Sennheiser HD820 首開箱心得以及Phatlab 旗艦耳擴Phantom試聽
文章eddie0817 發表於 週六 7月 14, 2018 9:32 pm
Sennheiser HD820介紹
在今年三月的CanJam SG第一次聽到Sennheiser的新旗艦HD820,就非常的喜歡,不只是聲音,外觀實在是太美了,質感真的比起HD800S來的好很多,不管是塗裝,還是當初看照片的玻璃面,這隻耳機不管是燒友或是廠商都非常期待,Aroma老闆飛魂,Effect audio Suyang,Jomo老闆Joseph等人試聽過評價都很高,排隊等試聽的人潮絡繹不絕,很多耳罩同業廠商也很興奮都都想一窺究竟,這也難怪,的確是非常經典的好東西,也是Sennheiser大廠技術能力的展現,聲音來說密閉式有它的優勢,背景更黑,安靜,細節跟動態也更好,但可能音場方面800S還是比較開闊,這個版本的聲音比較合我胃口,當時就希望能收一隻來取代我本來的800S。
沒消息了幾個月直到上週在Headamp官網看到HD820即將開賣,馬上就來問問看新加坡哪裡有的買,因為新加坡通常是跟歐美同步發售,上週末問到了Jaben SG,說這週到貨,沒想到週一下午上班時Jaben就傳了一封訊息,Hi Eddie... The 820 is in,看到這個硬,整個魂都飛走了,問了價錢後,又放了一張紙箱圖說我的名子已經寫在上面, hehehe,下班回家吃老婆煮的飯時, 直誇好美味, 一直跟她洗腦說這個耳機我等好久, 很棒,聲音很好,有點小貴(少報2-3萬) ,但希望妳能同意我買,點頭後,馬上轉帳,Jaben專人晚上八點送到府,真的非常感謝這服務效率。
大家都知道目前高階旗艦耳機大都是使用開放式的設計, 如自家的HD800系列, Focal utopia, Mrspeakers Ether flow,Grado PS2000e等,好像這樣的設計有它的優勢在,而目前出名的兩款旗艦封閉式耳機有Sony MDR-ZR1以及Mrspeakers Ether flow C, 之前比較過Flow 跟Flow C這兩隻聲音差異, flow 開放式的寬鬆感以及音場讓人嚮往, 只是當換成Flow C密閉式後, 背景變得安靜跟黑一點, 會讓人更專注於音樂本身的細節,以及人聲口型的變化,當時自己很喜歡Flow C只是一直有消息要出密閉式的HD800,所以只能忍。
開放式耳機設計有一個特點就是,當動圈耳機在發聲時, 振膜會震動前方的空氣到耳朵,而振膜後方的空氣也會跟著震動產生背波,如果它跑回耳機內就會影響正波(耳罩內),造成相位失真,聲音跟著哀, 要設法抵銷或吸收背波,喇叭單體與腔體設計也是很講究這一點,所以開放式的耳機無法將能量擋住,所以整體比較寬鬆,低頻也比較散一點,如果講求低頻的衝擊以及聲音的細節還是密閉式會比較理想,而這次HD820使採用大猩猩玻璃來抵銷背波,達到封閉式效果。
值得一提的是,它的玻璃設計從表面摸是凹的,原廠提到這樣的設計使HD820有跟開放式耳機一樣的聽感效果(音場), 而單體配置方面應該與800s相同,可能細部材質有些改變。
原廠公布的規格
阻抗 300 Ohms
頻率響應(耳機) 12 - 43800 Hz (-3 dB)
6 - 48000 Hz (-10 dB)
音壓 103 dB at 1 kHz, 1V
插頭 6.3 mm / Pentaconn / (XLR4) 三條線
線長 3m
重量 360 g without cable(HD800s 是 330g)
設計原理(耳機) dynamic, closed 動圈,封閉式
好了,開箱
原廠的盒子非常大盒,比HD800s還要大,很有質感,打開來拿開說明書後才是驚艷的開始,裡頭竟然是用黑色的木盒裝耳機,搬開後耳機就躺在裡面,插著一條6.3 mm端子耳機線,另外付贈了兩條升級線 XLR平衡以及4.4 mm五極平衡,好佛心,總共三條線,剛好可以捅Aroma A100全平衡隨身擴。
耳機的塗裝真的很有質感,我不是一個有藝術跟設計美感的人,外觀樣貌就交由其他人來分享看法了,我這邊就針對怎麼樣搭配達到自己喜歡的聲音做一個紀錄!
Phatlab audio 介紹
來自台灣的Phatlab是一間專注於製作真空管耳擴的廠家,其著名的作品包括隨身真空管耳擴Sassy ll, Phantasy,以及去年新發表的新旗艦家用耳擴Phantom,其實在國際的Head-fi展常常可以看到老闆Eric的身影,我自從2015年已經連續三年在新加坡Canjam遇到老闆,同鄉倍感親切, 之前聽過Phantasy 俗稱大擴,是少數推起IEM耳道不會過衝,平順溫潤的隨身耳擴,很多隨身管耳擴如ALO Audio家的,大部分是前管後晶, 這樣的架構推起IEM如VE或是Empire Ears Zeus XR很容易推過頭,而推耳罩HD800s感覺又有一點粗糙感,只剩下推一些動圈耳機如IE800, RE2000或是Dita Twins會比較適合一點, 而當時對比CDM以及CV2,很驚豔Phantasy的表現.
之前很多燒友提到Phantasy甚至推起HD800這樣的搭配下也可感受到同樣的優勢,除了動態與音場不及家用擴之外,其它沒什麼好挑剔的.
這也是為什麼購買HD820時, Jaben老闆毒我 希望我能一起試試看Phatlab的新旗艦Phantom, 很適合HD800系列.
http://www.phatlabaudio.com/
搭配的耳擴是Phatlab 的全新旗艦全平衡管耳擴Phantom, 這台真空管耳擴不但是全平衡而且還是純A類的架構, 使用10bit R-2R Ladder做數位音量控制,尤其是管擴要做平衡輸出,實不容易,不是需要用OPT來達到平衡輸出就是需要兩倍的用料,很多便宜管耳擴標榜有平衡XLR輸出的,你只要拆開看一下VR 是不是四連式就知道是否真平衡,而且很多付的連Apls都不是,用便宜的可變電阻。
背面輸入
它有兩組類比輸入,一組RCA,一組XLR,如果捅RCA輸入但用XLR 4 pin 輸出,內部有四顆反向OPA轉平衡訊號再送,之前請教過設計者Eric他提到RCA輸入經過轉換過後與XLR輸入後的平衡訊號, 其聲音沒有太大的差異, 這點因為我沒有XLR線材,就由其他人分享了,背部有接地孔可以讓用家玩玩地盒,對聲音的提升也明顯,背景也黑一點。
音量控制(A high precision 4-channel volume control)
VR音量控制的設計當初也讓Eric 傷腦筋,本來有考慮用級進式但段數太少,且因平衡訊號, 在調整精度上類比類的音控很難精準用電阻差異達到, 誤差太大容易造成失真,就像是Mass kobo 404在平衡XLR輸出下所用的VR轉一點太小聲, 再轉一下則太大聲,尤其推起IEM如VE系列還容易過頭,輸出無法精準控制外,還可以聽到雜音,而Phatlab Phantom最後以數位式10bit R-2R Ladder設計搞定追求極致平衡設計,實際上轉起來好順手感很好沒有太多阻力。
機箱與電源設計
整體的重量高達12公斤,重量來自於全機10 mm厚的鋁製機箱,以及20 mm厚的面板,但當抱起來時發現重量都集中在後面,原因在於電源供應,三顆指定製程的訂製變壓器, 一顆用在電源,兩顆用於輸出,配上腳墊除了抑震效果好之外,金屬材質對純A類的架構散熱也有很大的幫助。
輸出變壓器設計
在輸出變壓器的部份,傳統是以推挽(push-pull)的方式驅動,是由中間抽頭連接到正電源來提供兩側的靜態偏流,但也因為這樣的架構變壓器的初級需要有適當的地圈數來提供正確的阻抗,而Phantom的變壓器則省略中間抽頭直接由兩個正反相放大器的輸出驅動變壓器兩端,這樣的架構優點在於變壓器本身只需要考慮耳機的阻抗來設計變壓器的最佳圈數,可以避免過去阻抗不易匹配的情況。
真空管放大設計
使用四顆3Q4(DL95)直熱真空管做平衡放大,直熱管的好處是當開機後,管子很快達到最佳的狀態,這顆管子也是屬於低壓管,減少不必要的功耗也是,在內部的電路板是一塊獨立的放大模組,而且真空管座的底部還有配置阻尼,可以減少因為熱所產生的振動,開機時管子周邊有桃子色的光發出,附了四根壓克力真空管保護套在旁邊,有趣的是燒友分享,連這個保護套的材質對這台耳擴的聲音都會有很大影響.
前面面板設置從左到右
• 輸入選擇開關(XLR平衡或是RCA單端)
• 增益轉換(高/17dB與低 10dB)
• 輸出阻抗選擇開關(高阻與低阻), 意味著這台耳擴有阻抗匹配性用來應付不同阻抗的耳機,意思有可能用IEM也能適合
• 音量旋鈕
• 4-Pin XLR平衡耳機輸出
• 輸出選擇(平衡或非平衡)
• 電源開關與LED指示燈
• 6.3 mm非平衡耳機輸出
輸出面非常齊全, 除了沒有 雙 3 pin XLR平衡輸出外, 其他基本上都具備了
Phatlab Phantom
規格
Frequency Response 5 Hz – 50 kHz (-3dB)
Output power 2000 mW + 2000 mW (30 ohm)
Headphone impedance 16 ohm – 600 ohm
Max. Input Voltage 2V(RMS)
Inputs 1 x RCA; 1 x XLR
Outputs 1 x 1/4" TRS; 1 x 4-PIN XLR
Power supply AC 115/230
Dimensions 275 mm x 405 mm x 170 mm
Net weight 12 Kg
https://www.head-fi.org/showc…/phatlab-phantom.22977/reviews
https://primeaudio.org/review-phatlab-p ... aches-and-…/
http://news.u-headphone.com/…/2018%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%98%…
關於對家用系統的想法
我入家用大概是2005年時,老Andaudio時期大家因為當時耳機市場不像現在這麼熱絡跟多元選擇,資源有限的情況很專注於每樣器材的搭配與調整來找到自己喜歡的聲音,玩得不多,但是精,自己在台灣已經有建立一套好的系統,一個家用系統可能包括電源專線,壁插,電源處理(再生)再到轉盤,DAC也許還有時基處理或是原子鐘,再到前後級(或耳擴)輸出到喇叭或是耳機,其中彼此連接的訊號線就好幾對,電源線也好幾條,而又考量抑震, 音響架以及角椎帶來的影響,這些東西環環相扣,調整得宜才能好好發揮出一隻耳機該有的實力。
只可惜我在新加坡租屋打拼,工作忙,小孩又小,機會不屬於我,所以才玩晚上聽完可以收起來的耳道系統所以這邊分享HD820的聽感,不是在我認為很好的情況下發揮,只能針對現有相同的資源下對比HD800s,以及一些搭配的心得。
試聽器材
電源:很爛 不提也罷
轉盤: Sony WM1Z 金磚 mod
DAC: Aroma N10 mod/
耳擴: Phantom
耳機:HD820與HD800s
試聽音樂
1.Olivia Ong-Best of Olivia
Fly me to the moon測試人聲的細緻度,
2. Adele 25-send my love to you
測前奏的低頻跟Adele 充滿爆發力的人聲
3.鋼琴演奏
名琴的朝聖-史坦威之美
4. Hans Zimmer-Man_Of_Steel-OST 超人鋼鐵英雄電影原聲帶
關於Burn-in
大家都知道動圈耳機需要多一點時間去熟化,我週一拿到後就開始煲,剛好五天接近100小時,HD820肯定還沒煲開,但已經足以讓我知道與HD800s差異。
HD820 對比 HD800s
在試聽前,先把Phantom耳擴先裝好,小心翼翼的把四根真空管跟壓力克保護套裝上,一開機果然管子秒亮,低壓的直熱管相對一般高壓的管機溫度比較低一點,預熱速度也比較快,先使用Phantom的low gain聽,並且因為HD800系列是300歐母,output調到Hi-Zi,先聽HD800s在人聲的表現,在low gain下僅需調至11點鐘左右即有足夠的音壓,表示Phantom的推力還算大,Olivia Ong的Fly Me To The Moon,我很喜歡聽她的歌,獨特的嗓音給人一種很慵懶的感覺,就像Susan Wong或是藤田惠美這類的人聲都讓人很陶醉,前奏的樂器演奏呈現的是非常立體與延伸的空間感,Olivia的歌聲給人一種寬鬆厚實的感覺,動態以及樂器演奏的力道,音場的深度,是我之前在Mass kobo 404耳擴所沒有聽到的,大改的404也沒有,且維持一定的透明度。
Olivia飆高音時沒有刮耳的尖刺或是毛邊感,即便是我這裡的鳥電源也能有這種表現,難怪很多人推薦這台耳擴配HD800系列,耐聽到連聽了好幾首,換聽HD820,背景音樂瞬間變的很乾淨跟黑,Olivia的聲音線條感很清晰,人聲沒有800s這麼厚實,凝聚力變的很好,尤其是高音飆上去時,本來覺得800s不尖刺很平順,但820上去時,嘴裡會不自覺喊出挖賽!高頻延伸明顯更好,因為它的背景黑,更容易讓我專注於Olivia人聲的口型變化,很意外的是經過這樣的AB測試,本來開放式音場有優勢的HD800s在換成820聽時也不覺得差到哪裡,真如Sennheiser工程師所說的,820擁有不輸開放式耳機的音場,這部分試聽大編制或是OST音樂類型就能更清楚,這樣的結果蠻意外,因為本來在Aroma N10隨身DAC/AMP上沒發現這樣的差異,肯定是Phantom榨出實力,有機會也應該試試Aroma的家用台擴Cygne 10(推AKG K1000 的好物)。
接著換聽Adele 25 send my love,前奏HD800s呈現的是力道與擴散感兼具的低頻,速度很快,下淺不深,但比起手邊的任何一支耳道的擴散感都棒(天限沒辦法),Adele的聲音在800s的詮釋下厚實,爆發力十足,非常適合,換聽HD820,可能是還沒有煲開,低頻的力道很猛,表現下淺比800深,但打下去彈不起來(散開),也難怪,我的800s已經煲超過一千小時,但Adele的聲音很明顯相對來說過於解析,少了一點感情,聽Adele的歌會比較喜歡800s,低頻與過於解析的問題相信在煲久一點肯定會圓潤很多,只是厚度不會變的,800s肯定還是較厚,這邊老實說可以換線來搭配。
接著試聽鋼琴演奏類型的音樂-史坦威鋼琴之美
這是一張我非常喜歡的鋼琴演奏專輯,2009年入手至今陪我測試過各種音響器材的聲音,它有一個特點是整張專輯只用了一台史坦威GRAND鋼琴來演奏,為了創造獨特的空間感跟背景凝聚度還特別在教堂錄音,用來測試這兩隻耳機非常適合。(容我再copy)
先聽HD820,琴鍵第一敲就嚇死我,Crystal clear就是這樣形容,音色的結像以及凝聚力很棒,這也反應在人聲的表現,由於背景比較黑,當閉上眼睛時可以感受鋼琴就在面前演奏,靠的很近,800s相對中頻鍵比較飽滿,溫潤一點。
在電影原聲帶的部分選擇聽Hans Zimmer-Man_Of_Steel-中的Man of Steel (Hans’ Original Sketchbook),這首歌長達28分鐘,但是就像是一個故事一樣,有起承轉合,一樣是HD820的動態比較強,線條感較清晰跟細節較多,尤其在需要比較多資訊的樂器演奏,明顯有優勢,至於音場的部分,這首歌就聽出800s還是相對比較開闊一點,但聽過HD800詮釋後,覺得另外兩隻音場還是差不多XDD
小結來說,這兩隻的差異很明顯,HD820因為是密閉式,細節較多,解析度好,背景黑,高頻延伸較好,人聲屬於Crystal cable duet 那種,不是韻味型,而HD800s因為是開放式,音場較寬,擴散感好,人聲屬於像是金銀合金那種厚實型,老實說兩隻都是好耳機,只是看喜好跟搭配,其實線材搭配,HD820我會想要配一些溫潤的銅線或是鍍金線(Ranko金銀合金線)應該也適合,可能不太適合CCD,而HD800s我會配一些解析度好一點的線材,如Toxic BW22 V2銅或是銀線如Thor ll+等。
Phantom 單端與平衡差異
因為我的輸入是RCA輸入,之前提到過Phantom如果是用非平衡訊號輸入而使用XLR平衡輸出的話,訊號會先經過四組反向OPA轉成平衡,這次來比較一下輸出使用單端與平衡的差
異,剛我我有XLR母轉6.3 mm公轉接線。
這邊都使用HD820耳機聽,再聽Olivia Ong的Fly Me To The Moon於6.3mm單端的表現,又煲了一晚的HD820好像毛邊又更少了,聲音刺激感也沒了,6.3 mm的聲音比較細緻柔順,
她的歌聲有種空靈感,但比較薄一點,而XLR很明顯動態與力道比較強一點,厚度也有變厚,如果是聽Olivia的聲音,反而比較喜歡單端的特色,平衡相對有點轟,果然不見得平
衡一定適合所有的音樂類型,得看喜好。
推耳道耳機
我把Output調成Lo-Z然後low gain,插上單端推Aroma八音盒旗艦堯,插上後沒放音樂,雖然不明顯,但聽的到底噪,因為堯的阻抗雖高26 ohm,但靈敏度高達113dB,而且
Phantom甚至不用轉VR,就有足夠的音量聽堯,推力對於低敏高阻的耳機還是太大了,不太適合,換成RE2000就撥開雲霧見青天,熟悉被推好推滿的感覺,果然用家用擴伺候很棒
,其他動圈類型的耳道耳機如Dita Twins, dream, 隼跟IE800s應該也會適合才是,但音量不過九點鐘即可。
Y佬特製管耳擴對比Phantom
Yy517是非常出名的DIY前輩兼學長,在MYAV或是Andaudio很常看到它的機器討論文,他們有個群叫做YY宮,大家玩DIY機器或改機是想省錢,學長玩是為了追求極致,小弟手上也
很多他做的機器,前陣子請他幫忙用6as7/6080架構下去改的終極燒料版的杜蘭 Duelund版管耳擴終於搞定了,全Nordost Odin 2 機內線,左右聲道各一丹麥杜蘭銅箔輸出電容
,芬蘭Khozmo 48段音量控制器,Tango輸出變壓器,唐竹6061鋁殼,西電WE 421A真空管,德律風根TFK真空管cca,這台光是料錢就相近十萬,來比較看看這樣的耳擴對比
Phantom,先聽管耳擴,Oliva的聲音厚實充滿韻味,卻維持一定的解析與線條感,就好像是Toxic GW24金銀合金鍍金線一樣的感覺,杜蘭銅箔味真毒阿,燒料的闢性很重,
搭不好容易太過於偏,但功力就在那,不互相影響還能交織出綿密的音樂性,其實這樣的韻味底聲蠻搭HD820的,換成Phantom單端後,聲音變的比較瘦一點,少了一點味道,
但線條感還是很清晰,比較乾淨,以線材來形容就像是Toxic SW24一樣(抱歉我比較熟悉Toxic線材),其實各有所長,管擴音樂性好,推力來說兩台推HD820都僅需要轉至約11點
鐘方向即有足夠音壓,還算不錯,但底噪的控制還是Phantom較好,雖然管擴已經更換高壓穩壓,改善明顯,但沒放音樂時還是聽的到一點點嘶聲,而Phantom很乾淨沒有,
管耳擴的機箱溫度也是較高一點,因為穩壓功率晶體鎖在鋁殼上散熱。
小結來說Phantom真的是一台優秀的耳擴,它的驅動力對於目前大多數耳罩來說絕對夠,除了有燒友分享推平版如LCD3等可能還推不動,這點可能我機會有試試看,聲音特色
單端跟平衡的聲音不太一樣,單端比較細緻透明度高,比較瘦一點,平衡的動態比較好,音場也比較寬一點,底聲相對單端比較厚,阻抗匹配功能足以提供各種不同阻抗耳機
很好的選擇,只是推高敏低阻的動鐵IEM還是沒有這麼適合,動圈可以,但VR轉一點就有足夠音壓,底聲不是韻味甜美型的。
有趣的是那個四個壓克力真空管罩拿起來聲音會更乾淨,毛邊也更少,很多Phantom用家還客製不同材質的罩子,聲音也都不同。
一點簡單的心得分享給大家參考
感謝
接下是升級線搭配心得
跟對比其他耳罩耳機的差異
最後由 eddie0817 於 週日 7月 15, 2018 10:09 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
Re: Sennheiser HD820 首開箱心得以及Phatlab 旗艦耳擴Phantom試聽
文章RexChen 發表於 週日 7月 15, 2018 12:55 am
最近心血來潮
拿Sennheiser HDVA600 + Sennheiser GSX 1200pro(當DAC)推HD800S和HD800
竟然讓HD800低頻變的很猛而厚實!且還可以玩7.1和2.0的切換,以及4種EQ,相當有趣的組合
耳機:Sennheiser HD700
DAC:ASUS Essence One MKII
喇叭:JAMO D7、USHER SW210
RexChen
文章: 958
註冊時間: 週五 4月 27, 2012 6:54 pm
文章Frank07 發表於 週日 7月 15, 2018 11:07 am
非常感謝eddie兄針對hd820詳細的首開心得,
讓小弟看得都心癢癢了><
有個部份想請教一下,
如hd800的色調上較800s來得冷(中性)些,
這篇沒看到820跟800s在色調上的差異,
不知820是偏向800那樣較中性的聲底,
亦或是如同800s的稍偏暖色聲底,
再麻煩eddie兄解惑 :bs:
輕鬆寫意,自然傳神......
Frank07
文章: 56
註冊時間: 週二 6月 20, 2006 5:38 pm
來自: 黑白之間
文章eddie0817 發表於 週日 7月 15, 2018 3:52 pm
Frank07 寫:非常感謝eddie兄針對hd820詳細的首開心得,
讓小弟看得都心癢癢了><
有個部份想請教一下,
亦或是如同800s的稍偏暖色聲底,
再麻煩eddie兄解惑 :bs:
Frank兄您好阿
一樣的HD800s比較厚暖聲調,整體比較散一點,而HD820背景比較黑,細節多,解析好一點,乾淨點,偏中性,音場稍微小800s一點,
但相信已經是密閉式中相當優秀的。
:D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章Frank07 發表於 週日 7月 15, 2018 4:04 pm
感謝eddie兄,看來820的聲底也會是小弟喜愛的色調, :grin: :grin: :grin:
真的非常佩服您對耳機的這份熱情,
這種謹慎專業又客觀謙遜,同時是玩家心態分享的文風筆觸,每每勾起小弟的初心,讚!!!
輕鬆寫意,自然傳神......
Frank07
文章: 56
來自: 黑白之間
文章eddie0817 發表於 週日 7月 15, 2018 10:07 pm
Phantom 單端與平衡差異
衡一定適合所有的音樂類型,得看喜好。
推耳道耳機
量不過九點鐘即可。
Y佬特製管耳擴對比Phantom
用,除了有燒友分享推平版如LCD3等可能還推不動,這點可能我機會有試試看,聲音特色
還客製不同材質的罩子,聲音也都不同。
一點簡單的心得分享給大家參考
感謝
接下是升級線搭配心得
跟對比其他耳罩耳機的差異
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章eddie0817 發表於 週日 7月 15, 2018 10:17 pm
Frank07 寫:感謝eddie兄,看來820的聲底也會是小弟喜愛的色調, :grin: :grin: :grin:
真的非常佩服您對耳機的這份熱情,
Frank大好暖心喔
小弟只能夠更用力的分享一些文章
我比較是用燒友口吻怎麼去搭配達到自己喜歡的聲音
而非去評論這個東西哪裡好, 哪裡不好.
什麼東西都有他的特點,如何發揮的好,找到自己喜歡的聲音,不就是發燒友該做的? :D :D :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章Rendy 發表於 週二 7月 24, 2018 11:58 pm
感謝心得分享
(潛水好久...浮上來一下)
去年出清HD800後(換耳罩後不想再換一次乾脆脫手..)
這一陣子很少聽耳機,看完這篇後,真的心又癢起來.
看圖片上耳罩的部分是皮革的嗎? :worship:
還是貼耳的部分是絨布?
之前被HD800的耳罩整了一次(久了會風化,反觀ATH的皮革耳罩到現在還好好的)
可能是最近都沒在注意耳機,看到這篇才知道有HD820
等等去找侯姊詢價一下... :grin:
耳擴:CORDA PREHEAD MkII SE
Rendy
文章: 54
註冊時間: 週三 3月 24, 2004 12:44 am
文章eddie0817 發表於 週三 7月 25, 2018 7:45 am
感謝Rendy大, 好久沒跟您在AA交關.
小弟也是這三年重新玩耳機才又注意到這些資訊.
耳罩整個是皮革喔,配戴很舒服,只是可能會有點熱
HD820台灣應該快有了,這個月才剛開賣而已
感謝 :D :D
Rendy 寫:感謝心得分享
(潛水好久...浮上來一下)
還是貼耳的部分是絨布?
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章shbb50123b 發表於 週六 7月 28, 2018 10:14 am
這隻真的漂亮...玻璃殼真讚 想買來收藏阿 :bs:
照這麼看來 HD820比較解析中性偏冷
音色跟HD800相同的走向
感覺可以視為HD800的封閉版喔
不過皮革...感覺久了會脆化 :eeh:
要定期保養
耳機:Sennheiser HD800S、 HD600
DAC/AMP: Audiolab M-DAC+(plus)
線材:Supra USB、Nanotec#308
偏好音樂:大編制交響樂、歌劇、少量動畫原聲帶及動畫歌曲
努力煲耳中~
shbb50123b
文章: 10
註冊時間: 週二 2月 21, 2017 2:02 am
來自: 台灣/台南
文章eddie0817 發表於 週一 7月 30, 2018 9:33 am
Elemental Sherlock純A類管晶混合耳擴試聽分享
好久沒有跟Jaben SG的老闆交關了,以前小朋友的聚集地,直到最近買了一支HD820後一直毒我,除了借小弟試聽Phatlab 旗艦耳擴Phantom之外,又放毒另一組純A類管晶混合耳擴名Elemental Sherlock,在我上周末去本來只是想買一個Hippo case for HD820的,沒想到老闆說Eddie你聽看看這台,推HD820不錯,喜歡可以帶回去試聽,於是就把這兩台Demo機借回家了。
福爾摩斯與華生
這台耳擴的前身是大家都很熟悉的Elemental Watson(華生),也是純A類前管後晶的架構,省去機箱,有點像是裸機上壓克力板的設計完成,而這次推出的全新耳擴叫做Sherlock,兩台合起來就叫做福爾摩斯與華生,我試著上網Google這台耳擴的資訊,結果全部都是電影跟電視劇XD
兩台橋接平衡輸出
Sherlock有一個很特別的玩法是以Balance (Bridged) mode的方式橋接兩台在一起,一台負責左聲道,一台負責右聲道達到平衡輸出的效果,如果只是單獨一台聽在背面就扳至Stereo,如果需要橋接就扳至Bridged,這邊會來比較看看單台Stereo以及兩台Bridged差異。
但如果要橋接就需要特別訂製一條 2 6.3 mm端子to 4 Pin XLR 母來接平衡耳機線,而上面那台音量控制左聲道,下面控制右聲道,需自行調整至一致的音量。
規格
Frequency Response 5Hz – 50 kHz (-3dB)
Output power 1000 mW + 1000 mW (60 ohm)
Inputs 1 pair RCA
Outputs 1 x 1/4” TRS
Power supply 30V/0.8A power adaptor
Dimensions
Net weight 850 g
原廠介紹
Follow the tradition of elemental amps, Sherlock is designed to be a no-compromise performer at very affordable price. We take a step further to make Sherlock expandable to be a fully balanced amplifier with unprecedented driving capability and musicality comparable to amplifier multiple of its cost.
How we achieve the goal is to trim all the unnecessary feature and cosmetics, then focus on its core competence - the amplification. In the kernel of Sherlock is a class-A tube gain stage that dominates the sound quality with tube’s unique signature, followed by a single-ended class-A MOSFET power stage to provide plenty of current for whatever demanding headphones. What is unique in Sherlock is we add a bridged circuits in front of the main amp, when activated, which conveniently converts input signal into balanced (positive plus negative polarities) format and feed to left and right channels. It turns one Sherlock into a single channel balanced amp and two Sherlock amps into a truly stereo balanced amplifier.
大意是提到純A類前管後晶的架構,前級的真空管前級放大部分使用的是6AK5軍規管來做音色的調整,後面功率級是使用single-ended class-A MOSFET來做驅動,足以驅動大部分的耳機。
更特別Sherlock在主放大的部分加上了橋接設計的線路結構,如果開啟後就可以把輸入的RCA訊號轉換成平衡訊號進入左右聲道,所以當使用一台Sherlock就只能用單端,兩台就可以變成全平衡耳擴,這也是市面上第一部這種設計的耳擴。
因為是前管後晶,所以還是需要5-10分鐘的熱機, 30分鐘後聲音會最穩定。
試聽器材
電源:很爛 不提也罷
DAC: Aroma N10 mod/
耳擴: Elemental Sherlock
耳機:HD820/ RE2000/ VE8
試聽音樂
單端與平衡差異
這邊主要想測試一台與兩台耳擴的差異,使用的耳機是HD820,先聽單一台Sherlock單端的表現,用6.3 mm輸出,推力還不錯,推起HD820大概十一點鐘左右即有足夠的音壓,Olivia Ong的聲音溫潤厚實,卻又維持不錯的分離度,高頻延伸滑順,完全不會刺激,這邊覺得其實單端就很好聽了,如果要雞蛋挑骨頭,很多細節的部分被柔化,比較少一點,這也是前級管帶來的韻味,人聲甜美,但是如果是聽一些搖滾,速度快一點的音樂或是需要細節的古典樂,可能沒有這麼適合,但管機有這樣的推力跟動態已經很驚喜,飽滿有水份,不會肥糊。
換橋接兩台用平衡模式聽,可以預期的聽感結果,Olivia的聲音退後一小步,背景動態變的很強,分離度跟控制力也變好,線條感也稍微好一點,相較起來單端比較厚實一點,只是如果是單純聽單端的話,會比較專注在Olivia人聲的口型變化,管味更重,平衡的聲音會容易被背景音樂所影響。
接著聽看看Adele 25 send my love to you,先接著繼續聽平衡的聲音,一開聲馬上被前奏的低頻所吸引,兼具彈性,力道與擴散感,讓我知道HD820經過這幾週狂煲後低頻表現已經好很多,換接一台用單端聽,一比較後馬上低頻比較淺,少了擴散感跟厚度,彈性還在,Adele的聲音一跟平衡比少了厚度跟滄桑感,薄了一點,蠻奇妙的關係,聽一些講求人聲細緻度的音樂如就如Susan Wong或是藤田惠美這類的人聲用單端會比較令人很陶醉,需要力道與爆發力類型的人聲如Adele會覺得平衡更為合適。
這邊聽完其實已經知道差異,跟這台耳擴的實力,可以將HD820伺候的不錯。
推耳道耳機
先用平衡試試看能否伺候的好Hifiman RE2000(60 ohm不是省油的燈),RE2000配的升級線是目前香港的當紅炸子雞Crystal cable double duet,在平衡的架構下,只需要調整至九點鐘方向即有足夠音壓,推力絕對是夠的,Olivia那首歌音場的縱深還有整體呈現的寬鬆聽感就是RE2000被伺候好的聲音,高頻延伸不刺激,這真的是跟單純用金磚4.4 mm high gain推一耳差異,很滿意。
接著換推VE8,不聽應該也知道結果,一插上去還沒轉VR音量已經滿滿的嘶聲甚至已經可以聽到背景音樂XD,這邊就不測試了,不太建議拿這台來推高敏低阻的耳道耳機,電流太大了,會有底噪。
要打小結了,Elemental Sherlock是一台推力大且充滿管味飽滿有水份的耳擴,單端人聲比較細緻,而平衡分離度比較好動態也好,伺候起HD820以及HD800s都有不錯的表現,不適合推高敏低阻的耳道, 如果難抉擇就買兩台輪著聽XD
一點簡短心得紀錄僅供參考,感謝Jaben SG提供試聽
圖檔20180723-_A9A1287 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1288 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1290 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1291 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1293 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1297 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1300 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1303 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
圖檔20180723-_A9A1304 by https://www.flickr.com/photos/93828100@N00/, 於 Flickr
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章eddie0817 發表於 週一 7月 30, 2018 9:35 am
shbb50123b 寫:這隻真的漂亮...玻璃殼真讚 想買來收藏阿 :bs:
照這麼看來 HD820比較解析中性偏冷
音色跟HD800相同的走向
感覺可以視為HD800的封閉版喔
要定期保養
真的很美, 聽說台灣八月音響展會有喔
好期待
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章eddie0817 發表於 週五 9月 28, 2018 10:40 am
在新加坡Jurong East 新開的耳機店Stereo試聽Sony Z1R對比Sennheiser HD820。
一樣是密閉式耳機很多人好奇兩隻的差異。
值得一提Phatlab Phantasy 要試大耳罩實在很方便,帶出門也就不用使用店家的設備,輸出變壓器的阻抗匹配應對不同耳機的阻抗也能得心應手。
前端是Sony WM1Z Odin mod
數位輸出到Aroma N10 mod 再line out 到
Phantasy推。
先聽Z1R,一樣測試人聲細膩度選擇Olvia Ong 的Fly me to moon,Phantasy 驅動Z1R在 High gain約2點鐘方向有足夠音壓,5 點多即是Max ,推力還算夠大,Olvia 的聲音呈現比較纖細的美,細細柔柔的,這首歌我拿很多器材測試過了,但Z1R的表現是屬於有染色的人聲,儘管如此背景樂器的泛音跟動態還是維持的很棒,接著換上HD820,手上這隻又煲了一週,應該快600小時了,音量不自覺的要調低一點,太大聲了,這樣看起來,Z1R稍微難推一點。
820的聲音少了Z1R的纖細感,整體比較凝聚,分析力更好,而空間感的呈現是比較自然的,音場也大一點,很多燒友跟我提到推的好的820,音場不會比800s小,此言不假。
但如果是Olvia的歌聲我更喜歡Z1R的表現,人聲蠻毒的。
來聽交響
貝多芬第七號交響曲第一樂章章
這邊對音場的差異就很明顯,在樂器演奏表現上,Z1R 聽起來像是關在一個錄音室一樣,如果是聽演奏會來說,像是做在前幾排,而820 明顯是在中間的位置,但對於對這類型音樂沒太多要求的我其實Z1R也很棒了。
短暫在店家內試聽實在不好意思聽太久,感謝店家提供這樣棒的環境給客人。
一點簡單的心得供參考。
感謝
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章妙妙貓 發表於 週三 10月 03, 2018 7:41 am
擁有HD800,
HD800-->HD800S-->HD820聲調都差不多吧
不過有機會倒是想進K1000
在音場開闊方面, K1000是第 一把交椅
之前聽了K1000的聲音, 就被電到
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章Tosti 發表於 週六 10月 13, 2018 1:21 am
HD820已使用2週, 與HD800S相比, 大大不同, 背景更乾淨, 外部聲音的干擾減低很多, 損失一些音場與空氣感, 但動態表現更好, HD800S較寬鬆, HD820則有更強的凝聚力. 使用Nuprime DAC-10H搭配HD800S時表現不錯, 但聽趕上不很搭HD820; 反之SimAudio Moon 203HAD 則與HD820搭配較佳. 聽說Violectric V281搭配H800系列效果甚佳, 有網友如此使用嗎?
隨身訊源: SONY NW-ZX2
訊源: Melco N1Z
耳罩: Sennheiser HD820
耳塞: Fitear Parterre, Sennheiser IE800
耳擴: Nuprime DAC-10H. Violectric HPA V281
Tosti
文章: 19
註冊時間: 週六 2月 23, 2013 11:33 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 123 位訪客
