[情報]關於技嘉主機版的USB DAC-Up 技術
文章suzumiyaminami 發表於 週日 11月 03, 2013 3:06 am
最近技嘉主機板新出的系列中
intel1150腳位的GA-H81.Amp-UP
和amd FM2+ 腳位的G1.Sniper A88X
中均有搭載名為USB DAC-Up的新技術
官方原文介紹如下:
內建一組純金鍍層的USB 2.0連接埠,這個稱為USB DAC-Up的設計,可為數位類比轉換器(DAC, Digital-to-Analog Converter)提供更純淨、無雜訊的電源供應。一般來說DAC若連接到電腦的其他USB連接埠會因電流不穩而影響音效表現,所以技嘉採用獨立的電源線路,有效地減少潛在的電流異常波動,以確保玩家擁有最佳的音訊體驗。
技嘉USB DAC-Up 也可以讓玩家透過關閉該USB連接埠的電力供應,讓DAC僅接收訊號,而不透過USB供電,讓高階音響發燒友可以建構極致無失真的音響系統
感覺以後組電腦可以考慮
請不要誤會我在幫技嘉打廣告,因為確實目前只有此廠商推出,值得分享。
我也很想買來玩玩看,可是這東西是1150腳位,and my pc 是迷你機殼...
只能以後換PC再說了 :hard:
期待能有版友先行分享心得。 :new002:
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
JVC FXD70/IM03/Z1070
for Anime & Music & Galgame
他人に悪意を向いたらいつか自分の元に返すだけだ。
suzumiyaminami
文章: 542
註冊時間: 週二 3月 11, 2008 5:57 pm
來自: 逢甲
Re: [情報]關於技嘉主機版的USB DAC-Up 技術
文章kevin790121 發表於 週日 11月 03, 2013 8:16 am
suzumiyaminami 寫:最近技嘉主機板新出的系列中
個人覺得還是直接上一張NEC的USB擴充卡以及HUB的表現會比較好
而且A88X那片,M01有好幾位大哥分享了
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=488&t=3602400
這篇有提到,DAC專用通道的聲音還輸給一般的USB輸出
晶片組內建USB的訊號不如NEC專用晶片來的純淨
(就算是內建在主機板上的第三方晶片也會比晶片組內建還要好)
況且很多玩家早就玩電源分離了
技嘉宣稱那輸出孔的電源雜訊抑制的很好
這表示技嘉有對那輸出孔作濾波的處理
電路上面的濾波用料如何也是會影響聲音
所以濾波的結果對聲音未必有正面的幫助
因此M01那位大哥的評測結果一點也不意外
私以為真要達到所謂USB專用輸出的話
個人認為還是得要靠第三方NEC晶片
然後走PCI-E卡直接跟內建在CPU中的北橋作溝通
不僅隔絕主機板上多數的髒訊號,電源也可在PCI-E擴充卡上作加強處理
最後,都已經是玩到一定程度的發燒玩家
通常都會在BIOS中把內建的HDAudio給關了
所以主機板的音效卡甚至砍掉都無所謂了
在主機板音效卡那地方搞得那麼炫麗漂亮
是要騙一些外行人入坑的
與其搞那些噱頭,不如把螃蟹音效晶片先給換了
kevin790121
文章: 52
註冊時間: 週四 11月 15, 2012 7:59 pm
文章azureimf 發表於 週日 11月 03, 2013 11:33 am
雖然不知道縱軸V電壓的單位是什麼. 但我想說這樣還稱不上純淨的電源
把4顆Sanyo Eneloop Mi-NH串起來的4.8V. 在示波器上紀錄模式上的波形真的平直到可怕
但話又說回來. 機器內部的處理也是一個關鍵. 我自己的感受是較為高價的USB DAC(即使是吃USB電)對於USB電源純淨度的影響就有限.像是隨身擴
Fiio E17的做法是USB先向內建電池充電, 然後由內建電池供給給DAC & AMP
SONY PHA-1則是只有充電模式和播放模式, 充電中不能做任何事情. 播放模式僅使用USB訊號電源會被物理截斷
USB電髒. 我想應該各大廠都有深刻的認識了
HP-A4那天也是非常用心的解決USB供電的問題.
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
註冊時間: 週三 11月 22, 2006 3:47 pm
文章suzumiyaminami 發表於 週日 11月 03, 2013 5:15 pm
kevin790121 寫:
況且很多玩家早就玩電源分離了
技嘉宣稱那輸出孔的電源雜訊抑制的很好
這表示技嘉有對那輸出孔作濾波的處理
電路上面的濾波用料如何也是會影響聲音
所以濾波的結果對聲音未必有正面的幫助
私以為真要達到所謂USB專用輸出的話
個人認為還是得要靠第三方NEC晶片
最後,都已經是玩到一定程度的發燒玩家
所以主機板的音效卡甚至砍掉都無所謂了
在主機板音效卡那地方搞得那麼炫麗漂亮
是要騙一些外行人入坑的
不好意思我真的看不懂他在說什麼,
什麽叫做「也有跑USB2.0沒有DAC的聲音卻比DAC好.」完全看不懂...
只要跑的出聲音來一定有經過DAC啊= = ....
對於內建音效卡沒用完全同意,事實上我覺得那部份的錢可以省下來...
不過事實上個人也覺得這主機板沒比較貴,就當做是送的吧
然後有一點我很感興趣
測試樓主說USB電源關閉後就動作不能,下面的答案說
USB DAC 的設計可能還是需要有 USB port 出來的 5V 來工作
當你把 USB 5V 切掉後, USB DAC 它不會動還滿正常的...
真的是這樣嗎 :aa: :aa: 看起來似乎只是谷津那台DAC還是吃5v供電的而已。
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
suzumiyaminami
文章: 542
來自: 逢甲
文章suzumiyaminami 發表於 週日 11月 03, 2013 5:21 pm
azureimf 寫:
恩,看來usb供電還是個非常討厭的部份。
不知道採用USB分離線,把主機板的5v關閉(純傳送信號),
and用4個eneloop電池或是室電轉5v給分離線的另一端,
或許是最好的解法?
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
suzumiyaminami
文章: 542
來自: 逢甲
文章kevin790121 發表於 週日 11月 03, 2013 6:26 pm
suzumiyaminami 寫:不好意思我真的看不懂他在說什麼,
然後有一點我很感興趣
"跑USB2.0沒有DAC的聲音卻比DAC好"
這段的意思就是捅USB-DAC PORT,沒有比一般的USB PORT好聽
我一開始也是看不太懂
至於關掉後,DAC就偵測不到的問題
就像玩電源分離線,你一端當訊號接電腦,一端還是得送電給DAC
所以技嘉那USB-DAC PORT被設計成可以在BIOS中關閉電源
但這設定個人覺得很雞肋
玩電源分離線的話,就不會吃到主機板送來的電源
關那電源只是省一點點能源...
像華碩有幾片我記得可以每個PORT都能獨立設定要不要關閉電源
同時也是對音效那區塊有些著墨
但技嘉的商業腦子動得比較快,還拉了個 USB-DAC PORT 出來
那USB-DAC PORT最主要的賣點應該是廠商標榜的"乾淨"電源
對那個USB-DAC PORT有作電源處理就是了
不過誠如我所言,濾波有時候不會對聲音有正面幫助
技嘉在那片主機板上對USB-DAC PORT用的濾波用料到底好不好
聲音會說話,從M01那位大哥的評論就知道了
kevin790121
文章: 52
文章suzumiyaminami 發表於 週日 11月 03, 2013 6:31 pm
kevin790121 寫:
然後有一點我很感興趣
我一開始也是看不太懂
至於關掉後,DAC就偵測不到的問題
但這設定個人覺得很雞肋
關那電源只是省一點點能源...
瞭解...看來我還是乖乖聽主板內建的孔,別想東想西好了...
其實個人目前最惱人的問題是靜電...
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
suzumiyaminami
文章: 542
來自: 逢甲
文章人生不可重來 發表於 週日 11月 03, 2013 6:55 pm
kevin790121 寫:個人覺得還是直接上一張NEC的USB擴充卡以及HUB的表現會比較好
況且很多玩家早就玩電源分離了
技嘉宣稱那輸出孔的電源雜訊抑制的很好
這表示技嘉有對那輸出孔作濾波的處理
電路上面的濾波用料如何也是會影響聲音
所以濾波的結果對聲音未必有正面的幫助
私以為真要達到所謂USB專用輸出的話
個人認為還是得要靠第三方NEC晶片
最後,都已經是玩到一定程度的發燒玩家
所以主機板的音效卡甚至砍掉都無所謂了
在主機板音效卡那地方搞得那麼炫麗漂亮
是要騙一些外行人入坑的
是說,都有了USB DAC,用他的Driver 搭配foobar 的asio 輸出,可以繞過Windows 。
這樣干擾應該少得多了。
然後呢,既然都可以關掉5V 輸出了,那主要的干擾就變成Ground 的乾淨程度了,
我記得只要是USB 系統,他們的晶片都是靠GDN 來確認有沒有連接(這部分我沒有證據,希望有網兄可以提供)
所以USB 就算能少掉電腦的5V 干擾,仍然不能少掉電腦的GND 干擾。
GND 沒下功夫,被干擾的話,USB 一樣悲劇。
我不知道桌電另外接一個PCI-E USB 接頭的改善有沒有筆電大,因為筆電用的(Express Card or PCMCIA Card) 通常會有供電問題,所以他會有個接頭是給外接電源的,這部分就可以繞過電腦的供電環境,所以會比較好。
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章人生不可重來 發表於 週日 11月 03, 2013 6:56 pm
suzumiyaminami 寫:瞭解...看來我還是乖乖聽主板內建的孔,別想東想西好了...
其實個人目前最惱人的問題是靜電...
接地不能解決靜電問題嗎?
人生不可重來
文章: 382
文章人生不可重來 發表於 週日 11月 03, 2013 6:59 pm
kevin790121 寫:那USB-DAC PORT最主要的賣點應該是廠商標榜的"乾淨"電源
我覺得架構比用料重要耶.......
有很多問題是用貴料沒有辦法解決的問題
人生不可重來
文章: 382
文章j00522000 發表於 週日 11月 03, 2013 7:00 pm
況且很多玩家早就玩電源分離了
技嘉宣稱那輸出孔的電源雜訊抑制的很好
這表示技嘉有對那輸出孔作濾波的處理
電路上面的濾波用料如何也是會影響聲音
所以濾波的結果對聲音未必有正面的幫助
私以為真要達到所謂USB專用輸出的話
個人認為還是得要靠第三方NEC晶片
最後,都已經是玩到一定程度的發燒玩家
所以主機板的音效卡甚至砍掉都無所謂了
在主機板音效卡那地方搞得那麼炫麗漂亮
是要騙一些外行人入坑的
在下來說一下好了
在下有理科背景和在技嘉工作過
USB DAC-Up 技術嚴格還說算有用
不過只限在不供電外輸給DAC
嚴格來說不管要不要供電都要走USB
至於需要供電的DAC還是買一張 USB擴充卡以及HUB比較有用
USB擴充卡也不是萬能 還是走總線
還有經過PCI-E插槽
反而更複雜
螃蟹音效晶片(其實還又另一家音效晶片)
不過都一樣
就見仁見智
反正再怎樣換都沒法逃過內部干撓
還不如用外接DAC
半退燒中
當擁有5隻以下的耳機時 注重的是〔音樂〕
當擁有5~10隻的耳機時 注重的是〔音質〕
當擁有超過10隻的耳機時 注重的是〔收藏〕
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
隨身耳機:Ultrasone Signature DJ
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
註冊時間: 週五 7月 20, 2012 11:16 pm
文章suzumiyaminami 發表於 週日 11月 03, 2013 7:12 pm
人生不可重來 寫:
其實個人目前最惱人的問題是靜電...
接地不能解決靜電問題嗎?
好問題...我住的宿舍全都是兩孔插座... :mad: :mad: :mad:
所以連a8都會電人...
System :
PHA-3+SONY MDR-Z7
suzumiyaminami
文章: 542
來自: 逢甲
文章kevin790121 發表於 週日 11月 03, 2013 7:25 pm
人生不可重來 寫:是說,都有了USB DAC,用他的Driver 搭配foobar 的asio 輸出,可以繞過Windows 。
這樣干擾應該少得多了。
我自己目前就是用筆電接Express Card在上DAC的
不過我覺得應該還是得看筆電本身的架構跟用料
我自己是過接上外接電源,跟沒接的狀況是聽不太出差異的
至於我現在改用桌機是上為了接喇叭系統,就把DAC給桌機用了
然後桌機主機板有內建NEC uPD720200F1,沒有筆電的NEC uPD720202那麼好聽
供電環境不一樣,聲音沒那麼好也是正常
kevin790121
文章: 52
文章kevin790121 發表於 週日 11月 03, 2013 7:28 pm
人生不可重來 寫:
我覺得架構比用料重要耶.......
有很多問題是用貴料沒有辦法解決的問題
當然架構重要,架構差用貴料不會解決問題
但私以為主機板架構怎麼改,還是那樣
所以技嘉就算用上貴料也未必能解決這問題
不過當架構改善後,用上差料,那不如別用
濾波用差料,那不如別濾
之前有看過不少文章都表示便宜的濾波排插反而會讓音質變差
同理,主機板上這塊也是一樣
kevin790121
文章: 52
文章kevin790121 發表於 週日 11月 03, 2013 7:44 pm
j00522000 寫:在下來說一下好了
在下有理科背景和在技嘉工作過
不過只限在不供電外輸給DAC
嚴格來說不管要不要供電都要走USB
USB擴充卡也不是萬能 還是走總線
還有經過PCI-E插槽
反而更複雜
螃蟹音效晶片(其實還又另一家音效晶片)
不過都一樣
就見仁見智
反正再怎樣換都沒法逃過內部干撓
還不如用外接DAC
音效卡那塊就不管它了
反正用上螃蟹還是C-Media還是VIA都差不了多少
那技術理論上有用沒錯
不過要達到那條件,我想其他很多條件都得配合
例如晶片得上第三方,並且隔離成一獨立區塊
甚至得設置另外獨立供電的線路
私以為這樣才能稱得上DAC專用PORT
那至於我為何會認為走PCI-E比較好,是從架構圖下手的
當然在更深入那是你們電子的專業領域,我也就不好多說
以Z87為例,20個USB全部都共用5Gb/S頻寬,而PCI-E插槽,每槽就是5Gb/S
kevin790121
文章: 52
文章人生不可重來 發表於 週日 11月 03, 2013 7:48 pm
kevin790121 寫:當然架構重要,架構差用貴料不會解決問題
但私以為主機板架構怎麼改,還是那樣
所以技嘉就算用上貴料也未必能解決這問題
不過當架構改善後,用上差料,那不如別用
濾波用差料,那不如別濾
同理,主機板上這塊也是一樣
用爛貨不如別用是真的
差料可以自己改,但是差架構就只能換掉板子了......
不過呢,以用料來說,主機板常用的SMD 元件不會差到哪邊去,
之前用一個以SMD 元件焊成的級進式VR 感想。
不過,只能算是不差,不會有神效就是了 :haha:
人生不可重來
文章: 382
文章kevin790121 發表於 週日 11月 03, 2013 8:09 pm
人生不可重來 寫:用爛貨不如別用是真的
這或許就應證主機板架構就是那樣,所以怎麼改也差不多就是那樣 :ale:
以下妄想中
不如把音效區塊全部去掉,改成第三方USB區塊
然後區塊內線路除跟必要的資料傳輸外
區塊內電源由電源供應器大4PIN提供
區塊內的電路也不要用啥2Oz銅
來個2Oz金或銀也許還不錯
當然區塊內的濾波、整流等等的用料也直上最高級的
這俺胡思亂想的想法,看過笑笑就好,這方面專業的大大別鞭太大力 :b14:
kevin790121
文章: 52
文章j00522000 發表於 週日 11月 03, 2013 8:25 pm
kevin790121 寫:
音效卡那塊就不管它了
那技術理論上有用沒錯
甚至得設置另外獨立供電的線路
私以為這樣才能稱得上DAC專用PORT
頻寬真的不是問題
(目前市售最高規格)384kS/s 24bit
5Gb/20=256Mb 就算不到一半也還夠
問題是走PCI-E後面還要在走一樣USB晶片
等於只是把您說PCI-E+USB反而多了 一個步驟
架構上並沒多好
HiFi USB擴充卡 通常也是濾波加時脈重整
半退燒中
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
文章人生不可重來 發表於 週日 11月 03, 2013 8:50 pm
kevin790121 寫:以下妄想中
然後區塊內線路除跟必要的資料傳輸外
區塊內電源由電源供應器大4PIN提供
區塊內的電路也不要用啥2Oz銅
來個2Oz金或銀也許還不錯
弄個2OZ 的金,那主機板價格可能會加一顆鴨蛋耶 :cold:
搞不好可以拿兩塊主機板來切,不要的部分都切掉,然後兩塊分開供電也說不定 :ho:
人生不可重來
文章: 382
文章j00522000 發表於 週日 11月 03, 2013 8:57 pm
kevin790121 寫:以下妄想中
然後區塊內線路除跟必要的資料傳輸外
區塊內電源由電源供應器大4PIN提供
區塊內的電路也不要用啥2Oz銅
來個2Oz金或銀也許還不錯
其實有類似的東西
那就是服務器以上等級 電腦
模組化的程度很高
如果來說就是客製化電腦
像超級電腦都是屬於這類
一般沒千萬元是沒有人會去作
等於每個部分都要設計 開模 生產..等
現在新型的超級電腦都是以億為單位
前3更是10億為單位
半退燒中
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 126 位訪客
