STAX擴大機平衡輸入歐規美規搞得我好亂
文章anv006 發表於 週一 7月 16, 2012 3:20 pm
我想問一個問題,關於SRM600ltd的XLR輸入.(我看其他台也是有類似的狀況)
日本官網是寫
http://www.stax.co.jp/Export/SRM600limited_e.html
•XLR terminal polarity: 1 - GND, 2 - HOT, 3 - COLD (European system)
說明書上面也是這樣寫.
確定是 1 - GND, 2 - HOT, 3 - COLD 沒錯,機背上的標示就是這樣.
但是, 2 Hot不是應該是美規嗎? 它怎麼會寫European system呢?
難道是...某種筆誤? 囧
ATL ETP-1000SG => Goldmund PWCRD -> Goldmund Universal Player(Pioneer Inside!) -> Audioquest DBS36V Panther =>
ATL ETP-1000SG => NBS Black Label III=> STAX SRM-600 Limited Edition -> STAX SR-404 Limited Edition
anv006
文章: 10
註冊時間: 週五 7月 06, 2012 12:11 am
Re: STAX擴大機平衡輸入歐規美規搞得我好亂
文章palchiu 發表於 週一 7月 16, 2012 4:45 pm
anv006 寫:我想問一個問題,關於SRM600ltd的XLR輸入.(我看其他台也是有類似的狀況)
日本官網是寫
說明書上面也是這樣寫.
難道是...某種筆誤? 囧
大大是騎ZRX的anv006嗎? :o
XLR腳位定義歐美是相同的Pin2=Hot, 日本機種則不同.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章anv006 發表於 週一 7月 16, 2012 4:56 pm
ZRX是甚麼?
(開玩笑的,車放太久沒騎,我都快忘記我有ZRX了)
我之前查到的資料是
區分為美規和歐規
美規
歐規
1 - GND, 2 - COLD, 3 - HOT
日本機器有美規也有歐規XD
現在還沒有接平衡線的需求
之後接的時候應該就是看
就是了吧?
剛剛我又搜尋了英文的網站
發現和一些中文網站的說法不同
繼續搜尋中...XD
anv006
文章: 10
文章palchiu 發表於 週一 7月 16, 2012 5:34 pm
哇~ 重論神人 :worship:
palchiu
文章: 418
文章btxbtxbtxx 發表於 週一 7月 16, 2012 5:38 pm
Kawasaki愛好者路過 :new002: 找到同志了
沒聽過好聲 殊不知自己的聆聽系統難聽
沒聽過推好的耳機聲音 殊不知自己的耳機沒推好
btxbtxbtxx
文章: 261
註冊時間: 週一 8月 30, 2010 8:11 am
來自: 丸花花幼稚園
文章anv006 發表於 週一 7月 16, 2012 5:41 pm
啊哈
http://forum.qscaudio.com/forum/viewtop ... f=2&t=3574
There is no "American" or "European" XLR pinout. The AES adopted a standard of pin 2 = + (or "hot") and pin 3 = - (or "cold") back in 1992 (http://www.aes.org/publications/standar ... m?docID=19). Before that, it was haphazard, with some manufacturers using pin 2 + polarity and others using pin 3 +. It's possible that more European manufacturers used one than the other and more American manufacturers used the opposite (perhaps a point of confusion for Marantz); I only know that there was quite a mix (QSC has always used pin 2 +, but in the early 90s I worked for another US power amp manufacturer that used pin 3 +), and probably the overall number tilted a bit in favor of pin 2. At the September 1990 AES Convention in Los Angeles, the LA section spoofed that lack of decisive coordination by handing out "XLR Polarity Indicator" spinner cards; the possible results were "Pin 2 +," "Pin 3 +," and "Spin again."
Fortunately, for any processor, cable, or other device with balanced XLR input and XLR output, there is no polarity issue as long as it is the same from in to out. For other audio devices that convert between balanced and unbalanced, such as microphones, power amps, DI boxes, etc., polarity doesn't matter much as long unless you're using multiple ones (i.e., more than one amp) with different polarities.
繼續搜尋XD
A brief history of the XLR connector.
http://www.soundfirst.com/xlr.html
In 1950, Ampex adopted a pin-2-return, pin-3-positive convention for the wiring of the XL type connector, which was quickly copied by other USA based manufacturers. The introduction to the AES14 Standard said "Nevertheless, the pin-2-positive polarity convention was adopted for all audio levels by manufacturers outside the USA and was standardized, explicitly for microphone use, in 1975 by the International Electrotechnical Commission in its Publication 268, Part 12. The USA National Committee of IEC did not object to approval of the standard. The convention was subsequently approved for all applications by the Society of Motion Picture and Television Engineers in its Polarity for Analog Audio Magnetic Recording and Reproduction, RP-134-1986, and by the European Broadcast Union in its Conservation of the Polarity of Audio Signals in Radio and Television Production Installations, EBU Technical Recommendation R50-1988. In its deliberations, the AES working group determined that a considerable majority of manufacturers and users in the USA are now following this convention. The group also determined that the designation XLR is now generic and carries no proprietary restrictions on its use." In 1990 the AES14 Standard settled on the use of the pin 2 high convention and ended years of confusion in the marketplace.
http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
Prior to the introduction of this standard, the wiring of pins 2 and 3 varied. The pin 2 "hot" and pin 3 "cold" convention was typically used by European and Japanese equipment manufacturers, but American companies used pin 3 "hot" and pin 2 "cold". This caused problems when interconnecting equipment with unbalanced connections. The pin 3 "hot" convention is now obsolete but is still found on vintage equipment.[12] Pin 1 has always been ground and/or shield if the cable is shielded, and many connectors connect it internally to the connector shell or case.
還有幾篇其他文章一同看起來應該是
美國以前有些機器是2- 3+, 但是現在統一規格了?
所以Google很大部分的中文網頁中宣稱
美規是 1地 2+ 3-
歐規是 1地 2- 3+
顯然有點問題...(小聲)
哈哈KAWASAKI讚~
anv006
文章: 10
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 121 位訪客
