耳機好推跟不好推的技術面探討
文章音王寺 發表於 週二 1月 07, 2003 12:37 am
RogerShih 寫:
音王寺 寫:(調音)......??? :?:
是否有哪位大大知道的,可稍微講解一下呢?... :bs:
幫小弟解惑一下.... :ya:
謝謝!!...
就像有人喜歡晶體、有人喜歡管機, 啥差別?聲音的味道不同。在主觀裡, 每個人對聲音的認識不一樣, 基本上原音重現姑且不論辦不辦的到, 什麼才是原音?
有更多人抱持的主義是只要自己聽的舒服, 原不原音又何妨?
技術上,調音說穿了, 就是調出一種悅耳的失真, 符合個人對聲音印象的調整, 如此罷了 :)
謝謝Roger大大的講解...
還有點疑問想請教...
關於 "調音" 這方法是什麼???....
是指器材的搭配嗎?...還是有其他的方法呢???...
是用怎麼樣方式來做"調音"呢???...
謝謝!!... :ya:
音王寺
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 25, 2002 7:04 am
來自: 幼稚園小班
文章RogerShih 發表於 週二 1月 07, 2003 12:46 am
嗯,再補充一些.
關於低阻抗耳機的難推. 我們知道聆聽時有所謂的動態範圍, 例如交響樂動態是 80dB, 聆聽音量範圍可能是 30~110, 20~100, 小音量跟大音量之間, 舉例就聽感來說, 背景音樂通常聲音比較小, 意思就是訊號擺幅也比較小, 主旋律如人聲, 聲音會比較大, 也就是訊號擺幅大.
最小跟最大音量的變化, 也就是我們所說的動態範圍. 為什麼要講到這個?因為這也考驗著耳機好不好推的一個重要依據.
低阻抗耳機雖然因為高效率的關係, 使得實際上的電流要求並沒有想像的那麼大, 但是反想過來, 又不見得隨身聽就可以推的很好, 這一點, 就必須要考慮到隨身聽推動耳機的輸出能力才行.
當動態範圍落在 30~110dB 之間的時候, GRADO 耳機所需功率大概接近 4mW, 電壓擺幅約在 0.33V~0.34V 間, 電流需求則已經要 11mA.
那麼, 是不是只要隨身聽能夠提供 11mA 的供應能力, 就表示可以推好 GRADO 耳機呢?不盡然.
耳機跟喇叭一樣, 都是把電能轉成動能, 當振模或是單體在工作時, 擴大機要面對的不只是提供足夠的電流推動耳機或喇叭, 還要克服所謂的反電動勢, 在抵銷反電動勢後, 還能提供足夠的電流才是重點. 以上面的計算為例, 推 GRADO 實際上要提供的電流一定會比 11mA 多, 但是要多多少, 就需要更進一步的計算跟了解. 個人推測也是跟靈敏度有關, 靈敏度越高, 反電動勢應該可以越小才對.
繼續再講下去, 當驅動裝置如隨身聽提供不了足夠的電流時, 當動態超過電流供應能力的時候, 輸出的大音量訊號會變成失真, 這很好推論, 以上面推 GRADO 為例, 當有訊號需要發出 110 dB 的時候, 驅動的隨身聽只能提供 10mA 的電流, 這種情況下, 輸出訊號的電壓波形頂峰會變成失真, 直到訊號小於 32x10mA=0.32V 以下, 這時最大輸出只有 3.2mW, 小於 110dB 時所需的 4mW, 只能發出約 108 dB 的音量, 動態範圍從 80 dB 變成 78dB, 聆聽的感覺是悶了點, 音場比較沒開.
高阻抗耳機的難推, 主要在於輸出擺幅不夠, 無法得到足夠的功率去推動耳機, 低阻抗的難推, 在於當電流輸出不夠的時候, 動態範圍會不知不覺的受到限制.
文章RogerShih 發表於 週二 1月 07, 2003 12:53 am
音王寺 寫:
謝謝Roger大大的講解...
還有點疑問想請教...
謝謝!!... :ya:
對耳擴來說, 從零件、線路上著手應該是第一考量, 當然, 還需要針對搭配的耳機做調整, 最講究的, 是從訊源、耳擴到耳機一併考量, 像小版工之前聽推 M-Pro 最好的是 FP 大的 LC-1 DIY 耳擴, 他的考量點就跟一般不同.
文章音王寺 發表於 週二 1月 07, 2003 1:05 am
RogerShih 寫:
音王寺 寫:
謝謝Roger大大的講解...
還有點疑問想請教...
謝謝!!... :ya:
謝謝Roger大大的講解...
大致上已了解了...
謝謝... :ya:
音王寺
文章: 216
來自: 幼稚園小班
文章RogerShih 發表於 週二 1月 07, 2003 1:15 am
呼!! :o 以上講的也差不多了, 是不是絕對正確, 還有請高手指教一下吧 :bow:
另外, 小版工聽過有種說法是用隨身聽等裝置推 GRADO 等耳機時, 遇到推不好的情況時, 會連帶的影響耳機狀況好壞. 就像用小功率推比較低效率的喇叭時, 意思是說盡量避免控制力不足的情況出現, 否則會對喇叭造成傷害.
個人一聽到也覺得頗為怪異, 推不出來、控制力不夠, 不就聲音糊糊的、軟軟的而已嗎?還有什麼影響?
我們知道功率不夠、電流不足, 推喇叭或耳機會造成動態壓縮, 但是這也是失真的一種, 對喇叭單體也是種傷害. 當電流不足, 無法很適當的抵銷反電動勢時, 單體或振模的震動會增加許多不必要的工作, 這是因為驅動裝置的控制力不夠導致的.
小版工不知道這樣推論算對不對, 不知道有沒有朋友可以提供更詳細的見解指點一下!?
文章Dream_Reader 發表於 週二 1月 07, 2003 6:41 pm
Roger你漏了驅動器的內阻, 一個完美的耳機功率放大器輸出串聯電阻(輸出阻抗)應為零, 但是很難達成, 一般是透過負回受來降低輸出阻抗, 它的原理就是在輸出電流變大輸出壓降增加時, 回受量減少使電壓增益增加, 以彌補輸出電壓的損耗. 但是負回受還是有它的極限的, 那就是最大輸出擺幅其實是與負載阻抗相依的, 阻抗愈低輸出擺幅越小.
一般OP在無負回受的輸出阻抗都有數十歐母甚至有高達數百歐母
的產品, 所以直接拿來推耳機自然會有推動能力的問題. 其實音色與解析度跟這個參數也有相當大的關係, 另外一個重要的參數是靜態電流, 其實像EZ的耳擴就是一個低的無回受輸出阻抗跟高靜態電流, 所以在聲音上有相當好的表現.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章RogerShih 發表於 週二 1月 07, 2003 7:12 pm
Dream_Reader 寫:Roger你漏了驅動器的內阻, 一個完美的耳機功率放大器輸出串聯電阻(輸出阻抗)應為零, 但是很難達成, 一般是透過負回受來降低輸出阻抗, 它的原理就是在輸出電流變大輸出壓降增加時, 回受量減少使電壓增益增加, 以彌補輸出電壓的損耗. 但是負回受還是有它的極限的, 那就是最大輸出擺幅其實是與負載阻抗相依的, 阻抗愈低輸出擺幅越小.
眼花花, 有看沒有懂, 切腹ing :mad:
輸出阻抗越低越好很容易理解, 不過大體上我只知道這樣功率轉移比較完全而已 :x
Dream_Reader 寫:一般OP在無負回受的輸出阻抗都有數十歐母甚至有高達數百歐母
EZ 的耳擴沒機會聽到, 嗯, 定一套來玩!? :o
文章RogerShih 發表於 週四 1月 09, 2003 7:28 pm
RogerShih 寫:EZ 的耳擴沒機會聽到, 嗯, 定一套來玩!? :o
我定了, 不過....竟然沒定充電模組跟保護控制.... :mad:
LC-iCute 的輸出阻抗理論值在 零點幾 歐母, 這樣算不算低啊?如果要實測, 要怎麼測輸出阻抗有多少?
文章RogerShih 發表於 週四 1月 09, 2003 7:35 pm
寫這一大串文章, 主要的目的是希望每個耳機的愛好者能明瞭一件事情, 所有關於聲音的討論, 並不純粹只是耳聽為憑而已, 還有很多技術上的基礎可以探討, 不用再像以前一樣瞎子摸象, 推不好時不是怪耳機就是怪耳擴, 再不就是怪訊源, 卻不知道原因.
例如像之前沒注意到 MDR-F1 的阻抗竟然只有 12 歐母, 但是如果沒搞懂之前所說的耳機阻抗、電壓、電流之間的關係, 要如何正確的選擇合適的驅動器來搭配, 就沒有了方向, 只能病急亂投醫了.
正確的驅動之後, 才說的上音色搭配跟喜好, 小版工是這麼認為的 :)
文章音王寺 發表於 週四 1月 09, 2003 9:32 pm
RogerShih 寫:寫這一大串文章, 主要的目的是希望每個耳機的愛好者能明瞭一件事情, 所有關於聲音的討論, 並不純粹只是耳聽為憑而已, 還有很多技術上的基礎可以探討, 不用再像以前一樣瞎子摸象, 推不好時不是怪耳機就是怪耳擴, 再不就是怪訊源, 卻不知道原因.
謝謝!!...Roger兄寫了這些很棒的文章供網友們參考...
不過Roger兄,如想更加的了解聲音的世界,或許還需要再努力一些喔....
因為對聲音來說並不是只有這麼單純及簡單...
也因為不是那樣單純及簡單,聲音的世界才會那麼的有趣...
希望Roger兄能夠再深入的思考與理解....
或許思考方向能再多從幾個角度切入,
或許您也能找到聲音的key喔... ;)
您將發現聲音還有一遍極大的園地,等待著人們去發掘喔... :ya:
最後由 音王寺 於 週四 1月 09, 2003 9:38 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
音王寺
文章: 216
來自: 幼稚園小班
文章RogerShih 發表於 週四 1月 09, 2003 9:35 pm
音王寺 寫:謝謝!!...Roger兄寫了這些很棒的文章供網友們參考...
不過Roger兄,還需要再努力喔....
或許思考方向能再多從幾個角度切入,
沒有基礎, 談不上更進一步的了解, 對吧 :)
Re: 耳機好推跟不好推的技術面探討
文章RogerShih 發表於 週五 1月 10, 2003 1:40 am
gilels 寫:對了 Roger大
進站的Hd600試聽報告我已流口水盼了半年之久了
什麼時候才會出來阿 :aa:
預告一下, HD600 正在聽ing, 打算多聽幾天好好的聆聽, 多找些耳擴來聽. 下星期週末前應該可以出來吧 :x
文章gilels 發表於 週五 1月 10, 2003 1:50 am
Roger大加油!!
期待您的試聽報告! :aiya:
藝術是現實中的唯一慰藉
gilels
文章: 100
註冊時間: 週四 7月 04, 2002 9:18 pm
來自: 屏東
Re: 耳機好推跟不好推的技術面探討
文章beatmania 發表於 週五 1月 10, 2003 12:48 pm
RogerShih 寫:
gilels 寫:對了 Roger大
什麼時候才會出來阿 :aa:
不知道hd600搭ha2002
聲音如何~
beatmania
文章: 674
註冊時間: 週五 8月 16, 2002 11:13 am
Re: 耳機好推跟不好推的技術面探討
文章RogerShih 發表於 週五 1月 10, 2003 1:11 pm
beatmania 寫:
RogerShih 寫:
gilels 寫:對了 Roger大
什麼時候才會出來阿 :aa:
不知道hd600搭ha2002
聲音如何~
以小版工之前在 musk 敗神家聽過的印象, 不建議用 HA2002 搭較高阻抗的耳機, 雖然規格上 HA2002 寫的是 32~600.
文章oldhan 發表於 週六 1月 11, 2003 8:01 am
Dream_Reader 寫:EZ 的耳擴就是一個低的無回受輸出阻抗跟高靜態電流, 所以在聲音上有相當好的表現.
看電路圖不是無整體負回授的電路?
否則我怎麼會放過它呢, 不過它的偏壓電路蠻特殊的.
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章Dream_Reader 發表於 週六 1月 11, 2003 8:53 am
oldhan 寫:
看電路圖不是無整體負回授的電路?
我指的是在開迴路時的輸出組抗, 並非指無整體負回受.
Dream_Reader
文章: 330
文章RogerShih 發表於 週日 1月 12, 2003 5:56 am
無聊跑去看 PCDVD 有篇討論隨身聽驅動耳機, 發現一些錯誤觀念, 回了一下, 轉錄如下:
quote:
Originally posted by ppa
耳機放大縣路與擴大器不儘相同
一般來說阻抗越高的耳機越好推
也就是越大聲啦
參考一下
答案相反, 阻抗越大, 聲音通常越小, 還要參照靈敏度. DZ 那套什麼高阻的越好推別拿來在耳機上亂套.
耳機輸出通常要參照兩個輸出參數, 一個是電壓放大, 一個是電流供應, 這些在器材規格上, 通常要比較熟悉電子學實作的才容易看的明白.
以上面所參考的隨身聽為例:
Panasonic SL-MV50
輸出電壓:1.2伏 (10k ohms)
耳機出力:最大9mW+9mW / 16 ohms
這兩個是跟推動耳機相關的參數. 我們可以以此來計算最大輸出電壓擺幅跟電流, 並加上負載 (也就是耳機來計算).
每聲道 9mW, 以 V^2 / R = 9mW 計算, 此時輸出電壓 0.338VRms 左右, 電流 21mA 左右, 我們就以此為SL-MV50的最大供應電流上限.
接著, 我們拿 ATH 的耳機 40 歐母 102dB/mW 以及 AKG K240 M 600歐母 88dB 來計算, 當音量轉到最大 (也就是上面寫的最大 1.2Vrms) 時, 兩隻耳機可以發出多大的音量.
我們知道, 當音量每 3dB, 功率約增加一倍, 也就是 1, 2, 4, 8, 16 mW這樣增加. OK 來算囉.
當接上 ATH 高階耳機(如 W2002), 1.2V / 40歐母 = 0.03A = 30mA, W=V*I, 所以 1.2*0.03 = 0.036W=36mW, 這時 ATH 耳機可發出 (1mW=>102dB, 2mW=>103dB.....etc), 正常 36mW 約 117dB強 的音量. 飛機起降的噪音約為 120dB.
但是, 要注意, 因為SL-MV50剛計算出來只有 21mA 的電流供應能力, 於是當如此大音量的時候, SL-MV50 的電流供應能力不足, 於是只能持續提供 21mA, 於是電壓以及輸出功率也被強迫跟著降低, 計算如下, 40*0.021=0.84V, 0.84*0.021=0.176W=17.6mW, 結果最大音量是 114dB 強. 結論是, SL-MV50 的電流輸出不足, 動態會被縮減, 但是音量足夠.
再來計算 K240M, 阻抗 600 歐母, 效率 88dB, 當最大 1.2V 時, 1.2/600=0.002A=2mA, 換算功率 W=V*I, 1.2*0.002=0.0024W=2.4mW, 按照上面的計算, K240 M 此時最大只能發出 91dB 強的音量.
當聆聽音樂時, 聲音音量的變化大小稱為動態範圍, 通常動態測試會拿交響樂來測, 動態範圍是 80dB, 也就是音樂中的聲音最小如果是 30dB, 最大就是 110dB, 通常半夜時, 背景噪音才有可能降到 40dB 以下, 所以當正常聆聽時, 可能是 20dB~100dB, 或是 30dB~110dB 這樣的範圍在聽音樂.
拿 ATH 耳機來看, 以 30dB~110dB 的聆聽需求來看, SL-MV50 推ATH耳機最大音量 114dB 確實是綽綽有餘的, 但是 K240 M 最大就只能 91dB, 音量明顯不足, 也就是根本推不動.
阻抗越高, 效率越低, 是一個常態性的通則, 尤其牽扯到振膜的材質、製造技術, 但是高阻抗耳機靈敏度會較低, 是很肯定的 (除了靜電耳機, 但已經不是動圈耳機的範疇).
而現在耳塞耳機的阻抗雖然更低, 約 16 歐母, 但是效率更高, 有達 115dB/mW 的, 以上面算式算來, 0.021*16=0.336V, 換算功率只有 7mW 左右, 但是已經可以達到 120dB 的最大音量輸出, 不夠嗎?除非你的耳朵想振壞掉.
文章RogerShih 發表於 週日 1月 12, 2003 9:39 pm
在 PC DVD 的討論.
想請問有關耳機輸出位準:18mW(32 ohms)
秀才遇到兵..... :x
文章Jeff 發表於 週日 1月 12, 2003 9:50 pm
PCDVD 那網站不是改名了??
許久沒過去了~~
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章RogerShih 發表於 週日 1月 12, 2003 9:51 pm
Jeff 寫:PCDVD 那網站不是改名了??
許久沒過去了~~
改名了, 應該是 1 Bite 數碼天堂 :roll: :P
文章RogerShih 發表於 週日 1月 12, 2003 11:02 pm
火了.... :mad:
文章smb 發表於 週一 1月 13, 2003 8:39 am
RogerShih 寫:在 PC DVD 的討論.
秀才遇到兵..... :x
:ho:
  看來Roger兄最近挺閒的嘛∼,怎麼有空理雜魚小兵?不把MM去? :D
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章skyboat 發表於 週一 1月 13, 2003 2:31 pm
oldhan 寫:
看電路圖不是無整體負回授的電路?
它的"偏壓電路"曾有人問,小的也嘗試去答,而技術服務部的大人很客氣的未指出小的胡說,請您再斟酌並賜教。感恩啊! :bs:
http://www.govern.com.tw/ph/read.php?f=8&i=1775&t=1775
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章RogerShih 發表於 週一 1月 13, 2003 5:26 pm
smb 寫:
秀才遇到兵..... :x
:ho:
MM....考試中.... :(
沒啊, 他說什麼高阻抗的比較大聲, 小版工就算給他看啦, 然後東拉西扯, 講到什麼輸出阻抗等等有的沒有的, 我暈.... :x
反正規格技術上能算的都算出來給他看了, 他要再扯小版工也沒辦法, 只是有點可惜那兩本擺了一二十年的基本電學跟電子學.
正在瀏覽這個版面的使用者:ianyuan, TimothyDem 和 141 位訪客
