有關管前級的問題
有關管前級的問題
文章adais 發表於 週六 3月 22, 2003 10:56 pm
教紙及各位大大:
偶有兩郭小小的問題想請教(希望各位不要 :mad: )
1.在教紙的PRE351管前級上,是否可以用12AX7(ecc83)的管子?有那些地方要修改? :roll:
2.REG252高壓穩壓部份,整流管除了5Y3之外,還有那些可以替換呢?(ex:6X5, 5AR4, 5u4.....) :roll:
adais
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 1:50 am
文章FireDragon 發表於 週六 3月 22, 2003 11:17 pm
1.電阻的數值都要更改
2.8腳的整流管大多可以替換
例5AS4,5R4,5U4,5AR4,5T4
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章adais 發表於 週日 3月 23, 2003 9:00 pm
ㄚ~~FireDragon兄
那有那些電阻的阻值要修改
能不能說明白些 :o
如R1=xx, R2=xx,........
小小要求,希望不要 :mad:
adais
文章FireDragon 發表於 週日 3月 23, 2003 11:14 pm
:aa: 很抱歉,偶不會算 :aa:
不過偶有找到線路圖你可以參考看看
請來信FireDragon@url.com.tw
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章南昌公園 發表於 週一 3月 24, 2003 11:41 am
有點好奇為什麼想要換成12AX7,好好搞的話6h60pi也會有很好的聲音,更重要的是,便宜。 :mad: :mad:
如果改用12AX7,一對Telefunken的二手管就要好幾張死孩子。 :ale: :ale:
快要中年失業的人
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章FireDragon 發表於 週一 3月 24, 2003 6:17 pm
南哥,可能人家手上X7太多了,而且6H30也沒有別廠可以換.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章Korping_Chang 發表於 週三 3月 26, 2003 2:06 am
要改的地方可能不少 :o
電源電壓可能要降低一些
AX7的放大倍率很高,這個電路又沒有負迴授,可能會.... :eeh:
AX7的陰極--燈絲電位差規格很低,第二級可能會有點危險.... :eeh:
電阻重新計算過後可能還要實驗一下 :aa:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章adais 發表於 週三 3月 26, 2003 4:15 pm
謝謝教紙及各位大大熱心回應 :bs:
既然ax7這麼麻煩
偶看還素放棄好了 :(
adais
文章南昌公園 發表於 週三 3月 26, 2003 5:50 pm
換整流管玩就夠嗆的了,選擇多多 :ya: :x
快要中年失業的人
南昌公園
文章: 1124
文章FireDragon 發表於 週三 3月 26, 2003 6:45 pm
南哥,若還要考慮機殼高度,整流管選擇其不多啊! :ale:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章南昌公園 發表於 週三 3月 26, 2003 6:51 pm
頂蓋挖洞,這樣才可以露出整流管的光明頂 :D :ho: :ho: :D
快要中年失業的人
南昌公園
文章: 1124
文章FireDragon 發表於 週三 3月 26, 2003 6:53 pm
開天窗,最好再加光環。 :ale:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
正在瀏覽這個版面的使用者:Merlerip 和 28 位訪客
