【北極熊開箱】簡約卻不簡單 – Marantz HD-DAC1
文章Yazi 發表於 週三 9月 09, 2015 10:02 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先要感謝朋友願意外借小弟本次的測試樣機,很高興有機會可以體驗到最近當紅的一體機;再來要感謝女王大人在百忙之中幫忙處理照片,讓小弟有可以拿出檯面的圖片和各位分享;最後要感謝正在觀看文章的每一位讀者,有您的支持是小弟撰寫文章的動力,也推薦您多觀看其他專業評測人員的文章,這樣可以獲得一個更加客觀的結論 ;)
接下來我們就開始進入今天的主題:
【北極熊開箱】簡約卻不簡單–Marantz HD-DAC1
編輯評分
Excellent
●整體評分: 8.5
●設計: 8
●特色: 7.5
●聲音表現: 9
優點: 柔和且優異的聲音表現、質感優異的外觀設計、具備遙控器遠端操作、耳擴輸出功率充沛。
缺點: 輸出端口不夠豐富、面板顯示資訊不足、國內價格稍高。
總結: Marantz HD-DAC1 在平實的外觀下,提供優異的音質表現,耳擴輸出功率也滿足大多數使用情況,除了缺乏多樣化的輸出端口,HD-DAC1 是一台非常值得擁有的一體機。
前言
Marantz 一直以來都以柔美溫潤的聲音所著稱,2013年推出的60周年慶網路音樂播放機 NA -11S1,內部搭載專業錄音棚內處理高端演算法的數位濾波器 PEC777 DSP,也獲得多數正面的評價,同時也展示出 Marantz 在數位音響器材的技術力。
在去年年底,Marantz 推出一般家用的一體機 HD-DAC1,HD-DAC1 作為一台獨立數位類比轉換器,具備USB 和 S/PDIF輸入,並且搭載了一個功率相當不錯耳機擴大器,體積看似不小,但事實上裡面所有的元件放置已經可以稱得上是”緊湊”,同時支援24bit/192kHz和DSD2.8 & 5.6MHz解碼的能力,並且搭載 Marantz 獨家的HDAM (High Definition Amplifier Module) 和HDAM-S2電路。
HD-DAC1 一推出就受到多數燒友的喜愛,可惜當時並沒有機會借來測試,好在終於在最近有機會跟朋友借來試聽,試聽之後馬上就能明白為何這台一體機會獲得不錯的評價,聲音方面也保持著 Marantz 獨特的風味;官方工程師宣稱HD-DAC1的耳擴擁有充裕驅動能力,從32歐姆到600歐姆的耳機都能驅動得飽滿平衡,那到底這樣的信心是不是真的?馬上就讓小弟來跟各位分享這段時間把玩的心得吧! :)
產品設計和特色
▼ 由於 HD-DAC1 的外包裝就是一般的紙箱,而且加上購買時日已久紙箱已經破損,小弟就不從外箱開始介紹,我們就直接來看主機本體吧!正面金屬材質使用黑色塗裝,搭配上側板的琥珀色,看起來還算蠻有質感,日版金屬部分似乎是用銀色塗裝。
▼ HD-DAC1 外觀設計非常簡潔,從正面看起來像由三個圓圈組成OoO,除了耳機孔之外,HD-DAC1 正面沒有提供其他的輸出端口,在現今一體機都提供豐富輸出端口的當下難免覺得有些可惜。
▼ 正面看過去左側的旋鈕是設定輸入的選擇機關,不用按鍵式選擇設計相信是為了正面看起來的平衡感,旋鈕部分也是金屬材質。
▼ 正面掛上大大的 Marantz 標誌,中心的圓圈式顯示面板,能夠顯示正在用的輸入端口和輸入的音樂規格 Hz/bit 或是DSD,缺點大概就是只能顯示兩行少字數的訊息,如果用隨身碟輸入時選歌比較不方便辨識 :eeh:
▼ 右側的旋鈕是控制音量,有一個小小的陰刻凹痕標示目前旋鈕指的方向。
▼ 側板使用仿木頭原色加上透明漆的上色,但是用手一摸就可以感覺出是塑膠材質,不過搭配上黑色的金屬機身看起來還算是非常典雅,不至於讓人有廉價的感覺 ;)
▼ HD-DAC1 自帶鋁材質壓鑄成型的圓型腳座,再配上一片黑色的緩衝墊片,對於懶得處理腳座的小弟來說也樂得輕鬆,如果想要自行更換似乎也能夠輕易拆卸下來。
▼ 接下來我們來看一下 HD-DAC1 的背面,HD-DAC1 提供了兩組光纖、一個AUX、一組同軸和一組USB Type B 輸入,就一般使用者來說應該是相當充裕了,輸出端口部分提供了兩組 RCA 輸出,其中一組 RCA 的音量是能夠由正面的旋鈕控制。
▼ 今天介紹的 HD-DAC1 為台灣公司貨,使用 120V~60Hz 電源,非常好奇為何不是台灣比較常見 110V 而是美規的 120V? :?:
▼ HD-DAC1 還有一個遙控器可以使用,對於喜歡當沙發馬鈴薯的小弟來說,有遙控器使用可說是非常方便,音量旋鈕內建一個馬達,用遙控器控制音量的時候旋鈕會慢慢地轉動,而非用內部數位音量控制。
▼ HD-DAC1 可以輕鬆地和 iDevice 連結使用,不過好像只限於舊款具備 USB 的 iDevice,還有 iPhone4 居然被辨認成 iPod。
▼ 底下是本次評測所使用的部分耳機,小弟個人非常喜愛黑色主機搭配起來的感覺。 ;)
內部硬體設計探討
由官方的內部配置圖可看出,HD-DAC1負責電力轉化的EI變壓器已佔據將近三分之一的內部空間,並且使用金屬遮罩覆蓋來避免干擾到其他元件,可以看得出 HD-DAC1 在電源處理方面下了一定程度的功夫。
▼ 官方內部配置圖。
HD-DAC1 的電路板分為上、下兩塊,上面的電路板 (圖中可以直接看的) 是處理數位訊號,而下面的電路板則是D/A和處理類比訊號,首先我們就先來介紹一下數位訊號處理部分。
而最大顆的晶片是 STMicroelectronics STM32F101 ARM處理器,由推測應該是負責面板顯示和電源管理,而旁邊那顆 Altera's MAX® II CPLD 複雜可編成邏輯晶片推測是充當數位濾波器。
HD-DAC1 在 USB 接收部分使用了一顆德儀的 TMS320C6748 晶片,而 S/PDIF 和 AUX 訊號接收則是由德儀 PCM9211 來負責,這是一顆 216kHz/24bit 的 S/PDIF 接收晶片,再經由 JRC 的 NJM2115 運算放大器組成的低通濾波器後進行類比轉數位訊號的轉換。
接下來這些訊號會導向圖左邊那七顆由Analog Devices公司的ADUM1280和ADUM1285 隔離晶片組成的電路隔離器,可以將電路中除了音訊訊號外其他雜訊隔離開,再藉由軟排線傳送到下面的負責類比的電路板。
▼ HD-DAC1 類比電路照片。
(Credit:PHILIPPE DAUSSIN。)
由於類版電路部分官方沒有提供詳細的照片,小弟自己也沒把握拆了之後能夠復原,所以只好到網路上找一張來做說明,由照片中可以看到左邊白色連接器是接收上層電路板傳下來的 I2S 訊號的位置,可以發現連接器右邊剛好就是 Cirrus Logic的CS4398 數位類比轉換器,可以處理 192 kHz/24bit 的數位訊號,CS4398 內部包含一個將DSD訊號轉換成PCM訊號的路徑和一個直接上低通濾波器的路徑,這部分就很難得知 HD-DAC1 是採用哪一個路徑處理 DSD 訊號,此外,在 CS4398 附近可以看見兩顆分別生產44.1kHz及48 kHz所需要時鐘信號的晶振,用以來取代電腦中不穩定的時鐘信號。
由CS4398轉換後的類比訊號經過電路過濾後就輸入 Marantz 獨家的 HDAM 和 HDAM-SA2 全離散構件電路 (discrete component,或稱分立式電路),這部分和常見的OP集成電路堆疊不同,但缺乏詳細的電路資料,所以無法為各位進行詳細解釋 HDAM 和 HDAM-SA2 全離散構件電路,不過可以注意到所使用的電容都是發燒級電容,同時還使用了兩顆訂製的 Nichicon 6800 μF/25V 高品質電容來搭配功率晶體管。
▼官方耳機擴大器圖片。
耳機擴大器部分同樣使用離散構件電路,並且使用鋁金屬散熱片為功率晶體管散熱。
主觀聲音評論
本次評測的樣機已經使用過一段不短的時間,所以我們就沒有進行任何 Burn-In 的動作,由於 HD-DAC1 支援多種輸入,我們分別有對光纖和 USB 輸入進行測試,光纖輸入部分使用Xonar Essence STX當作輸出來源,播放軟體為 foobar2000,使用 HD-DAC1 官方驅動程式和 ASIO 路徑輸出;測試的耳機為 Audio-technica ATH-AD2000X、SONY MDR-Z7、Ultimate Ears In-Ear Reference Monitor 和Sennheiser HD650;對比的器材主要以Xonar Essence STX和CEntrance DACmini做為參考。
實際使用上,HD-DAC1 並不能算是非常輕巧,不過整體機也還在一般辦公桌面能夠放置的大小,使用時溫度微微上升,但不至於到非常燙手;雖然使用類比電阻是音量旋鈕,但是在小音量時左右偏音的情況不嚴重,而且只要超過九點鐘方向後就沒有此問題;遙控器讓 HD-DAC1 的使用上更加便利,幾乎所有超過都可以經由遙控器達成,看著音量旋鈕隨著音量改變自行轉動也頗新鮮。
HD-DAC1 特別強調的耳擴驅動能力也的確出色,最少在應付 Sennheiser HD650 時是相當的輕鬆,並且這還是在中增益的情況下,800mW / 32 ohm 的輸出能力應該不是吹噓的,而且應付中/低阻抗的 ATH-AD2000X 和 MDR-Z7 也不會出現粗糙感,Marantz 獨家的 HDAM 和 HDAM-SA2 全離散構件電路的確有其獨到之處。 :)
HD-DAC1 只有輕微的底噪,不過在使用低阻抗的耳道式耳機的確可以聽聞到,但不會非常的明顯,網路上有人提及部分機台有高底噪的問題,推測可能是個案瑕疵,而且目前也能夠進行換貨的動作,但不知道台灣代理商怎麼處理?
聲音表現部分,HD-DAC1 表現出非常令人印象深刻的音色,和 Marantz 低階產品音染較重和透明度稍弱的調音不同,HD-DAC1 反倒表現出不錯的透明度和細緻度,並且音色還是保有 Marantz 家獨特的溫潤、柔和的音調。
在低頻部分 HD-DAC1 表現出溫和偏軟的風格,讓大部分測試耳機聽起來柔和不少,量感方面略為減少,在衝擊力度方面也稍微有所下降,且低頻密度似乎還有可改善的空間,不過卻能夠將耳機柔和、細膩的一面表達出來,將增益調到高增益檔位能夠讓低頻密度稍微回升一些,不過細膩程度稍微會有所下降。
中頻部分,HD-DAC1 表達出令人喜愛的溫潤調音,並且在飽滿的聲音下保有優異的細節,人聲的形體表達的非常優異,仔細聆聽下可以感受到 Marantz 高階機獨有的細膩質感,並且不會柔美過頭而失去原始聲音的準確度,動態部分表現相對優異,但柔和的音色讓層次感方面受到了許影響,整體來說中頻就是 HD-DAC1 聲音的中心和最亮眼之處。
HD-DAC1 的高頻部分同樣保持著溫和無刺激性音調,高頻沒有特意的拔高和過分修飾,高頻質感流暢、滑順稍微偏軟,對於喜愛老機器聲音的玩家可能會非常喜愛,並且音色並未在這樣的調音而過分偏暗,還是維持著足夠的明亮度和細節,讓聲音相對的均衡且耐聽,不過喜愛聲音明亮、刺激的玩家可能會較難接受。
在空間感的處理上,HD-DAC1 能夠明確地感受到聲音的形體和人聲與樂器的比例,不會誇張地修飾出無境遼闊的感受,在空間描繪上拿捏得相當妥當。
寫在最後
隨著現在的市場趨勢,獨立數位類比轉換器已經漸漸成為主流,這類產品的優勢就是功能豐富,具備多樣化的輸入端口,讓不同的音訊來源都能夠用一台機器解決,少數甚至具備無線傳輸和乙太網路輸入的能力。
隨著這類型產品受到注目,不少老品牌開始推出中價位產品來打入市場,像是本次介紹的 Marantz 和先前介紹過的 DENON,都是因應這波潮流而加入的品牌,這些品牌的特點就是已經擁有豐富的調音經驗和雄厚的資本,所以比多數小廠在成本和經驗上都有十足的優勢。
回到今天介紹的 Marantz HD-DAC1,內部搭載了 Marantz 獨家的 HDAM 和 HDAM-SA2 全離散構件電路,加上驅動能力充沛且搭配性較廣的耳擴,在高低阻抗耳機都能有優異的表現,此外在 Marantz獨特的溫潤、柔和的音調下,提供相對均衡且流暢地聆聽體驗,如果您喜愛溫潤不刺激的音色,並且對耳擴的驅動能力有要求的買家,Marantz HD-DAC1 是一台值得您嘗試的優質一體機。 :gogogo:
技術規格
● 頻率響應 (DSD 模式 , PCM :192kHz) :2Hz - 50kHz (-3dB)
● 頻率響應 (PCM :44.1kHz):2 Hz - 20 kHz
● 訊噪比:110 dB
● 總諧波失真:0.0012%
● 聲道分離:100 dB
● 耳機輸出:800mW / 32 ohm
● 2 組光纖,1 組同軸、USB B和iDevice USB-A 輸入 (均有數位噪聲隔離器)
● 192kHz /24bi t異步模式數位輸入,支持 DSD2.8 和 5.6MHz
● D / A 轉換器:CS4398
● 雙時鐘時基抖動清除器
● 獨家HDAM 和 HDAM-SA2技術
● 固定和可變 RCA 輸出
● 外觀尺寸 (寬 x 深 x 高) / mm: 250 x 270 x 90
● 重量:5 kg
相關文章
【開箱】一出手就技驚四座 – DENON DA-300USB
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/193691907
【北極熊分享】純粹分享喜悅 - SONY MDR-Z7[url]
[/url]http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/193910619
【開箱】甜美柔順的歌姬 - 鐵三角Audio-technica AD2000X
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/83169460
【雜談】電腦王專欄文章分享
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/193268214
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
【心得】平價入耳式耳機推薦指南 2015春季篇
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/196249488
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【北極熊開箱】簡約卻不簡單 – Marantz HD-DAC1
文章wuvincent 發表於 週三 9月 09, 2015 11:23 pm
這機器真得非常漂亮...兩側的護木真美阿..
訊源:dCS Rossini Player、10MX
線材:Entreq、Siltech、Crystal
耳機:XM4、VE6XC、W2022、L5000
喇叭:Charisma Singnature
wuvincent
文章: 428
註冊時間: 週五 1月 06, 2006 9:17 pm
文章hanisme 發表於 週四 9月 10, 2015 1:31 am
Yazi大最近開箱都不放售價,是有什麼考量嗎?@@
hanisme
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 09, 2015 5:15 pm
文章Yazi 發表於 週四 9月 10, 2015 9:44 am
wuvincent 寫:這機器真得非常漂亮...兩側的護木真美阿..
感謝wuvincent大的回覆 :oops:
雖然兩側是使用塑膠材質,不過不要摸的話,遠遠看是相當不錯的 ;)
期待哪天能夠有用上真正木質材質的 :oops:
Yazi
文章: 648
文章Yazi 發表於 週四 9月 10, 2015 9:46 am
hanisme 寫:Yazi大最近開箱都不放售價,是有什麼考量嗎?@@
感謝hanisme大的回覆 :oops:
小弟這邊也很困擾,之前因為售價問題也和網友討論了好一陣子 :eeh:
(見http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60535&snA=7176&tnum=5留言)
所以想說反正現在網路那麼發達,大家都可以自行上網尋找售價
而且小弟也無法即時更新所有文章的價格,所以就不附上了 ;)
Yazi
文章: 648
文章hanisme 發表於 週四 9月 10, 2015 12:36 pm
果然又是詭異的業配文論,我還真沒看過這麼圖文並茂,順帶討論廠商歷史,商品研發過程,相關技術規格的業配文。
而且每只耳機的定位確實不一樣,總不能萬元旗艦給五星千元入門給一星,定位不同功能取向也不同,要把隨身耳罩的舒適跟家用大耳罩的舒適度擺在同一個天平上不是在搞笑嗎?
真真正正的業配文至今我也才看到HD700的業配文,感覺超越平板與靜電吧啦吧啦吧啦,但從版友那接手靜電耳機和自己手邊的700一比,我肯定靜電在高頻的呈現和細部的刻寫是和動圈有區別的,無關好壞,只是工作原理不一樣所以呈現方式不同。
再來有提供測試曲目的這一點,提供與否沒有好不好之分,有人會拿測試曲目來試有人不會,甚至有的曲目還不曉得去哪生,回到正題,一只耳機的好壞能單從幾首歌來評斷嗎?其實這樣是不客觀的,所以用低中高頻來闡述聽感我想在某方面對閱讀者而言是更受用的,只是如果聽某首歌曲有特別感動的地方確實是可以把歌名提出來的。
回到yazi大身上,我其實跟這位版大不熟,但我第一只耳機會買就是看了他的開箱文,從此掉入這個無底洞,後來輾轉過了幾個月,看了他對yoga的評價才想把剛入手幾天的cd2500轉交給他代為開箱,又看到另一位版友要700的開箱文,就從南投扛著兩支耳機北上了,這兩支耳機都很冷門,所以網路上沒什麼正式的評論,記得那天跟yazi大約差不多8:20結果我遲到快一個小時,他還是完全沒有生氣,真是脾氣很好啊…今天角色互換我大概已經拍桌走人了…
每一個人的評論風格並不一樣,有直白派,毒辣派,溫和派,yazi大比較溫和,所以在批評上不會顯得那麼強烈,但是該批的倒是也沒少過,為什麼看到精美的開箱文都有人要覺得是業配文,有被害妄想症嗎囧,提供建議售價也只是方便網友得知這個產品的定位大概在什麼地方,大家也曉得實售價跟建議售價通常都有落差啊……
最後,我很佩服這些用心開箱的人,包含azuf大,yazi大,夏娜大……很多很多人,因為他們敢於發表自己的想法,把聽感和大家分享,我也買了不少耳機但還真不敢發聽感文或開箱文,更佩服他們對於各個價位的耳機都有所理解,某一個價位的耳機聽習慣之後,要聽稍低價位的耳機會很自然的給它差評,這是因為誤會該耳機的定位,對於能公正客觀的評比各個價位產品的版大我想要用更開闊的眼界去看待,而不是看到就說是業配文,神經兮兮追飛機@@
hanisme
文章: 36
文章Yazi 發表於 週日 9月 13, 2015 2:29 am
hanisme 寫:果然又是詭異的業配文論,我還真沒看過這麼圖文並茂,順帶討論廠商歷史,商品研發過程,相關技術規格的業配文。
感謝 hanisme 大的支持 :oops:
小弟能夠諒解在目前葉佩雯猖狂的年代,讀者們難免都是有比較高的警覺性
有時候將文章弄得較為豐富,反倒會遭受懷疑的眼光
但是小弟還是秉持能夠將文章弄得更完善一些,那就多花點時間將它完成的想法
也許無法面面俱到地滿足所有讀者,但還小弟是會盡最大的努力嘗試看看 ;)
也非常感激有像您這樣熱心的網友,也同時感謝其他不願意具名借出樣機的朋友
願意借出測試樣機給小弟,讓小弟在女王大人的緊束管制下,還能夠體驗高品質的音響器材 :oops:
Yazi
文章: 648
文章hata6136 發表於 週日 9月 13, 2015 11:15 am
Yazi 寫:圖檔
相關文章
【雜談】電腦王專欄文章分享
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
YAZI大好文必推必路過 :haha:
HD-DAC1對喜歡柔美溫順的聲音是非常棒的選擇...而且不用犧牲解析實在利害...
就我聽過一些價位翻倍的味道機來抓對廝殺的話...都被壓著打吧..... :ho:
K26p銀線 EP- 630 kenwood 971 暖聲系MT-831 denon p-33 diy喇叭6.5 KEVLAR音盆 絲質1寸高音
diy雙差動amp=DENON調
hata6136
文章: 131
註冊時間: 週日 12月 25, 2005 1:12 am
文章Yazi 發表於 週日 9月 13, 2015 6:30 pm
hata6136 寫:YAZI大好文必推必路過 :haha:
感謝hata大的支持 :oops:
小弟個人也覺得HD-DAC1有著非常高的投資報酬率
尤其耳擴輸出非常充沛這點就是其他一體機所缺乏的
不過其較為溫暖的音色,的確是要看個人口味來決定 :hand:
Yazi
文章: 648
正在瀏覽這個版面的使用者:semgymn 和 119 位訪客
