關於線材的方向性??
關於線材的方向性??
文章JasonChiang 發表於 週二 9月 26, 2006 12:27 am
今天在音悅買了這個..
Cardas - 立體3.5mm to 立體3.5mm
(http://www.hifi.com.tw/images/product/h ... able_s.jpg ) 借用一下音悅網站上的圖~
試聽時..大姊說有方向性..
因時間也晚了 我走時忘了問如何看
請問有人能教我如何看嗎??
JasonChiang
文章: 17
註冊時間: 週五 9月 15, 2006 11:41 pm
文章ileedan 發表於 週二 9月 26, 2006 12:34 am
例如線身上寫:A======Cardas======B
A是接CD-p,B是接隨身耳擴
字頭是源頭,字尾是輸出;方向是→
訊源:CEC TL-51XR + Lavry Blue
擴大機:Unison–Simply two
喇叭:Concertino Home、Bose M3
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
墊材角錐:黑金石、紫檀木、木內旗艦角錐(←最美妙的深淵)
ileedan
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 11:10 pm
文章JasonChiang 發表於 週二 9月 26, 2006 12:46 am
er ...那我好像接反了
我的線材 A ---other us and XXXX made in USA ----B
所以 A 是接 mp3 , B是接 耳擴 ...是嗎?
另外 線材 耳擴(T3) 是否需要run ??
感覺沒有在音悅試聽時好聽..
聲音都悶在一起的感覺...還會嗚嗚叫....
謝謝前輩的回答喔...
JasonChiang
文章: 17
文章ileedan 發表於 週二 9月 26, 2006 12:53 am
是滴,你的理解力非常優秀! :bs:
線材其實還沒過電就沒方向性,但一過電,材質結晶排列就會改變
這個方向性說法只是一種習慣,讓大家統一,也比較不會搞混
如果真的弄錯了,例如你接反聽了200小時,要換邊聽400小時,才會run回去
不想換邊,一直聽下去也行,但你要注意,這條線是反的,售出時也要說明
基本上有過電的東西都有所謂run-in,個人認為耳機的震膜影響最大啦!大大的這套系統恐怕真的要一段時間才會越聽越進入狀況喔
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
ileedan
文章JasonChiang 發表於 週二 9月 26, 2006 1:18 am
再次感謝解答..
初入aa 有很多不懂的地方 ^^
看來 要讓耳擴 線 開著跑幾天再試看看嚕
現在的聲音 滿可怕的
音量調到很小了 還是有嗚嗚聲
另外 再請教一件事
耳擴 mp3 都可調音量的情況下
那一種開大比較好呢??
我的情況是,在音樂暫停的情況下聽(無歌聲..)
mp3音量小 t3音量大 ...有雜音
反之.mp3開大音量 t3關小聲..就沒有了...
為何會這樣呢?
這是耳擴本身的噪音嗎??
這方面的知識 我是近於0..
耳机擴大器 音量開大開小 會影響聲音的"質"嗎??
JasonChiang
文章: 17
文章Terencecool 發表於 週二 9月 26, 2006 1:38 am
ileedan 寫:是滴,你的理解力非常優秀! :bs:
我一直以為方向性是因為屏蔽單端接地的關係...
還是其實兩者都有?
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章toscanini 發表於 週二 9月 26, 2006 4:04 am
Terencecool 寫:
還是其實兩者都有?
well, 屏蔽單端接地 > 過電方向性
基本上方向性是因為屏蔽單端接地的關係
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章aztec355 發表於 週三 10月 04, 2006 11:46 am
屏蔽是製做成品線時的方法之一,但一般而言單純線材在高溫抽銅絲時是單相抽取,這會影響到結晶的形成(試想把一麵團放至桌面後往上拉,尾端應該比較細,這和結晶的形成很類似),所以線材在標示商標時會採同一方向標示,這有可能是所謂線材方向性.
ULTRASONE 2200ULE
HI-END是一種態度
aztec355
註冊時間: 週六 8月 06, 2005 10:12 pm
文章David Lin 發表於 週三 10月 04, 2006 12:03 pm
Hi~
通電再久(除非高電流將線熔了),線材的"結晶排列"都不會改變. :P
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
導體固態結晶等事;請參考"材料科學"等專書,而非音響雜誌! :ho:
還有; 音樂訊號是"交流電",也就是其相位會不斷顛來倒去180度+180度魔鬼風火輪 :aa:
如過真碰上有一條線是有"方向性"的,那豈不是一半通暢,一半遲滯!? :oops:
玩音響有些東西開心就好,別去強加解釋,不然越抹越黑 :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章melonaqu 發表於 週三 10月 04, 2006 1:03 pm
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
寨主的意思是不是只要關心單純接地的地方就好了?
那接地端應該是來源端對嗎? 8)
melonaqu
註冊時間: 週四 7月 06, 2006 8:54 pm
文章ileedan 發表於 週三 10月 04, 2006 4:07 pm
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
唔!小弟授教,感謝寨主,通電改變結晶資訊來源:
雅x音響的某行銷人員
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
ileedan
文章herroyuihk 發表於 週三 10月 04, 2006 5:22 pm
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
恐怕沒有其他價值....... :ho:
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章David Lin 發表於 週三 10月 04, 2006 5:22 pm
melonaqu 寫:
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
那接地端應該是來源端對嗎? 8)
Hi~
因為音樂信號是"交流電"我想不出接那一端會有影響 :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章David Lin 發表於 週三 10月 04, 2006 5:24 pm
ileedan 寫:
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
雅x音響的某行銷人員
原諒他~雖然不知者有罪! :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章David Lin 發表於 週三 10月 04, 2006 5:58 pm
herroyuihk 寫:
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
為何一定要通電呢? ;)
新的插頭插在插座上,兩者一定不是正圓,但時間久後,它會因彈性疲乏而產生變化,接觸阻抗與點壓力會隨時間與溫度改變.
舊的插頭與插座接觸面有氧化物,插緊一點兒,插鬆一點兒再轉個角度後接觸阻抗都不同,若是濕度高,空氣污染差,插頭的電鍍物活性大(如銀)產生氧化,硫化...
越粗的線材越容易因折曲而產生"應力","應力"大了材料就會失去彈性而"永久形變"- 這會讓金屬的"結晶們"產生滑移,重排列甚至破壞.
剪一段1.5M的線來用,那個"剪"的動作,就是在局部造成"應力集中"的物理破壞!再完美的單晶線,一剪也毀了! :) 再來裝個RCA頭鎖螺絲扭力大些會有"應力",焊接溫度高,沒有退火會有"應力",接器材時左扭扭,右扭扭會有應力;同軸電纜若扭大了連"特性阻抗"都會改變!這些"殘留應力"是會直接影響導體的物理特性- 包括導電係數! ;)
而這些"殘留應力"有一部份(頗大)會隨時間,日夜自然溫差昇降,地球的重力等等影響而漸漸消失.但是通電;不會殘留應力! :D
那你想誰在run線!? :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章melonaqu 發表於 週三 10月 04, 2006 6:21 pm
David Lin 寫:
herroyuihk 寫:
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
為何一定要通電呢? ;)
那你想誰在run線!? :ho:
耳朵~ :new002:
melonaqu
文章melonaqu 發表於 週三 10月 04, 2006 6:23 pm
David Lin 寫:
melonaqu 寫:寨主的意思是不是只要關心單純接地的地方就好了?
那接地端應該是來源端對嗎? 8)
Hi~
感謝寨主的說明~
小弟之前看過有前輩談到接地屏蔽的效果時說到,接地應該是愈前端接地愈好,因此建議是在來源端接地。
不過小弟的電子相關知識真的是在多年前下課的同時就還給老師了~ :D
這個說法有錯沒錯還真是不知道, :D
不知道有關“方向性”的說法,是否跟電流的方向有關呢?畢竟交流電指的也是電壓,而非電流的部份。
不好意思,小弟的觀念都是一知半解拼出來的,還請寨主大大播冗說明一下~ :worship:
melonaqu
文章David Lin 發表於 週三 10月 04, 2006 6:39 pm
交流電不分電壓電流!
此題解也~ :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章herroyuihk 發表於 週三 10月 04, 2006 6:57 pm
melonaqu 寫:
David Lin 寫:
herroyuihk 寫:
David Lin 寫:Hi~
千萬不要把聽感扯到這兒來. :ho:
姑且不論方向性
但線材run in 是千真萬確的事情
當電流通過時...必然有東西改變了
只是分析出來只有助於賣線
為何一定要通電呢? ;)
那你想誰在run線!? :ho:
耳朵~ :new002:
不是的....
寨主是說外界物理也會影響
之前看有關siltech的專題報導說
當用家為了打掃房間把線材先收起來
打掃完再接回去....聲音就變差了.... :ho:
run in現象是無所不在的.......
herroyuihk
文章melonaqu 發表於 週三 10月 04, 2006 7:10 pm
David Lin 寫:交流電不分電壓電流!
此題解也~ :D
喔喔~
瞭解~
受教了~~ :blush:
melonaqu
文章David Lin 發表於 週三 10月 04, 2006 7:29 pm
:clap:
研究一堆"微觀變數" 對整體的影響,再去蕪存菁地控制它;最著名的例子就是"蝶翼效應".也是近代"模糊控制"的濫觴;對岸翻譯為"乏析控制" - 當年我的老師直誇這個辭譯得傳神,可是我可讀得痛苦,學分取得過程如"望主垂憐" :aa:過了15年後,才覺悟當年浪費了大好光陰!一位同接國科會計劃的死黨,弄這個與流力在德國攻完博士,已在北部某名牌大學任副教授! :P
生活中充滿了有趣的物理現象- 雖然不一定好解,但科學一定會幫有心人準備好答案! ;)
扯遠了,我只負責撕撕"貼在真實面上的廣告辭",再深入請找大教授問高明! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章skyboat 發表於 週四 10月 05, 2006 12:07 am
也要牢記是用左手或右手持握去插拔插頭的喔!畢竟兩手的力道、"手勢" 有別,搞錯就白 "Run" 一場。 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章nettyu 發表於 週四 10月 05, 2006 12:11 am
skyboat 寫:也要牢記是用左手或右手持握去插拔插頭的喔!畢竟兩手的力道、"手勢" 有別,搞錯就白 "Run" 一場。 :ho:
飛船老是您好幽默喔 :ho: :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章herroyuihk 發表於 週四 10月 05, 2006 12:23 am
我一直都右手拔耶
左手好像都拔不太起來
應該多多推廣平衡的...一按就拔起... :twisted:
herroyuihk
文章ileedan 發表於 週四 10月 05, 2006 12:29 am
感謝寨主的說明,讓身為研一材料所的我汗顏~~~
今後必定更加認真用功讀書,把許\多材料等相關知識包括最基本的搞清楚,不被世俗奇怪又毫無根據的見解唬得一楞一楞的!
(目前只相信振膜經過長時間run in會鬆、聲音更自然、更具彈性;
線材、DAC、轉盤等run in,完全不相信)
日後有問題,還得多請教寨主大人 :bs:
線材:狐狸旗艦線(←最邪惡的毒物)
ileedan
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], da6126 和 151 位訪客
