jacky.wang 寫:功能
Libby 為一具DAC功能之A類耳機擴大機。類比輸入經過高精度ADC晶片(PCM1803A)取樣,再經SRC4193重取樣後由高品質DAC(PCM-1793)還原成類比訊號。接收晶片為TI-DIR9001具高精度低時基誤差之特點,可有效地獲得高精準度的數位解碼資料,避免數位訊號本身之時基抖動而造成的訊號失真。且Libby具有完整波段之 「重取樣頻率響應」調整功能,從44.1kHZ到192K共五段可供使用者自行選擇所喜好的頻率波段。採用高品質音量控制晶片PGA2311,有效降低音質失真率,並將左右聲道同步增益之誤差降至最小,可保持住音質之原汁原味以傳遞自然且不失真之音樂給使用者聆聽。機殼黑與銀之搭配,顯示出電光火石產品之主要意念-高貴、穩重不趨於浮華,始終以簡單、乾淨的呈現方式帶給您最好的聆聽音質。
技術規格
* 放大器結構 : 大電流 / 大振幅輸出放大器, 具四段偏流調整機能
* 電源結構 : 高精度線性電源穩壓(類比電路), 高效率 / 高頻率DC-DC穩壓電路(數位電路)
* 工作模式 : 具待機功能之電源管理架構
* 輸入選擇 : Line in / Coaxial / Optical / AES-EBU / USB
* 可驅動之耳機阻抗 : 16歐姆至600歐姆
* 電路保護 : 機內異常過電流保護
* 電路特色 : 由OP275與中功率晶體所組成之大電流 / 大振幅 / 高品質之耳機放大器
* 頻率調整 : 從44.1kHz至192kHz皆可自行選擇
* 位元調整 : 配合頻率可調整16bit或24bit資料長度
* 靜音控制 : 本機具備靜音控制, 可直接靜音放大器而無需調整音量控制
* USB支援格式 : 16-bit, 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
* SPDIF / AES-EBU最高支援格式 : 24-bit / 96kHz
* ADC晶片 : TI – PCM1803A
* DAC晶片(耳擴部分) : TI - PCM1793
* LPF OPA(耳擴部分) : AD – OP275
* DAC晶片(線性輸出) : TI – PCM1754
* LPF OPA(線性輸出) : TI – DRV601
* 耳擴OPA : AD – OP275
* 功率晶體 : ON – BD681 / BD682
* 音量晶片 : TI – PGA2311
* USB晶片 : TI – PCM2704
* SRC晶片 : TI – SRC4193
* 接收晶片 : TI - DIR9001
連接性
* USB連接界面 (USB 1.1)
* 數位輸入 : 1 組 同軸 接頭
1 組 光纖 接頭
1 組 XLR 接頭
* 線性輸入 : 1 組 RCA 接頭
* 線性輸出 : 1 組 RCA 接頭
1組 6.4mm 耳機座
系統需求
* 具有Line-Out功能的訊源都可連接使用
* 具有同軸 / 光纖 / 平衡輸出之任何數位裝置, 最高規格支持24-bit, 96kHz
* 內建Intel® Pentium® II或Celeron® 800MHz或更高階的電腦系統
* Windows® 2000(SP4)或Windows® XP(SP1)及麥金塔作業系統
* 建議使用至少128MB的系統記憶體
* 可用的USB擴充槽
產品內容
* Libby主體
* 3P電源線
* RCA立體連接線
* USB連接線
* 使用手冊
* 保證卡
isas 寫:这设计看起来有点无言
为什么要先ADC?又不是Class D?而且这颗AD spec比1793矮了不少,限制器...?
Line Out用的DA比内建耳扩用的DA明显矮了一截,为什么不直接从1793 pass+buffer输出就好?
也许赠品送完时就是见真章的时候
是不是有该有人去敲一下RD的脑袋....
kevin218w 寫:我要圖(敲碗
heartsnow 寫:kevin218w 寫:我要圖(敲碗
圖片到貨再來拍囉~~
聲音的話...以一萬多價位帶來說...算是不錯的選擇了
耳機孔輸出的部份...倒是超乎小弟的期待...以其推力應足以推動K1000...推Sennheiser AKG Grado...都有中等以上的水準
不過...小弟是要拿來推電腦喇叭的就是...不過...小弟的電腦喇叭好像....還沒選定...總不能推599的喇叭吧
我想...這台的賣點將會在調頻的可玩性跟其方便性上...至於聲音如何...還是建議去聽聽..因小弟認為每個人對聲音的喜好會差異不小...以小弟聽的感想...這台可以對的起他的價格囉(如果沒送東西的話,小弟也是這麼認為)
不過...架構及用什麼晶片上...這部份 小弟完全不懂....所以無法參與討論...還請大家見諒囉
還有(路人OS...還沒說完呀)....小弟稱不上也不想當什麼大老...只想當個小小玩家...只要產品聲音水準不錯..小弟又有緣聽到...那便會把其優點寫出來分享...當然...不排斥任何品牌....但...若是產品不佳...那...小弟便不會發表任何的意見....以免傷了和氣
psilu001 寫:PTT耳機板上有Libby相關的討論
討論的很熱絡喔
討論的很熱絡喔
amurorei 寫:請問現在預訂豪禮二選一
應該要去哪邊預定呢?
只有台北品嘉嗎?
還是電光火石官網上面的全國各經銷商都可以接受預訂?
謝謝!
kent_yeh 寫:Libby 拿到了, 抱怨一下
包裝簡單不是問題, 但是一萬多的東西只有一張薄薄連說明書,就太誇張了
按鍵功能, 阻抗調整之類都沒解釋![]()
更扯的是中英文對不起來, 中文寫的是Libby, 英文寫到Rubby去了![]()
相對而言,贈品的包裝還比較好, 直是無言.
還好聲音還不錯, 否則真的想退貨
Bevis Yeh 寫:
之前去品+看到这台,拿起来有看到底部有DIP开关
有张贴纸上面有调整说明
要不要翻起来看看有没有贴?
Baimi 寫:因心雪兄的推薦, 小弟上個禮拜也去試聽了Libby, 也跟老闆訂了一台.
剛剛才拿到機子, 目前是接著HD800在聽.
平心而論, Libby的外觀沒什麼特別; 模子也不是特別精美
但是它的功能性和表現, 在它的價位帶, 真的是很有競爭力.
想要找一體機的樂友, 卻有預算限制的話, 小弟誠心推薦您去試聽看看;用自己的耳朵收貨.
話說網路上有人批評Libby的底噪很可怕, 尤其是拿來推那幾支"餓鬼"耳機, 需要將音量調到9點鐘方向以上時,會很明顯.
小弟最糟糕的缺點, 就是很鐵齒, 而且好奇心很強![]()
所以剛剛立刻接上HD800, 把Foobar關了, 然後將音量直接轉到最大.
(我的接法很簡單: 電腦主機板光纖輸出 -> Libby -> HD800, 直接拿Libby當DAC+AMP來使用, 這樣C/P質才高嘛)
奇怪, 沒有底噪啊![]()
好吧, 那放首曲子來聽聽看好了 (PS. 我接HD800, 音量大概在9點鐘是sweet spot)
還是沒有底噪啊![]()
嗯....
看來是我的耳朵有問題, 改天來去檢查一下好了.
要是被套上某店家打手的大帽子的話,就真的跳到淡水河都洗不清了.
Baimi 寫:話說網路上有人批評Libby的底噪很可怕, 尤其是拿來推那幾支"餓鬼"耳機, 需要將音量調到9點鐘方向以上時,會很明顯.
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 118 位訪客
