【北極熊開箱】旗艦級音樂饗宴- FiiO M15
文章Yazi 發表於 週一 3月 30, 2020 11:49 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝台灣 WalkBox 外借本次的評測樣機,讓小弟有機會在第一時體驗到最新的旗艦播放器;再來要感謝女王大人幫忙拍攝和後製的指導,讓小弟有能看的圖片和大家分享;最後要感謝每一位讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也期待您多參考其他專業評測人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
之前我們在 FiiO M11 PRO 的文章中提到,FiiO 較偏好使用相對成熟的技術,來獲得原物料成本控制上的優勢,結果不到半年馬上就被打臉,雖然 AK4499EQ 是一顆於 2018 年底發表的晶片,這是旭化成微電子株式會社 (Asahi Kasei Microsystems, Inc., AKM) 久違的電流輸出型DAC晶片,也是目前 AKM 家的最高階 DAC 晶片,對於想要推出極致 Hi-End 等級產品的廠商,使用 AK4499EQ 不論是在裡子或是宣傳上都是一大優勢,但由於電路布局需求非常高,加上耗電量相當驚人,在隨身播放器出現上已經是2019年慕尼黑《High End Munich 2019》前 A&ultima SP2000 發表的時候;而本次 FiiO 一改常態,於半年左右的時間就緊接著發布同樣搭載 AK4499EQ 旗艦 DAC 晶片的 FiiO M15,相較之前 M11 PRO 較為緩慢的步伐,M15 的發布節奏看似快了不少,但事實上多數廠商應該都於 2019 年第一季就開始研究 AK4499EQ,而且 FiiO M15 開發的消息也早於一年前就有風聲,這時候出來也算是相當合理。
本次 FiiO M15 在機構設計上不再延續 X7/M11 系列的設計語言,反倒是繼承 FiiO 家 Q1 Mark II/K3/K5Pro 等機型的概念,將外型設計成古典柱式造型,內部除了上述的 AK4499EQ DAC 晶片,M15 還具備 XMOS XUF208 USB 解碼晶片,讓 M15 具備 768kHz-32bit/DSD512 超高規格的 USB DAC 解碼能力,使得 AK4499EQ 的機能在 USB DAC 模式下也能完整發揮,看起來 FiiO M15 本次是端著滿滿的牛肉出來,那到底硬體上的規格能否轉變成實際聲音上的表現?底下就讓小弟來和大家分享親身使用的經驗:
產品設計和特色
▼ 就讓我們從外盒開始介紹起,M15 的外盒採用黑色+反光炫彩的塗層,正面放上 M15 的產品照片加上產品名稱,反光炫彩圖層 (拍不出來…) 不知道算是增加質感還是?但總感覺黑底的低調+奢華的反光炫彩有點怪怪的;右上角放著大家都有的雙 Hi-Res 認證,外盒側拉設計,裡面還有一個壓紋黑色內盒。
▼ 打開壓紋內盒,可以看到一只精緻的木盒,為了彰顯 M15 是旗艦級產品,FiiO 在 M15 上使用了北美胡桃實木木盒,確實一下子就給人不一樣的感覺,要收藏時也能有比較高質感的收納盒。
▼ 打開木盒就能直接看到 M15 本體,厚厚的泡棉將整機團團包覆著,把上層移除後,底下還有一個壓紋厚紙板盒裝著 M15 的配件。
▼ 配件部分就稍微比較稀少了一些,退卡托針、USB Type-C 傳輸充電線、3.5mm 轉 SPDIF 輸出轉接線、和說明手冊,如果能夠加送保護套或是底座就更好了 (貪心),不過有貼心隨附鋼化玻璃保護膜,還算是相當不錯。
▼ 接下來就讓我們仔細看一下 FiiO M15 本體,這次主機螢幕前方的包覆膜設計得越來越具科技感,猶如透視主機內部的元件一般,還特別強調使用兩顆 AK4499EQ DAC 晶片。
▼ 撕下包覆膜後就能看到 M15 的 5.15 英吋 IPS 高清全貼合 incell 顯示螢幕,整體亮度相當不錯,86% 的螢幕占比也讓正面幾乎都被螢幕佔據,開機後會顯示 FiiO 的 Logo 和 slogan 「Born for Music」。
▼ 進入主畫面會發現剛剛包覆膜上的透視電路圖預設被拿來當做桌面,猶如螢幕是一片透明玻璃,直接觀看到內部的電路布局,看起來真的科技感十足。
▼ 順道拿出 FiiO 家的便攜行播放器 M9 來比較一下,可以看到 M15 塊頭非常壯碩,不過考量到內部需要更多支援元件,還有那顆為了支持雙 AK4499EQ 耗電量的 7490mAh 電池,這樣的體積似乎也不是那麼意外。
▼ M15 的左側面一改先前的長條形按鈕,改用大面積圓形按鈕,按壓手感方面有所提升,同時還附加一顆可以程式自定義的按鈕 (最下面),Hold 開關也沒有缺席,而右側面則顯得相當乾淨,除了增加握持手感的凹陷之外,就沒有任何按鍵。
▼ 耳機連接孔也由機身底部移置機身上側,具備完整的 3.5mm單端、2.5mm平衡、4.4mm平衡輸出,同時這次 2.5mm平衡也上了金色飾環,視覺上終於比較統一了些。
▼ 機身底部則是 USB Type-C 端子和 SD 卡槽,採用和手機 SIM 卡類似的卡托設計,最大依舊可以支援 2TB的 Micro-SD 記憶卡,加上內建的 64 GB 儲存容量應該是相當足夠。
▼ 音量旋鈕部分也從 M11 系列的側面移至機身頂部,採用音響玩家比較熟悉的類比電位器音量旋鈕,採用無段式設計,阻尼感適中,旋鈕還帶有一個 藍色 LED 裝飾燈號,能夠設定長亮或是呼吸燈,不過旋鈕上蓋用亮面塑膠材質(?),和霧面的金屬機身搭配,質感上顯得有些不協調。
▼ M15 整體設計相當低調沉穩,不似 Astell&Kern 的華麗風格,但同樣呈現出精緻的做工,在樸實的設計中嶄露出高貴穩健的氣息,更重要的是擁有更舒適的握持手感。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 FiiO M15 的外觀有了一定的了解,小弟在這邊幫大家稍微整理一下 M15 的特色,供大家參考:
● 搭載三星 Exynos 7872 處理器,提供流暢的使用體驗。
● 雙 AKM 旗艦 VELVET SOUND 系列 AK4499EQ DAC 晶片,提供極致的聲音表現。
● 日北雙 NDK 飛秒級晶振,搭配 FiiO 獨家三代 FPGA 技術,有效降低抖動 (Jitter) 的產生。
● 配置高通 CSR8675 藍牙 5.0 晶片,支援 LDAC、aptX-HD 雙向藍牙無損級音質傳輸,同時支援AAC、aptX-LL、aptX、HWA 藍牙音訊傳輸編碼。
● 類比電位器音量旋鈕,提供直覺的音量控制。
● 支援 3.5mm單端、2.5mm平衡、4.4mm平衡輸出,一應具全。
● MQA (Master Quality Authenticated) 8倍解碼能力。
● 安卓/純音/USB解碼/藍牙解碼四種聽歌模式。
● 內建 64GB 儲存空間,額外支援最高 2TB 記憶卡。
硬體架構探討
FiiO M11 PRO 和 M15 相隔大概半年左右,依 FiiO 過往的新機出產速度,這樣的開發速度比較不太像是 FiiO 的作風,所以推測 M15 的開發時間應該是和 M11 (非PRO版) 差不多時間開始啟動,也有可能由兩組團隊進行開發,但部分硬體部件似乎也是有共用,底下是 M11 PRO 和 M15 的規格比較,可以看到在 Exynos 7872 CPU 主控、螢幕、作業系統等等都大幅度沿用,所以能夠大幅度減少開發的時間。
▼ FiiO M11 PRO 和 M15 規格差異比較表。
Credit:FiiO。
而其中比較受注目的差異自然在 AKM 這顆旗艦級 AK4499EQ DAC 晶片,和前一代 AK4497EQ 相同屬於旗艦 VELVET SOUND 系列,AK4499EQ DAC 最高支持到 32bit/768kHz 的 PCM 錄音或 22.4MHz(DSD512) 的 DSD 錄音,但 AK4499EQ 從上一代 AK4497EQ 的電壓輸出架構轉變成電流輸出架構,也是 AKM 目前少見的電流輸出架構 DAC,同時 AK4499EQ 具備 4 聲道輸出能力,訊噪比高達 134 dB,單聲道模式下更高達 140 dB (AK4497EQ 為 131 dB),總諧波失真也達到 -124 dB 的極限範圍,在指標性能上進步相當多,不過在往後看一下電力消耗,電流輸出架構的 AK4499EQ 也幾乎比上一代多了整整一倍…說實在要把這顆 DAC 用在隨身裝置上,電池自然需要大不講,要如何控制發熱的問題應該就可以把開發人員弄攤。
▼ AKM旗艦級DAC列表。
Credit:AKM。
相較於之前產品內建 I/V 轉換器,AK4499EQ 為何要把 I/V 移出 DAC 晶片?推測主要是內部集合運算放大器難以再將指標性能往上推,所以乾脆將 I/V 移出來額外搭配,簡化 DAC 內部的電路以達到更好的性能,這點從 AKM 後來又再推出 AK4191EQ + AK4498EQ 這搭配可以看出,AK4191EQ 是一個數位濾波器+Delta Sigam 調製模塊,這模塊是從 AK4498EQ 中更進一步拆分出來,大體思路就是拆得越散越好,降低 DAC 晶片的集成程度來減少訊號干擾;不過拆得越散,外部電路和運算放大器的選擇就成了大問題,要做到極致就不能指望便宜和低功耗,但目前最大的問題可能是頂級晶片性能其實都在熱噪聲極限了,要如何繼續拉開性能上的距離,已經不是件簡單的事情。
▼ AKM旗艦級AK4499 DAC 採電流輸出架構。
Credit:AKM。
上面提到要完整發揮 AK4499EQ 的實力,外部電路是無法馬虎的,而 M15 從架構圖來看,很明顯就是將隨身裝置能用的好料全部用上,雖然說堆料不一定好聲,但追求 Hi-Fi 的路上連堆料都捨不得,在那邊強調頂級 DAC 不過幾塊錢,但既然不貴又不願意採用,還宣稱追求極致好聲多數應該是騙人的;M15 採用全平衡架構,每一個聲道使用一片 AK4499EQ DAC 晶片,再經由德州儀器 (Texas Instruments) 低噪聲、低功耗的 OPA1612 雙極輸入運放作 I/V 轉換器,經過高精度、低雜訊的 OPA221 運放組成的 LPF 低通濾波電路後,最後每一路訊號再使用 OPA1622 作電流放大和緩衝器,大致上已經把能用在隨身裝置的高品質運放都用上了,在用料上 M15 至少是誠意滿滿。
▼ M15 全平衡輸出架構。
Credit:FiiO。
其他部分也多是為了服侍 AK4499EQ 這顆 DAC 晶片,八層 PCB 版、數位/模擬電路獨立遮罩、定製導熱矽膠、石墨烯及洋白銅散熱片、專用音訊電容、兩顆日本 NDK 定製 fs 級晶振和基於 Actel ProASIC3 系列晶片驅動的第三代 FPGA 技術來改善 Jitter,全都是為了提供 AK4499EQ 能有更好表現的平台;同時為了讓 M15 在當 USB DAC 時能完整發揮 AK4499EQ 的表現,M15 搭載 XMOS XUF208 這顆支援 768kHz-32bit/DSD512 解碼能力的 USB 晶片,讓 AK4499EQ 的規格不再只是擺著好看 (不過這麼高規格的音樂從哪來?)。
在輸出功率方面,M15 為了更高的輸出功率表現,使用一套主動伺服供電技術系統,32Ω 負載時能夠提供 490mW 的強大輸出功率,平衡輸出時更高達 800mW,已經和部分家用機種不分軒輊;當然,強勁的輸出功率和電老虎 AK4499EQ,讓 M15 不得不將電池容量往上拉升至驚人的 7490mAh,以平衡功耗和續航時間,好在在大電池的支持下,M15 單端輸出能擁有約 15 小時左右的使用時間 (平衡輸出約 9 小時),跟 M11 PRO (4370mAh,9.5 小時) 相比可說是完全超越,自然也比同樣搭載雙 AK4499EQ 但小電量的 A&ultima SP2000 (3700mAh,8 小時) 續航力長上不少,有時候物理的限制就是無法突破大就是好的概念,而且就FiiO 官方指出,M15 具備驚人的 1800 小時深度待機時間。
測試環境和使用情況
本次借測的樣機並非全新品,所以只約略地進行 50 小時的 Burn-In,但 Burn-In 前後並未聽聞可察覺之差異;本次評測對比產品主要以 A&ultima SP2000 和先前 FiiO M11 PRO & M11 的聆聽印象,再輔以 FiiO M9 和 Lotoo PAW GOLD 作為輔助參考,測試的耳機主要以 Noble audio K10 encore、qdc 8CH、oBravo Cupid、Sony MDR-Z7 和 Sennheiser HD650為主。
M15 使用三星為智慧型手錶等低功耗裝置設計的 Exynos 7872 處理器,從 M11 和 M15 都是這顆處理器,對於沒有眾多後台程式的播放器來說,這樣的處理效能已經相當足夠,更不要說不少音樂播放器還在使用更老舊的處理器,相較之下 M15 的操作體驗可以說是非常流暢;同樣出現於 M11、M11 PRO 和 M15 三代的 5.15 吋 312PPI、1440x720 IPS 全貼合液晶螢幕,讓 M15 的使用體驗上相對出色,高達 86.0% 的螢幕占比也讓 M15 的顏值相當高,同樣本次有附上鋼化玻璃保護貼,使用者不需額外尋找適合的保護貼。
操作手感部分,本次 M15 採用圓潤的柱形設計,手持感覺比先前的 M11 系列菱線設計舒適很多,側邊按鍵也終於採用比較大面積的按鈕,下壓的手感相當舒適、段落明確,還提供一顆可以自定義的按鍵,讓使用者可以自行設定需要的快捷功能;音量旋鈕部分是無段式,但是旋轉角度有一定範圍限制,模擬傳統電阻式音量旋鈕,但調整音量時系統也會直接反應音量增減,所以內部控制應該還是數位式,比較好玩的是,這旋鈕控制的似乎是額外的全局音量,有時候程式自己有音量顯示時,訊息列會出現兩個音量顯示符號,看起來 M15 真的是從音訊處理底層就開始控制,所以堅持停留在 Android 7.0 也許也是這個道理。
FiiO M15 和 M11 同樣使用深度客製化的 Android Nougat (7.0) 作為內核系統,操作方式和原生 Android 差異不大,手持 Android 手機的玩家應該很快就能進入狀態,操作方面提供傳統三鍵或是手勢操作,能夠滿足不同習慣的消費者;除了之前就有的音樂播放模式,M15 還提供藍牙模式和車載模式,這些模式下能夠隱藏其他不需要的介面,讓操作更加的直覺和便利;另外,FiiO Market 在 M15 也同樣保留下來,能夠下載一些 FiiO 白名單中的音樂串流程式,除了 YouTube Music 之外目前常見的音樂串流程式應該有具備,不過如果能夠開放 Google Play 商店應該會更便利,這點也是小弟覺得 FiiO 播放器比較可惜之處,更新最新版本韌體之後,M15 也迎來 Google Play 商店,使用者終於能夠自由下載需要的 App。
USB DAC 功能部份,Windows 下需額外安裝驅動程式,XMOS 在 USB 解碼晶片中風評一直都相對好,而且完整度高的模組化解決方案,對廠商設計上也有著較高的搭配彈性,本次 XMOS XUF208 USB 解碼晶片讓 AK4499EQ 能夠完整發揮 768kHz-32bit/DSD512 的超高規格解碼能力,不過我們手邊還真的沒有這樣高規格的音樂格式可以測試,但播放 DSD128 或 352.8kHz-24bit 格式的音樂是沒有任何問題,不過使用時 M15 熱量感人,可能還真的需要一個 FiiO 專為 M15 推出的 DK1 直立式底座來強化散熱。
藍牙無線連接體驗
雖然說藍牙在這樣旗艦級的播放器多屬於點綴性質,但 FiiO 還是在這一塊下了不少工夫,為了解決 M11 系列受限於三星 Exynos 7872 本身停留在藍牙 4.2 版本的問題,M15 額外搭載了高通 CSR8675 藍牙晶片,能夠提供延遲更低、功耗更低且完整的藍牙體驗,除了常見的 SBC/AAC/ aptX HD/LDAC/HWA 之外,M15 還額外支援 aptX-Low Latency低延遲傳輸技術,對於影音同步有高度需求的使用者,目前只有 aptX-LL 能夠提供真正的低延遲 (~40ms) 表現,但需要注意耳機是否支援 aptX-LL;實際使用上,M15 的連線品質相當優異,搭配各式藍牙無線耳機都相當穩定,不過跟我們在 M11 PRO 評論的觀點一樣,買一台 1300 美金的藍牙播放器這件事,除非真的視金錢如糞土 (小弟很樂意幫忙解決),不然還是把藍牙功能當作是附加的就好;當然,我們沒有質疑 FiiO 在藍牙方面下的努力,反倒覺得一個旗艦產品就是該將各方面都做到極致,FiiO 在 M15 藍牙功能上下的努力值得稱許。
主觀聲音評論
之前的文章中我們提到 M11 PRO 一改常態展現出比較年輕且具活力的聲音風格,那 M15 就是反璞回歸到那個熟悉的 FiiO 保守聲底,如果把同是 FiiO 保守聲底的 M11 拿來和 M15 作直接比較,可以立即發現兩者的聲音風格非常相似,同樣是以中頻為主的調音取向,低頻偏向柔軟肉感,人聲迅捷滑順不帶顆粒感,高頻延伸良好但不強調,不過 M15 的高頻則多帶一分輕盈感;也許是受惠於 FiiO 的雙階層激勵電路設計,在小功率時能夠跳過第二級運算放大器,使用靈敏度高的入耳式耳機時,能夠感受到 M15 優異的寂靜黑背景,雖然和記憶中的 Lotoo PAW Gold Touch 相比還是差一些,但差距應該非常小,數據上 FiiO 給出噪聲低於 2.1μV 的數值,雖然不是目前看過最低的,但實際聆聽的表現算是相當優異;測試過程中我們主要以預設的短延遲徒降數位濾波模式測試,M15 不同耳機孔輸出的聲音風格相對穩定,如果有明顯差異會特別提出。
低頻
M15 在低頻部分展現寬鬆柔和中又帶有力度的聲音風格,不特別去強調低頻的存在感,但又能夠輕易體驗出 M15 擁有著極優異的低頻下潛度,和 M11 PRO 的大開大闔或是 SP2000 扎實高密度的風格不同,M15 反倒呈現出比較清淡舒展的一面,在搭配 MDR-Z7 這樣風格濃郁的耳機時,清淡的低頻風格反倒能將解析力優勢顯現出來,並且在大動態時表現出更好的控制力,尤其在下潛更深的區段特別明顯,能夠呈現出優異的動態、力度和彈性,層次感的表現上也屬於頂級,不過在低頻偏少的耳機中,雖然寬鬆自然的聲音相當迷人,但確實稍顯清淡,這個問題在平衡輸出下會有一定程度改善,不過高靈敏度的入耳式耳機在平衡端口聲音會比較粗一些,不若單端來得自然柔美,但最少不論是在單端或是平衡端,M15 對於慢節奏的低頻在細節表現上都相當不錯,且控制力和層次上都比 M11 PRO 稍占優勢。
中頻
中頻可以說是 M15 最出色的頻段,相較於 M11 PRO 或是 SP2000,M15 都明顯更好一些,這和 M15 自然中性的聲音風格有關,雖然整體來說聲音比較內斂,沒有 M11 PRO 那麼鮮活或是 SP2000 那般靈動,但 M15 的風格也不是悶塞鬱悶,還是稍微偏向年輕張揚的走向,卻又沒有過分直白到出現生硬問題的現象,呈現出內斂又細膩的風格;在樂器演奏的音樂中,M15 能夠呈現出透明舒張的聲音,並由於出色的中頻動態表現,加上中高頻穩定度及爆發力都相當出色的情況下,M15 能夠在極大動態下保持乾淨清晰,且沒有毛躁和生硬的感受,這樣的表現往往只有在頂級播放器才能窺見。
人聲表現上,M15 解析力和結像稍優於 SP2000,明顯好於 M11 PRO,且在飽滿柔和的風格下保有最大的細節,猶如手摸滑順的細髮,柔順卻又絲絲分明;不過這樣中性乾淨的聲音風格,在耳機搭配上反倒變得需要講究一些,如果搭配本來就非常中性的耳機,聲音聽起來就會顯得有一些呆板,不是說這樣的聲音不正確,反倒是非常高質量的中性聲音,但就是稍微缺乏渲染力,如果搭配一些中低頻比較鬆弛、澎湃的耳機,M15 能夠將之控制得乾淨、緊繃且具彈性,可能會是比較適合的選擇。
高頻
M15 擁有非常出色的高頻解析能力,雖然還是稍微落後給 SP2000,但沒有拔高的跡象,呈現出清淡稍稍偏暗的收斂聲音,讓高頻表現出舒展自然的風格,同時可以明顯的體會到 M15 優於 M11 PRO 的解析力;M11 PRO 和 SP2000 都要比 M15 聲音來得亮一些,在大動態需要爆發力時兩者的都比 M15 來得更有力度,加上 SP2000 特有的高頻修飾會讓人感覺細結更加明顯,以至於 M15 雖然高頻中性舒展,不過在高頻區段就不如 SP2000 那樣通透,但飽滿不生硬乾扁的高頻,讓 M15 還是表現出開闊乾淨的高頻,同時能將極高頻快速的瞬態更立體的表現出來。
先前 M11 過於中性且略顯呆版的高頻,在 M15 中也有了大幅度的改善,整體高頻風格兩者當然還是非常像似,但 M15 帶有了一絲細膩飄逸的感受,聲音層次部分也有大幅的改善,高頻聲音邊緣也沒有那樣過分銳利,終於能達到所謂舒展的程度,如果 M11 是用穩健呆板來形如,那 M15 大概就是穩健細膩,高頻區域大概是兩者最主要的差異之處。
解析度&結像
得益於充沛的驅動能力帶來的出色動態範圍,M15 的結像能力略好於 M11 PRO 和 SP2000,聲音顯得立體感十足且具說服力,但由於高頻部分較內斂的風格,解析力稍微落後給 SP2000,但整體差異並不明顯,也不會帶有 M11 PRO 部分細節刻意放大的感覺;在虛擬音場部分,M15 在頂級播放器中不能算非常開闊,但也不至於悶塞,且在縱深部分的表現非常出色,結像不只清晰且立體,樂器位置也不再只有左右拉開,而是前後相對位置也能有明顯區分;同樣的在平衡模式下,由於左右聲道音串的問題被解決,加上驅動力又更為充沛,讓平衡輸出有著更加出色的空間感。
寫在最後
隨著 FiiO 推出搭載 AK4499EQ DAC 的頂級產品,FiiO M 系列從上至下都有了完整的選擇,同時在價格部分,FiiO 一直都佔有較高的優勢,也讓消費者有了更加實惠的選擇,雖然本次 M15 是一款高單價產品,但相較於他牌推出同樣搭載 AK4499EQ 的隨身播放器來說,幾乎一半價格的 M15 還是相當有誠意;不過要說和 FiiO 自家產品相比,價格的增幅是否能夠完全體現在聲音表現上,這點一定是否定的,價格一半以下的 M11 能夠帶來相近的聲音風格和相差無幾的使用體驗,雖然在聲音上 M15 確實有著優勢,但這樣的差距是無法用一倍的價格來評量,不過這大概也是 Hi-End 市場的特色,在追求極致的路上,能夠前進一分所需要的代價,都不是前面通過及格線的努力所能衡量,所以只能待市場來決定這樣的價格合不合理。
至於是否值得投入那麼多資源於隨身播放器中?這點就要看每個人的需求,就個人建議,如果並不是真的需要追求極致表現,M11 一般版能提供相近的聲音風格和使用體驗,同時價格也不到 M15 的一半;但如果您就是要在隨身裝置中體驗極致的聲音盛宴,那 M15 是一款表現非常傑出的隨身播放器,聲音部分力求中性,整體使用體驗也令人滿意,同時價格在旗艦產品中也相對實惠,是近期值得關注的旗艦級播放器之一。
但是目前更讓人好奇的是,這次 M15 沒有冠上 PRO 綴字,依照目前廠商一推 Pro、Max、Plus、Ultra 等等的產品分階,還有 M11 後來也推出 M11 PRO 的情況,說不定我們會看到 PRO 版本的誕生? 就讓我們繼續看下去吧!(確認 M15 PRO 計畫終止,請安心服用。)
技術規格
產品型號:M15
CPU處理器:Exynos 7872 14nm
CPU核心數:6
DAC晶片:AK4499EQ×2
螢  幕:5.15英吋
螢幕分辨率:1440×720
螢幕類型:IPS高清全貼合incell顯示螢幕
無線傳輸:WiFi 2.4GHz/5GHz
藍牙版本:5.0
藍牙發射:HWA/LDAC/aptX HD/aptX/SBC
藍牙接收:SBC/AAC/aptX LL/aptX HD/LDAC
音源輸出:3.5mm(PO/LO/SPDIF)輸出/2.5mm平衡輸出/2.5mm平衡輸出
適配耳機阻抗:16~150Ω (3.5mm耳機輸出)
16~600Ω (2.5mm+4.4mm平衡耳機輸出)
左右聲道:L10~R10(每級0.5dB)
EQ調節:10段動態EQ調節(±12dB),內置8種預設EQ,支援自定義EQ
USB DAC:768kHz-32bit/DSD512
失真加噪聲:線路輸出<0.0004%(1kHz/10kΩ)
      PO輸出<0.0005%(1kHz/32Ω)
      平衡輸出<0.0006%(大耳模式/1kHz/300Ω)
頻率響應:線路輸出:5Hz~90kHz(-3dB)
     PO輸出:20Hz~90kHz(-3dB)
     平衡輸出:20Hz~90kHz(-3dB)
信 噪 比:線路輸出>121dB
     PO輸出≥121dB;≥119dB(大耳模式)
     平衡輸出≥122dB;≥118dB(大耳模式)
PO輸出功率:≥285mW @16Ω;≥405mW @16Ω(大耳模式)
       ≥215mW @32Ω;≥490mW @32Ω(大耳模式)
       ≥31mW @300Ω; ≥70mW @300Ω(大耳模式)
平衡輸出功率:≥420mW @16Ω;≥370mW @16Ω (大耳模式)
       ≥635mW @32Ω;≥800mW @32Ω(大耳模式)
       ≥120mW @300Ω;≥280mW @300Ω(大耳模式)
支援無損格式:DSD:DSD64/128/256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),DST iSO
       DXD:352.8K/24bit
       APE Fast/High/Normal: 384 kHz/24 bit(MAX)
       APE Extra High: 192 kHz/24 bit(MAX)
       APE Insane: 96kHz/24 bit(MAX)
       APE Lossless: 384kHz/32 bit(MAX)
       AIFF: 384kHz/32 bit(MAX)
       FLAC: 384 kHz/32 bit(MAX)
       WAV: 384 kHz/32 bit(MAX)
       WMA Lossless: 96 kHz/24 bit(MAX)
電  源:DC 12V/1.5A (支援QC2.0/MTK PE快充,兼容PD2.0充電器)
電池容量:7490mAh 3.8V高壓快充鋰電池
續航時間:3.5mm耳機輸出 約>15小時
     2.5mm+4.4mm平衡輸出 約>9小時
充電時間:約3.5小時(DC 12V/1.5A充電)
待機時間:>1800h
容  量:內建可用空間約 52GB
     支援外接TF記憶卡最高理論支援2TB
傳輸接頭:雙向TYPE C USB2.0(充電/數據傳輸)
尺  寸:134mm × 75mm × 18mm(不含旋鈕突出部分)
重  量:約307g
相關文章
【北極熊開箱】第一手!到底升級有感還無感?- FiiO M11 PRO
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/228443567
【北極熊開箱】隨身聽界的瑞士刀--FiiO M9
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226599377
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
