【北極熊開箱】高通加持小改款- TaoTronics Duo Free+
文章Yazi 發表於 週二 2月 11, 2020 7:56 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,要感謝 WitsPer智選家提供本次評測的樣機,讓小弟有機會測試新式的 TWS 耳機;再來,要感謝女王大指導拍攝和後製,讓小弟有拿得上檯面的圖片和大家分享;最後,要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦你們多參考其他專業人員的文章,以期能夠獲得更加客觀的心得。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
最近有要購買耳機的朋友,相信有不少人是打算購買真無線藍牙耳機 (TWS,True Wireless Stereo),在小弟收到的耳機詢問中,TWS 耳機的比例也占了大半數,雖然受限於藍牙傳輸協定的根本問題,在音質上難免會有一些妥協,但還是可以看出無束縛的無線體驗是多數玩家所嚮往的,尤其對看過耳機線各種麻花捲姿勢的消費者來說,體積小、便於攜帶的 TWS 耳機真的是一種救贖;同時隨著科技的進展,藍牙無線耳機在連線穩定度、音質和續航力上也已經有明顯的改善,再加上智慧型手機移除耳機孔的推波助瀾下,無線耳機應該還是未來幾年的趨勢。
雖然小弟先前也介紹過幾款 TWS 耳機,不過面向一般消費者的產品還是比較缺乏,而今天要介紹的是前陣子在網路討論度相當高的 TaoTronics Duo Free 的 Plus 版- Duo Free+,由於兩者都還在販售,並且發售時間相當接近,所以在產品定位上比較像是 iPhone X 和iPhone XR 的概念;Plus 版主要改動是內部藍牙晶片從絡達AB1526P,換成高通 (Qualcomm) 專為 TWS 耳機設計的 QCC3020 SoC,由於 QCC3020 的低功耗特性,Duo Free+ 擁有更長的續航時間,同時支持更好的 aptX 藍牙音訊編碼,對於音質有著正面幫助,並且這次充電艙加入 Qi 無線充電的功能,達成真·雙無線功能,在各方面都加入了一些升級元素,哪實際提驗到底如何?是否還是維持前一版的高 C/P 值?底下就讓小弟來和各位分享這段時間的使用心得。
產品設計和特色
▼ 首先我們來看一下 Duo Free+ 的外包裝,配色採用相當亮眼吸睛的橘 + 白配色,搭配上產品的概念照片;背面有為本次 Plus 版加入的 Qi 無線充電的功能做特別宣傳,在這無線充電盛行的年代,這功能確實相當不錯。
▼ 包裝盒採用磁吸式側開蓋設計,耳機有設計預置凹槽擺放,泡棉前的白色檔板提供更一體化的視覺設計,從外包裝到內部擺放都給人很好的感受,在包裝設計上應該是下不少苦心。
▼ 耳機先丟一邊,我們先來看一下 Duo Free+ 的配件,除了每個 TWS 耳機都有的充電艙之外,Duo Free+ 也很中規中矩的附上三對矽膠耳套和一條扁線的 Micro-USB 充電線,有點可惜不是採用比較新的 USB Type-C。
▼ Duo Free+ 的充電艙採用精緻的皮革質感設計,同時提供一條皮質吊帶供使用,雖然是使用仿皮革材質,但視覺和觸感上都相當不錯;充電艙開蓋處有兩個燈號,分別顯示左右耳的充電狀態,紅燈亮起時代表耳機正在充電,充滿之後會自動熄滅。
▼ 這次 Plus 版有支援 Qi 無線充電功能,也算是達成雙真無線的設計,充電時充電口旁的綠色 LED 燈會緩慢閃耀,當充滿時則會常亮;這個指示燈同時也擔當剩餘電量顯示的燈號,當開啟充電艙上蓋時,綠色 LED 燈會依據剩餘電量閃耀,閃一次代表剩餘 25% 電量。
▼ 現在我們來看一下 Duo Free+ 的耳機本體,Duo Free+ 的外殼採用 ABS 可塑性塑膠材質,再搭配透明的 PC 材質觸控面板,耳機使用沉穩的黑色系配色和相對保守的外觀設計,辨識度稍微比較不足;觸控面板下藏有 LED 燈和 TaoTronics 的 Logo,麥克風收音口則開在外側下方靠前處。
▼ 對於一般消費者來說,Duo Free+ 內側的形狀看起來可能有點奇怪,但這是由於採用符合人體耳廓造型的設計,能夠提供良好的貼合和配戴舒適度,在不少專業耳機上都能看見這樣的設計,同時也由於能夠恰好填滿耳甲,所以隔音能夠也會有所上升。
▼ 這是 Duo Free+ 卸下耳套的樣式,出聲管採用一體化設計,出聲口防塵濾網做工一般,但也沒什麼可挑剔之處;耳套部分是採用類似 SpinFit CP350 的淺薄型設計 (沒有 cushion構造),相較於 SpinFit CP350,這個淺薄型耳套意外的好配戴,也許這麼薄的耳套少了可動 cushion構造反倒是好事。
▼ Duo Free+ 擺放於充電艙內的樣式,開啟艙蓋 Duo Free+ 就會自動啟動並且進行左右耳配對,隨後進入連結播放裝置的狀態,整體操作過程相當順暢和簡易,配對過程中除了開蓋的動作無須額外動作;充電接點位於耳機內側,關閉艙蓋就會自動進行充電。
看完了以上的外觀介紹,相信大家對 Duo Free+ 的外觀都有了一定程度的了解,小弟在這邊幫各位稍微整理一下 Duo Free+ 的特色:
● 搭載高通 QCC3020 藍牙晶片,支援 SBC、AAC、aptX 藍牙音頻編碼格式。
● 耳機具備 7 小時超長續航力,充電艙額外提供 31.5 小時續航。
● 採用類客製化監聽耳機的形狀設計,使耳機貼合耳朵形狀更加穩固。
● 擁有IPX4防水性能,生活防水安全耐用。
● 採用CVC 8.0通話降噪技術,提供清晰的通話品質。
● 真無線耳機、充電盒無線充電雙無線技術。
● 精緻皮革質感充電艙,開盒即能上手用,無須複雜操作手續。
硬體架構探討
Duo Free+ 相較於前一版最大的差異就藍牙晶片從從絡達AB1526P,換成高通 (Qualcomm) 專為 TWS 耳機設計的 QCC3020 藍牙晶片,QCC302x 家族除了 QCC3020 之外還有一顆 QCC3026,我們介紹過的 Fostex TM2 就是使用 QCC3026,雖然 QCC3026 在產品定位上高於 QCC3020,不過主要的差異是封裝的不同,QCC3026 使用製造成本比較高的 WLCSP 封裝,體積比採用 VFBGA 封裝的 QCC2020 來得小,在應用功能上基本上是一致。
▼ Qualcomm QCC302X 藍牙 5.0 低功耗藍牙音訊晶片系列對照表。
Credit:Qualcomm。
或許會有人認為 Duo Free+ 不過就是換個藍牙晶片,差異大概也只有連線穩定度區別,但事實上TWS 藍牙耳機的晶片都是高度集成,除了基本的藍牙通訊功能之外,QCC3020 晶片還內建兩個 32 位元處理器和一個 Kalimba™ DSP 音頻處理器,最直接的就是支援高通專利的 Qualcomm® aptX™,能夠提供比 SBC 和 AAC 更好的音質之外,QCC3020 也讓設計者能夠藉由 DSP 來調整耳機的聲音風格,進而達到更加均衡的聲音表現。
▼ Qualcomm QCC302X 系列晶片架構圖。
Credit:Qualcomm。
另外比較明顯的改進就是電源管理技術,在耳機電池容量 (50mAh) 沒有提升的情況下,Duo Free+ 就硬是比 Duo Free 多了 3 小時的使用時間,加上充電艙讓總續航時間更是翻了一倍 (16hrs  38.5hrs),這部分就能看出高通的藍牙晶片在電源管理上確實是比較先進;此外 Qualcomm® cVc™ 降噪技術 (這邊的降噪是指通話時的麥克風收音降噪,和主動環境音降噪不同) 也帶來更好的通話收音能力。
▼ Qualcomm True Wireless Stereo (傳統模式)和True Wireless Stereo Plus 模式藍牙連線的差異。
Credit:Qualcomm。
比較可惜的是,雖然 Duo Free+ 搭載的 QCC3020 具備支援 True Wireless Stereo Plus 模式的”潛力”,但和多數搭載 QCC302x 晶片的 TWS 耳機一樣, Duo Free+ 是不支援TWS Plus 模式,TWS Plus 模式由於直接各別傳送左右聲道訊息,理論上能夠改善兩耳間延遲和整體延遲,但可惜支援的裝置和耳機真的不多,只能期待未來能夠被推廣開來。
測試環境
本次送測的產品應該是全新品。為保證耳機處於最佳狀態,我們將之進行 50 小時的 Burn-In 程序,Burn-In 前的 Duo Free+ 聲音會略嫌緊繃和具有較強的顆粒感,這些現象在 Burn-In 後有緩解的趨勢,但整體聲音風格並沒有太大差異;為了測試藍芽相關功能,本次測試平台主要以支援 aptX 的HiBy R5 和 Samsung Galaxy S7 edge 為主,只支援 AAC 的 iPhone 4 為輔,SBC 模式則藉由開發者選項進行選取;對比的耳機為 Sony WF-1000X、Astrotec S60 和 Optoma NuForce BE Free8,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
使用體驗
Duo Free+ 和多數 TWS 耳機類似,採用開蓋後自動連結左右耳的設計,一打開充電艙的上蓋就能聽到 Power On 的語音,隨後左右耳配對的 TWS connected 的語音就會響起,在開機到左右耳配對的期間,Duo Free+ 面板上的 LED 燈會閃爍紅光,左右耳配對好後會轉變成藍色燈號並且隨後熄滅,剩左耳 (主耳) 閃爍紅藍燈號等待配對播放裝置,此過程大該 2~3 秒鐘,如果過快拿出耳機有可能會讓左右耳配對中斷,使用時要特別注意一下;運作中的 Duo Free+ 會緩慢閃爍藍燈,如果超過 5 分鐘沒有使用,Duo Free+ 會自動關機以節省電力,對於常常忘記關耳機的人來說相當有幫助。
Duo Free+ 也支持單耳使用,只要將想要用的那一耳取出,將另一支耳放在充電艙中關上蓋,取出的耳機會開始閃爍紅藍燈號等待連結,連結上後就能單耳使用 (右耳名稱是 TaoTronics Duo Free+ R)。
Duo Free+ 採用觸控操作,觸控面積適中,能夠藉由觸控次數實現調整音量和播放/暫停等功能,對於不習慣的使用者可能需要花一點時間適應,但操作學習曲線不會太陡,不過 Duo Free+ 的操作面板和機身都很容易留下指紋,雖然黑色的機身上指紋不是那麼明顯,不過需要常擦拭應該是免不了。
配戴舒適度方面,Duo Free+ 採用類似客製化耳機的內側設計,能夠非常貼合耳廓,讓配戴感相當良好,長時間配戴下也沒有任何不適感,同時填滿耳甲的造型,也有效的降低耳朵的集音效果,雖然沒有主動降造功能,但 Duo Free+ 還是有著非常出色的隔音能力,不過也由於隔音效果太好,這時候就覺得沒有環境收音功能真的很不方便,每每碰上需要交談時就必須拿下耳機。
Duo Free+ 通話時是雙耳通話,而在通話收音部分,由於 Duo Free+ 看起來只有單麥克風收音搭配上 1-mic cVc 降噪功能,雖然說安靜環境下收音非常清晰,但在吵雜環境下的語音辨識度還是無法和長著尾巴或是雙麥克風降噪的 TWS 耳機相比;Duo Free+ 具備 IPX4 的生活防水功能,但基本上只是防潑濺,千萬不要拿到水下泡,受潮在 3C 產品中往往都不在保固費範圍內。
藍牙無線連接體驗
Duo Free+ 採用高通 QCC3020 藍牙晶片,在連結穩定度方面有著水準以上的表現,用.手遮擋配戴的耳機,Duo Free+ 也沒有出現斷訊或是爆音的情況,這點比搭載 Airoha 或 Realtak 藍牙晶片的 TWS 耳機好上許多,不過在有很強干擾的環境下,Duo Free+ 還是會出現一些延遲爆音,好在多數情況並不會有斷線的問題;此外 Duo Free+ 的左右雙耳間連結穩定性相當不錯,幾乎沒有碰到左右耳斷開的情況。
不過 Duo Free+ 的藍牙連線穩定度,似乎在不同裝置間會有所不同,在連結 ASUS ZenFone 6 或 S7 edge 時,隔一道牆也能夠正常使用無延遲爆音,但如果是連結 HiBy R5 時,如果離一段距離 (3m) 並且用手遮擋住主耳時,就會出現爆音的情況,連結 Surface Pro 4 時,即便坐在面前也不時會出現卡頓的情況,當然也不排除也許 HiBy R5 和 Surface Pro 4 的藍牙強度比較差,但這樣的問題確實影響到使用體驗,推薦如果有意購買一定要先測試手上的裝置連線情況。
另外藍牙音訊延遲部分,在 aptX 模式下確實會有顯著改善,不過並沒有部分網路文章說的幾乎沒有延遲這件事,好在大致上能夠控制在 0.2~0.3 秒內,看影片並不會有明顯對不上嘴的情況,但玩音樂遊戲就顯得有點捉襟見肘,目前除非支援 Qualcomm® aptX™ Low Latency 的產品外 (播放裝置也要支援),大多數藍牙耳機還是無法避免延遲這個問題,有的只是程度上的差異而已。
主觀聲音評論
主觀聲音測試主要以 aptX 模式為主,Duo Free+ 在 AAC 模式下,高頻會變得相對黯淡不少,反倒 SBC 模式的聲音風格和 aptX 比較接近,但在聲音動態、厚度和解析力方面則些微落後;和多數採用高通 QCC302x 藍牙晶片的耳機相同,Duo Free+ 在底噪的控制方面做得較好,在大多數情況下都沒有明顯底噪;Duo Free+ 的預設音量似乎比較小,需要比其他 TWS 耳機音量開大一些才能達到相同音量。
藍牙無線耳機一直以來都有個隱性優勢,就是從音訊接收、DAC、耳擴、最終到耳機,藍牙耳機是自成一個系統,也讓設計者進行系統化的調整成為可能,不用受限於使用者的播放器優劣,再加上藍牙晶片自帶的 DSP,使得設計者能夠藉由數位調整來彌補物理端 (耳機單體) 的不足,雖然受限於藍牙傳輸協定,在音訊品質部分和有線無法比較,但調整出一個均衡的聲音風格應該是沒有太大問題。
Duo Free+ 在聲音調整上有效地針對藍牙訊號和單體特性,達到了凸顯特色和隱蔽缺點的成果,再加上 aptX 帶來較好的動態和細節表現,只要前端音樂品質不要太糟糕,Duo Free+ 的整體表現都處於水準以上;Duo Free+ 在低頻部分偏向緊繃的風格,量感上掌握得恰當,雖然在低頻部分有稍微增加,但由於量感增加只出現在極低頻,並不會影響到其他頻段的表現,低頻和中頻的銜接過度也相對自然;有可能是搭載比較小的動圈單體 (5.5 mm),中低頻部分並沒有特別強調厚重感,且稍稍帶有一絲緊繃感,細節和層次感的表現較好,雖然在電影和遊戲中包圍氣氛較不足,但也讓整體聲音顯得比較中性,在多數平價 TWS 耳機都以大量低音為主的調音下,整體聲音較均衡的 Duo Free+ 算是比較少見,如果喜歡聽輕音樂或人聲的使用者,應該會更偏好這樣中性的風格。
Duo Free+ 的中頻人聲略偏年輕,由於中高頻部分有所加強,整體人聲清晰且結像立體,在樂器的表現也相對鮮明,能聽出因為修飾細節而產生的顆粒感,不過不會到惱人的程度,反倒達到提升結像和解析力的功用,不過在快節奏電子音樂中確實會有些微發澀;Duo Free+ 的高頻部分也可以清楚地聽出有明顯的介入痕跡,這區段的聲音有被加強過,聲音變得更為明亮和迅速,同時動態和密度也有著較好的表現,得益於 aptX 傳輸,相較於高頻區段較死寂黯淡的AirPods,Duo Free+ 的表現活潑不少,解析力也有所提高,同時藉由 DSP 的調整讓 Duo Free+ 在表現出華麗金屬質感的音色下,還維持著不刺激的耐聽聲音,並且有著較佳的空間感,雖然在有線耳機中我們不喜歡太強的修飾感,但對於主要以外出便利度考量的 TWS 耳機來說,這樣的調整能夠幫助提升解析力和聲音密度,對戶外使用時聲音的辨識度有很大幫助。
寫在最後
TaoTronics Duo Free+ 作為一款搭載高通 QCC3020 的中價位 TWS 耳機,相較前一代 Duo Free,Plus 版在續航力和支援傳輸協定都有所提升,讓 Duo Free+ 成為一個合格的加強版,搭配上原本就已經擁有的出色配戴感和精緻充電艙,並且加入 Qi 無線充電的功能,更重要的是具備同價位中少見的均衡聲音風格,使得 Duo Free+ 有著不錯的投資報酬率;Duo Free+ 最大的弱點可能是無法和平價產品拉開明顯區別,因為不像其他高階產品具備主動抗噪、環境收音或是 App EQ 調節之類清晰易了的功能;但排除缺乏明顯特色這點,Duo Free+ 的整體表現算是非常全面,推薦給不想繁瑣設定、只想要一支各方面都水準以上的 TWS 耳機的輕度使用者。
技術規格
◆型號:Taotronics Duo Free+
◆藍牙版本:藍牙5.0
◆藍牙晶片:高通 QCC3020
◆支持協定:HSP / HFP / A2DP / AVRCP
◆音訊解碼:SBC / AAC / aptX
◆充電時間:約1.5~2小時
◆充電電壓:DC 5V
◆續航時間:耳機約7小時 / 充電倉約38.5小時
◆產品重量:耳機共約5.2g / 充電倉約56.5g
◆配件:耳機本體 / 充電盒 / 耳塞S、M、L / 說明書 / 充電線
相關文章
【北極熊開箱】將有線變無線- Fostex TM2
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/227905001
TaoTronics Duo Free+ 購買參考
https://lihi.witsper.com/blogkoldfplus/beijixiong
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
