請教:重新燒起來.......
請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週五 7月 18, 2014 11:18 pm
好久沒來AA了......感覺冷清了不少......
話說當年小弟上大學時為了圓攝影的夢....
把心一橫把想當年算是一時之選的耳機系統都給出清了.....
時隔多年...出來工作總算有點閒錢可以自由支配....
渴望重組一套耳機系統輕鬆享受一下音樂~
回正題...
小弟現在手上僅餘的裝備只剩下M902B+DT880 32歐
訊源單純以電腦主機板的光纖輸出訊號給M902B作DAC來餵DT880(底燥很多..=.=......)
想請教各位版大.......
若果M902不出清的話....音樂以大型交響樂及室內樂為主...
60K左右預算有那支耳機是比較推薦的呢??
離開太久了......爬文得知這幾年好像比較流行平板耳機...
但總結都好像是很難驅動的感覺~必須在前端挖大坑..... :poorcry: ...所以就不考慮了........(還是各位大大有好推的平板耳機推薦??? :ya: )
要好推的情況下好像只能考慮動圈的TH-900跟PS1000E???
只求輕鬆聽音樂...不會燒太多~~求各位指點一二~ :D
an6550696
文章: 23
註冊時間: 週一 5月 21, 2007 1:11 pm
Re: 請教:重新燒起來.......
文章blanka6409 發表於 週五 7月 18, 2014 11:59 pm
最好的選擇就是您說的那兩支動圈耳機
兩支聽哪一支比較喜歡就買哪支,不過PS1000e目前難以試聽,只能當勇者
LCD-X跟LCD-XC再怎麼樣好推,依然需要功率高一點的擴,不然透明度還是打不開
blanka6409
文章: 122
註冊時間: 週日 7月 21, 2013 3:13 pm
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週六 7月 19, 2014 9:18 am
blanka6409 寫:最好的選擇就是您說的那兩支動圈耳機
感謝回覆~
看來就只能這樣.....
人在香港這邊.....看看怎樣能找到試聽方法吧.....始終這兩支耳機都不便宜....要找試聽好像不容易....
反而在這邊買TH900蠻有優惠的....
台灣就買PS1000E比較便宜....
剩下的資金將來可以再投資一張音效卡或USB DAC之類的~ :ale:
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章tim.chnan 發表於 週日 7月 20, 2014 7:47 pm
我建議可以考慮加個訊源 (電腦輸出即使是 Mac Pro 也都還是有落差)
便宜一點可以試試 Hiface 2, 預算高一點可以試試 Weiss INT 系列
耳機如果聽大規模的音樂,可以先試看看 Sennheiser HD800 or HD700
HD800 在音像上有難以取代的地方,雖然 M902B 推力不見得非常好,但是至少不會出奇怪的聲音
PS1000 也許跟跟 M902B 搭,但是佩帶感不是很好,至少我受不了那個重量
考慮 Grado 的話也可以考慮 GS1000
個人不建議加耳擴或 DA,因為佔空間而且預算會往上跳很多
如果二手 Weiss INT 202 or 203 加上新品 HD800 也許可以在預算內
tim.chnan
文章: 362
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週一 7月 21, 2014 12:39 am
tim.chnan 寫:我建議可以考慮加個訊源 (電腦輸出即使是 Mac Pro 也都還是有落差)
謝謝Tim大的建議...
但是爬文後看到INT 202或203的系列只有Firewire輸出....
小弟的主機板沒有這個.... :cold:
好像要上到INT 204才能有USB輸入~
不好意思....實在太久沒在AA呆了...
想請教一下Tim大~~
Weiss這兩台機是有甚麼優異之處嗎??因為這個價位上好像選擇蠻多的~
而且考慮到推力問題....要搞HD800好像有點勉強......而且上次有幸聽過HDVD800推H800的感覺蠻虛的...聲音很不紥實...所以第一印象也不是太好~
而TH900看到的評價都很正面~
PS1000正反的意見又很不一....
好困擾~ :(
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章blanka6409 發表於 週一 7月 21, 2014 1:26 am
TH900跟PS1000一旦插到高阻用的擴,聲音會出問題
PS1000會很明顯地出現不對勁的聲音,TH900不會那麼嚴重,但不代表沒有問題
PS1000這樣會出現背景離不開,透明度打不開,低頻超級肥大,中頻萎縮的問題
會讓人誤以為PS1000素質不夠,所以搭配要注意,不然會有誤判的可能性
PS1000會評價兩極化,擴占了很大的因素,有時候插手機比上高阻擴還好聽,是有可能的,並非錯覺
TH900最多最多低頻會肥了點,但不會像PS1000那麼誇張
其他分離度、透明度等等 ... 還是很棒,不會像PS1000那麼慘
TH900對"過推"的忍耐度比Grado高非常多,幾乎所有擴都不會有太大的問題
相反地Grado一旦用高阻用的擴或推力過大的擴,就會有很大的問題
所以PS1000可說是比TH900還難處理,因為推力不高控制力好的擴很少
雖說TH900要推好也需要推力不高控制力好的擴,但至少用高阻擴或推力大的擴不像PS1000問題那麼大
GS1000又比PS1000更難處理,推力不高控制力好的擴本身就不多了,能解決GS1000音場空洞、中頻凹陷的擴更少了
至於M902對於GRADO是不會有推力過大這種問題發生的,PS1000是可以安心使用的
M902到底能不能推好GS1000呢? 是不行的,無論是GS1000或GS1000i都沒辦法,就看GS1000e有沒有可能改善囉
HD800用M902推會出現萬元以下台幣耳罩的背景/人聲質感,旗艦耳罩的音場和解析度,如果能接受當然就OK
HD800比PS1000/TH900好的地方在於配戴跟聲音壓力,這兩點是PS1000/TH900無法以後天彌補的
HD800對耳朵內部的壓力真的小很多,不會像PS1000/TH900聽到最後耳朵內部會痛、不舒服,對聽力也好點
換個角度想,動圈聽到最後可能也會因為聲音壓力而回歸HD800,有這種可能的話,直接買HD800也不失為一個好選擇
至於PS1000跟TH900到底誰比較好呢? 這點應該是沒有答案的
不過音響性TH900確實比PS1000好一點,這點是無庸置疑的
低頻TH900下潛也會比PS1000更深,型體也會比PS1000小很多,但有些音樂會需要PS1000那種低頻
調音應該就是喜不喜歡的關鍵了,這兩支耳機天差地遠
音場型體也不太一樣,PS1000橫向音場大,上下音場也不錯,唯前後音場稍嫌小;TH900則是接近個圓形,但還是有明顯的邊界
以上只是"PS1000"的比較,並不是PS1000e,所以最後究竟如何還是未知數
但能確定的是,GRADO依舊怕過推,這點似乎是不變的,其他聲音方面的改變幅度,還是個謎
有一點我還是要說,HD800是有辦法把聲音密度推到接近PS1000/TH900,低頻跟氣勢也是
但PS1000/TH900不可能有辦法把音場推到接近HD800,這點也是確定的,除非改結構才有可能
最後由 blanka6409 於 週一 7月 21, 2014 4:19 am 編輯,總共編輯了 4 次。
blanka6409
文章: 122
Re: 請教:重新燒起來.......
文章tim.chnan 發表於 週一 7月 21, 2014 2:12 am
an6550696 寫:謝謝Tim大的建議...
想請教一下Tim大~~
而TH900看到的評價都很正面~
PS1000正反的意見又很不一....
好困擾~ :(
樓上 blanka6409 兄對耳機的說明相當清楚
對於 USB/Firewire 訊源,大概什麼樣的價位,通常約略代表什麼樣的聲音水準
我推 Weiss 主要是因為我長時間用過,表現很穩定,而且知名度高以後萬一要脫手也容易 (二手相對好找)
不然價位相近的 Berkeley USB, Audiophilleo 應該也不錯 (喔 我說的 202 是 INT 202, 不是 DAC 202)
Weiss INT 203 在我的系統上比 Hiface 或是我用過的其他相近價位訊源優秀的地方 (我現在多用喇叭了)
在於聲音的微動態以及高頻的音像/音場很清楚而且安定,有時候再聽某些曲目的時候,Hiface 會給人力有未盡
或是演奏者/指揮的意圖不太明確的模糊感;但用 Weiss 的情況,只有我自己愚笨不懂得指揮為什麼要這樣做
About Weiss INT 202/203/204:
我聽過 INT 202/203,聲音上特色基本上接近,不過 INT 202 有兩組數位輸出,INT 203 改為數位輸入/輸出
INT 204 猜測可能聲音也不會差太多,但是多支援 USB
其實如果用桌機,沒有 Firewire 的問題好解決,買張 PCI/PCIe 轉 Firewire 的卡就解決了 (約 1k 左右)
我只用過 M902, 他的 usb 部分我印象中不是特別出色,也許 M902B 前加個 USB/Firewire 訊源會有顯著改善
tim.chnan
文章: 362
來自: Hsinchu
Re: 請教:重新燒起來.......
文章gameguy 發表於 週一 7月 21, 2014 8:18 am
正宗中的正宗
地球修改M2tech hiface零件改最多
吃飽太閒去改M2tech hfiace Two
的人旁邊路過留
hiface Two目前從新啟用接Chord Hugo來聽,加減聽還不錯啦,不過我已經有比較過,就聲音來說還是改過的M2tech hiface聲音更穩 背景更黑,m2tech hiface改用電池供電還是比較強。 :mad:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: 請教:重新燒起來.......
文章kwpt 發表於 週一 7月 21, 2014 10:48 pm
AKG的 K812 PRO 應該也算好推的旗艦,有去聽過感覺還不差,可以去試看看,只是K812 PRO是單邊入線透過上面支撐的部分傳輸,似乎有點隱憂 :ale:
kwpt
文章: 127
註冊時間: 週二 10月 18, 2005 6:59 pm
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週一 7月 21, 2014 11:22 pm
blanka6409 寫:TH900跟PS1000一旦插到高阻用的擴,聲音會出問題
感謝blanka兄的詳細解說~
看來HD800的先天體質還是十分強壯~
但是由於要跳這個坑看來沒有150K的預算是搞不定的....
所以就先跳過了~
始終這玩意是無極限的.......設定合理預算內找到比較接近心目中的聲音比較實際~
沒有聽過TH900..(聽說能達到R10的高度??)..
但PS1000於剛出的時候有幸在品+粗略體驗過...只是除了聲音密度很高之外..就沒有其他印象了......
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週一 7月 21, 2014 11:28 pm
tim.chnan 寫:
想請教一下Tim大~~
而TH900看到的評價都很正面~
PS1000正反的意見又很不一....
好困擾~ :(
HAHA~說中要害了....
其實下一步真的打算升訊源了....只是我的認知仍然停留在RME AIO跟AES 32的年代...... :cry:
如果沒有在這裏徵求一下意見.......可能集氣一下就去徵個二手Chord Hugo之類的~又方便又省麻煩(若果無視電源的話.......)
觀望一下INT 203的二手巿場....預算還是以接受~
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週一 7月 21, 2014 11:29 pm
gameguy 寫:
正宗中的正宗
的人旁邊路過留
當然有爬到GG大你的文......
只是自問沒那麼強悍.... :mad:
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週一 7月 21, 2014 11:33 pm
kwpt 寫:AKG的 K812 PRO 應該也算好推的旗艦,有去聽過感覺還不差,可以去試看看,只是K812 PRO是單邊入線透過上面支撐的部分傳輸,似乎有點隱憂 :ale:
小弟退燒前AKG退步蠻多的........
這個K812PRO的聽感review也不多......
不知會不會還是一貫以往K701輕鬆純白的聲音....
以往的經驗都是AKG的耳機都很難搞....
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章blanka6409 發表於 週二 7月 22, 2014 12:14 am
K812的聲底很不AKG,而且是歷代最好推AKG
有地方可以試聽,密度也不低,不過我沒跟PS1000 AB test過
blanka6409
文章: 122
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週四 7月 24, 2014 12:41 am
香港這邊要找試聽好難...........
暈.......
只有HD800比較容易找得到試聽..........
唯有在網絡上找找心得吧~~
謝謝各位的意見~ :)
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章玄霄‧永劫 發表於 週五 7月 25, 2014 1:47 pm
建議TH900簡單好搞,另一方面價格也明顯優於812. 這兩隻的話推TH900 :D
玄霄‧永劫
文章: 446
註冊時間: 週三 7月 23, 2008 12:44 am
來自: 高解析音質的音響世界
Re: 請教:重新燒起來.......
文章an6550696 發表於 週五 7月 25, 2014 11:07 pm
玄霄‧永劫 寫:建議TH900簡單好搞,另一方面價格也明顯優於812. 這兩隻的話推TH900 :D
HIHI玄霄大~~很久不見了~~還記得我嗎?? :bs:
依然是HD800嗎??
有機會再到台北拜候一下~ :D
我也正在搜尋TH900二手的踪跡....也不好找.....始終玩這貴東西的人不多......
大陸才比較容易找... :cry:
an6550696
文章: 23
Re: 請教:重新燒起來.......
文章RexChen 發表於 週五 7月 25, 2014 11:45 pm
PHILIPS Fidelio X1 吧
幾乎不吃前端(需求不高)
聲底類似「聲海HD650」
中低頻 調音很接近,差別在高頻!
聲海HD650高頻柔柔暖暖滑滑的的
PHILIPS Fidelio X1高頻則是很清亮、較硬!
可用Marantz 推他
耳機:Sennheiser HD700
DAC:ASUS Essence One MKII
喇叭:JAMO D7、USHER SW210
RexChen
文章: 958
註冊時間: 週五 4月 27, 2012 6:54 pm
Re: 請教:重新燒起來.......
文章gameguy 發表於 週二 7月 29, 2014 11:31 am
TH900
哈哈,我都沒聽過這隻耳機,我窮人我旁邊路過的 :hard:
gameguy
文章: 820
Re: 請教:重新燒起來.......
文章ace_erik 發表於 週四 7月 31, 2014 12:40 pm
若是想專攻室內樂與大型交響樂演奏, 建議還是用HD650
HD800的性能很好沒錯, 但要完全駕馭它並激發出深厚的低頻潛力可能6W的預算還是沒辦法
新版HD650的高頻與整體平衡度已經較舊版(濾紙障板)精確許多
樓主有興趣的話改天可以相約到台北Nova B1的億而創, 小弟我可以搭配展示出讓您讚不絕口的HD650 :D
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 329 位訪客
