[ATH-CKR100評測 : 迷人的女聲, 不可多得的缺陷美]AZ耳機象牙塔
Re: [首頁:鐵趴2014報名開始/ATH-IM02長期聽感]azureimf的孤獨象牙塔
文章azureimf 發表於 週一 1月 13, 2014 10:59 pm
stu46123 寫:
azureimf 寫:STAX必須要使用專用耳擴
不好意思打錯了,我是指A8和A4作為DAC的差別
azureimf 寫:另外換耳塞會改變聲音, EX11M在CK100PRO上會造成聲音變刺低音變強韻味減半, 個人還是建議原廠耳塞
嗯嗯沒錯,我聽了一下還是換回去了
HP-A4我只有試聽數次.沒有當場A/B Test比較與A8的差別, 所以作為DAC的差異老實說我不知道
不過依照FOSTEX HP-A4的原廠網頁介紹
http://www.fostex.jp/products/HP-A4
HP-A4似乎沒有使用溫度補償型的石英震盪器(TCXO), 但是跟A8一樣有獨立設置44.1KHz/48KHz系列頻率的專用OSC
這兩者的差別要聽起來我覺得非常非常的...困難, 但是在資料正確性上確實是有一點點點差別的
另外HP-A4是吃USB電. 當然內部會經過一定的電源處理. 但比起來使用環型變壓器的A8在電源供給上是較為完美的
另外就是A8有機器內建升頻的部分,如果要拿Smartphone/平板接A8播放應該還是會有一些優勢
A4的最大優點是支持DSD 5.6MHz
若以系統的完整度來說.我還是會推薦A8即使只是當DAC使用
但是A4實際價格若在3萬日圓,則是一個非常不錯的入門桌上型系統
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
註冊時間: 週三 11月 22, 2006 3:47 pm
文章peter19931123 發表於 週二 1月 14, 2014 3:47 pm
stu46123 寫:今天終於去入手IM02了,在買之前還是試聽了一下
心想跟之前聽的差不多普通,但既然azureimfさん說會挑前端那我就先買回家在慢慢搞吧
買了之後我立刻到了旁邊的咖啡廳開箱插上iPhone聽聽看
結果聲音跟azureimfさん說的一樣好...真是太驚人了
讓我在車上聽Sweet Duet聽到落淚...
那台試聽機被燒壞了不成?
官網有寫最大承受功率3mW,害我現在不太敢上家用擴...
不過跟聲音相反的是線材和耳塞作工實在糟透了,有點毛邊跟壓痕
耳塞先換EX11M,然後期待副廠線
是說IM系列的線似乎都一樣?
這是不是似乎驗證了換線主要是在調音而不是升級呢w
乃或是ATH想之後在撈一筆線材錢或是本來料就下很重
話說在請問一下azureimfさん,前面似乎有說HP-A4和HP-A8的DAC性能差不多
只是差在A8的耳擴較強而A4算是附贈等級?
我本來考慮買台A8給STAX當擴,如果差不多我就買A4就好,A4的耳擴有比HA26D好吧?
不曉得是小弟耳包還是⋯紅線感覺低頻有稍微深一點 :haha: 應該是錯覺?大大可幫小弟試試看~ :aiya:
peter19931123
文章: 23
註冊時間: 週日 7月 15, 2012 2:00 pm
文章azureimf 發表於 週二 1月 14, 2014 3:50 pm
Xperia Z1
Z1耳機孔位於機器上方
機器左側為充電孔, SD卡及Micro USB孔,皆由防水蓋保護
背面亦為鏡面框體
Xperia Z1的相機,成像優良但不在本篇的討論範圍
右側為SIM卡插孔, 音量調整以及電源按鈕
SONY Xperia Z1 音質評測
本篇評測只評論Xperia Z1的音質部分, 操作順暢度以及其他功能不在本文章的討論之列
最近入手了Xperia Z1, 入手的原因是因為受不了該死的富士通手機(Fujitsu F-02E)的種種問題
以往曾經謠傳SONY會在Xperia Z/Z1中搭載S-Master MX晶片,但直到最後還是沒能放行(什麼發熱電池重量都是狗屁,SONY部門心結才是主因)
因為如果讓Xperia旗艦搭載S-Master, 就意味著Walkman中階以降機種完全失去其存在意義
高階即使F880和ZX1有S-Master HX撐腰,但畢竟Z/Z1所提供的使用經驗(操作,流暢與多用性)好上Android Walkman許多.許多人追求便利也會直接選擇有S-Master MX的Xperia旗艦
諸如以上原因,其實我原本是對Z1的音質不抱希望的
以往評測過ASUS Padfone2和Xperia GX(TX)的音質,也覺得確實與Walkman Z1070有一段落差
直到我拿到Z1的當天, 隨手把EX1000插上Z1後我幾乎是有點嚇到了
因為我聽到了與Z1070+EX1000非常相像的聲音, 非常的相像
記得當天我坐在東京都町田市的Lumine百貨
過於震驚的我顧不得狼狽在百貨休息區馬上拿起身邊的各種訊源測試
當日的感想是,在周圍有一定人聲(不到吵雜的程度)的室內, Z1推動EX1000的效果僅略輸Z1070,
而且還是不仔細聽不會感覺到的地步.
不過這個結論非常的武斷, 因為我也曾經覺得在室外我也聽不太出EX1000和EX600的差異
當下決定,應該找時間好好評測這隻手機的音質
也因此有這篇文章的產生
由於牽涉到手機評測,難免有爭議甚至被質疑
在此聲明本人於公無私與SONY無任何合作關係,也不因此評測文收受任何有形與無形的餽贈或是酬勞.
所拍攝的照片,除了相機預設的白平衡測光等參數外沒有做任何的後製與調整(笑)
我對我評測內容的所有文字負法律上的完全責任
Xperia Z1 & MDR-EX1000
搭配SONY MDR-EX1000測試
回到家中,在極為安靜的環境下再次拿起Z1與Z1070測試EX1000的搭配性
我仍然覺得非常的相像, 但在多次比較中仍然可以歸納出若干差別
Z1的音場營造比Z1070來的略為狹窄,人聲會更加靠前, 也因此音場的定位上Z1070會更為開闊與明瞭
高頻上Z1070略為比Z1圓潤,但僅止於略微的程度,
中頻上Z1與Z1070沒有太大差別
低頻上Z1的量感略少於Z1070, 而低頻的解析度Z1070比Z1稍微優秀一些(僅是稍微的程度)
在EX1000的搭配下,Z1與Z1070可以說有著9成的相似度
縱然在一些指標上Z1070仍然勝於Z1, 但都屬於仔細聆聽才會感受到的差異
以一般輕鬆聆聽下我認為Z1推動EX1000已經算是非常不錯的選擇
甚至會好於我手上所有其他播放設備.
搭配EX1000,若ZX1和Z1070排第一和第二的話.我個人私心會給Z1第三名的位置
搭配Audio-technica ATH-IM02測試
IM02原本就是屬於極為輕亮透明,穿透力強且解析度高的耳機.
插上Z1後,一開始的測試音頗為明顯, 但之後則聽不到任何底噪
在Z1上IM02表現尚稱良好, 但是高頻的圓潤感稍嫌不足聲音的輪廓明顯,有些曲目會有些微刺耳的感受
而在Z1070上, 安靜的是內IM02則能夠聽得到機器的底噪, 但音樂響起後Z1070能夠把IM02推的較為溫潤且全面
整體而言IM02在Z1070的表現較佳
搭配Creative Aurvana In-Ear2測試
Z1和Z1070推動In-Ear2都相當良好, In-Ear2在Z1070上原本有若干亮度不足的問題在Z1上有得到若干改善,
但多出來的亮度反而會造成些許的違和感. 但整體而言整體表現仍然相似
A900XLTD與Z1070, Xperia Z1
搭配Audio-technica ATH-A900XLTD測試
一般智慧型手機接上大型耳罩多半驅動能力不足,這點連中階的Walkman NW-M505都有同樣的問題
或許Z1受惠於3000mA/H電池的充沛電流供應(Z1070電池同樣也很大顆)
Z1在驅動A900XLTD上並沒有任何因為驅動能力不足所造成的音質破綻.這點在智慧型手機中是非常難能可貴的
調整到最大音量的情況下,Z1和Z1070能夠發出幾乎相等的音壓,而且同樣也都不會有破音的聽感
而搭配適合度上,Z1在耳道上顯現的略為過亮的特性在A900XLTD下並不明顯
整體而言Z1與Z1070的聽感差異不大,都能夠將A900XLTD推動到一定等級
Xperia Z1 & Walkman Z1070
Xperia Z1的主觀聽感
底噪:
底噪非常低,無論是動圈還是動鐵都沒有可聽聞程度的底噪.以底噪表現上Z1其實比Z1070更為優秀
但一插上耳機時會有5次左右的檢測音(聽起來有點像是電流雜訊), 個人猜測這個聲音為測試耳機的阻抗響應以用來調整播放的音質設定,舉個極端的例子,可以經由這種測試來知道你插上的是EX1000, EX800ST還是EX600, XBA-H3, 然後因應各種耳機來做不同的預設EQ調整
推力:
Z1的推力與Walkman Z1070約略相同, 驅動低阻的鐵三角大型耳罩如A900XLTD/AD2000X皆無問題
比起其他使用S4PRO, S4以及Tegra3方案的智慧型手機都來的有更大,更全面的推力.
個人猜測Z1的後級部分採用的是與中階Walkman類似的獨立放大電路
也就是由Snapdragon 800集成晶片輸出音訊訊號後,I/V轉換和訊號放大都採用獨立且接近Walkman播放器的方案.
也就是有獨立的OPAMP來做訊號放大
如此一來,可以在調音以及推力上得到一定的改善
解析度:
Z1的解析度比起其他智慧型手機來的高,但在高頻的處理上圓潤度與細膩度稍劣於Z1070,
個人聽感下與之前評測過的NW-M505以及NW-A857等機器同等級(但Z1較亮解析感較高, A857圓潤感較佳)
調音:
Z1的調音非常的類似Z1070, 整體聲音三頻均衡中頻飽滿,低頻驅動能力完整且不致於過於強調, 高頻則略為的拉亮營造聲音的透明感. 這樣的調音非常的迎合SONY的動圈耳道和大型耳罩(如MDR-1R與MDR-MA900). 扣除高頻的加料外, Z1的調音非常具有SONY味,讓人感受到Walkman團隊還是有在Z1的音質調整上貢獻了一定的Know How
Z1的Walkman App
Z1的聲音效果器,由上而下為Clear Audio+, EQ與Dynamic Normalizer
Z1的EQ調整
Z1也提供VPT和Clear Stereo調整, Clear Phase則僅限於機身喇叭
Walkman App播放介面
Z1070的音質設定,比Z1多出了若干選項
Z1070的VPT有Matrix音場效果器,Z1則沒有
Z1070在耳機部分提供Clear Phase, 這部分Z1也沒有
Xperia Z1的音質設定
因為SONY的市場區隔,Z1070上許多設定在Z1上都被閹割掉了
具體而言Z1閹割掉以下功能
1.DSEE
2.一個VPT音場效果(Matrix)
3.Clear Phase(耳機用)
以下是Z1擁有的音質調整功能
1.Clear Stereo
2.EQ調整(包括Clear Bass)
3.Clear Audio+
以1而言,若聆聽的為無損檔(WAV or FLAC)則差異不大,其餘效果器我在聆聽評測音樂都是關閉的
我深信除了升頻演算外的任何的效果器,都只會以不同的形式來降低原始音訊的情報量,也就是導致解析度變差
在低階耳機種這些效果器或許能夠提供更為討喜的音感, 但在耳機和前端有一定等級後這些效果器往往都只是雞助
Xperia Z1(Snapdragon 800)與ASUS Padfone2(S4PRO),Xperia GX(S4), Fujitsu F-02E(Tegra3)的比較
個人擁有過不少的Smartphone, 中間大部分都是Quadcomm的CPU方案,前手機Fujitsu F-02E使用Nvidia Tegra3方案
在這種間除了使用Tegra3的F-02E外,解析度皆明顯劣於Z1. 個人猜測或許仍跟44.1KHz/48KHz的SRC問題有關
而F-02E的解析度雖然不差,但聲音顯得乾澀與無機質,中頻沒有韻味高頻顯得刺耳機械,音樂性上並不算好
以解析度而言 Z1 >= F-02E(Tegra3) > Padfone2(S4PRO) = Xperia GX(S4)
驅動能力上,其他智慧型手機階只能把大型耳罩驅動到足夠在室內聆聽的音量, 在嘈雜的室外這樣的驅動音量就很有可能會不足
Z1則有著等同於Walkman的驅動能力.是我聽過所有智慧型手機中驅動能力最完整的
以推力而言 Z1 >> F-02E(Tegra3) = Padfone2(S4PRO) = Xperia GX(S4)
調音上, Z1的調音承襲近年來Walkman旗艦機種(Z1070/A857/A847)的調音,Xperia GX雖然也在調音上類似Walkman但過於強調低頻,中頻和中高頻的韻味則略遜於Z1
以音樂性而言 Z1 > Xperia GX(S4) > F-02E(Tegra3) = Padfone2(S4PRO)
結語
Xperia Z1的音質,是我擁有過的智慧型手機中最佳的
比起Walkman NWS-Z1070,音響性仍然有若干差距,但是整體調音非常的相向
比起Walkman NW-M505, 我覺得音響性在仲伯之間,而驅動能力以Z1為佳.所以Z1使用者沒有必要購買NW-M505
如果您擁有EX1000, 我覺得Z1是一個可以把EX1000推動到一定品質的隨身訊源
若您擁有的是其他動鐵耳道, 則必須要先行測試與Z1的搭配性
由於Z1價格昂貴,我並不會主動推薦購買Z1當作驅動耳機的訊源
但若您智慧型手機本來就鎖定Z1的話, 或許可以當作隨身訊源的替代品
智慧型手機的發展與OTG, USB Audio Class 1.0/2.0的支援下
其實專用的播放器早晚都會越漸示為
取而代之的是輕巧且高音質的USB DAC, 目前各大廠也已經朝這個方向前進
Z1具有完整的周邊支援能力(網路上已有成功連接PHA-1/PHA-2的案例)且本身音質不差.
若以一台解決所有事情的觀點來看. Z1的確是一個可以接受的的手機音樂訊源
若有時間的話,我會再測試Z1搭配PHA-1/HP-A8 USB輸出的部分
參考
Xperia Z1 主觀聽感參數
解像力,解析度 : ★★★☆
驅動能力 : ★★★★
音場營造,分離度 : ★★★☆
低頻表現,速度及下沉 : ★★★★
中頻表現及人聲韻味 : ★★★★
高頻延伸,透明感及營造 : ★★★★
NW-Z1070 主觀聽感參數
解像力,解析度 : ★★★★
驅動能力 : ★★★★
音場營造,分離度 : ★★★★
低頻表現,速度及下沉 : ★★★★
中頻表現及人聲韻味 : ★★★★
高頻延伸,透明感及營造 : ★★★★☆
Xperia GX(TX)與ASUS Padfone2 主觀聽感參數
解像力,解析度 : ★★★
驅動能力 : ★★★
音場營造,分離度 : ★★★
低頻表現,速度及下沉 : ★★★
中頻表現及人聲韻味 : ★★★
高頻延伸,透明感及營造 : ★★★
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
Re: [首頁:鐵趴2014報名開始/Xperia Z1音質評測]azureimf的孤獨象牙塔
文章m3365789 發表於 週二 1月 14, 2014 5:33 pm
正在考慮與Z1規格接近的Xperia Z1 Compact
主要差異在螢幕尺寸和解析度及電池
希望音質一樣,價格別訂太高
m3365789
文章: 129
註冊時間: 週六 4月 20, 2013 10:35 am
文章stu46123 發表於 週二 1月 14, 2014 7:16 pm
原來Z1有這麼強?只有在餐廳借朋友的聽IE2和XB90EX,沒甚麼心得
可惜因為在下的工作和APPLE息息相關,一定得用iPhone
不然Z1還真吸引人
說起來azさん有沒有試過iPhone和iPad?
我覺得iPad mini無印有點微妙
最後由 stu46123 於 週三 1月 15, 2014 12:35 am 編輯,總共編輯了 1 次。
stu46123
文章: 276
註冊時間: 週二 3月 22, 2011 11:39 pm
文章a3300127 發表於 週二 1月 14, 2014 11:47 pm
恭喜Azureimf大入手新手機XDD
其實小弟在去年要換手機時也有考慮過這支
無奈SONY Z系列手機下排按鍵是放在螢幕上非實體按鍵...
真的是一大敗筆阿... :ale:
只能希望之後新出的可以改進這點了@@
訊源: PC / CEC TL5100
線材: ATH SDP2000 / RA5000 / Luxman JPC10000
DAC: Luxman DA200
耳擴: 山本 HA-02 / Luxman P-1u /HA-2002
耳姬: ATH W3000ANV / W1000 / ESW9 / A900XLTD / TH-X00 Purpleheart / E40
電源: KECES PT112 (110V >100V) / PC-2002 / PT-2002
a3300127
文章: 65
註冊時間: 週二 9月 20, 2011 10:37 pm
文章azureimf 發表於 週三 1月 15, 2014 12:42 am
a3300127 寫:恭喜Azureimf大入手新手機XDD
其實小弟在去年要換手機時也有考慮過這支
真的是一大敗筆阿... :ale:
只能希望之後新出的可以改進這點了@@
其實我也是實體按鍵的愛好者, 最好把通話/掛斷和五向十字鍵還給我. 不然當作電話使用其實真的有所不便
最近辦了一個AU的通話用門號, 手機為SHARP的IS15SH(S2 1.4GHz/1GRAM/Android 4.04), 非常符合我的需求.
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章azureimf 發表於 週三 1月 15, 2014 12:45 am
stu46123 寫:原來Z1有這麼強?只有在餐廳借朋友的聽IE2和XB90EX,沒甚麼心得
不然Z1還真吸引人
我覺得iPad mini無印有點微妙
iDevice訊源我只有聽過IPT4和IPC, 而且兩者都不是用自己常聽的曲目
以架構上來看, iPhone5和IPT5似乎更加改進了DAC/AMP的架構. 我想應該在音質上能有一定的表現
尤其是動鐵耳道, 我的感受是動鐵要求的是訊源本身的解析度, 推力反而是次要的
m3365789 寫:正在考慮與Z1規格接近的Xperia Z1 Compact
主要差異在螢幕尺寸和解析度及電池
希望音質一樣,價格別訂太高
日本已經有販賣相當於Z1 Compact的Z1F(SO-02F)
我覺得硬體架構應該與Z1大約相同, 但沒有實際試聽前我不敢把話說死就是了
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章stu46123 發表於 週三 1月 15, 2014 5:18 am
azureimf 寫:iDevice訊源我只有聽過IPT4和IPC, 而且兩者都不是用自己常聽的曲目
有點驚訝,日本的iPhone應該算是相當普遍
這邊八人可以最多同時出現15台iDevice
不過不是自己的要放歌的確很不方便
我還以為azさん對iPhone5的音質不是很滿意呢
個人是覺得iPhone5+IM02在外使用來說
已經能夠讓我得到足夠的感動了
聽說FitEar是用IPC當標準訊源的
azureimf 寫:但是A4實際價格若在3萬日圓,則是一個非常不錯的入門桌上型系統
現在約是四萬左右,所以azさん言下之意是不值得買嗎www
stu46123
文章: 276
文章yagami1023 發表於 週四 1月 16, 2014 12:18 pm
A大的文章真的是助我良多,最近入手了生平第一支耳道XB90EX
感覺真不錯!
希望接下來的鐵趴也能跟各位前輩共襄盛舉!
36e4f67f
最後由 yagami1023 於 週五 1月 17, 2014 9:48 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
yagami1023
註冊時間: 週二 1月 14, 2014 6:14 pm
文章a3300127 發表於 週四 1月 16, 2014 3:18 pm
azureimf 寫:其實我也是實體按鍵的愛好者, 最好把通話/掛斷和五向十字鍵還給我. 不然當作電話使用其實真的有所不便
就是這種!! :grin:
有觸控螢幕+實體按鍵們 外加 可以滑蓋接聽/掛斷...
這是神實用的基本功能阿XDDDD
且騎車時尤其方便? (小朋友不要學~大誤)
偏偏只有日本手機廠商願意出....
且都鎖在國內沒外銷 :bigcry:
訊源: PC / CEC TL5100
DAC: Luxman DA200
a3300127
文章: 65
文章a5616487 發表於 週五 1月 17, 2014 4:20 am
小弟又來問問題了 :mad:
今天放假終於有空來用HP-A8 我先用SD卡 升級了版本 升級後開始設定MENU
但是我找不到DSD OVER PCM = USB這個選項 MENU裡都沒有
不曉得哪裡用錯了 :bigcry:
剛研究了半天 我發現我還是可以播放DoP(DSD over PCM Frame)格式的WAV
我升級的版本是3.01
我在想是不是因為最新的版本 所以不用設定的關係
總之享受音樂先......
戴上AD2000X聽最愛的Departures~あなたにおくるアイの歌~ 這首歌 太棒了 :gogogo:
a5616487
文章: 14
註冊時間: 週四 2月 14, 2013 4:33 pm
文章stu46123 發表於 週五 1月 17, 2014 9:49 am
剛剛發現IM02右邊往內壓深一點會出現斷音和雜訊聲 :mad:
輕輕拉線也會,不要去動到就沒事可是這是外出用的呀
只有右邊應該是中獎了
有人也會這樣嗎?
stu46123
文章: 276
文章fgfg9797 發表於 週五 1月 17, 2014 12:02 pm
a5616487 寫:小弟又來問問題了 :mad:
(恕刪)
總之享受音樂先......
這首也是我最喜歡的ACG歌曲之一 :gogogo: 真的超好聽的.聽了上千次都不會膩XD
stu46123 寫:剛剛發現IM02右邊往內壓深一點會出現斷音和雜訊聲 :mad:
只有右邊應該是中獎了
有人也會這樣嗎?
之前聽我朋友的,我多次試著將它往內壓看能否使機身更深入耳道,
不會有這種狀況出現QQ
可能是中獎了 :ale:
fgfg9797
文章: 34
註冊時間: 週二 10月 01, 2013 6:36 pm
文章stu46123 發表於 週五 1月 17, 2014 1:22 pm
fgfg9797 寫:
a5616487 寫:戴上AD2000X聽最愛的Departures~あなたにおくるアイの歌~ 這首歌 太棒了 :gogogo:
:ale:
:ale:
話說最近便宜的撿到マクロスFcosmic cuune
讚!
fgfg9797 寫:之前聽我朋友的,我多次試著將它往內壓看能否使機身更深入耳道,
不會有這種狀況出現QQ
可能是中獎了
:ale:
剛剛去店裡直接換新了,中獎了沒錯 :aa:
難得聲音優秀成這樣結果這麼漏氣...
店員說是氣壓問題振膜受損
我戴上新的的確感覺舊的有股閉塞感...
stu46123
文章: 276
文章fgfg9797 發表於 週五 1月 17, 2014 1:37 pm
stu46123 寫:
fgfg9797 寫:
:ale:
:ale:
讚!
不會有這種狀況出現QQ
可能是中獎了
:ale:
剛剛去店裡直接換新了,中獎了沒錯
難得聲音優秀成這樣結果這麼漏氣...
店員說是氣壓問題振膜受損
我戴上新的的確感覺舊的有股閉塞感...
真棒 :worship:
マクロスF cosmic cuune這張裡頭盡是經典的說
還有小弟最近很瘋White Album 2的歌曲及配樂 ,剛好月底動畫版的OST就要發售...
看來又是小朋友出走的好時機了 :mad: :mad: :mad:
另外恭喜IM02問題解決囉 :new002:
fgfg9797
文章: 34
文章stu46123 發表於 週五 1月 17, 2014 2:58 pm
azureimf 寫:IM02是一隻很纖細的耳道, 在我的測試中她並不需要耳擴. 上擴通常不能帶來更好的表現
且IM02在大推力的隨身系統上的表現並不是最好的. 細緻,高解析中頻有韻味的隨身撥放器,能夠把IM02表現出最好的聲音
最近朋友被我推入坑,也買了IM02
不過他用電腦聽較多,還需要一台一體機
我是想推薦HP-A4,之後換耳罩也比較方便
但聽azさん對這幾部機器對於IM02的評測後有點猶豫
在想要不要改推PHA-1/2
(azさん有沒有試過PHA-1接PC?我的PHA-1隨著ER4一起被借走)
但是我想了一下調教ER4的經驗,或許用高阻線會讓IM02在台機上的表現改善?
ER4被借走了,有機會我在試試
是說附近有看到台便宜的DA-100,不過好像和AD1000/AD2000X的不搭呢
最後由 stu46123 於 週五 1月 17, 2014 7:50 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
stu46123
文章: 276
文章AvalonSaber 發表於 週五 1月 17, 2014 3:52 pm
azureimf 寫:
我本來想買Z1碰到剛好四月Z2的要發表的尷尬期間 :bigcry:
耳塞耳機:E2000/E3000/A4000/Fitear ToGo334/Fitear MH334
耳罩耳機:ATH-W5000/size]
[size=80]小耳罩耳機:拜耳DTX501P
擴大器:AT-HA5000
隨身擴大器:Sony PHA-3
隨身訊源:Sony ZX1/Sony WM1A
AvalonSaber
文章: 110
註冊時間: 週六 3月 09, 2013 5:24 pm
文章azureimf 發表於 週五 1月 17, 2014 8:21 pm
stu46123 寫:
http://kakaku.com/item/K0000588800/?lid ... item_image
目前3萬6左右. 我覺得以台面上小型一體機來說我算是蠻欣賞這台的. 也可以簡便的建構隨身的DSD播放系統(例如連接Smartphone播放)
不過若預算有更高.我還是會比較推薦A8.
DSD 5.6MHz是重要規格, 但與DSD2.8MHz的差距真的不大. 目前可以購入的DSD 5.6MHz音樂不多外(只佔DSD音源的1/10不到且為交響樂居多). 其實差別只在於是44.1KHz升到2.8還是5.6的問題
此外A4和A8的差距如下
1.獨立電源系統
2.TCXO高精度石英震盪器
3.良好素質以及推力強大的AMP(A8)
4.SD卡播放DSD (理論上,這是最完美干擾最少的播放方式,什麼鬼PC優化都比不上)
5.輸入輸出介面的多樣性
這些差距.我覺得多花個一萬出頭台幣來換應該算是很值得的
stu46123 寫:
最近朋友被我推入坑,也買了IM02
不過他用電腦聽較多,還需要一台一體機
在想要不要改推PHA-1/2
ER4被借走了,有機會我在試試
HP-A4除了不能當隨身擴外.當作一體機來說多用性(輸入輸出介面)應該還是比PHA-2略好, 聲音上PHA-2較為濃郁偏向SONY老機,而HP-A4則是比較無色無染. PHA-1與IM02的搭配有空我試試看再PO上來
另外DA-100我覺得和AD1000不搭, 聲音變得太過朦朧虛無飄渺, 低頻被灌大, 解析度降低音場混沌彷彿在一個充滿煙霧的房間一樣. 我沒有試過AD2000X但是我想絕對不合. Luxman家真的要從DA-200開始起跳(DA-200配合W3000ANV效果不錯)
最後由 azureimf 於 週五 1月 17, 2014 8:34 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章azureimf 發表於 週五 1月 17, 2014 8:26 pm
a3300127 寫:就是這種!! :grin:
這是神實用的基本功能阿XDDDD
偏偏只有日本手機廠商願意出....
且都鎖在國內沒外銷 :bigcry:
其實這種手機在日本已經銷聲匿跡了, 而且不止這種10按鍵的手機連QWERTY鍵盤的機種也全滅
AU這支IS15SH可惜綁的是日本當地CDMA規格,海外不能使用, 不然當作台灣用的手機真的很不錯
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章azureimf 發表於 週五 1月 17, 2014 8:29 pm
忘了說3.01已經取消DoP的選項,系統會自動判別是以ASIO 2.1還是DoP模式播放
以播放DSD來說, ASIO 2.1是比較理想的方式(Mac不支援, DoP本來就是拿來當作不支援ASIO系統播放DSD的救濟策)
Departures~あなたにおくるアイの歌這首歌我也非常喜歡,這首歌常常被我拿來測試音場和人聲的表現
不曉得哪裡用錯了 :bigcry:
我升級的版本是3.01
總之享受音樂先......
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章azureimf 發表於 週五 1月 17, 2014 8:36 pm
AvalonSaber 寫:我本來想買Z1碰到剛好四月Z2的要發表的尷尬期間 :bigcry:
搞不好Z2 SONY改心搭載S-Master MX就賺到了 :ya: :ya:
不過就算搭載S-Master, 也很有可能在調音和音響性能上有所閹割
像我覺得NW-M505的音響性就只跟Z1相當而已,而且推力還比較小
雖然我覺得平井無法達到真正的One Sony的目標
在我手上的Z1, 我看到的是刻意閹割的Cyber Shot與Walkman
像是相機部分.有些功能明明是軟體可以提供的卻被刻意拿掉或是弱化了. 白平衡和EV的判斷也硬是比NEX系列弱了一大截(NEX又比Alpha弱了一截).很明顯的就是怕自家的DC賣不出去.真的要One Sony就應該要不理會市場區隔把真的最強最好的東西拿出來
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章azureimf 發表於 週五 1月 17, 2014 11:58 pm
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
文章lanceotis 發表於 週六 1月 18, 2014 12:24 am
ZX1好薄一台
其實我覺得ZX1贏R10跟901的地方主要就是介面跟重量
然後最重要的就是續航力了
看官網顯示可以撐到14HR上下,確實是挺久的
另外,第一張圖第一時間我看成ふたなり,瞬間驚嚇了一下 :ale:
話說ZX1如果都裝hi reso檔案的話,比起Z1070會更出色嗎?
lanceotis
文章: 199
註冊時間: 週六 12月 12, 2009 7:58 pm
文章azureimf 發表於 週六 1月 18, 2014 12:54 am
lanceotis 寫:ZX1好薄一台
然後最重要的就是續航力了
Z1070官方數據應該是20HR, 我大概每天晚上睡前聽個1~2小時的話大概1個禮拜會充電一次
那首ふなのり(中譯: 乘船者)就是上面提到マクロスF cosmic cuune中的曲子. 是我女毒測試曲中間我最喜歡的一首
這首歌雖然測不太出音場定位. 但是人聲表現,齒音和現場的氛圍都可以很明顯的分辨
測試的時候我沒有放Hi-res檔案(如果有機會下次會把手上買的DSD轉成176.4放看看)
同樣播放44.1KHz檔案時, ZX1解析度分離度比Z1070好,底噪也較低. 兩者整體差距大概在20%左右. ZX1大概可以達到隨身擴(Fiio E17)相當的音響性, 與Fiio X3互有勝負. 與SONY D-E800相比的話解析度互角,推力D-E800較強
受限於法規, ZX1其實推力被大幅限制,最大音量跟Z1070完全相同
Ching-Tzun Chang
AZ象牙塔網站
sheryl.tw/aztower
azureimf
文章: 1973
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 199 位訪客
