【宅評測】Fiio BTR5 藍牙耳擴 開箱體驗~小孩才做選擇,方便與音質我全都要,讓你有線便無線的藍牙音源接收器
文章a155660a 發表於 週二 2月 04, 2020 11:19 pm
前言
各位讀者大家好,本次宅評測帶來的是目前頗具話題性的「Fiio BTR5」開箱評測,對於BTR5筆者自己同樣也是充滿了好奇心,畢竟這次BTR5的定位、售價都比前代BTR3明顯高出了一個層次,並且BTR5自身還擁有目前市面上少見的2.5mm平衡母座這一明顯是提供給燒友們的功能,因此為了滿足筆者以及燒友讀者們的好奇心,再加上BTR5的功能基本上可以藉由產品介紹來了解,因此本次的評測會著重在音質表現的方面來做介紹。
總評
功能性(含整體設計、功能使用、續行、連線品質):49/ 50 分
音質:44 / 50 分
→整體主觀推薦度(總分) :93 / 100 分
總結
可以看到在操作性上我直接給到49分,這是因為在使用的部分我真的找不到什麼特別大的缺點,真要講就是配件不多和螢幕偏小,但這兩項缺點基本上都影響甚微或者存在應對措施,因此我才扣1分;而在音質的部分我則可以拍胸掛保證BTR5絕對物有所值、對得起售價,BTR5本身素質雖然比破萬元的專業播放器來的略遜一籌,但要是與相近價位帶的低端播放器相比則是毫不遜色更甚至略勝一籌,而跟手機直推相比那更是海放好幾條街,更何況BTR5本身又配有2.5mm平衡母座,因此BTR5也不失為一低價位平衡訊源的好選擇,特別適合預算不足、想追求方便但又想體驗、使用平衡線的燒友。
亮點規格
1. 高性能DAC ES9218Px2
2. 旗艦級解碼晶片 CSR8675
3. FPGA時鐘管理 獨立雙晶振
4. 藍牙5.0 支援藍牙全格式
5. 獨立控制晶片 Xmos XUF208
6. USB DAC支援384k/DSD256
7. 支援3.5mm+2.5mm耳機輸出
8. FiiO APP 控制
9. NFC輕觸即連
10. 充電1.5小時即可充滿,提供9小時續航
使用經驗小結
基本上BTR5就功能與設計上來看並沒有明顯的短版,外觀設計上十分簡潔好看,手感也是一流;連線部分非常穩定與迅速,搭配了iphone x、ipad air、pioneer xdp300r三種不同的訊源,三者都有著優異的連線速度以及品質,在延遲的表現上也算是可圈可點,足以應付日常的使用,另外,得益於傳輸格式的不同,BTR5在搭配300r時也能得到比ix以及ipad更好的音質表現;續航方面,使用TYPE C規格方便與現今的安卓陣營手機共用充電線,並且實際測試,在音量40的情況下,連續播放4小時還能保有40%以上的電量,續航方面表現不錯;而Fiio自家出的app在搭配BTR5使用時正好可以免去在主機上操作的麻煩,並且能夠獲得更詳細的資訊,EQ與濾波器的部分也增添許多可玩性,可以說在搭配APP使用時所獲得的體驗同樣也是良好的。
音質篇
訊源:iphone x、pioneer xdp300r
耳機:Astell & Kern AK T8ie MKII 、 TRN-BA5、Philips shp9500
本次評測的測驗方法為使用BTR5連結iphone x、pioneer xdp300r,搭配Astell & Kern AK T8ie MKII、TRN-BA5、Philips shp9500三隻耳機來播放同一批無損歌曲來分組比較iphone x藉由轉接線直推、iphone x連接BTR5以及xdp300r直推、xdp300R連接BTR5 之間對於耳機的聲音表現的差異,並且會對2.5mm輸出以及3.5mm輸出做一總結性的比較。
iphone x藉由轉接線直推 vs iphone x連接BTR5
在iphone x藉由轉接線直推時,首先最明顯的就是插上耳機時那撲面而來的底噪,並且音場嚴重的變形、內縮,聲音擁擠吵雜,彷彿黏在一起一樣,這點反應在BA5以及9500上最為明顯;另外齒音的部分則是三隻耳機皆有,且問題都不輕,基本上是面臨齒音爆炸的窘境;面對樂器較多的歌曲時,會有種中頻特別臃腫進而掩蓋到中、高頻的感覺;另外,低音變的鬆散而疲軟無力,這點在T8IE上最為明顯,因為9500的低頻已幾近消失XD;另外最有趣的是在使用9500時,只要音量一加大,高頻就會出現明顯的破音,可以說是9500完全不適合用ix直推。
而在iphone x連接BTR5時,除了上述的慘況得到改善外以及基本聽不到底噪外,最明顯的改變則是低音的改善,又或者已經可以說是「魔改」了,因為低音的部分除改善了鬆散、疲軟無力這一問題外,還很大幅度的受到了加強,加強的面向則主要以力道為主,可以說是加得很「重」;音場的部分得到了很大程度的則是舒張,雖然在9500上還是能感受到一絲縮減的痕跡,但BTR5可以說已經讓音場回復到一個正常的水平了,另外就是隨著音場的開展、正常化,整體的聲音也變的正常許多,分離度以及解析也有跟著上升;另外調音的部分,BTR5所表現的人聲站位為較近且與直推相比溫潤許多,在高頻的部分則變得較為清脆、亮,並且增加了少許的延伸;整體來說BTR5作為藍牙耳擴的角色可說是扮演的恰如其分,雖然沒有辦法發揮每隻耳機百分之百的實力,但已經可以說是推的有聲有色了,畢竟難搞如T8IE、9500,就算是用300R去推也沒辦法完全發揮他們的實力。
xdp300r直推 vs xdp300R連接BTR5
如果說直接比較iphone x連接BTR5以及xdp300r直推的表現,我就直白的說BTR5輸了,但這樣的比較基本沒有意義,畢竟考量到售價、定位、設計面向,差距就明擺在那,因此在這部分的比較我會比較偏向「差異」的部分,所以我就拿300R連接BTR5後所帶來的改變來做比較,不過要注意的是這樣的使用方法將使聲音的素質有一定程度的下降,畢竟這本不是正常的用法,因此我也不建議這麼做;另外就如前述ix直推與使用BTR5的差別,所以我也可以直接了當的講,BTR5是雖敗猶榮,畢竟它已經盡力的去扮演它的腳色並且扮演得很成功,再來就是連接300R的BTR5又要勝過於連接ix的BTR5。
在連接BTR5後較明顯的改變是齒音相比直推要來的增加一些,而人聲站位的距離有稍微縮短一些,整體的聲音要顯得前移、緊縮稍許,並且溫度有稍微變冷、速度感也有些微增加,同時低頻又有少許的增加,因此整體來說會變得較不那麼耐聽,但仍在許可範圍內,因為還是比連接ix的時候好聽XD。
若是要就素質來排順序的話大概是:
xdp300r直推 → xdp300R連接BTR5 → iphone x連接BTR5 → iphone x藉由轉接線直推
2.5mm vs 3.5mm
基本上我認為聲底是相同的,但在推力的部分可以明顯地感覺到2.5會優於3.5,另外在使用2.5輸出時,音場有稍微的拉大、人聲與樂器的分離度也有提高,並且低音較3.5輸出要來的凝聚,資訊量也較多,因此我認為這個2.5輸出是有其優勢存在的,並且也提供了初燒一個體驗2.5輸出的好選擇。
總結
BTR5在4K這個價位帶可以說是非常能打的,有顏值有內涵,並且方便性、可玩性也高,與手機搭配作為初燒入門組合或者大燒出街使用都是很好的選擇,但若是想要越級打怪或者說將BTR5作為「純耳擴」來給播放器升級,筆者會勸各位讀者三思,因為BTR5的角色定位是「藍牙耳擴」與「藍牙音源接收器」,因此若是讓它扮演增加推力的「普通耳擴」來與訊源搭配的話,將有誤殺忠良的可能,因此在此推薦BTR5的同時,筆者也提醒各位務必事先想好自己的目標與需求,並且盡可能的前去試聽,以找到理想的搭配。
謝辭
感謝本次提供樣機的聿鑫有限公司,讓我能夠深度的去接觸、瞭解、以及使用BTR5這一優良的產品,並且在洽談的過程中,接洽的人員親切的態度也給我十分良好的經驗,另外同樣也要感謝各位讀者的支持,但凡有問題與指教也都歡迎提出,筆者必將虛心受教並盡力在第一時間給予回覆,最後祝各位都能夠在新的一年開心健康的聆聽自己所愛的音樂,謝謝各位,本文到此結束。
本文同步刊載於
痞客邦:http://a155660a.pixnet.net/blog/post/320796212-
Head4:http://www.head4.net/discuss_detail.php?ID=1495&p=1&keys=&kind=&VTYPE=member_discuss&FROMURL=hdiscuss
Mobile01:https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=6016205
耳機喇叭電腦手機3C家電發燒評測體驗(歡迎廠商及部落客)社團:https://www.facebook.com/groups/146870855765623/
巴哈姆特:https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60535&snA=15412&tnum=1
a155660a
註冊時間: 週五 8月 22, 2014 5:02 pm
