(簡易分享)兩聲道擴大器與耳機之匹配
Re: (簡易分享)兩聲道擴大器與耳機之匹配
文章MICHAELCHAN 發表於 週二 11月 22, 2016 8:53 pm
這兩天終於好好玩了幾個小時大概能夠體會出一個結論是:
不須高價購置專用耳擴比如 ECBA 及 EC 2A3兩個機種 小弟用過所以比較了一下
但是這一部 opt 適配器 有些微地底噪 vr 在 “12”點鐘以內
Eddie Current 在vr 轉超過12點鐘還是會有的
我將我的設備大概說明一下:
訊源:使用foobar 播放軟體 ddc 軟體是 Musiland 01 usd 硬體是未經優化的win7筆電 ddc是龐大 電池專供
數類轉換器: Emm Labs Dac 6e
擴大機:真空管 功率管4604直熱式 信號管6u8
線材:都是一般的 只有一條較高價是 M25K2送的上萬電源線(謝謝Paul兄)
耳機:主角是 JPS ABYSS AB-1266 一字版 二手 請Ah man casaahman攢轉由泰國從香港親自帶過來的
兩個適配器簡單試了一個回合之後;
電阻式功率衰減器這兩天來就沒再使用或試聽了 大概也只聽不到一首歌時間 主要是可能ab-1266 只有86db/mW所以推不動必需將vr轉到一點鐘 以“上”
但是人聲還是可以感受到柔順好聽動態勢必壓縮施展不開來
所以 兩天來都是::
一直在確認這台“opt”適配器到底是否能過“駕馭”或說用一般擴大機”適當“匹配這個耳機
我的回答是:可以的 而且可以再找一部便宜或適合的晶體擴大機 我相信是值得的 CP值應該是很高的
這裏就不說耳機如何了 就這台適配器我簡單下一個結論 恕我引用 jeubow說的一句話
主要的聽感是動態及控制力極佳,但在細緻度方面還是略顯粗糙。
耳機的優點缺點就不再做說明
不過細緻或粗燥感 也非是專用耳機擴大機很簡單就能夠做到的
我看應該非 WA234莫屬了
>>>>E.C. BA ...Sold ...... Audio Note dac one(sold) Denon DA-S1 ..........Abyss ab-1266
MICHAELCHAN
文章: 162
註冊時間: 週二 3月 16, 2010 11:42 am
文章jeubow 發表於 週三 11月 23, 2016 10:21 am
感謝M大的試聽! :gogogo: 好一段時間沒有如此的熱情及熱血了。
沒想到可以跟如此發燒的資深玩家交流,有點受寵若驚啊XD,而且還是跟ECBA這種神級的器材比較,這真是從來沒想過的,已經遠遠超乎我所接觸得到的領域了。
便宜的擴大機的話,我最近入手的keces ia-191會是個不錯的試聽對象,有別於管機溫潤的音色,191的音場開闊及中性的音色,可以獲得相當不同的聽感,它雖然很迷你,功率也只有20瓦,但推力相當驚人非常孔武有力,伺候1266我覺得很適合,訊噪比相當優秀,現在我推dt990,若是沒加個前級的話,聲音很容易就爆棚了。
有個要注意的地方,喇叭的正負極,負極是不帶電的,所以6.3mm的耳機轉接線可以共地沒問題,若是一條龍式的"真"全平衡系統,功率擴大機的輸出,有可能正負極都是帶電的,這時候若是共地就會短路,擴大機會損壞,另外,D類擴大機的架構不曉得是不是也會有這方面的問題,在試聽的時候需要留意一下。
jeubow
文章: 360
註冊時間: 週六 6月 14, 2008 12:56 pm
文章MICHAELCHAN 發表於 週三 11月 23, 2016 8:23 pm
jeubow 寫:感謝M大的試聽! :gogogo: 好一段時間沒有如此的熱情及熱血了。
了解
謝謝郭大。
MICHAELCHAN
文章: 162
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 119 位訪客
