【北極熊開箱】第一手!到底升級有感還無感?- FiiO M11 PRO
文章Yazi 發表於 週二 10月 29, 2019 6:54 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝台灣 WalkBox外借本次的評測樣機,讓小弟能夠搶先體驗到 FiiO最新的產品;再來,要感謝女王大人指導拍攝和照片後製,讓小弟有漂亮的圖片和大家分享;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
近年隨身播放器(Portable DAP)市場可以說是相當火熱,本來以為隨著串流音樂和智慧型手機的普及,消費者對獨立隨身播放器的需求應該會日趨降低,不過隨著智慧型手機移除 3.5mm 耳機孔、隨身播放器開始廣泛支援串流音樂、和 4.4mm 耳機孔出現帶來的更新潮,讓這個原本已經死寂的市場重新活絡起來,各大品牌無不卯足全力推出新產品來迎合消費者的需求,也順道帶動高音質播放推陳出新。
而今天要介紹的產品「FiiO M11 PRO」,是由擅長製作高性價比隨身播放器的品牌- FiiO所推出,FiiO 已經於今年初推出 M11 隨身播放器,一款帶著智慧型手機概念的音樂播放器,而這次的 M11 “PRO”在產品規劃上屬於升級版的概念,在外觀上並沒有大量的變動,主要以內部用料升級和加大電池容量,其中特別亮點是,M11 PRO使用由奧斯卡金獎導演喬治盧卡斯(目前已由Razer收購)一手創立的知名音效技術廠商「THX」所推出的音訊解決方案,也許大家對 THX 的家庭劇院認證比較熟悉,但事實上 THX 已於 2016 年推出 THX AAA™(THX Achromatic Audio Amplifier)耳機系統專用音頻放大器解決方案,而 FiiO 在同年就已經和 THX 開始合作準備將該技術導入隨身播放器中,但新技術的應用總是需要一段時間的研發,所以直到今年才開始於 FiiO X7 的耳放模組 AM3D上投放這一技術,並且於這次的 M11 PRO 正式導入作為預設的音訊放大器,相信有在關注 THX AAA™ 的玩家應該都很好奇其表現如何,底下就讓小弟來為各位介紹近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 不免俗地先來看一下包裝外盒,FiiO M11 PRO 採用黑色長方型包裝,除了產品的正反面照和 Hi-Res 及 Hi-Res wirelesss認證金標之外,外包裝背面也列出所支援的藍牙無線協定。
▼ 同樣採用雙層外包裝設計,移除外層包裝後就能看到內盒,內盒同樣採用全黑配色搭配上亮面凸的 FiiO標誌,並且採用常見的磁吸式側開設計,打開後就能直接觀看到用霧面塑膠袋包裝的 M11 PRO 本體。
▼ 先把主機放一邊,我們先來挖一下配件的部分,M11 PRO 提供一個退卡針、一條 USB type-C to type-A 的充電線、同軸線及說明書等等,比較可惜的是 M11 PRO 沒有像 M11 一樣附贈透明保護殼。
▼ 接下來我們就來看主機本體,主機螢幕前方有貼一面包覆膜,強調自己是「Smart」Hi-Res 音樂播放器,這樣的做法記得在 Astell& Kern 的包裝也有看過,稍微增加一些開箱樂趣和質感。
▼ 撕去上面的包覆膜就能看到主機的螢幕,M11 PRO 採用和 M11 一樣的5.15吋18:9、1440x720 解析度的螢幕,螢幕佔據整個正面 86%,拿來看影片應該也能有不錯的效果,螢幕出廠時就已經貼好保護貼,玩家不需要花時間去尋找適合尺寸的保護貼。
▼ 來驗明正身一下,這個 PRO 標誌大概是為數不多的明顯差異處,也方便讓人辨認機器的型號。
▼ 接下來我們來看一下同品牌的 M9 和 M11 PRO 在外觀上的差異,由照片中可以很清楚兩者的定位有所不同,M9 較小的螢幕和輕巧的體積,比較接近一般概念中的隨身播放器(那些磚頭大小的“隨身”播放器不計的話…),而擁有5.15吋大螢幕搭配基於 Android 系統的 M11 PRO,就更接近多功能娛樂影音平台的概念。
▼ 接下來我們來仔細觀看 M11 PRO 在各細節是如何配置,首先機身左側除了 PRO 標誌之外,還配置前一首/下一首、撥放/暫停及音量旋鈕,M11 PRO 採用較多菱角&線條的陽剛風設計,金色的旋鈕搭配全黑的機身,在視覺上相對醒目和漂亮,按鍵和旋鈕配置處機身稍有抬升,讓按鍵更容易按壓,不過回饋的手感並不是相當出色,而音量旋鈕部分從 M9 稍嫌單薄的樣式改成較厚的配置,接觸面積的提升對手感方面有很大幫助。
▼ M11 PRO 機身底部具備 3.5mm單端和 4.4mm & 2.5mm 平衡輸出端口,完整支援目前市面上耳機常見的插頭規格,2.5mm 耳機孔沒給個金屬飾環視覺上有些可惜;而充電/傳輸/USB DAC孔採用 USB Type-C 配置,但是走 USB 2.0 規格,所以 M11 PRO 只支援 QC2.0及MTK PE快充技術,不過就官方公佈數據來看,充電時間大致上在 2.5 小時以內,使用上應該不會造成太大問題。
▼ M11 PRO 的電源鍵坐落於機身的頂部,由於機身已經高達 13 公分長,在操作上會需要用另一隻手按壓,無法單手操作這點有些可惜,會推薦之後產品的電源鍵能移至機身側邊,在單持操作上會比較流暢。
▼ 下一步,關機後取出卡托,單 Micro-SD 設計依舊,卡托為金屬材質,內側沒有防水防塵的膠圈,但卡槽從 M11 的雙插槽降為單卡槽,這方面有些可惜,不過單邊最大依舊可支援2TB的 Micro-SD 記憶卡,外加內部主機記憶體空間從 M11 的 32GB 提升到 M11 PRO的 64GB,在實際應用上應該是相當足夠。
▼ 背面部分,M11 PRO 從 M9 的金屬一體背板改為玻璃設計,採用PET鍍膜技術和增加疏油層,背後的小金標和 FiiO 標誌都位於玻璃背板內側,無須擔心用久之後的脫落問題,內層採用碳纖維紋理處理來提升視覺效果(反光導致不太容易拍出來),同時也標明搭載 THX AAA-78 音訊放大技術。
▼ M11 PRO 自帶 FiiO設計的 FiiO Music應用程式,相較於 M9 因為較小螢幕而需重新調整,M11 PRO 的介面和手機版的介面幾乎一至,操作上足夠直覺,學習曲線相當平滑,此外 M11 PRO 還可以在手機上使用FiiO Link 功能來進行遠端遙控,並且具備 DLNA/AirPlay 和 WiFi 音樂傳輸等多樣化的功能,對於想把 M11 PRO當做家庭音樂播放中心的玩家是不錯的設計。
▼ 記得使用前要先對歌曲進行掃描,這樣才能在音樂庫中看到音樂。
▼ FiiO M11 PRO使用深度客製化的Android Nougat (7.0) 作為內核系統,但操作介面和原生 Android 系統並沒有太大差異,此外,M11 PRO 還提供一個專用的音樂播放模式,可以隱藏其他設定的介面,只顯示 FiiO Music 操作介面。
▼ 為了能在半封閉的系統下安裝穩定的音樂串流 App,FiiO自主開發了一個 FiiO Market,提供常見的串流音樂程式,這點比 M9 需要額外自行下載來得友善不少,值得稱讚一下。
看完了以上 M11 PRO的外觀介紹,小弟在這邊幫各位整理一下他的特色:
● 5.15吋18:9、1440x720 解析度,佔據整個正面 86% 大螢幕
● 搭載AKM Premium 等級高性能DAC芯片-雙AK4497EQ
● 採用THX AAA™ Frontier 系列最高階 THXAAA-78 放大器技術
● 搭載新一代Samsung7872處理器
● 雙頻2.5G/5GHz Wi-Fi無線連接
● 支援aptX-HD/aptX/LDAC/SBC/HWA 藍牙傳輸協定/雙向藍牙4.2版本
● 大容量內建3G記憶體(RAM)及64G儲存空間(ROM)
● 雙金標Hi-Res Audio高解析度音訊認證標章
● 同時具備2.5mm和4.4mm平衡輸出 / 3.5mm單端輸出
● QC2.0+MTK PE 快充技術搭配 4370mAh 大容量電池
● 標準雙向 USB Type-C 端子,支援USB DAC功能
硬體架構探討
FiiO M11 PRO 作為 M11 的升級版,在外觀的改動除了多那一個「PRO」的標誌和卡槽縮減為一個,其他幾乎可以不計,在內部硬體搭配上大致上也是沿用 M11 的配置,CPU 部分延續使用三星 Exynos 7872,Exynos 7872 是一顆集成藍牙及WiFi 通訊功能,並且是整合封裝處理器、DRAM、NAND快閃記憶體與電源管理IC 的14nm FinFET製程SoC,由兩顆高性能的 Cortex-A73 和四顆省電的 Cortex-A53 組成六核心,在性能上大致和高通曉龍625處於相近的水平,搭配上 3G 的 RAM,這樣的性能用在隨身音訊播放器可說是綽綽有餘,尤其是相較於其他品牌主流使用的瑞芯微SoC,Exynos 7872 可以帶來非常好的操作流暢度,這點在 M11 PRO 的實際體驗上也明顯的反應出來。
▼ FiiO M11 和 M11 PRO 規格差異比較表。
Credit:FiiO。
在改動部分,電池從 3800mAh 上升到 4370mAh,但續航力反倒是從13小時下降到9.5個小時,這部分可能和內部晶片耗能提升有關;另外,可能由於電池容量上升,所以外觀尺寸厚度和重量分別增加1mm和1g,但應該不容易察覺;內部儲存空間由 32GB 上升到 64GB,有助於放置更多的音樂;另外,就是價格方面的提升讓人很有感(踢。
在音頻的核心部分,DAC 由雙AK4493EQ 替換為 AK4497EQ,這兩顆 DAC都屬於日本旭化成的 VELVET SOUND系列晶片,均使用 OSRD(Over Sampling Ratio Doubler)超採樣率倍增器來降低噪音,並且自帶6種數位濾波器,同時引入新的音頻專用LSI工藝,而 AK4497相比 AK4493主要是帶來更好的訊噪比/動態範圍(128dB vs. 123dB)和THD+N(-116dB vs. -113dB),由於主要架構上並沒顯著更動,推測周邊電路和後續放大器對聲音的影響可能會佔更大的比例,但廠商願意用更好的晶片也是件好事,不過耗能部分倒是有著顯著上升(203 mW346mW),這可能是影響 M11 PRO 續航力的原因之一。
▼ AKM旗艦級DAC列表。
Credit:AKM。
而最讓人有興趣的更動應該就是音訊放大器由FiiO向TI訂製的OPA926 改成 THXAAA-78,THXAAA-78 不是我們傳統認為的晶片或是放大模組,他更近似於一個包套的解決方案,一種音訊放大技術,主要是由美國 THX 公司所開發,從 2016 年誕生到現在,總共推出六款產品,區分為AAA Catalyst (隨身產品)、AAA Frontier (隨身Hi-Fi產品)、AAA Vanguard (高功率Hi-Fi產品)三大系列。
▼ THX AAA™ 三大系列,六種型號整理列表。
Credit:THX。
M11 PRO 採用的是 AAA Frontier系列的最高階產品,而THX AAA™ 產品最重要的技術就是 AAA (Achromatic Audio Amplifier),中文翻譯是消色差(濾色)音訊放大器,主要是指只放大訊號本身,而不會加入多餘的音染,簡單說就是更低的失真,就資料顯示相較於傳統的負回授電路,THX AAA™ 技術採用更複雜的回授誤差修正電路,放大電路採用前後兩級加疊輸出負載架構,同時後級也採用2級的加疊驅動做法,在小訊號時採用失真很小的前級直接驅動負載,當需要較大驅動力時,後級放大電路就會被啟動,並且視情況決定啟動的級數、匹配和相位補償的調整,後級放大帶來的誤差訊號會通過取樣電路,回授到前級使其輸出相反的抵銷訊號;就我們主觀理解,這比較像是一個完整包套的前後級放大器解決方案,同時帶有較先進的回授和匹配支援電路,但由於我們並不是這方面的專家,實際運作原理還需要再請教專業人員。
▼ THX AAA™ 強調極低放大失真。
Credit:THX。
測試環境和使用情況
本次借測樣機應該並非全新品,但考慮到部分玩家認為播放器有 Burn-In 的需求,小弟不免俗地將 M11 PRO 進行了大約 50 小時的 Bun-In,在有限的聽力範圍內並未聽聞任何差異;本次評測對比的樣機主要為其攣生兄弟 M11,剛好可以供在這兩款播放器中挑選的玩家參考,另外以 FiiO M9、Lotoo PAW GOLD、iPhone 4 和 Galaxy S7 Edge 作為輔助參考;測是的耳機主要以Noble audio K10 encore、qdc 8CH、Ultimate Ears Reference Monitor、Sony MDR-Z7 和 Sennheiser HD650為主。
FiiO M11 PRO使用深度客製化的Android Nougat (7.0) 作為內核系統,但操作介面方面則和原生 Android 並沒有太大差異,對於 Android 手機的用戶可以說是駕輕就熟,同時提供手勢操作和傳統三按鍵操作供選擇, M11 PRO 還提供一個專用的音樂播放模式,可以隱藏其他設定的介面,只顯示 FiiO Music 操作介面,除此之外,FiiO 還內建一個 FiiO Market 供玩家下載白名單內的串流音樂程式,在串流音樂的支援度部分算是非常完整,對於想要方便體驗串流音樂的玩家來說,這樣的設計相當便利;至於為何還停留在 Android 7.0,推測可能是 FiiO 對 Android 7.0 的音訊層處理比較有經驗,所以選擇停留在熟悉的版本。
在實際使用 M11 PRO 絕對能當娛樂播放器使用,由於搭載 Exynos 7872 且沒有眾多後台程式拖累,相較其他品牌延遲感人的播放器,M11 PRO 運作起來可說是異常順暢,加上這次搭載的 5.15 吋螢幕雖然不能說極出色,但對於看線上影片已經是相當足夠,比較可惜的大概就是沒有外放喇叭(踢);此外,也可以用手機透過藍牙和來遙控 M11 PRO,對於拿來做音訊娛樂中心是相當不錯的功能。
比較令人意外的是,M11 PRO 居然沒有內建注音輸入法…在需要輸入中文找歌的場合有點不便利,雖然也是能用拼音輸入法,但對於一款有在台灣發售的播放器,相信增加一些輸入法應該不是什麼難事吧?USB DAC 功能部份,雖然同樣採用非同步傳輸設計,但 M11 系列相較於 M9 來說延遲有顯著縮短,比較不會有明顯跟不上影片的問題,但記得在 Windows 上需要先安裝驅動程式。
藍牙無線連接體驗
受制於三星 Exynos 7872 本身設計停留在藍牙 4.2 版本,使得 M11 PRO不支援藍牙 5.0,好在藍牙 5.0主要是連線穩定度和耗電改善,音質部分應該是沒有太大的影響;實際使用時,M11 PRO 藍牙連線也還算穩定,並未出現和其他藍牙 5.0 裝置有顯著差異的情形;在無線音訊協定方面,除了沒有支援 AAC 之外,支援的藍牙通訊協定還算廣泛,還特別支援HWA (Hi-Res Wireless Audio,基於台灣半導體廠SAVITECH 盛微所推出的LHDC 技術) 高音質藍牙協定,不過目前市場上支援的裝置並不多;如果您是在找藍牙播放器的玩家,推薦直接使用您的智慧型手機即可,關於買一台近650美金的藍牙播放器這件事,嗯…如果是拿來當藍牙接收端,M11 PRO 還較能夠發揮自身的優勢,不過整體來說投入的資源和實際成效差距太大,推薦還是把藍牙功能當作附加價值就好。
主觀聲音評論
和 FiiO 傳統的保守的聲底不同,M11 PRO 反倒展現出比較年輕且具活力的聲音風格,這個轉變和小弟拿到 FiiO FH7 時的感受相同,也許是 FiiO 的主要調音師有更換?抑或是 THX AAA™ 的聲音風格就是如此?M11 PRO 有著優異的瞬態表現、誇浮的動態、極黑的背景和優秀的低頻衝擊力,整個聲音風格顯得靈活清透又具備高度能量感,近期 FiiO 的產品似乎都出現類似的風格轉變,這樣的聲音轉變和目前玩家喜歡的聲音風格比較契合,早年大部分發燒友比較偏好醇厚、注重韻味的調音手法,而年輕一代的發燒友反倒都比較注重聲音瞬態,喜好較高衝擊力度和高凌厲感的表現手法,當然這部分也和硬體漸漸能夠表現出高素質的高頻和深邃的低頻有點關係。
低頻
M11 PRO 的低頻擁有非常良好的下潛度,特別是在極低頻部分,讓人感受到既迅捷又充滿力度的表現,在瞬態方面的表現令人滿意,動態表現同樣也非常出色,在很多突然需要極大爆發力的電影配樂中,M11 PRO 能夠將氣勢磅礡的場面完整展現出來,良好的控制力也讓在驅動大耳罩時有著出色的層次感,在大編制音樂下也能顯得從容不迫,並且將低頻細節更明顯的顯露出來,相較於一般版較為鬆軟、清淡的表現手法,PRO 版則顯得強勁有力,瞬態和能量感也較一般版來得凸出,同時在低頻細節的表現上更為清晰分明。
中低頻部分 M11 PRO 表現出比較乾淨和層次豐富的風格,聲音稍微有點帶有一點修飾感,聲音密度高且紮實飽滿,風格相比一般版來得更加緊湊、更加有力度,而非一般版稍微鬆軟、寬鬆的聲音風格;雖然兩者在帳面上輸出功率相同,但能明顯感受到 PRO 版控制力和層次感好於一般版,同時平衡接口在小聲音量時也沒有粗糙推過頭的感受。
中頻
相較於一般版靠前且特別顯眼的中頻,PRO 版反倒顯得有點骨感和清瘦,PRO 版表現出比一般版更為銳利、清透的風格,尤其是中頻和中高頻部分的聲音密度,PRO 版明顯比一般版來得強一些,同時在人聲部份 PRO 版也更為乾淨且緊實,不過比較有意思的地方是,即便一般版擁有那稍微靠前中頻,但在細節方面的表現還是不如中頻稍微退後的 PRO 版,不過和一般版那較為鬆弛(相較之下)自然的聲音相比,PRO 在聲音線條的刻畫就顯得有點過分用力,雖然細節變得非常清晰易辨,但總讓人有些特意為之的感受;在平衡輸出下中頻聲音會更為乾淨,結像更為清晰。
在中頻的聲音層次和瞬態表現方面,雖然 M11 一般版已經較先前產品有了很大的進步,但相較之下 PRO 版還是更為出色,對於喜好聆聽大編制音樂的玩家來說,PRO 穩定且跨頻率一致性高的瞬態表現,加上在大動態下優異的控制力,在聆聽樂器為主的音樂中,PRO 版相較於一般版來說有著相當顯著的優勢,並且比較沒有一般版中頻和中高頻風格轉變較不流暢的問題。
高頻
除了紮實富衝擊力的低頻,M11 PRO 的高頻同樣是一個亮點,可能是得益於 AK4497 高解析能力或是 THXAAA-78 的極低失真表現,M11 PRO 的高頻解析力可以說非常出眾,聲音乾淨且凝聚力好,極高頻延伸能力也相當優異,雖然搭配幾款平衡電樞耳機高頻稍有偏硬的情況,和在部分音樂中會覺得高頻稍微過於搶眼外,但在大多數搭配下 M11 PRO 都展現出優異的瞬態和出色的動態範圍;平衡輸出下 M11 PRO 的高頻會變的細緻鬆弛一些。
和高頻調整比較保守一般版相比,M11 PRO 不論層次、解析力都處於更高的水準;與價格更高的但高頻不是照顧重點的 Hiby R6 Pro 相比,M11 PRO 的高頻解析力也肯定處於優勢,M11 PRO 高頻整體表現更接近 A&Ultima SP1000 的水平,基本上有發揮出 AK4497 該具備的高頻水準,加上更高的輸出功率和控制力,讓在聲音密度和動態表現在價位區間中處於極高的水平。
解析度&結像
M11 PRO 在細節的表現可說是非常出色,尤其是在低頻區段一些微細節,M11 PRO 紮實又迅捷的表現讓他能在氣勢和細節表現上取得一個出色的平衡,但部分細節總伴隨著刻意放大的感受;稍微退後的中頻搭配清晰的細節,再輔以明亮且延伸度極佳的高頻,讓 PRO 版在虛擬音場的表現顯得寬廣不少,也總算是擺脫前幾代聲場較小的問題,但樂器的配置有時候會顯得縱深有些淺,結像雖然清晰但有時候立體稍嫌不足,不過整體表現在這價位下已是非常出色;平衡輸出下解決了左右聲道分離度的問題,空間感會更好,聲場和結像也明顯更加正確。
寫在最後
FiiO 在 M11 系列上採類似“Apple”的升級方式,外觀方面不進行大變動,而藉由提升內部硬件素質來區隔型號,目前已知資訊顯示除了 M11 和 M11 PRO 這兩個攣生兄弟外,FiiO 似乎還會推出一款類似Astell&Kern玩換外殼材質的 Fiio M11 Pro SS (Stainless Steel,不鏽鋼)型號,然後 FiiO M15 似乎也在路上了,給玩家更多減輕錢包重量的姿勢;當然,為了持續且快速地帶來新鮮感,這樣的策略似乎也無法避免,畢竟在這個快速變化的年代,消費者總希望能有更多的選擇和更快的更新速度。
在技術層面,FiiO 在新技術的應用方面比較嚴謹,像上面提到的 THX AAA™ 技術就花了近三年的研發才實機搭載,這點在 DAC 晶片的應用也是類似,A&ultima SP1000 早於 2017 年就推出搭載 AK4497EQ (2016年推出)晶片的播放器,而 FiiO 於今年才正式發表搭載此晶片的播放器,除了擁有更多時間來進行調教之外,也讓 FiiO 在原物料成本控制上有著比較高的優勢,這也是為何 FiiO的產品在相近的內部配置下,卻都往往有著較出色的性價比優勢的原因之一,對於消費者來說,能夠使用相對成熟的技術和較優惠的價格,也不外乎是件好事。
回到今天的主角 M11 PRO,FiiO 成功的在合理的價格下,提供出色的做工品質和優異的聲音表現,再搭配流暢的操作系統和廣泛的支援度,讓 M11 PRO 成為市場上少有的價格/性能表現相當均衡的產品,如果您正在尋找一款在合理價格下,提供出色音質的隨身播放器,並且對外觀品質和系統操作流暢度有較佳的表現,同時您又想要在隨身裝置上體驗一下 THX AAA™ 技術的聲音的話,M11 PRO 提供非常優異的投資報酬率,不過由於有同品牌的孿生兄弟 M11 存在,就外觀做工、功能性和系統流暢度來看,M11 和 M11 PRO 的表現幾乎是一致,同時 M11 在續航力和熱度控制上也比 M11 PRO 來得好一些,200 美元的價格差距,到底值不值得聲音上的變化,就相當見仁見智了,推薦您有空可以親自去試聽看看,兩款產品都是該價位區間中值得考慮的選擇,純粹看您比較喜歡哪一種聲音風格。
技術規格
◆ CPU:Samsung Exynos 7982
◆ DAC:雙AK4497EQ
◆ 藍牙版本:Bluetooth 4.2
◆ 耳機輸出:2.5mm、3.5mm、4.4mm
◆ WiFi:2.4/5Ghz 雙頻
◆ 藍牙音訊協議:SBC/aptX/aptX HD/LDAC/LHDC
◆ 傳輸端子:USB Type-C
◆ 螢幕:5.15吋1440x720、18:9
◆ 尺寸:130mm*70.5mm*16.5mm
◆ 重量:223g
◆ 電池大小:4370mAh
◆ 續航時間:大於9.5小時
◆ 儲存空間:64GB ROM
◆ 記憶體:3GB RAM
◆ 輸出功率:195mW (@32Ω/PO output)、550mW (@32Ω/BAL output)
◆ 頻率響應:10Hz-80kHz (-3dB)
◆ 訊噪比:>118dB(A-weight)
◆ 輸出阻抗:<1Ω
◆ THD+N:<0.001%(1kHz/32Ω)
相關文章
【北極熊開箱】來自斯洛維尼亞- OLLO Audio HPS S4
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/228300305
【北極熊開箱】隨身聽界的瑞士刀--FiiO M9
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/226599377
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
