【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
文章Yazi 發表於 週一 11月 08, 2021 7:34 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝 Soundcore Taiwan 提供本次的評測樣機,讓小弟搶先體驗到高水準產品;再來要感謝女王大人在拍攝和後製部分的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後,非常感謝觀看文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他專業評論員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
LDAC 是由 Sony 所開發的藍牙傳輸音訊編解碼技術,在 990kbps下提供符合 Hi-Res Audio Wireless 標準的 24bit/96kHz 規格,從 Android 8.0 「Oreo」 開始,LDAC 就已經加入安卓開放原始碼計劃,所有的手機廠商都能夠自由的使用 LDAC,開放自由的架構看似開啟了高音質藍牙無線傳輸的大門,但由於考量到傳輸穩定度的問題,多數只配置在耳罩型藍牙耳機,而需要兼顧左右耳同步的真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo)則遲遲未支援,直到 Sony 自己最新推出的 WF-1000XM4 才打破這樣的局面。
隨著恆玄等廠商搞定 LDAC 協定接收的問題,高階藍牙音訊晶片將開始支援 LDAC 音訊協定,Soundcore 旗下的音頻子品牌 Soundcore 推出過多款高品質耳機產品,在藍牙耳機的研發投入部份也是相當積極,肯定是不會錯過展現肌肉的機會,今天要介紹的 『Anker Soundcore Liberty 3 Pro』 就是首波支援 LDAC 高音質傳輸的 TWS 耳機之一,當然,時下最熱門的主動降噪功能自然沒少,二十位葛萊美獲獎音樂人推薦也沒缺席(人數翻倍?),豐富調節選項的 App 也一併繼承下來,那 Liberty 3 Pro 的總體表現到底如何?就讓本熊來和各位分享近期的使用心得吧!
產品設計和特色
▼ Liberty 3 Pro 的外包裝延續 Soundcore 一貫風格,雖然是對岸品牌,但畢竟是長年在國際上打滾,包裝設計還是相當專業,本次介紹的是「霜花白」,另外還有午夜黑、迷霧灰、和薄暮紫可供選擇;Liberty 3 Pro 本次重要賣點之一就是支援 LDAC,所以Hi-Res Wireless 認證的金標小貼紙自然也出現在外盒上。
▼ 包裝盒採用磁吸側開式設計,一打開就能看到滿滿的配件,中柱很有巧思的拿來擺放耳套和耳翼,說明書和充電線則擺放在另一側,無需像先前要拿起耳機底座才能觸及,在這一切都講求環保包裝的年代,這樣「不環保」的配置實在令人賞心悅目。
▼ Liberty 3 Pro 在耳套&耳翼組很大方地附上四對不同尺寸供選擇,官方提到耳套採用彈性液態矽膠,耳翼則採用比較少見的中空輕量空氣耳翼,另外還隨附一條 USB Type-C 充電線。
▼ 接下來我們來看 Liberty 3 Pro 的耳機本體,耳機面板部分使用獨特的 5 層熱壓模工藝技術,讓面板在不同角度下產生不同反射光澤,霜花白配色下感覺有點像是珍珠表面的干涉色光澤;熱壓模下帶有 Soundcore Logo 處就是觸控面板的區域,耳機邊緣則被銀色飾環包圍,面板上還帶有一個弧形的環境麥克風聲學網罩,可以降低風噪影響。
▼ Liberty 3 Pro 的耳管部分採用金屬材質,上面印著 ACAA™2.0 字樣和 Soundcore Logo,金屬前腔體部分還有一個減壓氣孔用以優化腔體內氣流;出聲口採雙層防護網設計,表層的風火輪造型孔比較大,第二層比較細密,用以防止異物進入耳腔。
▼ 耳翼部分和前代一樣具備固定卡榫,同時有預留入離耳偵測的孔洞,裝配上應該是不會弄錯方向;充電觸點部份位於機身底部,三點的中心點應該是用於磁吸固定。
▼ Liberty 3 Pro 的液態矽膠彈性耳套具備特殊卡榫設計,能夠輕易地固定在 Liberty 3 Pro 的金屬耳管上,嘗試過其他品牌耳套也是能夠使用,這塑膠卡榫只是幫助他們自家耳套更好的固定。
▼ 由圖片來看可以知 Liberty 3 Pro 體積算偏大,不過相較於前一代 Liberty 2 Pro (圖左)已經稍微縮小了一些,雖然體積偏大,但主要會碰觸耳朵的前腔部分並不會太誇張,多數使用者應該都能無壓力輕鬆配戴。
看完了以上的外觀介紹,相信大家對 Soundcore Liberty 3 Pro 的外觀都有一定程度的了解,這邊讓本熊來為各位整理一下 Liberty 3 Pro 的特色,供大家做為參考:
● 支援藍牙5.2,搭載LDAC™音頻解碼,帶來接近 CD 級之音質,最高可傳輸高達24bit/96kHz 的 Hi-Res Wireless 認證高品質音訊。
● ACAA™2.0同軸圈鐵 – 內部搭載平衡電樞+動圈單體,採用同軸中心正對出聲口位置,降低相位影響使三頻聲音完美加疊。
● 超小型金屬前腔內含精密氣壓導流結構,抑制耳機共振,減少聲音顆粒感的同時,讓聽感更滑順。
● Fusion Comfort™ 雲感配戴技術,搭配液態矽膠彈性耳塞及超輕量空氣耳翼,提供舒適無感配戴。
● Soundcore 自行研發3D 環繞音效演算法,提供如劇院般的虛擬環繞音效。
● HearID™ 3.0 – 蒐集了超過1000對耳朵的聽紋曲線,智能分析檢測聽力頻段,實現每個人、左右耳獨立的客製化音質體驗。
● HearID™ ANC – 藉由分析耳道達成客製化 ANC 降噪曲線,提供最佳化降噪體驗,並能手動調整自適應降噪靈敏度。
● 通透模式 – 可以聽到周圍所有聲音,並透過Soundcore App調整。
● 通過通話麥克風、ENC環境檢測麥克風、內耳收音麥克風,總計六只麥克風收音,搭配AI降噪演算法處理,達成清晰的通話品質。
● 耳機採用業界首創的熱壓膜工藝技術,創造鏡面立體視覺效果之耳機面板。
● 入離耳偵測 – 音樂會再取出任一耳機時自動停止,戴上即可繼續播放。
● 雙重連線 – 可以同時連接2個藍牙設備並可無縫切換,無須擔心錯過任何設備的來電;最多可記憶8組配對裝置。
● 跨日續航 – 單邊耳機8小時,搭配充電艙最高能達到32小時。
● IPX4 生活防水功能,可免於運動時汗水浸潤。
● 風噪抑制 – 透過Soundcore App可開啟風噪抑制模式,減輕外界風壓帶來的噪音。
硬體架構探討
Liberty 3 Pro 作為 Liberty 系列主打音質的產品,在內部配置使用全新的 ACAA™2.0 同軸圈鐵配置,搭載 Knowles 客製化平衡電樞 + 10.6mm 動圈單體的混合型設計,使用的動鐵型號就宣傳圖片來看是 Knowles 62431,目前網路上找不到相對應資料,應該是 Knowles 專為 Anker 所生產的客製化型號,在擺設方面同樣採用同軸配置來降低相位差;在腔體部分 Liberty 3 Pro 使用上小型金屬前腔,官方文宣有提及針對氣壓導流結構進行優化,對於抑制多於諧振應該是有幫助,並且外觀上看起來也美觀不少;圖片中比較令人在意的是平衡電樞單體上似乎有多一個東西,看起來不像發聲單體,官方也沒有宣傳使用 2+1 之類的單體配置,就外型推測應該是用來拾取耳道內聲音的 MEMS 麥克風,用於主動&通話降噪和 HearID™ ANC 客製化降噪效果等功能,官方還提及透過這種耳內收音麥克風,能夠實現開啟 ANC 降噪後保留聲音精準性的功能,看起來是有搭載的自適應音效演算法,這種針對不同模式和耳道形狀調節最適音效的功能,在最近的高階 TWS 耳機中逐漸展露頭角,將來的應用著實令人期待。
▼ Soundcore 獨家 ACAA™2.0同軸圈鐵配置。
Credit:Anker Soundcore。
藍牙 SoC 晶片部分,就目前資料顯示 Liberty 3 Pro 使用的是恆玄高階 BES2500YP 晶片,這是一顆高度整合的單晶片解決方案,具備射頻、電源管理、解碼器、藍牙基帶和多核處理器等模塊,內部配置兩顆 ARM M33 Star 雙核處理器,兩個核心共享 1.8MB SRAM 記憶體,支援最新的藍牙 5.2 雙模模式和 LE Audio,並且支援自適應主動降噪和 AI 語音降噪,同時也支援低功耗語音啟動檢測(似乎沒用上);在音訊處理部分,BES2500YP 內建具備 120dB S/N 和 110dB 動態範圍的高品質 DAC 和 105dB S/N 的 ADC,支援 8k-384kHz 取樣頻率、24bit 取樣深度,基本上涵蓋目前 TWS 耳機所需的必要模塊,目前新款 TWS 都更傾向於使用單 SoC 晶片來達成所有功能,而非如前一段時間採用外掛 ADC 主動降噪模組的方式,當然這可能和高通的藍牙 SoC 晶片主動降噪普遍不佳有關(?),但最少在電源管理上應該是能帶來一些優勢。
測試環境和藍牙連線
本次送測之樣機應該非全新品,但為保障耳機處於最佳狀態,我們將之進行大約 50 小時的 Burn-In,在 Burn-In 前後 Liberty 3 Pro 的低頻穩定度在標準(另有 ANC 和通透模式)模式下有很大的差異,相較於 Burn-In 前易出現不穩定的轟轟聲,Burn-In 後這樣的狀態大幅改善,下潛深度也更充分地展露出來,不過整體來說量感是偏多的類型;由於主要是測試藍牙連線功能,本次評測主要使用支援 LDAC 的 Google Pixel 5 和 HiBy R5 為主,另外以只支持 AAC 的 iPhone 6 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔;本次對比的耳機主要以 Libratone Air+ 2、Anker Soundcore Liberty 2 Pro 和 Air 2 Pro 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
藍牙連線部分 Liberty 3 Pro 採用開蓋即連線的設計,配對連線速度稍微偏慢,連線品質在多數情況下還算出色,不過在 LDAC (最高品質)模式下偶有出現連線不穩的情況,切換成 LDAC 自動調整位元率模式後會有改善,不過在複雜環境下會出現頻繁切換的狀況,如果選擇注重連接穩定性模式,Liberty 3 Pro 將會採用 AAC (或SBC)傳輸協議,穩定性會好上不少,大體上 Liberty 3 Pro 的連線穩定度(LDAC模式)在近期產品中處於中等的水準。
▼ Liberty 3 Pro 延遲測試,AAC 和 LDAC 模式下差異不大。
連線延遲部分,Liberty 3 Pro 在 AAC 和 LDAC 模式下差異不大,在 Pixel 5 上大致都坐落於 430ms 附近(內建喇叭為 70ms 左右),和近期「非」專為電競調整的 TWS 耳機差不多,玩節奏音樂遊戲大概是沒譜了,不過看看影片倒還不至於感覺到嚴重延遲,但也還是期待各品牌能夠像 Apple 一樣稍微注重這個問題,AirPods Pro 已經能將延遲壓入人耳難以察覺的 100ms 內;這邊要特別說一下,多數影片播放軟體會在藍牙音訊設備連線時,主動幫忙延後聲音的發送時間,不過有些軟體似乎做得太過頭,在一些延遲比較小的耳機上已經會出現聲音走得比影像還來得快的問題,所以如果碰上這個問題也不要覺得訝異,記得去軟體設定裡面看看是否能夠調整影音同步。
實際使用情況
和目前高階 TWS 耳機相似,Liberty 3 Pro 也是一款 App 依賴性高的產品,這主要是目前高階產品都提供非常多功能,無法單純藉由實機操作就設定全部功能,也顯示出 TWS 耳機和傳統耳機有著極大的差異 - 不只是單純提供聽音的功能,更偏向一款功能性產品,這種情況將來應該會越來越明顯,已經有廠商將心跳偵測等健康管理功能移到 TWS 耳機上,以上種種情況讓智慧裝置端的 App 角色越趨重要,一款好的 App 帶你上天堂,在高階 TWS 耳機中絕對是成立的。
▼ 新版 Soundcore App 同樣保持簡潔、美觀的操作介面。
而 Liberty 3 Pro 的 App 延續先前版本一貫簡潔、美觀、直覺的操作介面,同時附加眾多 Soundcore 獨家的功能,像是相當有名的 HearID™ 個人化檢測系統,和此次新加入能夠創建個人化降噪曲線的 HearID™ ANC 系統,都顯示出 Soundcore 已明確建立 TWS 耳機作為智慧型穿戴裝置的構想,這部分也是 Anker 這種大品牌和其他資源匱乏小品牌間的差距,畢竟構築一個完整的生態系 App 要花上不少資源($),Soundcore 在這塊做得非常出色,而且軟體、韌體也持續地在更新改善,光測試期間(上市前一週~開賣後二週) Liberty 3 Pro 就接收到三次韌體,而且先前推出的 Liberty Air 2 Pro 也已經開始推送 LDAC 升級,可以看出 Soundcore 是有持續經營改善自家產品。另外 Soundcore App 還有提供幾首免費的串流音樂(由LÜM提供),有興趣可以去聆聽看看。
▼ Liberty 3 Pro 的 Soundcore App 具備密合度測試、HearID 測試、和 HearID ANC 測試等多項個人化功能。
相較於 App 部分的進化,充電盒部分 Liberty 3 Pro 大致上和前一代無太大差異,高質感上滑開蓋、LED 電量指示燈、Qi 無線充電等實用功能都保留下來,外型稍微變得圓滑一些,連帶體積也稍微輕巧了些,內部還額外加入擺放狀態提示燈,除了美觀之外也相當實用,為何說相當實用?因為這次的耳機擺放凹槽似乎有些淺,本熊在使用中多次碰上擺放不完全而沒斷開連線的情況,或是一早醒來發現耳機沒充到電,所以需要注意指示燈是否亮起才闔蓋,這問題在上一代都未遇過,還好 Liberty 3 Pro 支援快充功能,充 15 分鐘大概就能達到 70% 左右的電量,不過根本的擺放凹槽問題應該要進行改善才是,還是說本熊剛好拿到不良品?
▼ Liberty 3 Pro 充電盒新加入 LED 指示燈,但耳機擺放槽似乎比上一代來得不穩定。
充電續航部分,Liberty 3 Pro 官方宣稱 8/32小時(ANC關閉)、6/24小時(ANC開啟)、4/16小時(LDAC),實際測試開啟 LDAC 和 ANC 功能下,耳機大約能運作 5 小時左右,比官方標示的還好上不少,雖然不是特別驚人的續航時間,但也已經比 AirPods Pro 的 4.5 小時多一些了,更不要說 Liberty 3 Pro 還是在 LDAC 模式下,搭配上充電盒依本熊的習慣大概能夠使用 5 天左右,Liberty 3 Pro 耳機還支援快充功能,充電 15 分鐘大約能獲得 70% 的電量,30 分鐘約 90%,40 分鐘則能夠完全充滿;另外,Liberty 3 Pro 的充電盒支援 Qi 無線充電,搭配無線充電板使用相當便利。
通話部分,Liberty 3 Pro 的收音麥克風配置很獨特,由於目前暫時缺乏拆解資訊,不能完全肯定麥克風的配置位置,但就外型來看 Liberty 3 Pro 很巧妙地將通話麥克風開孔隱藏在面板的細縫處,配合ENC環境檢測麥克風、內耳收音麥克風,總計六只麥克風搭配 AI 降噪演算法,Liberty 3 Pro 藉由這樣的組合達成非常出色的通話降噪效果,在吵雜環境下 Liberty 3 Pro 對背景噪音的抹除能力相當優異,雖然聽起有點不自然的機械聲,但對於語意辨識方面是沒有影響。
Liberty 3 Pro 還另外具備同時連接兩個裝置的功能,工作方式是當其中一個裝置發聲時會占用耳機,只有當這裝置停止播放時,另一個連結裝置的聲音才會進來,而不是兩個裝置同時發聲,這點要特別注意一下,對於常需要於兩個裝置(e.g. 筆電+手機)切換的使用者,這個功能非常的實用,比較可惜的是無法在 LDAC 模式下使用;另外 Liberty 3 Pro 還具備「環繞立體聲」功能,大致上和其他品牌的虛擬環繞音效差不多(e.g. Dolby Mobile、360 REALITY AUDIO),看電影時能夠增加一些氣氛,聽音樂時則不建議使用,此功能同樣無法在 LDAC 模式下開啟。
降噪功能體驗
得益於比較深入的配戴模式,Liberty 3 Pro 在戴上後即便沒有開啟 ANC,本身就已具備一定程度的抗噪能力,像本熊很喜愛的 Libratone Air+ 2,由於採用淺入耳設計,比較無法物理阻隔中高頻噪音,所以只好將抗噪頻率往上擴展,但也造成有時候一些如鑰匙撞擊的金屬聲產生誤判雜音,Liberty 3 Pro 就沒有這方面的問題,這也使得 Liberty 3 Pro 將主動抗噪頻率範圍更偏重低頻區段,而且效果也如預期一樣的非常出色,主觀體感上 Liberty 3 Pro 的 ANC 能力比 Libratone Air+ 2 提升不只一個層級,也比 Liberty Air 2 Pro (LA2P) 來得更出色,應該是少數能和 AirPods Pro 相提並論的 TWS 耳機;這次也加入抗風噪的功能,能於 App 將該功能打開,實測起來降風噪的效果算明顯,不過偵測和切換速度無法和 Libratone Air+ 2 相比,效果方面也不在同一個層級,但總是一個不錯的功能。
WF-1000XM4 使用的是整合 V1 降噪晶片的聯發科 MT2822SA 藍牙 SoC,當初測試 WF-1000XM4 的降噪時真的有被驚艷到,想說 Sony 的黑科技終於將 TWS 降噪效果提升到耳罩的等級,然而和目前市面上頂級的 WF-1000XM4 相比,Liberty 3 Pro 的表現卻也不惶多讓,甚至在處理突發性聲音時,Liberty 3 Pro 也比較不會出現抖動的雜音,不過當使用上獨家的複合型海綿耳套時,WF-1000XM4 就以些微差距勝出,兩者都目前 ANC TWS 耳機中表現最頂級的機種,整體降噪表現可能能否緊密配戴才是最終關鍵。
另外就是近期 ANC 耳機都會搭載的通透模式,Liberty 3 Pro 的通透模式可藉由觸控面板切換,而且提供「完全通透」及「人聲模式」兩種模式供選擇,本次完全通透模式已經沒有 LA2P 那種悶悶的感受,反倒稍微比較清脆一些,人聲模式則是稍微調高中高頻占比,讓交談時語意辨識更加輕易一些,整體來說相較於 LA2P 有著明顯的改善,收音時的背景雜音在音樂播放時也在可忽略的程度,可用度提高了不少,這樣在辦公時就不怕戴著耳機聽不到週邊人的呼叫。
主觀聲音評論
Liberty 3 Pro 在未開啟 ANC 時聲音會顯得比較濃郁一些,尤其在低頻較深處的量感會明顯增加,這個量感增加一路延伸到中低頻區段,使得聲音的包圍感變得比較強烈一些,但在低音效果音偏多且節奏較迅速的曲目中,未開啟 ANC 的 Liberty 3 Pro 會顯得有些失控,原本就已經超量的低音更顯得混濁,相較之下開啟 ANC 後的低頻會變得比較收斂一些,極低頻的量感下降至相對合理的程度,對中低頻區段的影響也略為減輕,低音顯得圓潤飽滿又不失清晰度,粗糙的感受也下降不少,雖然在細節部分有所丟失,但總比失控暴走好上許多,其他頻段在有無開啟時差異則較為不明顯,且中頻稍微免除被過量低頻掩蓋的問題。
反倒是 LDAC 和 AAC 模式,不知道是由於音訊處理路徑差異還是藍牙音訊協議落差,但在音質上的改變確實是顯而易見,從 AAC 切換至 LDAC 需約 10 秒的切換時間,LDAC 模式下能夠輕易地感受出更開闊、更細膩、邊緣更清晰的聲音表現,即便是播放品質較為普通的串流音樂也能有顯著區別,而且在高頻的處理方面,不似其他耳機在 AAC 切換 aptX 後那稍微有拔高的顆粒感,Liberty 3 Pro 在由 AAC 切換至 LDAC 反倒顯得更加滑順流暢,並且將中高頻處原有的亮度還原回來,原本比較狹小的聲場也稍微拓展出去不少,對於有支援 LDAC 的裝置來說,覺得是值得嘗試一下。
在「Soundcore經典」、開啟ANC 和 LDAC 模式下,Liberty 3 Pro 在聲音表現部分維持 Soundcore 家產品一貫比較「大眾化」的聲音,這邊並不是貶義,事實上反倒顯示出 Soundcore 可能真的有在回應買家對聲音的需求,像是先前 V-Moda M100 這款經由大眾回饋進行聲音調整的產品,最後走向一個深 V 型的響應曲線,和近年不斷在修訂的 Harman Target Curve 耳機目標響應曲線,加入聆聽者評比校正後也出現兩端微翹的趨勢(當然和耳機缺乏身體接收震動的代償有些關係);細心調整的深 V 型的響應曲線,造就 Liberty 3 Pro 有一個如具備重低音單體般渾厚有力的低頻、中性穩定中頻、展露出冷冽金屬音的冷調纖細高頻,雖然和傳統中發燒友認為的三頻均衡差距甚遠,且相較於 Liberty Air 2 Pro (LA2P)那種較溫和舒張、不慍不火的聲音風格,Liberty 3 Pro 的風格顯得非常激進、侵略感強,展現出一開始就要抓住使用者耳朵的企圖,耐聽順耳程度自然是不及 LA2P,但這樣華麗粗暴的聲音表現應該是很受多數使用者歡迎,再加上具備較高的硬素質和 EQ 調整耐受性,Liberty 3 Pro 可以輕易調教成合適的風格,即便使用者不熟系 EQ 調整,App 中預設的 EQ 模式也絕對足夠使用。
同時 Liberty 3 Pro 也並非只具備一個討好耳朵的調音,在細節之處相較前一代 Liberty 2 Pro 都有十足的改善,像是前一代明顯的底噪已消逝無蹤,過分刺激且不平滑的高音緩和了不少,奔放到失控的低音也稍微馴服了些,都顯示出 Soundcore 確實有在對聲音進行改善,同時也明確建立出 Liberty Pro 系列的聲音風格;這邊要特別提及以上描述是和目前市面上其他 TWS 耳機相比,如果想要追求極致音質表現的玩家,還是建議選擇高品質的有線耳機,搭配高品質無損音樂,才能獲得更加完整的聽音體驗。
相較於整體調音比較偏暗和暖的 WF-1000XM4 (LDAC 模式),Liberty 3 Pro 在明亮感和清晰度上都有較佳的表現,雖然 WF-1000XM4 維持 Sony 家一貫的暖調調音,中低頻部份 WF-1000XM4 表現出 Sony 家傳統鬆軟但具力度的表現手法,在速度感方面比 Liberty 3 Pro 差,但在包圍感和量感部份 WF-1000XM4 就拿捏得比 Liberty 3 Pro 出色不少,不過這次似乎在高頻部份顯得有些粗糙,同時在偏暗的調音下,WF-1000XM4 的中高頻顯得有些刺激,並帶有些許的齒音和明顯顆粒感,感覺 Sony 在 WF-1000XM4 的調音上似乎有些失誤。
寫在最後
作為目前 Anker Soundcore 最新旗艦 TWS 耳機,Liberty 3 Pro 展現出相當高的水準,無論是在做工、配戴舒適度、主動降噪能力、和通話功能上都屬上乘,並且還具備如抗風噪、雙重連線、直覺的 App 等實用功能,同時也是目前首波支援 LDAC™ 音頻解碼功能的 TWS 耳機,對於 Android 用戶來說是相當具吸引力的功能,當然 Liberty 3 Pro 也不是完全沒有缺點,像是開啟 LDAC+ANC 後續航力只能算是普通的水準,充電盒偶爾會碰上擺放不正的問題,另外就是 iOS 用戶應該還是更適合選擇 AirPods 3 或 AirPods Pro 來獲得空間音效等專屬功能,不過瑕不掩瑜,Liberty 3 Pro 依舊是目前功能性最豐富的主動抗噪 TWS 耳機之一。
相較於國外,國內代理雖然提供比較長的保固和維修服務,但售價部份一直被人所詬病,畢竟高階 TWS 耳機目前也不是什麼白菜價,消費者自然會對售價斤斤計較,尤其是先前多款產品國內外價差過大情況下,著實讓人有點難以下手,不過這次 Liberty 3 Pro 總算在售價部份有了讓步,雖然可能不是全球最便宜,不過至少已經落入合理的範疇內,對於想要在雙11節日尋找一副高品質且功能眾多的 TWS 耳機的消費者,搭載 LDAC™ 音頻解碼功能,且具備出色主動降噪能力和豐富功能的 Liberty 3 Pro 是一款非常值得考慮的選項,強烈推薦!
技術規格
◆藍牙版本:5.2
◆驅動單元:ACAA 2.0 (同軸圈鐵)
◆驅動尺寸:10.6mm 動圈 + Knowles 高頻單體
◆頻率響應:20 Hz - 40 kHz
◆音頻解碼:SBC, AAC, LDAC
◆電池容量:耳機68mAh, 充電盒500mAh
◆電池續航:8/32小時(ANC關閉), 6/24小時(ANC開啟), 4/16小時(LDAC)
◆充電電壓:5V
◆充電電流:0.5A
◆防水係數:IPX4
◆耳機尺寸:17.75mm x 28.11mm x 26.66mm
◆充電盒尺寸:70.85mm x 55.48mm x 28.03mm
◆重量:耳機:6g*2 充電盒:44g
相關文章
【北極熊開箱】AirPods 外新選擇- Anker Soundcore Liberty Air 2
https://bit.ly/335vBZr
【北極熊開箱】美式作風- Anker Soundcore Liberty 2 Pro
https://bit.ly/2yX8NOt
Anker Soundcore Liberty 3 Pro 導購連結:
https://lihi1.com/zKcY2/yazi
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【北極熊開箱】WF-1000XM4 強烈競爭者?- Anker Soundcore Liberty 3 Pro
文章dunkun 發表於 週一 2月 07, 2022 11:55 am
個人擁有過至少20款耳道與10款真無線,
L3P是讓我真正覺得真無線真的棒的耳機(當然也可能是我聽得不夠多)
iphone連結無底躁, 人聲稍遠, 也偏V型, 但男女聲都好聽.
分離度良好,又具有ANC主動抗躁功能, 真的很推薦. :gogogo:
dunkun
文章: 13
註冊時間: 週一 12月 19, 2011 2:22 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 158 位訪客
