【北極熊開箱】平價耳塞式TWS耳機 - EppFun Cute Meet 300
文章Yazi 發表於 週六 9月 18, 2021 11:28 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝智選家提供本次的測試樣機,讓小弟有機會體驗到目前少見的耳塞式TWS耳機;再來每次都要感謝的女王大人,感謝對拍攝和後製的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者們,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他評論人員的文章,以期獲得更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
在眾籌平台已經成為預售平台的年代,開發項目和產品預售的界線已經越來越模糊,今天所要介紹的「Cute Meet 300」就是一款在這樣的背景下上眾籌平台的真無線藍牙耳機,她是由 Eppfun 團隊所推出的第一款產品 (另有 Cute Meet 150 和一款藍牙喇叭),主打親民的售價和時尚的設計,同時也是首批使用 Qualcomm 新型號 QCC3040 藍牙 5.2 晶片的產品;Eppfun 目前能找到的資料非常少,主要成員似乎是來自對岸的 TCL 科技公司,其他成員則來自 Motorola、Philips 等公司,是由一群具備業界經驗專業人士組成的新公司,和近期眾籌產品的出身模式類似。
除了搭載 QCC3040 藍牙晶片之外,Cute Meet 300 的另一項主要特色是採用耳塞式配戴,為配戴入耳式耳機有困擾的朋友添加除 Apple AirPods 外另一個選項,其他功能還有 IPX5 防水功能和超低延遲模式,聲音部分雖然有提及內建 13mm 的大尺寸動圈單體,但可以感覺出音質並非這款產品的主打,Cute Meet 300 主要還是以功能性和設計為主要面向,對於一個新的科技團隊,與其跟傳統音響品牌打對台音質,這樣的做法也似乎是較合適的方向,那想要彎路超車 (是這樣用吧?) 的 Cute Meet 300 整體表現如何?底下就讓本熊來和大家分享近期的使用心得。
產品設計和特色
▼ Cute Meet 300 的外包裝設計簡潔洗練,以白色底搭配產品照片為主體,外盒背後則是產品特色介紹,很明顯地受到 Apple 極簡風影響。
▼ 產品內附也非常的極簡化,由於 Cute Meet 300 採用耳塞式設計,無須額外付上耳機,所以內附只有說明書和 USB type-C 充電線,保固書倒是有一個中國風的花鳥圖片。
▼ 接下來我們來看一下充電盒本體,Cute Meet 300 的充電盒採用薄型設計 (19mm),相較其他同類型產品可說是相當薄,不過雖然厚度變薄,但是改成橫向發展,Cute Meet 300 的充電盒比一些小巧的競品來得長不少。
▼ 充電盒表面塗有親膚塗料,摸起來溫潤、防滑且手感不錯,但似乎只有黑色款是這樣處理,粉色款是採用磨砂金屬表面;充電盒開口的地方有電量指示 LED 燈號,方便判斷目前剩餘的電量。
▼ 由於採用輕薄設計,Cute Meet 300 的充電盒的充電孔比較奇葩,是的,您沒看錯,充電端口位於底端一隅且採 90 度角設計…讓充電時呈現一個站也不是、坐也不是的姿勢,這大概是追求薄型設計無可避免的副作用。
▼ 現在進入正題來看 Cute Meet 300 本體,Cute Meet 300 採用全塑料設計,並且在表面塗上親膚塗料,讓質感不至於顯得廉價 (望向某 AirPods),也讓重量下降到單邊 3.8g,搭配上耳塞式設計,期望提供最佳的配戴舒適度。
▼ Cute Meet 300 帶有耳柄,除了能夠提供更好的通話之外,也起到配戴時穩定的重心平衡作用,耳機外側配有 LED 指示燈號,方便判斷耳機狀態;Cute Meet 300 採用觸控設計,LED 燈下方的圖案就是觸控範圍,藉由長按和雙擊等手勢達到多項功能操作。
▼ Cute Meet 300 外型和 EarPods 有幾分神似,無論造型或減壓氣孔位置都相當類似,不過耳柄採用比較寬大扁平的設計,同時腔體的角度比稍微更傾斜一些,但整體來說耳塞式耳機目前造型都大同小異,另一個說法也就是 EarPods 的造型可能是目前的最佳解。
▼ 由於 AirPods 離家出走,我們用 EarPods 來跟 Cute Meet 300 對比一下,可以明顯的看出 Cute Meet 300 腔體傾斜角度比較大,也因此可以比較有效「勾」住耳機,不過對屏間切跡比較小的使用者,寬大的耳柄可能會造成困擾。
看完了以上的外觀介紹,相信大家應該都對 Cute Meet 300 有一定程度的了解,本熊在這邊為各位整一下 Cute Meet 300 的特色,供大家做選購時的參考:
● 內部搭載最新一代高通 QCC3040 藍牙 5.2 晶片,提供穩定的連線品質。
● 支援新一代 aptX Adaptive 傳輸協定,根據環境自動調整傳輸速度。
● 採用高通 True Wireless Mirroring 鏡像技術,單雙耳可自由切換。
● EppFun獨家設計自動轉換低延遲,耳機延遲率可降至 60ms。
● 航太級鋁合金極致輕薄設計充電盒,厚度僅 1.9cm和不到 80g 之重量。
● 3.8g 輕量化流線耳塞式設計,提供出色的配戴舒適度。
● cVc8.0 四麥克風降噪+ENC降噪技術,提供清晰無干擾的通話品質。
● 內部搭載 13mm 大尺寸驅動單體。
● IPX5 防潑濺防水等級。
● 支援快速充電功能,充電15分鐘續行2小時,單邊耳機具備6小時續航時間,搭配充電盒可達32小時總使用時間。
硬體架構探討
Cute Meet 300 是第一批採用高通最新入門級藍牙 5.2 技術 QCC304X 晶片的產品,QCC304X 晶片系列最大特色就是開始支援 True Wireless Mirroring,這是用來替代 TWS Plus 的技術,無須特定型號手機支援就能達成左右耳無縫切換,讓使用上更加便利;另外自適應降噪+CVC8.0通話降噪功能自然沒有缺席,雖然沒有使用 QCC3040 的主動降造功能有些可惜,不過考慮耳塞式的隔音能力和授權費用,沒有支援也算是合情合理。
▼ 高通 True Wireless Mirroring 鏡像技術。
Credit:Qualcomm。
另外比較特別之處是,原先規劃給較高階 QCC3056 和 QCC3044 支援的 aptX™ Adaptive,在 Cute Meet 300 所搭載的 QCC3040 上居然也出現了,aptX™ Adaptive 是高通新一代的藍牙傳輸協議,開始支援隨著藍牙傳輸穩定程度動態調節傳輸速率的功能,能無縫的在 279kbps 到 420kbps 之間變換傳輸速率,此外,aptX Adaptive 還支援到 24 bit/96 kHz 音訊,雖然最高傳輸速率 aptX Adaptive 比 aptX HD (420kbps vs. 570kbps) 來得低一些,但在訊噪比 (135dB vs. 129dB) 和 THD+N (-100dB vs. -90dB) 部分反倒更優異一些,看起來在低層編碼部分應該有一定程度優化。
▼ aptX 音訊傳輸協議比較。
Credit:Qualcomm。
從爆炸圖可以窺見,Cute Meet 300 單邊搭載雙收音麥克風,藉由四麥克風陣列降噪技術來提升通話清晰度,同時內部搭載了一個 13mm 的動圈單體,由結構圖看來電池應該是放置在本體單體後方而非耳柄處,然後由於沒有配戴偵測或重力感應等功能,所以內部機構也相對簡潔不少,簡單說 Cute Meet 300 在設計之初就已經確立客群,將一些比較進階但不易被注意的功能省略,然後提供新一代藍牙晶片功能的入門產品,看來性價比應該是設計團隊考量的重點。
▼ Cute Meet 300 分解圖。
Credit:EppFun。
測試環境和使用體驗
本次送測得樣機先前使用狀況不明,為確保耳機達到最佳狀態,我們對其進行大約 50 小時的 Burn-In,Cute Meet 300 搭載在 TWS耳機中不算小的 13mm 動圈單體,但由於整體聲音表現也處於比較弱勢的層級,雖然 Burn-In 後低頻的下潛度有些微的改善,不過並沒有甚麼值得特別提及的點;藍牙連線部分,採用新一代藍牙 5.2 的 QCC3040,讓 Cute Meet 300 在連線在穩定度上有一定程度保障,不過在我們的測試平台下(Google Pixel 5 和 Zenfone 6 為主),測試過程中偶有遇到斷斷續續的狀況,好在重新連線後都能夠解決,連線距離和近期的競品相仿,以目前藍牙耳機越趨成熟的設計,除非在干擾非常高的環境,不然多數平價產品也已經能夠達到不錯的表現。
aptX Adaptive 藍牙傳輸協定部分要看播放端的支援度,像是本次使用的 Pixel 5 就還暫不支援,不過裝置不支援 aptX Adaptive 也不用緊張,高通宣稱 aptX Adaptive 能夠向下相容 aptX 和 aptX HD,如果手機有支援 aptX 和 aptX HD 還是有一定優勢,但不知為何在 Pixel 5 上 aptX HD 是呈現灰色無法開啟的狀態?切換至 aptX Adaptive 後聲音感覺沒有明顯變化,不過體感上延遲稍有改善,談到延遲就必須說一下 Cute Meet 300 的 Gaming Mode,低延遲似乎已經成為近期 TWS 的賣點之一,Cute Meet 300 官方宣稱能夠達到 60ms 的極低延遲,實際測試一下總體延遲 (手機+系統+耳機) 在開啟後能夠由 267ms 下降至 185ms (外放喇叭:~70ms),官方宣稱應該是指耳機本身的延遲,加上一些系統底層的延遲這樣的數值是差不多,雖然離人耳難以察覺的小於 100ms 還有段距離,但對於觀看影片和不那麼要求影音即時的遊戲,Cute Meet 300 在實際使用上是沒有問題,Gaming Mode 也確實能夠有效降低延遲,對於有需求的玩家這是一個不錯的賣點。
▼ Cute Meet 300 的 Gaming Mode 延遲測試 (外放喇叭:~70ms)。
配戴
配戴方面 Cute Meet 300 採用耳塞式設計,在外型方面和多數產品相仿,走上和 AirPods 殊途同歸的道路,所以配戴感也相當類似,不過 Cute Meet 300 的腔體和傾斜角度稍微大一點點,在配戴穩定度上比 AirPods 來得好一些,對於本熊的耳型來說,雖然 Cute Meet 300 或是 AirPods 都是那種每幾分鐘都要喬一下的類型,不過 Cute Meet 300 即便甩頭也還能夠勾住耳朵,AirPods 的話早就不知道噴到哪去了,但能否穩定配戴還是因人而異,耳塞式耳機原本就是看重舒適度遠大於穩定度的設計,並且犧牲掉隔音和一部分音質的設計,對於常於戶外使用的耳機,隔音差是造成聽力損失的原因之一,因為為了壓過環境噪音,使用者往往會開啟更高的音量,所以通勤使用建議避開耳塞式耳機,當然如果有需要聆聽到外界聲音或與人交談,耳塞式是不錯的選擇。
通話
Cute Meet 300 的語音通話降噪在安靜環境下相當清晰,聲音也足夠飽滿且辨識度高,在吵雜環境下,處理的痕跡就相對明顯,語音會變得帶有高頻的毛刺,聽起來有機械音的感受,不過語音辨識度還算不錯,背景吵雜聲音抹除的也算乾淨,同時很少出現斷字或是漏字的情況,就平價入門款來說這樣的表現是相當優異,如果有通話需求 Cute Meet 300 是值得考慮的選項之一。
安靜環境通話測試:whyp.it/t/rec-20210918-090140-gO5Q2
吵雜環境通話測試:whyp.it/t/rec-20210918-090214-Kk4pd
主觀聲音評論
對於一款主打功能性的 TWS 耳機來說,Cute Meet 300 還是搭載一個 13mm 尺寸的大單體,不過如果有特別注意 TWS 耳機的玩家都會發現,耳塞式配置的單體往往都會比耳道式來得上大上不少,推測是由於鬆弛的配戴方式嚴重影響到低頻的量感,所以必須採用更大的振膜來克服缺點,不過即便搭配較大尺寸的單體,Cute Meet 300 還是和多數耳塞式耳機一樣,缺乏足夠的低頻,尤其是下潛比較深的區段,基本上可說是完全沒有,雖然在低頻瞬態部分有比較好的水準,但由於低頻量感比 AirPods 還來得少一些,在多數音樂中 Cute Meet 300 都顯得太過清瘦、骨感,無法有效的表現出音樂豐潤的一面。
中頻算是 Cute Meet 300 表現比較穩當的區段,聲音清晰年輕有活力,在小音量時層次感和解析力相比同區間產品有一些優勢,但相較於聲音相對舒張耐聽的 AirPods 來說,Cute Meet 300 的聲音則顯得有些乾澀和偏硬,同時中高頻區段有明顯的拔高,很容易出現刺耳的齒音,外加顆粒感過於明顯,在高音量或是大動態下略顯粗糙;Cute Meet 300的高頻低段也是走偏明亮的風格,不過似乎是調整得有些過頭,讓高頻區段顯得過分乾硬,像鈸、小號之類的樂器也修飾得太過明亮,容易產生煩躁、吵雜的感覺,高頻延伸和解析力也處於比較弱勢的狀態,好在是半開放式設計不至產生悶塞感;Cute Meet 300 的整體聲音能量分布集中在中高頻區段,然後往頻率的兩端逐漸下降,和早年的耳塞式耳機有幾分神似,讓 Cute Meet 300 的聲音顯得非常的復古,復古到甚麼程度呢?大概就是搭配遊玩最近推出的 Final Fantasy III Pixel Remaster 時,讓本熊更感受到兒時懷念情懷的程度。
寫在最後
Cute Meet 300 作為一款面向入門市場的產品,將設計重點著重在時尚洗鍊的外型和舒適無壓力的配戴感,並且藉由搭載新一代的高通 QCC3040藍牙晶片,提供更加穩定的連線品質和高音質音訊通訊協定,在通話部分得益於高通 cVc8.0 和自家 ENC 技術的加持,通話品質在平價產品中算是第一梯隊,此外,Cute Meet 300 也為有玩手游的玩家提供低延遲模式,搭配上 aptX Adaptive 通訊協議後能顯著降低延遲,雖然在聲音表現部分乏善可陳,但可以感受出音質一開始就不是著重的點,由 Cute Meet 300 選擇配戴舒適度更高的耳塞設計可看出端倪。
如果您是比較重度的使用者,或是更注重音質方面的表現,Cute Meet 300 並不是一款適合您的選項,但如果您想找一款配戴起來無壓力,同時通話語音足夠清晰的耳機配件,Cute Meet 300 洗鍊時尚的外觀設計和舒適的耳塞式設計,是平價入門產品中可以考慮的選項之一。
技術規格
◆音訊編碼支援: SBC/AAC/APTX/APTX HD /APTX adaptive
◆發聲單體: 13mm /32Ω (PU皮革 + 鈦金屬複合振膜)
◆搭載技術: 陣列 CVC8.0通話降噪 /雙麥克風通話降噪技術
◆充電端子: USB Type-C
◆防水等級: IPX5
◆藍牙版本: Bluetooth 5.2
◆充電時間: 耳機 60分鐘, 充電盒75分鐘
◆耳機電量: 35mAh / 6 小時
◆充電盒電量: 300mAh / 32 小時
◆耳機尺寸: 32 * 17 * 17mm (3.6g)
◆充電盒尺寸: 85 * 35 * 17mm (68g)
◆充電顯示: 4 LED 指示燈號
◆語音助理: 支援 Siri
◆顏色:玫瑰金、青草綠、銀光灰、消光黑
◆藍牙連線距離: 10 公尺 (無障礙物環境)
相關文章
【北極熊開箱】究極進化二代目- Libratone Air+ 2
https://bit.ly/3wEXzHf
EppFun Cute Meet 300 購買參考
https://www.witsper.com/products/eppfun-cute-meet-300
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 57 位訪客
