【開箱】極具爭議的高階播放器 - HiFiMAN HM-901
文章Yazi 發表於 週二 7月 22, 2014 8:02 pm
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先要感謝 HiFiMAN 葉經理提供本次的測試樣機,很高興有機會評測到高音質水準的播放器;再來,要感謝女王大人幫忙照片拍攝的指導和後製,讓小弟有能拿得上檯面的照片和大家分享;最後,由於評測難免會參雜主觀的意念,推薦各位讀者能夠多觀看其他專業評測人員的文章,以期獲得一個更客觀的綜合評論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
編輯評分
Very good
●整體評分: 7.5
●設計: 6.5
●特色: 7.5
●聲音表現: 9.5
優點: 優異的音質表現、可替換式耳機功率擴大卡設計、具備較高輸出功率。
缺點: 外觀略嫌簡陋、本體做工水平較低、長時間使用下溫度過高、螢幕解析度&亮度不足、操作介面流暢度不足。
總結: HiFiMAN HM-901 不論是在操作、外觀設計和組裝水準上,均完全背離使用者對高價播放器所擁有的期待,但是其巧思的可替換式耳機功率擴大卡設計和隨身裝置中極優良的輸出功率,搭配上雙 ES9018 高規格配置和優異調音的功力,讓 HM-901 成為極端注重音質玩家的優良選擇。
前言
繼上次介紹完相對平價的隨身 Hi-Fi 播放器 FiiO X5 之後,小弟今天要跟各位分享另外一款價位更高的隨身播放器,開頭的部分,小弟先介紹一下 HiFiMAN 這個對岸的品牌,相信這幾年內有注意高階隨身播放器的玩家,都應該已經對這個牌子相當熟悉,HiFiMAN 品牌的中文名稱是頭領科技,國內玩家更常用 "真男人" 這個名號來稱呼 :ho: ,HiFiMAN 也可以說是第一波帶起對岸黑磚風潮的品牌,其早年的HM-601、602和HM-801可以說是對岸黑磚的代表,但在昂貴的售價背後,除了特色鮮明的調音和相當高的輸出功率外,其早年的產品說實話只能用"味道機"來形容 :haha: ,其聲音的表現跟 Hi-Fi 實在沾不上邊。
經過這幾年來設計經驗和更多的研發投資,HiFiMAN 推出了新一代的高階隨身播放- HiFiMAN HM-901,也就是我們今天所要介紹的產品,同時也是 HiFiMAN 第一款接近 1000美元 (定價999美元) 的隨身播放器,對於這樣的定價,HiFiMAN 自然也有端出該有的牛肉,HM-901 也是繼 iBasso DX100 後,另一款使用 ES9018 DAC 的隨身播放器,並且還一次使用上了兩顆 ES9018!支援 32bit PCM 和 DSD 數據解碼,這幾年內常用在不少高階的CD player和解碼器中,幾乎可以說是近年內最高級 DAC 的代表,相較於 HiFiMAN 早期產品還在使用舊型號的晶片,HM-901 似乎在規格上有了較大的躍進。
小弟一直以來都用較嚴格的角度來觀看高階播放器,像是小弟早期對 HM-601 的批判和到近期 AK100 第一版的問題點出等等,並非是小弟特別愛找麻煩,這是由於太多高階產品不但無法達到該有的表現水準,而且還擁有不少"唬弄"的成分存在,使得部分消費者很容易被較高的訂價和誇大的宣傳所迷惑,小弟自己也在摸索的階段中 :oops: ,但是還是希望能將自己所知和大家分享,本次小弟同樣以較高的要求來評測 HM-901,底下就讓小弟來和各位讀者分享一下使用上的心得:
產品設計和特色
▼ 首先,就讓我們先從 HM-901 的外包裝開始介紹,HM-901 的外包裝的確和一般平價產品有非常大的不同,HiFiMAN 使用了一個皮革質感的盒子來包裝 HM-901,盒子的體積相當的大且重量較重,外盒的周圍和底部使用帶有反光的塑膠材質飾板來裝飾,整體的確有給人這是一款高階產品的感覺。
▼ 包裝盒採用磁吸掀蓋式的設計,掀開包裝盒會先看到新版的產品說明書和QC認證卡,將說明書和QC認證卡拿開後就會看到 HM-901 主機本體和其他配件,主機和配件均有專屬的泡棉凹槽放置,主機本體還有再用防靜電的包裝袋裝置。
▼ 我們先現在先來看配件的部分,除了使用說明書之外,HM-901 的配件還有專用的USB連接線、充電器和S/PDIF輸入/RCA輸出連接線,可以看到連接主機端是特規的接頭,底下我們會再介紹使用特規接頭的原因。
▼ 接下來我們馬上來介紹 HM-901 的主機本體,為了讓大家可以看得更清楚,小弟這邊先來將燈光打開,沙龍照晚點再放 :ho: ,由圖片中我們可以輕易地發覺,HM-901 完全背離當下播放器越來越簡潔和富科技感的風格,甚至可以說帶有一絲復古的氣息........ :eeh: ,幾乎全部的按鍵都實體化,再搭配上有點類似早期相機的皮革包裹,也許這樣的風格可以吸引到一部分的買家,但當有人問小弟這是哪個年代的收音機時,小弟一時也不知道該說甚麼才好......... :eeh: ,HM-901 的外觀和操作的確有點像是停留在80年代的思維,對於想要一個合乎現代思維設計的買家來說,這不外乎是一個嚴重的打擊。
▼ 當然,總是要放一些沙龍照來平衡一下不同的觀點,官方標榜 HM-901 機身使用碳纖維複合材質,小弟發現機身前後兩塊的材質好像不太一樣,但感覺不出是哪塊是使用碳纖維複合材質,對於喜歡這種特殊外觀風格的買家來說,HM-901 帶有相當陽剛且復古的風格,展現出和其他播放器完全不同的感受,機器正面所有的按鍵均有小圖示標明功能,轉盤則是當選單移動和歌曲前後快轉的功能使用。
▼ HM-901 的背面使用很大片的金屬背蓋,背蓋下方是 HM-901 的電池放置處,這對於使用時會產品大量熱度的 HM-901 有些許散熱的作用,這邊特別說一下,小弟手上的是新版的 HM-901,我們在舊版 HM-901 上碰上背蓋鎖無法鎖上的現象。
▼ 對於第一次觀看 HM-901 外觀的使用者,估計第一眼就會被主機右上的音量旋鈕吸引住,HM-901 使用隨身播放器中較少見的級進式電位器來調整音量,級進式電位器比較常在高階的音響產品中見到,相較於傳統的無級(無階段)模擬電位器來說,級進式電位器就是帶有固定檔位的音量旋鈕,每個檔位都具有固定不同的電阻值,實現類似於數位音量控制的階段感,但仍然是由模擬電位器的原理達成,HM-901 具有20階檔位可以調整。
▼ HM-901 具有一個支持 SDXC 記憶卡的插槽,理論上最大支援128G SD卡,這邊要注意的是 HM-901 並沒有內建儲存空間,所以請使用者一定要額外購買一張SD卡來儲存音樂。
▼ HM-901 的主機側邊具有多個調整的開關,由照片中從左而右分別是:電源開關、散熱孔、HD / Vintage Mode、Low / High Gain和按鈕鎖定開關,其中 Vintage 是指復古的意思,實際的功能是增加一個低通設置,在選擇 Vintage 模式時高頻大約會從5KHz處開始一路滾降,對於喜歡較暗音色的買家來說是一個可以考慮的模式。
▼ HM-901 的底部具有一個電池背蓋鎖定開關和專用連接插孔,HM-901 藉由這個特殊設計的插孔實現S/PDIF輸入和RCA輸出的能力,同時這個插孔也是 HM-901 的充電插孔,關於為何不使用常見 Micro USB 傳輸和充電插孔呢?這是由於 HM-901 使用了特殊規格的 +7.4V & -7.4V 電池,這使得如果使用 USB 的 5V 電壓會產生無法充電的情況,這是 HM-901 一個很特殊且對音質有正面影響的設計,我們晚點在電池的部分會再提起。
▼ 在主機側頂處還有一個用來調整平衡(3.5mm TRRS)/一般輸出模式的開關,平衡模式只有在搭配平衡耳擴卡時才有作用,平時要將模式設定在一般輸出模式,尤其在新版Minibox耳擴卡中有特別提到不正確的模式可能造成硬體損傷,建議使用者還是要多加注意。
▼ HM-901 的螢幕表現絕對稱不上是優良,顆粒相當明顯且顏色偏薄,在強光下相當難以辨認螢幕上的字樣,讓人感覺有點像是舊式低解系度TFT面板的感覺,整體來說 HM-901 的螢幕表現應該是近期播放器中最差的一款。
▼ 接著我們來看一下 HM-901 的UI介面,HiFiMAN 將這個介面叫做"TAICHI(太極) UI",大概是因為是使用正面的轉盤操作和介面選項用滾動移動的關係,但是跟同樣高價位姿態的Astell&Kern播放器或是其他更低價的播放器來說,這個太極介面可以說是非常的簡陋,而且在操作時會出現明顯延遲,特別在使用一陣子機器變熱後延遲更是嚴重,而且這介面也稱不上是帶有美感的設計,好在機器正面超多的實體按鍵彌補了操作界面的缺失,基本使用上除了延遲和美觀問題之外,整體還算得上是順手。
▼ 將 HM-901 的金屬背蓋和電池卸載下來後,就會看到 HM-901繼承前代產品的可替換式功率放大模塊設計,裡面還有圖示指示如何更換耳擴卡;相較於舊版 HM-901 做工粗糙的電池,新版 HM-901 的電池做工有大幅改善。
▼ 本次新版本的 HM-901 配置背面為白色的二代"經典卡",和早期標準配置的 AD8397 卡有所不同,也和使用日立 B649、D669 三極管的一代經典卡有很大差異,經典卡二代使用Analog Devices的 OP275 運放搭配兩顆Texas Instruments的 BUF634U 緩衝器。
▼ HiFiMAN 為 HM-901 設計多樣的耳擴卡來搭配,比較常見的是下圖中的平衡卡、MiniBox卡和IEM卡,IEM卡是專為入耳式耳機設計的耳擴卡,降低了輸出功率來配合高靈敏度的耳道式耳機,不過由於卡片已經還給物主,再來舊款 HM-901 的標準配置AD 8397 卡已經停產,所以本次主要評測二代經典卡、平衡卡和 MiniBox卡。
▼ 這張照片是本次評測的三張耳擴卡,從左到右分別是二代經典卡:OP275G搭配兩顆BUF634U組成;MiniBox卡則是OPA627AP+BUF634P組成,每個聲道由一顆OPA627AP搭配兩顆BUF634P負責;平衡卡是由四組型號相同但封裝方式不同的OPA627AU+BUF634U組成。
看完了 HM-901 的包裝、外觀和UI設計之後,內部規格的部分,小弟在這邊幫各位稍微整理和介紹一下:
播放器規格
• 支持三極 TRS 和四極 TRRS 插頭的耳機,四極 TRRS 插頭只在搭配平衡卡時有用。
"無內置記憶體",外置記憶體:最大支援128G SD卡 。
• 資料傳輸:特規接頭 USB 連接線。
音訊播放
• 支援音訊格式:最高192KHz/24BIT。
• 支援格式:WAV、FLAC、ALAC (M4A)、AIFF、MP3、AAC、APE
• CUE支持:自動分軌並支援CUE的選曲播放。
• 音量控制:20階級進式電位器。
音訊硬體規格
• 硬體配置:CPU:JZ4760 (600MHz處理器), DAC晶片:ES9018*2,低通濾波器:OPA2107*2, OPA627*2
• 輸出功率: 依配置的耳機功率擴大電路卡決定。
• 耳機輸出阻抗: 依配置的耳機功率擴大電路卡決定。
• 信噪比: >106±4dB
• 失真度: 0.008%(Line out)
電源供應
• +7.4V 1600mAh 11.84Wh & -7.4V 500mA 3.70Wh特規電池,充電限制電壓8.4V。
由上面整理表可以看到,HM-901 使用了兩顆 ES9018 DAC 作為D/A 解碼方案,ES9018 採用 ESS 公司的 SABRE32 Reference 32-bit Hyperstream 架構,支援32bit PCM和DSD解碼,同時具備8聲道128dB訊噪比解碼能力,單晶片立體聲輸出時訊噪比可達133dB,而當只使用單一聲道輸出時可以達到驚人的135dB訊噪比!並且 ES9018 內建一個高效數位輸入時鐘來擺脫時鐘抖動,並且在oversample bypass模式下支援最高達到1.536MHz採樣頻率,內部數位濾波器通過後採樣率最高可設定在500kHz,可以說是目前數據上最強的DAC晶片,而 HM-901 使用兩顆 ES9018 就是為了獲得 ES9018 最佳的訊噪比,並且通過 ES9018 晶片,HM-901 支持大多數音樂格式,但在選擇要開啟CUE分軌支援時,會提示開啟會造成系統不穩定,看來軟體部分還沒有編寫完成 :eeh: ,HM-901 還使用各兩顆Texas Instruments出品的高精密度BB OPA2107和BB OPA627運放來組成低通濾波器,低通濾波器的選擇和搭配會顯著影響最終的音色,有時候最貴的運放並非是最佳的選擇,實際的效果往往只能由不斷的測試來發掘,不過很恰巧的 HM-901 剛好使用價格相對昂貴的兩顆運放組成低通濾波器。
電池部分也是 HM-901 比較特別之處,HM-901 使用了一顆+7.4V & -7.4V 的特規電池,而其中-7.4V的電池只有500mA是因為只負責類比電路的供電,使用兩組正負電壓的設計來取得7.4V (3.7V x 2) 的電壓,和一般播放器使用3.7V的鋰電池搭配直流升壓晶片和電路來完成提高電壓的方式有很大的不同,HM-901 的電池除了可以減少電池升壓轉換時的損耗外,電源品質理論上也比經過升壓處理後的電源來得好,對於電源敏感的隨身播放元件有不小的幫助。
作為一款面相高階市場的隨身播放器,HM-901 在內部用料上已經使用的目前能夠獲得的最高規格晶片,並且在使用的數量上也毫不手軟,不過好的用料並不等於好聲音的保證,一切都還要看內部的佈線和調音功力,那 HM-901 的聲音表現到底如何?底下就讓小弟來跟各位分享自身的使用心得,由於 HM-901 具有多種耳擴卡搭配,所以我們底下會分開敘述:
主觀聲音評論
本次所使用的 HiFiMAN HM-901 經過了最少100小時的褒機,評測所使用的耳道式耳機主要為 Ultimate Ears In-Ear Reference Monitors、UM PRO 50、UM PRO 30 和 HiFiMAN RE-600,耳罩式耳機使用 ATH-AD2000X、Sennheiser HD650、Fischer audio FA-003 和 V-Moda M-100;比對的播放器主要為 FiiO X5、HM-802 和 Apple iPod video,由於缺乏價位相近的類似產品,所以我們用 Xonar Essence STX 和 CEntrance DACmini 做為輔助參考;MH-901 設置條件為皆為 Low Gain、HD Mode。
實際使用上,HM-901 的體積在最近的高階播放器中算是塊頭較大的類別,但基本上還是可以單手握住,並不會造成使用上太大的困擾,外加 HM-901 擁有非常優異的驅動能力,所以考量到部分還需要外加耳擴的播放器,HM-901 的體積就顯得還好而已;目前盛暑炎熱的情況下,HM-901 擁有非常驚人的發熱能力,這已經脫離了冬天暖手的程度,而且某些情況過熱會使得系統變得延遲甚至當機,HM-901 可能必須要散熱優良的通風空間,再來 HiFiMAN 也應該嘗試藉由韌體來降低機器過熱問題;測試用的 HM-901 樣機操作轉盤出現明顯卡頓的感覺,但是舊款的 HM-901 和 HM-802 並無此問題;再來就是 HM-901 的最小輸出功率有還是有點太過頭,如果不是在使用IEM卡的情況下,即便只開一格也會讓多數入耳式音壓過大,另外,測試過的舊款 HM-901 在小聲量時左右聲道有明顯的不平衡,讓這個問題更為嚴重,還好新版的 HM-901 似乎沒有出現這個問題。
二代經典卡
二代經典卡已經成為新版本的 HM-901 和 HM-802 的出廠內建耳擴卡,二代經典卡同樣採用一代管機味十足的OP275運放,但是改成搭配兩顆BUF634U緩衝器而非日立B649、D669三極管,理論上能夠帶來更好的響應頻寬,實際聆聽上,二代經典卡的表現在不同耳機中有些許差異,在耳道式耳機部分,二代經典卡展現出一個相當舒展、柔和的高頻表現,對於部分過於刺激的耳機來說有柔化的作用,在柔和略帶修飾的音色背後,細節稍稍有所流失並且密度稍嫌不足,但是到中頻和低頻區段後,二代經典卡能夠帶來充沛的能量感和動態表現,除了在極低頻區段,其他頻段均不會產生失控的情況,並且在解析力上也比高頻區段來得優異,在使用較難驅動的耳罩耳機時,二代經典卡反倒由相對濃郁的聲音轉成平淡的表現,動態部分也稍微受到限制,但再搭配Fischer audio FA-003 和 V-Moda M-100 時並不會出現上列情況,推測可能是驅動力不足所致,好在即便這樣的情況下聲音細節也還保持著不錯的水準,並且清淡的聲音風格對部分過於濃郁的耳機也帶來另一種風格。
平衡耳擴卡
平衡卡目前在網路上找到的價格為 9,400 元,幾乎等於一些中價位播放器的價格,好在 HiFiMAN 有提供直接搭配的選擇,價格方面比單獨購買來得划算,由於平衡卡支援3.5mm TRRS平衡接頭,這種接頭目前不普及,基本上也只有 HiFiMAN 自家產品才有機會配備這樣的接頭,而自行修改其他耳機又會造成不可預期的聲音改變,所以我們從朋友處外借到 HiFiMAN RE-600 來進行平衡輸出測試。
平衡卡使用四組PA627AU+BUF634AU的配置,分別負責左右正負四個線路,平衡輸出BTL ( Balanced Transformer Less) 非常概略的說就是將左、右聲道的正負訊號拆開,將訊號的極性透過平衡橋式電路反轉後個別放大,然後當訊號傳達到耳機或喇叭時,兩個正負訊號強度會累加而增強將近一倍的振幅,並且傳輸過程產生的噪音會因為互為反相位而被抵銷,聽起來一切都好像不錯?但事實上這是一種使用額外電路換取更高功率的作法,大部分情況是在運放晶片無法承受過高電壓,或是像 HM-901 這種隨身播放器,電池無法再供應更高電壓時的做法,在實作上會出現非常多問題,調整不好反倒帶來不好的影響。
聲音表現方面,在非平衡模式下,平衡卡展現出一個較暖和的聲音風格,高頻部分稍微有一些拘謹、不放鬆,並且在高頻細節部分並沒有特別搶眼之處,不過在層次感方面還有一定的表現水準,密度也比經典卡二代來得好上不少,延續偏暖的聲音風格,平衡卡的中頻區段顯得相當圓潤且柔和,對於部分喜愛柔和人聲的買家來說,平衡卡的聲調顯得更加討好耳朵,可惜在中高頻並不夠響亮,使得聲音通透度稍差,解析力也些微受到影響,中頻道低頻銜接處相當滑順,並且可以感覺在充裕有餘的驅動力下,平衡卡的低頻反倒維持著溫和的聲音風格,並且在極低頻處控制力度相當的優良,不會出現過於鬆垮的情況。
在平衡模式下由於只有 RE-600 可以進行測試,我們這只簡單的說明一下聲音風格上的差異,不排除其他耳機會出現不一樣的結果,RE-600 本身就是一隻偏暗的耳機,搭配上本來就略顯溫暖的平衡卡,展現出更加柔和、耐聽的聲音風格,開啟平衡模式後,RE-600 不論在聲音的控制度、層次感和動態都有大幅度的提升,也由於動態的改善,聲音有稍微開闊一些,但解析力和其他方面就沒有顯著的變化,只能說在 RE-600 上,平衡卡帶來的強大驅動能力似乎無法完全的體現,但其他品牌的高階耳機卻又缺乏配套方面,難免讓人感覺有一些雞肋。
Minibox耳擴卡
Minibox耳擴卡目前在國內網路商店上只找到搭配 HM-901 的綑綁方案,HiFiMAN 官方網站目前標價是 249 美元,基本上也是接近一台中價位播放器的價格,Minibox卡每個聲道各使用一顆OPA627運放,再搭配四顆BUF634緩衝器做電流電壓轉換,這樣的組合在 HM-901 的耳擴卡中相當常見,平衡卡和IEM卡也是使用類似的搭配,只是Minibox卡每個聲道使用到兩顆BUF634緩衝器。
據網路資料顯示,Minibox卡並非是由 HiFiMAN 所進行調音,而這也反映在Minibox卡的聲音風格上,相較於其他耳擴卡的較拘謹、內斂的風格,Minibox卡則稍微更加明亮且鮮活了不少,整體聲音更加開闊而使得高頻區段更立體不少,在搭配高頻表現較好的耳機,Minibox卡能夠展現其完整的風貌,聲音雖然略為比其他卡來得硬直一些,但在瞬態表現上非常優異,也微微表現出柔和、開闊的風格,並且解析力也有十足的改善,在中頻區段,Minibox卡同樣擁有力度十足的表現,動態和層次感方面比其他耳擴卡來得優秀不少,並且在細節表現也更加的細膩和清晰,再搭配上 HM-901 原有的柔和聲底,Minibox卡展現出中性但又圓潤飽滿的中頻音色,在低頻區段,Minibox卡整體聲音更為緊實不少,不會出現經典卡稍嫌鬆垮的低音表現,在量感方面也不會有過多的情況,在搭配大多數耳機時,Minibox卡可以提供一個更加中性的聲音風格,而且動態、層次感和解析能力也略好於其他受測耳擴卡,不過在驅動部分耳道式耳機時,Minibox卡過於充沛的驅動能力,會讓聲音出現稍微偏緊的情況。
對比其他播放器
HM-901 相較於對比的 FiiO X5 和 Apple iPod video,HM-901 在聲音風格上顯得柔和不少,相較於 HM-802 卻又顯得稍微清淡一些,在高頻方面由於柔和的音色,HM-901 在聲音細膩程度方面略落後於 FiiO X5,遠好於 HM-802 和 Apple iPod video,而中頻聲音不論在密度或是豐潤程度,HM-901 都較對比的播放器來得優秀,低頻表現方面,除了配置二代經典卡的情況下,HM-901 整體在控制力和聲音下潛度方面也都略好於對比的播放器,並且在驅動能力方面也是遠好對比的播放器,整體來說,除了較為明顯的柔和聲底和些許的修飾感,HM-901 在這些播放器中處於較高水平。
寫在最後
由於智慧型手機的流行,不少一般消費者開始使用手機來代替播放器的功能,也使得平價播放器市場萎縮,不過雖然平價市場萎縮,但是高階市場倒是越來越蓬勃發展,繼 iBasso 推出高價位的隨身播放器、韓國 iRiver 旗下精品品牌 Astell&Kern 推出高質感的隨身播放器後,後續也不少品牌前仆後繼地推出高價位隨身播放器,HiFiMAN 也藉由之前的設計經驗加入隨身 Hi-End 市場的戰局,相較於其他品牌擁有更好的產品體驗和工業設計,HiFiMAN 在這部份則是相對的困乏,於是將全部心力放在內部設計之上,期望能利用好的聲音表現來吸引一部分消費者的青睞,經過更好的研發和努力,新產品也終於擺脫過去只是味道機的設計,終於在音響性和音樂性上得到了一個更加平衡的結果,HM-901 就是這個情況下的產物。
對於大多數的消費者來說,HM-901 缺乏優良的工藝設計和人性化的操作介面,外觀上更像是上一個世代產物 :eeh: ,原則上小弟是不會推薦一般消費者去考慮這樣的播放器,因為對於一般使用者來說,使用體驗和音質是相輔相成的,尤其是在這樣精品級的定價策略之下,HM-901 似乎無法端出相提並論的質感和體驗;當然 HM-901 還是有不少值得稱讚之處,像是可替換式耳機功放模塊和優異的聲音表現,綜合以上因素,如果您對音質有極端高的要求,並且對外觀和使用者體驗並不是那麼的在乎,考量到 HM-901 擁有優異的聲音表現,也許您可以在預算寬鬆的情況下,考慮將 HM-901 加入您的期待清單內 ;)
技術規格
● 測試韌體版本:V1.085 V3
● 響頻範圍: 20Hz - 20KHz
● 失 真 度: 0.008%(Line out)
● 訊 噪 比: >106±4dB
● 記 憶 體: 插卡最大支援128G SD卡
● 電  力: +7.4V 1600mAh + -7.4V 500mA (約9小時使用時間)
● 尺  寸: 72mm W* 117mm H* 29mm D
● 重  量: 250公克
● 支援格式: WAV、FLAC、ALAC (M4A)、AIFF、MP3、AAC、APE
● 配件:USB連接線、充電器、電池、S/PDIF input/RCA output連接線
● 台灣區售價:新台幣 33,000 元
Minibox耳擴卡
● 訊 噪 比: 108dB
● 響頻範圍: 20hz-20Khz(-1.2dB)
● 輸出阻抗: 1 Ohm
● 售價:249.00 美元
平衡耳擴卡
● 電壓供應:±8.2v
● 電流供應:±20ma
● 最大平衡訊號輸出能力 (30R load)
○ 低增益:2.32v(179mw)
○ 高增益:3.91v(477mw)
○ 訊 噪 比: 112±1dB
○ 響頻範圍: 20hz-20Khz(-1dB)
● 最大訊號輸出能力 (30R load)
○ 低增益:1.45v(70mw)
○ 高增益:2.5v(200mw)
○ 訊 噪 比: 109±3dB
● 輸出阻抗: 1 Ohm
● 台灣區售價:新台幣 9,400 元
相關文章
【開箱】高水準傾力之作 - FiiO X5 Hi-Fi 隨身播放器
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/181389279
【搶先體驗】FiiO X3 Portable Music Player - 蓄勢待發的新攜帶型播放器
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/141945089
【開箱】V-Moda Vamp Verza - 智慧型手機隨身DAC兼行動電源
http://yazilightar.pixnet.net/blog/post/155717903
【開箱】FiiO E17 'Alpen' 隨身多功能DAC+耳擴
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2422779&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=3104604&p=1
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=2933890&p=1
最後由 Yazi 於 週五 7月 25, 2014 4:22 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
Yazi
文章: 649
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
Re: 【開箱】極具爭議的高階播放器 - HiFiMAN HM-901
文章zhang230631 發表於 週二 7月 22, 2014 8:55 pm
近期才得知米飯是軍武迷,那麼設計出 HM-901 那麼有特色的外觀,其實不會太意外 :D 說實話,按鍵是有按鍵式的好處,如果 HM-901 按鍵反饋能再柔軟些、UI 介面能夠更流暢些,相信對於使用體驗有極大的助益,因為隨身播放器的操作邏輯很簡單,按鍵僅需做到明確地標示、布局合理,不需要為了觸控而觸控。
比較好奇 Yazi 大對於聲音細膩度的定義,指的是解析力、流暢感、細節呈現的綜合表現嗎?
文章: 4056
文章Yazi 發表於 週二 7月 22, 2014 9:40 pm
zhang230631 寫:近期才得知米飯是軍武迷,那麼設計出 HM-901 那麼有特色的外觀,其實不會太意外 :D 說實話,按鍵是有按鍵式的好處,如果 HM-901 按鍵反饋能再柔軟些、UI 介面能夠更流暢些,相信對於使用體驗有極大的助益,因為隨身播放器的操作邏輯很簡單,按鍵僅需做到明確地標示、布局合理,不需要為了觸控而觸控。
感謝版主的回覆 :gogogo:
小弟也是您說才知道米飯是軍武迷,那這樣的外觀就說得過去了
不過還是和目前時下的風潮大不同 :ale:
感覺離真正的精細還有不小的差距,但最少知道原由了
關於您說的細膩度,小弟自己的感覺是很接近您的回答
但是有時真的很難單獨回答,解析力太高出現毛邊就不滑順,流暢感太夠又嫌過於油滑、細節過多又資訊量過大
每樣都不能過多,也不能過少,這樣大概就是小弟認為細膩度的高點 :oops:
細膩度這形容詞非常抽象,每個人認為的最佳組合可能又有不同
所以才請大家也多觀看其他專業評測人員的文章
就是為了獲得一個更加平衡、中立的結論 ;)
Yazi
文章: 649
文章RexChen 發表於 週三 7月 23, 2014 12:48 am
Y大大
借個版問問:
ASUS Xonar Essence STX + Sennheiser HD650
這組的效果如何呢?
願聞其詳!
還有
HiFiMAN HM-901 + Sennheiser HD650
Fiio X5 + Sennheiser HD650
以上三組的差異
希望大大可指點一下比較
耳機:Sennheiser HD700
DAC:ASUS Essence One MKII
喇叭:JAMO D7、USHER SW210
RexChen
文章: 958
註冊時間: 週五 4月 27, 2012 6:54 pm
文章Yazi 發表於 週三 7月 23, 2014 2:31 pm
RexChen 寫:Y大大
借個版問問:
這組的效果如何呢?
願聞其詳!
還有
以上三組的差異
希望大大可指點一下比較
RexChen大您好 :) ,
關於您的問題,小弟的個人看法是:
ASUS Xonar Essence STX + Sennheiser HD650這個組合
小弟是認為這是一個非常便宜的好搭配 ;)
Essence STX 不但受到知名的 Stereophile 雜誌好評
在國外其他評論網站和雜誌大多也是獲得高度推薦
不過ASUS在國內長久建立下來的包袱,的確有損害到他的推廣
大致上來說Essence STX擁有一個優良的驅動能力
聲音表現緊實、乾淨、快速且動態優良(PO)
雖然在高頻處有一些過衝和整體聽感音樂性較低
小弟個人認為Essence STX在平實的價格下,將HD650處理得相當不錯 ;)
關於您第二個問題,小弟個人認為
Essence STX + HD650 擁有一個比較偏硬、緊實的聲音風格
表現的確相當不錯,但對部分人來說可以較不耐聽
可以通過替換OP來改變音色
HM-901 + HD650 聲音風格反倒比預期中清淡不少
動態方面還是受到了一些限制,但整體來說還在可接受的範圍
Fiio X5 + HD650 聲音略顯清瘦,動態表現已經開始不夠好
然後控制力方面也稍微出現問題,簡單說就是驅動能力並不足以應付HD650
以上是小弟的個人看法,希望對您有些幫助 :oops:
歡迎您有任何心得或是問題都可以再來和小弟討論 :)
Yazi
文章: 649
文章gameguy 發表於 週四 7月 24, 2014 8:52 am
正宗中的正宗
地球第一個修改hifiman hm-901的人旁邊路過留 :mad: ^ :mad: ^ :mad:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章RexChen 發表於 週四 7月 24, 2014 11:39 am
gameguy 寫:正宗中的正宗
禪宗中的禪宗
火星第一個修改hifiwomon hm-901的人旁邊路過留 :mad: ^ :mad: ^ :mad:[/quote]
耳機:Sennheiser HD700
RexChen
文章: 958
文章gameguy 發表於 週四 7月 24, 2014 3:38 pm
>近期才得知米飯是軍武迷
困中之困
他老兄在北京內亂(周先生想圍住北京那時候,武警車輛都偽裝在上街的)的時候有貼過殲十在天上飛的照片出來。
台灣國 民旁邊路過留 :hard:
gameguy
文章: 820
文章RexChen 發表於 週五 7月 25, 2014 12:52 am
Yazi 寫:
RexChen 寫:關於您的問題,小弟的個人看法是:
關於您第二個問題,小弟個人認為
可以通過替換OP來改變音色
(恕刪).........
謝謝Y大的解釋
那請教一下,Essence STX + HD650 會有網路傳聞的「聲海紗」問題嗎?
請大大解惑
耳機:Sennheiser HD700
RexChen
文章: 958
文章Yazi 發表於 週五 7月 25, 2014 12:06 pm
gameguy 寫:正宗中的正宗
感謝GG大的降臨 :D
小弟是沒有那顆心臟把HM-901打開,更不用說沒有那個手藝來磨機 :oops:
gameguy 寫:>近期才得知米飯是軍武迷
困中之困
台灣國 民旁邊路過留 :hard:
原來還有這段故事,小弟倒是沒有一直在觀看米飯的文章
不過小弟期待更軍武風的播放器,但是希望品質部分能夠更精緻一些 :ho:
Yazi
文章: 649
文章Yazi 發表於 週五 7月 25, 2014 12:11 pm
RexChen 寫:謝謝Y大的解釋
請大大解惑
RexChen大 您好,
小弟認為還是有一點點的sennheiser veil
不過小弟個人認為sennheiser veil就是HD650、HD600的原味
他們本來就不是高頻清亮的耳機
如果不是很喜歡這個較缺乏能量感的高頻
小弟一般都會推薦去尋找另一隻適合的耳機 :)
Yazi
文章: 649
文章RexChen 發表於 週五 7月 25, 2014 1:45 pm
後來小弟想想,那應該說那不是紗~~~是較圓潤吧~~~
小弟之前 使用
Philips Fidelio X1 與 Sennheiser HD650做一比較
兩隻聲底幾乎相同,差別在高音處理
Philips Fidelio X1 高音較清亮,較硬!
Sennheiser HD650 高音則是「暖暖的、順順的」,和Philips Fidelio X1比起來較「低調溫和」一些
也許Sennheiser HD650 「暖暖的、順順的」、「低調溫和」就是網友說的「Sennheiser 紗」吧!對強調解析來說的網友也許是吧~~~
呵呵
小弟見解 :haha:
耳機:Sennheiser HD700
RexChen
文章: 958
文章人生不可重來 發表於 週五 7月 25, 2014 1:50 pm
我覺得sennheiser veil 你去捅看看比較好的amp 應該就會知道推開是什麼模樣了
像是solo ultra linear diamond
他會把HD650 變得很亮,我覺得推HD650 算是一時之選
對我來說,sennheiser veil 沒除掉的話,耳機的透明度上不來
所以會把它弄掉
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章Yazi 發表於 週五 7月 25, 2014 9:11 pm
RexChen 寫:後來小弟想想,那應該說那不是紗~~~是較圓潤吧~~~
43
小弟見解 :haha:
小弟個人也是認為那就是sennheiser那時期特有的調音
對於喜歡高解析的買家來說,那層霧感他們依定會想將之解決
但對小弟而言,那個就是讓HD650的聲音美妙之處 ;)
人生不可重來 寫:我覺得sennheiser veil 你去捅看看比較好的amp 應該就會知道推開是什麼模樣了
所以會把它弄掉
感謝人生不可重來大的建議 ;)
小弟也聽過沒有那層霧感的HD650,可能口味問題
小弟反倒不是那麼喜歡那種暴力推開的感覺
出現太嚴重的顆粒感,低頻處也變得較為緊繃
反倒沒有聲海那種柔和的聽感
而且推開的那種聲音不少耳機可以做得更好
小弟反倒推薦換一隻適合的耳機比較實在 :D
Yazi
文章: 649
文章RexChen 發表於 週五 7月 25, 2014 11:54 pm
Yazi 大大
期待您對PHILIPS Fidelio X1的評論!
耳機:Sennheiser HD700
RexChen
文章: 958
文章Yazi 發表於 週日 7月 27, 2014 11:02 pm
RexChen 寫:Yazi 大大
感謝RexChen大的回覆 ;)
小弟窮人一枚,手邊沒有可以長時間測試的Fidelio X1 :ho:
可能要讓您失望了 :x
Yazi
文章: 649
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 128 位訪客
