【北極熊開箱】旗艦候補生- Nuarl NEXT1
文章Yazi 發表於 週一 2月 06, 2023 2:31 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 Nuarl 外借本次的評測樣機,讓小弟有機會再次體驗日系出品的 TWS 耳機;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
如果要購入帶有日系風格的真無線藍牙耳機(TWS,True Wireless Stereo),您第一個想起的品牌是哪一個?也許有人會想起傳統日系廠鐵三角Audio-Technica?或是株式会社Final audio?但本熊心中會有另一個品牌先被想起,也許血統不是最純正,品牌也不是最悠久,但就產品設計和聲音風格來看,在 TWS 中保有較濃厚日系風味的品牌非 Nuarl 莫屬,簡潔、俐落又內斂的設計風格,加上相當適合日系女聲的調音走向,更切合本熊心目中的日系印象。
本熊先前有介紹過 Nuarl 家第一次踏入主動降噪(Active Noise Cancellation, ANC)領域的 N10 Pro,雖無重大缺失,但由於 ANC 效果一般和缺乏明確的亮點,所以本熊只給出相對偏低的評價,而今次 Nuarl 捲土重來再次推出新一代的 ANC TWS 耳機 - 『NEXT1」,採用 Nuarl 自研的 M2 NUARL Driver 模組化結構,並具備混合型 ANC、AI 通話降噪、低延遲遊戲模式、和 LDAC 藍牙編碼播放的能力,展現出要和其他品牌相競旗艦企圖心,那這次 NEXT1 的表現到底如何?底下就讓本熊來分享一下近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ Nuarl 的外包裝雖然並沒有上什麼花俏的設計和顏色,但一向設計得相當有質感,NEXT1 也不例外,乾淨簡潔沒有多餘的設計,展露出日系平實的設計風格。
▼ 配件部分有三對矽膠內襯,其中兩對帶有幫助穩固配的耳翼,四對不同尺寸的 Block Ear+7抗菌矽膠耳套,再來就是一條充電用的 USB Type-C 充電線。
▼ 耳機充電盒採用標準的雙平面的橢圓型設計,表面塗有一層親膚材質的皮革漆,摸起來手感溫潤滑順,但相當容易留下指紋,充電端口則是位於充電盒右側。
▼ NEXT1 的充電盒採用方便拿取的向內擺放,上面預留大面積凹槽供取出和耳翼擺放的空間,還別出心裁的用上一塊金色的名牌,讓質感瞬間提高不少;充電盒內建 300mAh 電池,就 NEXT1 充電盒的尺寸來說顯得有些小。
▼ 外型部分由設計師 Akihiro Momozaki (by BATTLES DESIGH)負責主導,機身由圓弧但不對等的兩條雙曲線作為主體,讓觸控操作區域更容易用手指辨別,且會隨著光線反射改變色調。
▼ 耳機上側各有一個 LED 指示燈號,用來閃爍顯示是否處於連接搜尋階段,連結上後會自動熄滅。
▼ 耳翼採用目前比較主流的和內襯結合設計,矽膠內襯能透提供更好的配戴感,耳翼也是 TWS 的好伙伴之一,如果不習慣耳翼,NEXT1 也有提供一對無耳翼的內襯。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 Nuarl NEXT1 有了一定程度的了解,這邊本熊將 NEXT1 的特色稍微整理一下,供大家在選購上做一個參考:
● 搭載集耳機外殼和驅動器為一體的新驅動模塊“M2 NUARL DRIVER”,振膜採用LCP (液晶聚合物薄膜)材料,再現高達 40KHz 的頻寬。
● 獨創的均衡器PDE (Pure Direct Equaliser),不通過初始狀態預設而直接調音,並有 5種自定義EQ保存。
● 搭載前饋式和反饋式(Feedforward & Feedback)的混合主動降噪,具備獨特結構釋放耳道中的壓力,有效降低降噪帶來的壓迫感。
● 採用 intelliGO 社的 AIVC™ AI 通話降噪技術,能在嘈雜的環境中遮斷周圍雜音。
● 支援 LDAC 高品質的藍牙音頻通訊協議,提供更高品質的聲音表現。
● 附加新型 Block Ear+7抗菌矽膠耳套,提供更好的配戴舒適度。
● 獨立於設備的低延遲遊戲模式,有效降低音訊傳輸的延遲感。
● 耳機在 ANC 開啟的狀態下連續播放可長達6小時,且充電盒支援無線充電。
硬體架構探討
Nuarl NEXT1 搭載 10mm 動圈單體,採用 LCP(液晶聚合物)材質振膜的 M2 NUARL Driver 模組,最大的改動大降就是將反饋麥克風移置單體正前方,並和耳機機殼和固定結構一體化,相當類似於 AirPods 的解決方案,比起 N10 Pro 採用獨立收音孔的方式來得更加直接,但如何避免發聲單體震動帶來的噪聲就變得更加重要,前饋麥克風則是和通話&環境音麥克風共用,看起來應該是單邊兩顆並結合成麥克風陣列來演算出最佳的降噪效果。
▼ M2 NUARL Driver 模組化結構,反饋麥克風已經移至發聲單體正前方。
Credit:Nuarl。
NEXT1 開發團隊以安全性的角度出發設計,所以耳機內部採用比較少見的鋁殼密封鈕扣電池,受熱較不易膨脹,同時堅固能抵禦跌落,安全性較常見的軟包鋰電池來得高出不少;同樣的 NEXT1 支援無線充電功能,在標準無線充電器上即可使用。
測試環境
本次送測的產品應該是媒體測試樣機,已有些許使用的痕跡,但為確保耳機處於最佳狀態,我們還是將其進行大約 30 小時的 Burn-In,Burn-In 前後暫未聽為明顯差異;本次評測主要使用 Google Pixel 5 為主,另外以 HiBy R5、iPad Pro 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;對比耳機以 soundcore Liberty 4 和 Libratone Air+ 2 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
配戴舒適度&操作體驗
配戴舒適度部分,NEXT1 一改 Nuarl 旗艦機種體型擁腫的問題,無論是體積或重量都大幅度輕量化,這也帶來良好的配戴舒適度,輕膚矽膠材質的內襯加上柔軟的耳翼,除了增添舒適度外也強化了配戴穩定度,這使得 NEXT1 相當適合長時間配戴;NEXT1 這次由先前常用的實體按鍵改成觸碰控制,對於本熊這種喜歡實體按鍵的使用者來說有些失落,畢竟在盲操的情形下,實體按鍵總是比較快速便捷,而且能夠在小區塊下提供更多的按鍵,另外就是觸碰往往是向內側按壓,比較容易影響到耳機配戴的深度,可惜 Nuarl 實體按鍵的傳統沒有延續下來,但 NEXT1 的預設觸碰操作也沒有任何大問題,觸碰靈敏度和一致性都相當不錯,同時利用機身曲線讓觸碰也能感知操作區域,這外型設計不只是好看,同時帶有強化手感的功能。
藍牙連接穩定度
相較於競品來說,NEXT1 的 LDAC 藍牙連線穩定度出乎意料的出色,鮮少出現斷線或卡頓的現象,即便因距離過遠而短暫失去連線,在進入連線範圍後也能夠自動重新連結,此外更重要的是 NEXT1 在 LDAC 下也支援雙連接功能,這對於像本熊這種多裝置工作使用者是極佳的福音,再也不需要在音質和雙連接下做選擇,而且雙連接時穩定度也相當不錯,要說缺點大概就是 App 中缺乏管理連接裝置清單的功能,要快速切換裝置時需要將已連結的裝置離線,再連上另一個裝置,但整體來看瑕不掩瑜,NEXT1 的藍牙連線穩定度值得讚許。
NUARL Connect App
智慧型手機 App 往往是大品牌產品和名不見經傳品牌差距最明顯的點之一,而且會很大程度影響到使用者體驗,Nuarl 在這塊目前只能說是剛出新手村的階段,介面 UI 風格和先前的 N10 Pro App 相近,不過並沒有像大品牌一樣使用單一導入口的方式設計,而是 NEXT1 和之前 N10 Pro 採用兩款不同的 App,推測 Nuarl 在軟體這方面還沒有真正穩定下來,實際也反映到雖然提供眾多調整選項,但都未對這些選項做明確的說明,多數調整選項都需要使用在無任何提示下,自己去嘗試才知道這選項的效果,在 App 這塊 Nuarl 尚未提供合格的使用者體驗,但最少骨架已經在這邊,就單看 Nuarl 後續如何繼續打磨。
▼ NUARL Connect 手機 App 操作介面。
Credit:Nuarl。
NEXT1 配備高品質均衡器 PDE (Pure Direct Equaliser),除了提供「平直」和「明晰」兩種預設聲音風格之外,還提供 5 組用於儲存自定 EQ 的空槽;操作設定部分則是為左右兩耳分別提供兩組預設的操作模式,缺乏多樣化的自定義選項有些可惜;遊戲模式也能夠在 App 中開啟,效果部分詳見延遲度章節。
降噪功能
在測試過程中本熊碰上一個問題,就是當 NEXT1 的右耳開啟 ANC 模式時會出現一個規律抖動聲(很小聲),如果這時候將嘴巴微張,就會出現更明顯的噪聲,聽起來似乎是主機誤判外界有輸入噪音(就狀況來看似乎是反饋麥克風),所以不斷生成抵銷用的聲波,該情況時好時壞,目前暫不清楚發生的原因,是手上這支單純不良品,還是所有 NEXT1 都帶有這個問題,如果有體驗過的玩家也請麻煩回饋給本熊,謝謝。
撇除以上原因不明的問題,NEXT1 這次的 ANC 效果相較於初試啼聲的 N10 Pro 好上不只一個梯次,App 中有三種不同模式能夠選擇,目前測試起來似乎是降噪的頻率範圍寬度,模式一最寬,模式三則集中在低頻段,使用者能夠依使用需求進行調整,但建議 Nuarl 能夠將各模式的效果做一個說明或是圖示,只寫模式X實在令消費者疑惑…不過總體而言 NEXT1 的 ANC 效果還是只處於旗艦機種中偏低的層級,和最好的產品(Apple、Sony、Bose)還有段距離,但已經跟上現階段的旗艦產品範疇。
通透音模式部分,NEXT1 收音的底噪稍微偏高,還好 App 中能夠調整收音強度,大概下降2~3 階後底噪就能大幅度緩解,並且保留住足夠的環境收音能力,通透音具備兩種模式供選擇,同樣是卻乏對模式的描述…大致來說模式1比較像是人聲模式,而模式2則引入有更多環境的高頻音,整體來說 NEXT1 的通透模式聲音不能說是自然,她提供一個比較類似於環境警戒的模式,將環境聲音放大以協助使用者專注聆聽外界聲音,用於交談或是注意周遭交通狀態,並不是那種會希望一直開啟的功能。
延遲度
延遲度部分 NEXT1 本次支援所謂的「遊戲模式」,聽名稱應該就能猜想到是減少延遲的模式,就實際測試結果來看,最少在本熊手中的裝置上,開啟低延遲模式後差異不大,需要關閉 LDAC,改用其他音訊編碼才較有感,可惜目前 App 中缺乏通訊模式切換的選項,期待將來有機會通過更新解決,並且加入說明文字,讓使用者了解這狀況。
▼ NEXT1 延遲測試(LDAC vs. AAC vs. SBC 模式)※外放喇叭延遲約70ms。
Credit:superpowered。
接下來我們來看一下NEXT1「遊戲模式」的效果,該模式確實能夠有效降低延遲,總體延遲(手機+系統+耳機)在 SBC 下從 272ms 下降至 185ms,在 AAC 中也從 328ms 下降至 230 ms,下降的幅度算是相當不錯,雖然離人耳幾乎無法察覺的 100 ms 還有段距離,但已經能夠在大多數音樂節奏遊戲中使用,如果有需要低延遲的功能的使用者,NEXT1 的這項特色相當不錯,更重要的是在 AAC 中也有效果,這意味著在 iOS 平台下也能夠獲得更好的體驗,不過和 Apple 自家的產品還有不小差距就是了。
續航力
續航力部分 NEXT1 大致上和官方給出的數據相近,本熊實測在 LDAC、ANC ON的情況下,NEXT1 能夠在中等音量下連續播 4.5~5.0 個小時,以 LDAC+ANC 的成績來說,NEXT1 的續航力比其他競品來得長一些,在輕巧的體下這個表現算是相當不錯,不過也可以看出 LDAC 確實對續航力有嚴重的影響;總續航力部分,如果加上充電盒額外提供的大約 2.5 次的充電機會,NEXT1 大概能夠提供 15~18 小時的使用時間,對於一般輕度的使用者來說應該足夠 4~5 天正常使用,另外 NEXT1 的充電盒具備無線充電能力,比較可惜似乎不支援快充功能。
通話品質
通話部分 NEXT1 採用 IntelliGO 社的 AIVC™ AI 通話降噪技術,如同目前市面上多數 AI 語音降噪,主要是環境降噪 + AI 語音辨識強化,背景磨除得相當乾淨,但收音量在吵雜環境下稍微偏低,對方可能需要將通話聲音調高一點才容易達到正常收聽音量,不過在語意辨識部分析當出色,AIVC™ AI 很成功的將分離出來的語音強化,提供一個相當易辨的通話體驗,支撐日常通話使用絕對沒有問題,但並不足以成為主要購買要素的特點。
主觀聲音評論
聲音部分在目前新世代 TWS 耳機中一直都是個難題,和傳統的耳機不同,目前多數 TWS 耳機都搭載 DSP 音效處理核心,所以廠商多會藉此將聲音調整為符合其理念的風格,使用者聽到的不再是單純的物理調整+單體素質,而是一個整合系統的表現,本熊目前是儘量選擇預設聲音風格(或預設 EQ)下去做評論,但最近也開始出現配合使用者自動化調音的功能(AirPods、Libratone Air、etc.),所以TWS 的音質評論更多是風格上的衝撞,單體素質反倒是用於支撐 EQ 調整用。
這次 NEXT1 就是一個例子,如果直接打開自定 EQ 不去做調整,就會顯露出動圈單體原始偏暗和悶的聲音風格,本熊相信預設的「平直」和「明晰」風格更能闡述 Nuarl 聲音工程師的設計理念,在「平直」風格模式下,NEXT1 呈現出清晰和靈動的風格,人聲表現比較靠前,甚至有點故意將人聲氣音凸顯,某些年輕女聲聽起來特別清晰通透,可以說 NEXT1 將大部分重點都放在重現空靈的女聲,像是 supercell 的 〈Perfect Day〉 開頭吉他撥弦和人聲,在 NEXT1 上聽起來就特別令人愉悅;NEXT1 的高頻延伸能力讓人感覺相當優異,聲音都具有光澤感,在每個音符間都融入一份空氣感,音場雖然平面卻又顯得開闊、不擁擠,輔以出色的瞬態和適當的後沿收束速度,雖稍少了幾分絲滑感,但卻也營造出通透純淨的感受;NEXT1 沒有特別去強調低音的存在感,整體流暢無撕裂感,節奏精準且充滿活力,有效地支持音樂該有的厚度,但量感處於中等偏低的狀態,也許低音愛好者會覺得稍嫌不足。
「明晰」模式則是呈現一個比較 V 型的聲音曲線,更往中高頻和低音區域堆疊能量感,相較「平直」模式人聲位置稍微往後拉開一些距離,低音鼓皮的彈性會更加明顯,高頻鈴音會更加輕透、刺激,但由於中低頻部分稍微有所下調,所以人聲厚度會再更進一步流失,變得比較尖嘯的風格,但能夠幫助增強一些電子舞曲的節奏感,使用者可以視情況進行調整。
NEXT1 偏向中高頻區段強化的調音手法,卻又在其他頻率方面做了很好的權衡,帶來出色且令人驚豔的通透聲音風格,解析力和聲音分離度也有高水準的表現,很高興 NEXT1 有支援 LDAC 來更好的發揮她的能力,是一款能夠輕鬆享受各類型音樂的耳機,不過對於部分使用者來說,可能會節得這樣的聲音風格顯得有點脆和顆粒感較強烈,這時候您能夠通過內建的 EQ 調整出自己喜愛的風格,NEXT1 的 EQ 有 10 個可調整頻段,且 NEXT1 的單體對 EQ 調整的耐受性頗高,能夠做出非常精細的設置。
寫在最後
綜合來說,NEXT1 有著相當特殊的聲音風格,清晰明確又不失自然,很適合聆聽年輕女聲為主歌曲,並且同時確保其他頻段的表現,使音樂不至於因過份偏頗而失衡,展現出優異的聲音調整能力;在其他部分雖然相較前代產品均有明顯進步,但由於近期旗艦級 TWS 耳機在主動降噪和適配 App 功能上的進步迅速,NEXT1 顯露出追得很辛苦的態勢,且 App 操作介面設計略嫌簡陋和缺乏詳細說明或圖示,如果能夠經由後續更新改善,NEXT1 會是一款更令人滿意的產品,但現階段 NEXT1 已經擁有一個各方面均在水準以上的成績,值得您將目光投在其身上,尤其是喜愛聆聽日系輕音樂的玩家。
技術規格
◆ 外形尺寸: 單側耳機:W26 x H16 x D24 mm 充電盒:W72×H30xD47mm
◆ 單側耳機: 約5克
◆ 充電盒: 約40克
◆ 連續播放時間: 約7.5小時(SBC/AAC)/5.5小時(LDAC) --- ANC OFF
約6.0小時(SBC/AAC)/5.0小時(LDAC ) --- ANC ON
◆ 最大播放時間: 20小時(與充電盒一起使用)
◆ 充電時間: 耳機:約1.5小時 充電)
充電盒:約1.5小時(USB充電),約2.0小時(無線充電)
◆ 藍牙功能: Ver.5.3/Class2/配對記憶4台/多點連接2台
◆ 支持協議: A2DP, HFP, HSP, AVRCP
◆ 支持解碼: LDAC, AAC, SBC
◆ 喇叭: 10mm LCP振膜動態型驅動模塊 M2 NUARL DRIVER
◆ 麥克風: 通話用x2 (FF ANC/環境音兼用)、FB ANC專用x1
◆ 防水等級: IPX4
相關文章
【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
https://bit.ly/3H3E3dh
【北極熊開箱】究極進化二代目- Libratone Air+ 2
https://bit.ly/3wEXzHf
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semgymn 和 134 位訪客
