MMDT 訂製耳塞
版主: 侯姐
MMDT 訂製耳塞
文章victor_peng66 發表於 週一 5月 16, 2011 11:27 pm
請問侯姐
請問MMDT (Monster Miles Davis Tribute) 耳機 可以定製耳塞嗎
如果可以 是硬的還是軟的 可以PM報價一下嗎 感謝!
victor_peng66
註冊時間: 週五 3月 18, 2011 8:29 pm
Re: MMDT 訂製耳塞
文章侯姐 發表於 週二 5月 17, 2011 12:26 pm
您好:
不知道您說的"訂製耳塞"是哪一種耳塞呢?
目前我們有在作的就是MH56客制化耳塞.
請問這是您需要的產品嗎?
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
Re: MMDT 訂製耳塞
文章victor_peng66 發表於 週二 5月 17, 2011 8:58 pm
侯姐 您好
可能小弟的耳多長得比較奇怪
MMDT 原廠附的supertips 矽膠耳塞 左邊的還好 右邊的很容易滑出
所以想要找可以完全密合小弟耳道的耳塞
爬文的結果 似乎貴店有訂製那樣的耳塞
應該就是 MH56客制化耳塞吧
亦或是有其他選擇嗎?
victor_peng66
Re: MMDT 訂製耳塞
文章侯姐 發表於 週三 5月 18, 2011 12:48 pm
您好:
已PM回覆您的問題.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
Re: MMDT 訂製耳塞
文章victor_peng66 發表於 週二 6月 14, 2011 10:35 am
老闆您好
幾周前訂製的耳塞 (MH56)
越來越容易跟耳機分離
尤其右邊的那個耳塞
現在只要拿下耳機 耳塞一定脫落留在耳朵理面
請問如何解決此一問題?
victor_peng66
Re: MMDT 訂製耳塞
文章侯姐 發表於 週二 6月 14, 2011 1:11 pm
您好:
MH56耳塞,因為材質較容易受溫度影響,加上MMDT的耳管又比較滑.
有可能在使用中再因為拿取的角度等影響,漸漸地變寬.
如果比較方便的發法.是在耳管上剪一小段細膠帶纏上,增加耳管厚
度,同時也有止滑效果.
您可以先試試看,有問題的話再通知我們.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
Re: MMDT 訂製耳塞
文章victor_peng66 發表於 週三 6月 15, 2011 9:47 am
老闆您好
謝謝你的建議 我用了包電線的那種膠帶(俗稱電火布)
狀況只有改善一點點 請問是否要用特殊的膠帶才更適合?
不過還是 希望有一勞永逸的解決方式
victor_peng66
Re: MMDT 訂製耳塞
文章侯姐 發表於 週三 6月 15, 2011 12:28 pm
您好:
電火布是可以的.不過由於Monster高階耳機的耳管
都非常光滑,大概惟有使用止滑物這個方法了.
電火布還是有光滑面,要不要試試醫療用透氣膠帶?
那個表面是紙纖維,粗糙很多,應該會比電火布的效
果要好很多.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
Re: MMDT 訂製耳塞
文章victor_peng66 發表於 週四 6月 16, 2011 11:28 am
昨晚改用美容透氣膠帶
到目前 都還沒再脫落
謝謝這個建議!
victor_peng66
Re: MMDT 訂製耳塞
文章侯姐 發表於 週四 6月 16, 2011 12:25 pm
您好:
不客氣~
很高興能幫上您的忙!
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
Re: MMDT 訂製耳塞
文章victor_peng66 發表於 週一 6月 27, 2011 11:25 am
侯姐您好
很不幸的 十天過後 他又開始變鬆了
而且昨晚我想要換上新的美容透氣膠帶
舊的膠帶拔下來後 結果很多殘膠粘在耳機耳管上
整個變得很 胎哥
我在想 有辦法 把MH56拿回去請廠商
把那個耳塞的動擴大然後放一截一般耳塞的象皮材質的套管進去然後黏死
這樣就等於是用一般橡皮耳塞套上耳機耳管 應該就不會再脫落了吧
或是有其他更好的辦法 我相信 我應該不是第一個人遇到MH56會鬆掉的問題的人
因為我看那個 吸膠耳塞真的很划 不管什麼耳管用久了 應該都會鬆掉然後容易滑出來吧
我現在只好又用一般的矽膠耳塞了 :bigcry:
victor_peng66
Re: MMDT 訂製耳塞
文章侯姐 發表於 週二 6月 28, 2011 12:28 pm
您好:
如果是像TF10那種耳管,那麼並沒有這麼容易脫落.
因為MMDT耳管處理得真的很光滑.
我們會幫您詢問一下,在來回答您的問題喔~
請耐心等待.
謝謝!
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
來自: 音悅音響
回到 音悅音響產品服務版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 179 位訪客
