請各位為我講解一下 47 及 DC Servo 電路的原理
文章PheniX01 發表於 週三 12月 22, 2010 11:17 pm
最近做了個 47 電路耳放
用上了四顆 LME49990MA
可是有 20mV 左右的直流輸出
找了好多資料後決定加上 DC Servo
可就是參透不懂電路
原本的 47 電路也不是太懂
於是注册跑上來求教了
先問個 47 電路的問題:
大部分入門耳放電路都有個 100K Input 至地的電阻
請問這個電阻是幹什麼用的?
聽說是高通的一部分,可是有電容不就夠了?
然後就是問題最多的 DC Servo 電路了:
DC Servo 大致原理應該是將輸出反相接回輸入修正誤差吧?
1. 請問 R8 的用途是什麼?為什麼要加個電阻減少輸入電流?
阻值那麼高的電阻不會產生大量底噪嗎?
2. 經過 open loop 的 U1A 放大的聲音訊號電壓必然非常高
經過負反饋後被電容去除了直流電的交流訊號會不會逆流上 Output ?
3. R1 的用途是什麼?減少 U1A 輸出的電流量嗎?
如果是,為什麼不直接以 close loop 限制 U1A 的放大倍數?
4. R2 的用途是什麼?
5. U1A 的電源輸入有限制嗎?可否使用 15V 輸入?
沒記錯輸入的電源會影響 open loop 的放大倍數
6. 處於 open loop 的 opamp 是不是無論輸入的電壓有多少
最後都會放大至相同的程度(例如 10V -> 15V , 5V -> 15V , 5mV -> 15V )
小弟為香港中學生一名,仍未對電路有深入的教學
純粹為興趣而研究電路及耳放,問題的層次可能太低,請勿見笑
以上問題,真心討教 :bow:
PheniX01
註冊時間: 週三 12月 22, 2010 10:29 pm
Re: 請各位為我講解一下 47 及 DC Servo 電路的原理
文章skyboat 發表於 週四 12月 23, 2010 12:46 am
先嘗試下載:DC-Servo_Design.pdf 文章看看,至於您貼出的耳擴電路作者還健在,不會是大問題。 :ho:
※再補一篇文章:零點補正電路
最後由 skyboat 於 週四 12月 23, 2010 10:08 am 編輯,總共編輯了 1 次。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章osiris1591 發表於 週四 12月 23, 2010 1:22 am
其實中國那邊的論壇應該比較多人會回答
像耳機大家壇 hifidiy
osiris1591
文章: 10
註冊時間: 週一 9月 07, 2009 3:43 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 245 位訪客
