E17 這類攜帶型 DAC,但人總是想追求更好、更美好的事物不是嗎?有鑑於隨身播放器 M17 架構上的成功,FiiO 將類似的架構移植到新產品中,並且保留和 M17 相近的體積,外加上光纖輸入能力,就是今天所要介紹的新產品- 「FiiO Q7」,搭載和 M17 相同的 ES9038PRO 和 THX AAA™ 788+ 架構,雖然 DAC 晶片由兩顆減成一顆,但其他部分則是幾乎一致,且 USB Audio 解決方案由 XMOS XU208 升級到新款的 XU316,輸出功率部分更是達到驚人的 3W (3000mW)!幾乎能驅動市面上所有耳機,對於這樣隨身體積、桌面級能力的系統,相信各位燒友一定都很感興趣,這邊就讓本熊跟各位分享近期的使用心得吧!
產品設計和特色
▼ FiiO Q7 方正的外包裝非常巨大,黑色底色搭配正面印上反光變色處理的 Q7 產品概念圖,和外盒上不斷出現的晶片圖案,顯示出 FiiO 技術力為主風格,此外也特別亮出通過日本音頻協會認證的 Hi-Res 和 Hi-Res Wireless 小金標,美國 THX 標誌和 MQA 支援自然也沒放過。
▼ 盒內則有附上說明書、保證卡、定制防塵塞、低雜訊電源適配器和 USB Type-C 連接線,這麼大的盒內居然沒裝什麼東西?別擔心,這裡先賣個關子,讓我們繼續看下去。
▼ 我們現在來看一下 FiiO Q7 本體,雖然照片中看不太出來,但 Q7 實際尺寸為 158.4 x 88.5 x 28.3mm,將近是四台 iPhone 14 Pro Max 疊起來的大小,Q7 延續 M17 線條感強烈的風格,機身採陽極處理的鋁合金材質,邊角圓潤無銳利感,金色音量旋鈕相當醒目;背面則搭配一塊大面積帶有紋路的皮革材質,增加擺放時的摩擦力,以避免機身滑動和提升握持感。
▼ 機身側邊的箭頭型散熱孔除了散熱,還帶有多色的 LED 燈,搭配金色旋鈕旁的 LED 和黑色金屬機身,看起來科技感十足;右側邊則是提供四顆六角形的實體按鍵,負責電源、播放/暫停、前一首、下一首的功能。
▼ FiiO Q7 雖然是可攜型 USB DAC,但由於體積允許,所以提供相當完整的輸出介面,輸出均位於機身上方,具備 3.5mm/6.35mm/2.5mm/4.4mm,其中 3.5mm & 4.4mm 能夠切換 Phone out 或是 Line out,而 2.5mm & 4.4mm 則具備平衡輸出能力,涵蓋目前常見的耳機接孔;金色旋鈕為數位旋鈕,轉起來滑順中帶段落感。
▼ 輸入端子部分則都位於機身下側,除了 USB Type-C 之外,Q7 還擁有同軸和光纖的輸入能力,雖然內建一塊 9200 mAh 的鋰電池,但 Q7 還是支援外部供電模式,電池/外部電源和電池是否充電採用實體開關設計,操作上更加方便。
▼ 既然是能夠攜帶的產品,FiiO 也很大方的在包裝內附贈專屬的定製皮套,皮套採用魔鬼沾開口,取出和放入都相當便利,或許有人問中間怎麼空了大一塊沒保護,別擔心,Q7 出廠時就已經預貼上鋼化膜。
▼ 皮套也針對輸入和輸出端子開了恰到好處的孔位,不會影響到使用上的便利度,同時金屬的音量旋鈕也做了保護,並留下足夠的空隙讓使用者操作。
▼ 一個皮套不需要那麼大的盒子吧?是的,盒子會這麼大是因為 Q7 直接贈送直立底座的緣故,放置機體和底面都有加上橡膠襯墊,另外還配置了一個 USB 風扇,讓熱情如火的 Q7 消消氣。
▼ 實際擺上底座的模樣,底座有挖孔不影響輸入端子的使用,讓 Q7 在定點時有一個方便擺放的家;Q7 正面帶有一塊小小的 1.3 吋螢幕,用於顯示連接狀態,小歸小,但於實際使用時確實增加不少便利度。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 FiiO Q7 有一定程度的認識,本熊在這邊幫各位整理一下 Q7 的特色供大家參考:
● 桌機級配置- XMOS 16 核心 XU316 主控晶片 + ESS 旗艦級 ES9038PRO DAC + 高通 QCC5124 藍牙晶片。
● 桌擴系統的 THX AAA 788+ 四路 THX 擴大電路全平衡耳機功率擴大器,具備 5 種增益模式,可輕易驅動市面上絕大部分耳機。
● 配備 DC 與電池雙模供電系統,桌擴模式下能將電池隔離保護,延長電池壽命;DC 供電下提供桌擴級的 3000mW 輸出,隨身模式下由9200mAh電池供電,提供 1500mW 的輸出能力。
● 採用 5 級音訊電路供電,搭配 20 顆 LDO 進行精密穩壓,同時採用470mF 大容量、超低 ESR 的超級電容輔助供電,提供高精度的穩定供電。
● 具備全面化的 6.35+3.5mm單端/2.5+4.4mm平衡輸出介面,並相容 Line-out 輸出,且具備 USB、光纖、同軸的輸入介面。
● FiiO 自主研發數位核心(Digital Audio Center),內含時鐘管理、USB 解碼、S/PDIF 解碼,由 Cortex M4 控制核心管理,完成數位音訊的高效運行。
● 數位和類比部分採用分 PCB 板設計,並各自配備遮罩,音質還原更純淨。
● 支援MQA解碼和支援 AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX adaptive/aptX HD/LDAC 藍牙接收。
硬體架構探討
作為一款 USB DAC,FiiO Q7 重新規劃了內部數位處理區塊的設計,USB 訊號由 XMOS 第三代 xcore.ai 系列的 XU316 主控晶片負責,在功耗和處理速度都較上一代產品來得更優異,XU316 上新增無源晶振接口,Q7 也用上兩顆客製化的日本 NDK 飛秒晶振,再由 XU316 內建的 PLL 時鐘生成器提供 bit-perfect 訊號,同樣最高支援 32Bit/768kHz & DSD512 音訊,是 USB 轉 I2S/DS 輸出的優良解決方案,同時支援解開三層 MQA (MQA Full Decoder)的能力,光纖和同軸的 S/PDIF 訊號則由瑞盟 MS8416T 晶片負責接收;處理器部分則由德儀的 MSP 432 微控制器(內建 ARM Cortex-M4 處理器)負責,WINIC AW9523B 晶片用於 LED 燈號的運作,這幾個模塊合成 FiiO 所說的數位核心(Digital Audio Center),達成時鐘管理、USB 解碼、S/PDIF 解碼和整合處理的功能。
▼ FiiO 自研的數位核心(Digital Audio Center)。
Credit:FiiO。
數位類比轉換部分使用和 M17 相同的 ES9038Pro DAC 晶片,是ESS 目前最頂級的 32-Bit HyperStream® II 八聲道旗艦級產品,在單通道模式下能夠提供驚人的 140dB 的訊噪比和 -122dB 的 THD+N,並且具備專利的 Time Domain 抖動消除器和七種預設的數位濾波器供選擇,不過 Q7 上數量由兩顆減成一顆,採用單晶片雙聲道模式(四聲道並聯),相較於 M17 的雙 Mono 模式,Q7 的理論表現應該會稍微劣勢,但自然也是反映在售價上,同時實際上差距到底多少也有待觀察;藍牙部分同樣維持高通 QCC5124 晶片,支援 BT 5.0,提供完整的音訊通訊協議支援;以上這三個大模塊(數位核心、ESS ES9038Pro DAC 模組、高通 QCC5124 藍牙模組)組成 FiiO 所稱的“桌機級配置 DAC”,就功能性和用料來說確實是當之無愧。
▼ FiiO 桌機級配置 DAC。
Credit:FiiO。
耳機功率放大器部分,則是由美國 THX 公司研發的消色差音頻放大器(Achromatic Audio Amplifier) THX AAA™ 788+ 負責,THX AAA™ 788+ 屬於 AAA Vanguard 系列,簡單說就是桌擴系統使用的級別,和 M17 一樣一次使用上兩個模塊,來達成四路雙聲道的平衡輸出能力(耳擴部分),THX AAA™ 最為人知的就是訊號放大與誤差修正技術,而 FiiO 和 THX 聯合開發的 THX AAA™ 788+ 相較於前代 THX AAA™ 788,由於後級驅動晶片更替成知名的 TPA6120 後帶來更高的輸出功率,並且 THX AAA™ 788+ 提供更低的輸出阻抗(<1.2Ω),這讓 Q7 更能應付低阻抗或是阻抗變化大的耳機;在供電部分 Q7 具備雙模供電系統,能夠由隨身的 9200mAh 鋰電池切換成 12V DC 外部供電,供電系統的用料也是誠意十足,470mF DMF 超級電容和超低噪聲的 LT3045 LDO 穩壓器,在啟動“超級大耳模式”時,Q7 的輸出功率可由隨身的 1500mW 提升至 3000mW,讓 Q7 具備桌面系統級的驅動能力,不過推測應該是有考量到機身散熱能力,所以沒有用上 15V DC 的供電,不然理論上還能夠再榨出一些輸出功率才是,但 3W 的輸出功率基本上已足夠 99% 的耳機使用,更多只能算是錦上添花。
▼ FiiO 和 THX 共同研發的 THX AAA™ 788+ 耳機功率放大器。
Credit:FiiO & THX。
FiiO 的模塊化設計是非常聰明的方式,能夠最大化配置靈活性,並且運用在後續不同的產品中,畢竟開發一款產品需要花費不少精力,當然各模塊間的連結也是需要小心謹慎,不然一不小心可能造成預料之外的交互干擾,所以 FiiO Q7 在數位和類比處理區塊採用分板設計,且各模塊也配備相應的抗 EMI 遮罩,能夠最大程度確保各模塊獨立運作的安定性,從而保證輸出的音訊品質。
▼ FiiO Q7 數位和類比採分 PCB 板設計,同時各模塊均配置抗 EMI 遮罩。
Credit:FiiO。
測試環境
本次送測的產品應該是媒體測試樣機(似乎就是去年耳機祭那台,本熊已經將韌體升級到最新版本 vA.73),由於已經過眾多燒友們使用,所以本熊就沒有特別進行 Burn-In (雖然 DAC 的也不太需要);測試過程主要使用 Pixel 5 和 Hiby R5 搭配海貝音樂播放器作為 Android 測試平台,iPad Pro 作為 iOS 的測試平台,PC 部分使用 Surface Pro 4 搭配 MusicBee 播放器;搭配的耳罩式耳機主要以 SENNHEISER HD650、SONY MDR-Z7、和 CROSSZONE CZ-8A 為主,IEM 部分主要以 Noble Audio Kaiser Encore、Unique Melody MEST、和 qdc 8CH,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
使用情況
FiiO Q7 由於使用 XMOS USB Audio 解決方案,Android/iOS/Mac/Win10 平台上都無須安裝驅動程式即可使用,但在 Windows 10 還是推薦安裝 FiiO 的通用 USB 驅動程式,這樣在 ASIO 或 WASAPI 下才能更穩定運作,同時由於是真正的 ASIO驅動,不是 ASIO4ALL 那種模擬出來的驅動,所以 Q7 ASIO 是能夠使用非獨占模式;另外,測試過程中發生過在 USB DAC 模式連接 Win 10 時,出現 Q7 音量被設定在最大的情況(音量旋鈕失效),只能經由系統音量控制的情況,不過在插拔 USB 重新連結後就解決該問題,屬罕見情況但還是建議使用者需要注意。
Q7 將電池是否充電和是否使用外部供電改成實體切換開關,使用時能夠很輕易的自由切換,切成外部 DC 供電時能夠將電池充電功能關閉,達到保護內部電池的效果;輸入介面部分 Q7 比 M17 多了一個光纖輸入,對於用於取代桌面系統的裝置來說,光纖輸入確實有其便利性,要是哪天能夠有 HDMI 輸入該有多好(貪心);Q7 內附站立底座供桌面情境使用,背後具備兩段風速的散熱風扇,以降低超級大耳模式下的高熱,不過很可惜風扇需要額外 USB 供電,內附的供電變壓器上也沒有多一組 USB 供電孔,所以使用時必須想辦法額外找供電,建議 FiiO 可以在變壓器上提供一組 USB 供電孔,這樣在使用上會更加的便利。
Q7裝置一塊1.3吋彩色顯示螢幕,為了方便閱讀只呈現連接模式和音訊格式,音量、增益、和電量等資訊則縮在上面的狀態列;操作部分除了常見的實體按鍵,播放/暫停、前一首、後一首、和電源鍵之外,Q7 的音量旋鈕下壓時也負擔選單操作中的確認功能,於主畫面短按音量旋鈕將會進入訊源輸入選單,分別有 USB、光纖、同軸、和藍牙供選擇,長按則會進入設定選單,用以設定增益、OP/LO 輸出、濾波器和啟用“超級大耳模式”等功能,介面雖然有點樸素,但整體操作相當簡潔易懂,稍微有接觸過音響系統的玩家應該都能夠輕易上手。
Q7 的尺寸說大不大、說小也不小,但放在背包中攜帶還在能夠接受的範圍,同時內建超大容量的 9200mAh 鋰電池,讓 Q7 能夠在各種不同場合使用 – 無論是否有市電,就官方給出的續航力為 3.5mm 耳機輸出 ≥11 小時;4.4mm 平衡輸出 ≥9 小時,就本熊自己的使用情況來說,在 3.5mm 耳機輸出的情況下大概為 10 小時左右,和官方數據相近,不充電大致上足夠 2~3 天的外出使用,不過由於電池相當大,所以完整充滿需耗時約 4.5 小時,一般是晚上休息前放在底座上充電,隔日即可滿電狀態出門,當然如果真的擔心電力不夠,Q7 也是能夠使用 USB 充電,只需將電源選項切到 BAT 和開啟 USB Charge 即可,但同時充電和播放會使溫度偏高,建議儘量避免。
藍牙無線連結
對於一個想要兼顧移動端使用的產品,FiiO 為 Q7 加入藍牙無線功能,雖然說比較偏向點綴性功能,但 FiiO 還是努力把它最到最好,所有常見的藍牙音訊編碼一個都不放過,除了常見的 SBC、AAC、aptX 外,還有少見的 aptX-Low Latency 低延遲模式,當然更不用說高音質傳輸 LDAC、aptX HD 和 aptX adaptive 模式;實際使用上,Q7 的連線穩定度相當出色,天線設計得益於比較大的體積,即便在隔一個房間也沒有發生延遲或爆音等問題,高通藍牙晶片跟各品牌手機間的相容性也相當高,不過由於缺乏完整的作業系統,Q7 沒有藍牙發送的功能,這點是比較可惜之處。
FiiO Music app & 飛傲控制面板
奇怪,不是沒有內建播放器功能為什麼還有 App?其實如果用 Q7 的藍牙模式連接智慧型手機時,您能夠通過 FiiO Music app 的 Fiio Control 功能來調整 Q7 的部分功能,除了基本的均衡器、聲道平衡、藍牙編碼選擇之外,App 還能夠控 Q7 的狀態指示燈開啟或關閉,更多選項裡面還具備韌體更新功能,但似乎 OTG 功能暫時沒有作用,大概是因為 Q7 沒有 WiFi 能力所故;除了 App 之外,在 Windows 上的 USB 通用驅動還會帶入一個飛傲控制面板程式,裡面能夠觀看設備狀態、選擇音訊格式、和設定 ASIO 的緩存大小,這兩項算是 FiiO 家產品的附加功能,有興趣的玩家可以查看一下,說不定有能幫助您的調整選項。
▼ FiiO Music app 連結 Q7,能夠調整藍牙連線模式和 EQ。
Credit:FiiO。
數位濾波器
在濾波器方面,Q7 提供 7 種數位濾波供選擇,分別是:陡降、緩降、短延遲陡降、短延遲緩降、變跡濾波、混合濾波、矩形濾波,大致上應該是對應 ES9038Pro 內建的 7 種數位濾波:fast/slow/mini fast/mini slow/apodizing/hybrid fast/brick wall,基本上不同濾波器有各自的特色,但不同濾波器在實際聆聽上差異是非常小的,本熊只能明確區分陡降和緩降的差異,至於短延遲或線性(Linear)則比較難以辨別,變跡濾波&矩形濾波和陡降的本熊覺得差異不大,混合濾波聽起來大致和短延遲陡降類似,而所有的緩降都稍微感覺得出極高頻有一些滾降,但就 ES9038Pro 來說(和其他大多數 DAC),陡降(Fast roll-off, Linear)是最能保留原始輸入音訊的濾波器,當然每個人聽音的口味不同,所以建議您能夠親自體驗看看不同濾波器帶來的差異。
主觀聲音評論
FiiO Q7 搭載極致清晰的 ESS-Sabre 晶片,搭配上忠實還原聲音的 THX AAA™ 功率放大器,看起來就是一個解析力極高但缺乏音樂性的組合,好在 FiiO 已經和 THX 一起合作打滾多年,從 FiiO X7 MKII 的耳擴模組一路到最新的 M17,FiiO 不斷地在打磨 THX AAA™ 模組,而 ESS-Sabre 對 FiiO 而言也是老面孔,這讓繼承 M17 架構的 Q7 有著相對成熟的調音,Q7 既不溫暖也不豐腴,卻也不是明亮或過度解析的類型,同時也未對聲音增添任何滑順感和舒張感,但 Q7 為聲音帶來無與倫比的活力和衝擊感,有著和本熊初次接觸 FiiO 家 THX AAA™ 產品 M11 PRO 類似的感受,優異的瞬態、浮誇的動態、清澈透明又具高度能量感的聲音,將 Q7 優異的素質表露無遺,但如此鮮活和動感的聲音風格,卻也更考驗音樂品質甚至搭配的耳機,少部分錄音不佳或後製過重的音樂,缺點會被更加地放大,耳機也是一樣,如果耳機擁有某部分缺憾,Q7 會毫不留情地將之揭露。
Q7 的平衡端相較於單端,從原本就已經相當鮮活的聲音會變得更加躍動,可能由於分離度提高的緣故,聲音也變得更加透徹,這點在如 HD800 或 Focal Clear 之類原本高音就比較奔放的耳機上並不一定合適,但對於低頻需要大量控制力的耳機,如 MDR-Z1R 來說是件不可多得的好事,如果耳機擁有平衡端子,體驗一下兩者的差異絕對是值得的;另外,無論極高靈敏度的 IEM 或是高阻抗的耳罩耳機,幾乎都很難聽到底噪的存在,只有在將 IEM 接在平衡輸出 + 超級大耳模式下,才有約略可聞的底噪,這時將增益調整為 Low 能夠獲得很大改善。
底下我們將就 Q7 各頻段的表現進行描述,這邊還是要特別聲明一下,每個人感受不同,聽音喜好自然不一樣,對比的基準機器也有所不同,評論有出入是正常的情況,所以觀看時建議多抱持一份懷疑,另外就是像這類配置相對高階的產品,硬素質的表現都是一時之選,聲音上的差異更多是風格上的不同,而非素質的高下。
低頻
Q7 的低頻區段表現令人驚訝,沒有濃郁的量感,也沒有特別去強調衝擊力,但中性富動態的風格,為 Q7 帶來出色的低頻解析力,下潛能到最深邃的層級,量感拿捏得恰到好處,不多不少,但能夠輕易地感受到極低頻的撼動,出色的控制力搭配恰當的瞬態,在大聲壓下帶來豐富的層次感和低失真,這種低頻質感、解析力、和動態的綜合表現,能大幅度的提升的耳機的聽音感受,在《鬼太鼓座》這樣的連續大聲音低音下,Q7 能展現出極為乾淨又具備強大控制力和力度的低音,這樣的低頻表現在隨身級裝置中從未體驗過,THX AAA™ 788+ 確實為 Q7 帶來極高的優勢,也只有高品質的桌面型機種才有這樣的表現。
中頻
Q7 的中頻展露出非常中性的聲底,雖然沒有 Chord Mojo 2 那樣溫和滑順討好耳朵,同時如果搭配的耳機原本就帶有明顯齒音,Q7 將會使這個問題更加明顯,但 Q7 中頻的聲音乾淨且細節豐富,動態和解析力優勢非常明顯,卻又不是老款 ESS 那種呆板乾扁,在稍微偏緊實的聲線下,Q7 提供了更好的聲音細節,中高頻銜接也更顯均衡細膩,同時 Q7 的中高頻區段解析力特別突出,且在大動態下控制力又明顯佔優勢,相較於中頻比較懶散且中高頻又擠壓的 AKM 機型(相較之下),Q7 也顯得鮮活動感許多,並且在大量敲擊樂器或交響樂中,Q7 可以提供更穩定的動態和瞬態表現。
高頻
Q7 的高頻在風格上顯得比較奔放有活力,動態表現同樣強勁且瞬態乾淨,高頻延伸能力也是少見的出色,同時在高頻解析力、動態表現和極限表現下的聲音層次都比 Mojo 2 來得優勢不少,Q7 清晰透明感強的高頻,為輕快的高頻音符和空間感帶正向良好的影響,雖然稍嫌不夠鬆弛舒張,在搭配一些高靈敏度的平衡電樞耳機時稍有乾澀的情況,但優異的解析能力和動態範圍令人印象深刻,同時相較於先前的高頻過為搶眼的 M11 PRO,Q7 在提升細節表現的同時帶來更好的平衡度,高頻和中頻的銜接也更顯流暢。
解析力&結像
解析力可說是 Q7 的強項之一,不只是低頻紋理明確清晰,中頻和高頻區段同樣有著極豐富的微細節,同時拿捏得當的瞬態表現,讓聲音顯得乾淨又細膩,即便在這樣高資訊密度的聲音撲襲而來,Q7 也未給人任何疲憊感,反倒更能享受之前不易發覺的音樂細節;Q7 有著優良的空氣感和開闊感,同時縱深和聲音立體感也有所強化,不過卻也不會因此擴展耳機原有的音場,如果耳機本來就是狹小音場,Q7 也是忠實地呈現出來,但會將其中各樂器的距離感妥善拉開,並且結像變得更加明顯清晰。
寫在最後
對於像 Q7 這種只有發燒友等級才會關注的產品,FiiO 是少數不斷投入大量心力的品牌,剛開始幾年還會擔心 FiiO 是否真的能從入門領域切入高階領域,但就這幾年觀察一下,FiiO 已成為高階領域的常客,無論是在工業設計或是產品品質上,已能和原本盤踞在高端的品牌相提並論,同時還保持著相對(相對,高階市場本來就沒有性價比可言)實惠的售價。
本次的 Q7 同樣也具備優良的品質,內部堆料也保持一貫的不手軟,還和美國 THX 共同研發 THX AAA™ 788+ 高性能耳擴供自己的產品使用,經由外出攜帶可接受的體積 + 誠意十足的內部用料,在外出場合提供桌機級的表現,並且於 DC 供電時啟動更高功率的輸出能力,達成無間斷的高音質使用體驗,就是 Q7 最大的優勢,無論任何場景都有其能夠合適之處,同時在價格方面相較競品也有優勢,為常在多個不同地點奔波的玩家提供一個優異的選擇,如果您是即便外出工作、旅遊都無法離開音樂的終極愛樂者,FiiO Q7 是一個值得投入關注的產品,強烈推薦您體驗看看!。
技術規格
◆ 型  號:Q7
◆ 顏  色:黑色
◆ DAC晶片:ES9038PRO
◆ 藍牙版本:藍牙5.0
◆ 藍牙晶片:QCC5124
◆ 藍牙編碼:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX adaptive/aptX HD/LDAC
◆ 最高支援採樣率:768kHz/32bit(USB DAC);DSD512(Native)
        192kHz/24bit(同軸解碼);DSD64(DOP)
        96kHz/24bit(光纖解碼)
◆ 支援DSD(硬解):DSD64/128/256/512
◆ MQA:支援8倍解碼
◆ 手機解碼:支援
◆ 免驅模式(switch模式):支援
◆ 車載模式:支援
◆ 音源輸入:USB/同軸/光纖/藍牙
◆ 音源輸出:3.5mm/6.35mm/2.5mm/4.4mm
◆ 聲道分離度:3.5mm/6.35mm輸出(超級大耳模式) ≥75dB
      3.5mm/6.35mm輸出(大耳模式) ≥75dB
      3.5mm輸出 ≥99dB
      2.5mm/4.4mm輸出(超級大耳模式) ≥114dB
      2.5mm/4.4mm輸出(大耳模式) ≥114dB
      4.4mm輸出 ≥106dB
◆ 輸出功率:3.5mm/6.35mm輸出(超級大耳模式) 1500mW (16Ω,THD+N<1%);1100mW (32Ω,THD+N<1%); 130mW (300Ω,THD+N<1%)
     3.5mm/6.35mm輸出(大耳模式) 750mW (16Ω,THD+N<1%);550mW (32Ω,THD+N<1%); 65mW (300Ω,THD+N<1%)
     2.5mm/4.4mm輸出(超級大耳模式) 1500mW (16Ω,THD+N<1%);3000mW (32Ω,THD+N<1%); 500mW (300Ω,THD+N<1%)
     2.5mm/4.4mm輸出(大耳模式) 1500mW (16Ω,THD+N<1%);1500mW (32Ω,THD+N<1%); 260mW (300Ω,THD+N<1%)
◆ 信 噪 比:3.5mm/6.35mm輸出(超級大耳模式) ≥125dB (A計權)
     3.5mm/6.35mm輸出(大耳模式) ≥122dB (A計權)
     3.5mm輸出 ≥118dB (A計權)
     2.5mm/4.4mm輸出(超級大耳模式) ≥125dB (A計權)
     2.5mm/4.4mm輸出(大耳模式) ≥125dB (A計權)
     4.4mm輸出 ≥128dB (A計權)
◆ 頻率響應:3.5mm/6.35mm輸出(超級大耳模式) 5Hz~80kHz(衰減<3dB);20Hz~20KHz(衰減<0.1dB)
     3.5mm/6.35mm輸出(大耳模式) 5Hz~80kHz(衰減<3dB);20Hz~20KHz(衰減<0.1dB)
     3.5mm輸出 5Hz~80kHz(衰減<3dB);20Hz~20KHz(衰減<0.1dB)
     2.5mm/4.4mm輸出(超級大耳模式) 20Hz~80kHz(衰減<3dB);20Hz~20KHz(衰減<0.1dB)
     2.5mm/4.4mm輸出(大耳模式) 5Hz~80kHz(衰減<3dB);20Hz~20KHz(衰減<0.1dB)
     4.4mm輸出 20Hz~80kHz(衰減<3dB);20Hz~20KHz(衰減<0.1dB)
◆ 輸入阻抗:3.5mm/6.35mm輸出(超級大耳模式) <1.2Ω
     3.5mm/6.35mm輸出(大耳模式) <1.2Ω
     2.5mm/4.4mm輸出(超級大耳模式) <1.7Ω
     2.5mm/4.4mm輸出(大耳模式) <2.2Ω
◆ 續航時間:3.5mm耳機輸出≥11小時;4.4mm平衡輸出≥9小時
◆ 電池容量:9200mAh
◆ 充電時間:約4.5小時(PD/DC快充)
◆ 電  源:DC 12V/2A (支援PD 9V快充)
◆ 接  頭:TYPE-C USB2.0
◆ 尺  寸:158.4x88.5x28.3mm
◆ 材  質:金屬、塑膠
◆ 重  量:約620g
相關文章
【北極熊開箱】旗艦級音樂饗宴- FiiO M15
https://bit.ly/2WTQkwg
【北極熊開箱】第一手!到底升級有感還無感?- FiiO M11 PRO
http://bit.ly/36caAeC
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 261 位訪客
