[簡單測試]OPPO PM-1耳機與HA-1耳擴
文章color866 發表於 週日 8月 10, 2014 11:13 am
OPPO的耳機耳擴小弟關注很久了,這次代理商很大方的借了全新PM-1平面振膜耳機與HA-1耳擴回家進行測試,不過PM-1耳機是剛開箱,Run in時間還不到100小時,應該還沒發揮全部實力,感想可能不是那麼的全面,但對於這套組合的實力仍然可聽出它大致的輪廓。
正面:重達5.9KG的HA-1耳擴拿在手中感覺很沈重,整機外殼都是髮絲紋的金屬,相當有質感。兩個耳機孔在左下角,分別是6.3mm及平衡式耳機插孔,不過平衡式接頭比較冷門,會用到的玩家應該比較少。左上的旋扭可以旋轉及下按,控制所有的設定。右方的音量扭帶有電動馬達,用了四聯平衡式可變電阻控制音量,手感平順有質感。
背面:HA-1左方具備RCA及平衡式類比輸入、輸出,輸出音量可以控制大小或選擇直接BYPASS,所以可拿來當前級使用。HA-1滿特別的一點是類比輸出和耳機孔是獨立的,不像他牌耳擴插上耳機時會自動將類比輸出轉為靜音。
中間那根短天線是藍牙連接用,藍牙功能是一直開啟的,像我有時候想躺在床上聽手機的音樂或是看youtube,這個功能就滿實用的。最右方是標準的數位輸入接頭,USB、光纖、同軸,我個人覺得如果光纖多給幾組會更好,這對有一台以上的數位訊源用戶來講會比較便利。不過HA-1的重點應該是USB輸入支援到最高32bit/384kHz PCM及DSD 64/128/256解碼,透過電腦連接HA-1,利用音樂軟體讓本機解碼DSD,音質的細緻感及連續平滑度高於44.1KHZ的CD許多,建議去2L(http://www.2l.no/)下載來體驗一下它的效果。
底部:HA-1是A類擴大,發熱量還滿可觀的,所以底部是簍空設計,不過就算是這樣,開機一段時間後也是會熱到手沒辦法摸超過5秒鐘的程度。測試過程中,為了要趕快Run in耳機,在沒有冷氣的環境下連續播了3天一切正常,所以正常使用是無需擔心熱量累積會導致當機。
HA-1的輸入切換畫面,切換時會聽到繼電器的做動聲。
HA-1平時顯示的選擇畫面,當然也可以選擇將螢幕關掉,當關掉螢幕時左上角的電源LED也會很貼心的變成微亮。
不同頻率的音量表。
左右聲道的音壓表。個人建議要是半圓形部分的底色可以切換成藍色會更迷人一點。
靜音功能可以選擇全部輸出都靜音,或是只有RCA及平衡被靜音,方便接拿HA-1接主動式喇叭及耳機的使用。
耳機輸出的GAIN有兩段可選,HIGH用以應付高組抗耳機。PM-1耳機用NORMAL就可以了。為了防止誤觸,GAIN只能從面版按鍵切換,若是從NORMAL切到HIGH,會自動降到一個比較低的音量,以防突然音量變太大,是一個蠻貼心的設計。
若要HA-1當帶有音控的前級使用,就選左邊的standard;若是純訊源輸出,就選右邊BYPASS。
右邊這個木盒是PM-1耳機外盒,體積比HA-1耳擴還大,木紋造型看起來頗高級,而且表面光滑到會微微反光的程度。
PM-1耳機盒內部是絨布內襯,PM-1耳機線是可拆卸式的。照片是已插上6.3mm線的樣子。
PM-1耳罩外側打了很多小孔,以隔音和漏音程度來說大概算是半開放耳機。耳罩是可以左右各轉90度的,配戴舒適度滿不錯的。
在金屬框架內的耳罩可以稍微調整傾角,可動範圍大概是1公分左右。
PM-1的耳套是靠四個角的卡榫固定,稍微用力即可拆卸,看到造型獨特的平面振膜。耳套有皮質及絨布兩種,皮質的在周圍有打小孔,透氣性比想像中好,就算這種熱天不開冷氣,也不覺悶熱,拿下來之後也不會一圈汗水淋漓。
其他配件包括布質的攜行包,及長度較適合外出用的3.5mm的耳機線。
PM-1耳機與HA-1耳擴搭配聽感:
我試了多種不同類型的音樂,包括Eagles、Guns N' Roses、蘇芮、王力宏、Avicii、悲慘世界原聲帶、冰雪奇緣原聲帶等等,覺得HA-1耳擴的推力及控制力很優秀,把PM-1的低音衝擊力和下潛度發揮的很好,而且收放速度夠快,不會有低音肥大的情況;高音細節也很充足,同時密度及紮實度足夠,不會薄瘦刺耳,提琴的撥弦和共振聲或是銅鈸樂器的敲擊聲都非常清晰;音色調性屬於厚實豐滿,音場的寬擴度中等,這點滿符合半開放耳機的構造,但大編制交響樂聽起來就稍嫌不夠寬廣。
在缺點方面,可能是為了提升耐聽度,HA-1耳擴調音成在某個人聲頻率稍微表現的比較收斂一些,加上PM-1耳機也是在同樣的頻率比較小聲一些,造成人聲的鼻腔所發出的一些泛音較不明顯,讓歌手的聲音變的有一點悶,有時會覺得人聲在整個音樂中佔的比例較少,稍微被樂器的聲音搶走鋒頭。
滿意外的是聽Avicii的舞曲居然十分的很合適,因為舞曲有些音效是營造一種包圍感,PM-1的厚實度加上寬度中等的音場可以詮釋的很好,同時高音細節足夠又不刺耳,讓舞曲聽起來不會那麼容易疲勞,人聲部分本來就不是舞曲的重點,所以不會感覺有任何不足。
總結來說,PM-1耳機與HA-1耳擴走向算是各頻率均衡,音質和解析度都相當出色,音色稍微厚實一些,不過大致上是中性不帶音染,各類音樂表現的都不差。
*再次提醒,此感想的Run in時間不到100小時,應該還沒發揮全部實力,有興趣的玩家可以到耳機專門店試聽看看。*
color866
註冊時間: 週三 3月 11, 2009 11:21 pm
Re: [簡單測試]OPPO PM-1耳機與HA-1耳擴
文章ku1010 發表於 週日 8月 10, 2014 8:48 pm
OPPO PM-1耳機與HA-1,
真的很適合不想折騰只想好好享受音樂的人,
大部分的音樂聽起來也有很不錯的表現,
在這個價格帶很推薦給網兄們!
不過在這要潑樓上網兄個冷水,
HA-1的三頻控制力比起價位差不多的純擴略差一皮,
但以一體機來看算是很不錯的。
耳擴 Trafomatic head2
DAC Weiss DAC202
耳機 HD800 IE40PRO
ku1010
文章: 221
註冊時間: 週四 5月 12, 2011 7:03 pm
文章color866 發表於 週一 8月 11, 2014 1:48 am
ku1010 寫:
但以一體機來看算是很不錯的。
我覺得OPPO的一個特色就是產品的功能性上經常都比其他機種豐富,雖然不一定都能出類拔萃,有點靠著亂拳打死老師父的感覺 :mad:
color866
文章tim.chnan 發表於 週一 8月 11, 2014 3:24 am
color866 寫:
我覺得這就是他可能成功的地方,出類拔萃的產品也需要出類拔萃的價錢,所以買的人不會太多
精英產品比較適合半手工的工作室如 EC, Woo, RSA 等
現在兩三萬的產品只要聲音不要差太多,比的就是功能了
工廠量產的東西,訂價瞄準 3% 的有錢人是有點冒險的
所以 Steve Job 在家也不是用 iPhone 聽音樂
tim.chnan
文章: 362
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
正在瀏覽這個版面的使用者:semPen 和 103 位訪客
