非破壞性低風險CDPRO2時鐘同步改裝法
文章CSW 發表於 週二 5月 25, 2010 3:45 pm
緣由
過去傳統的時鐘改裝是用不可逆破壞法,將CDPRO2模組背面的osc拔除,改用高精準度TCXO/OCXO外灌送入
今天要跟各位分享另一種比較安全的時鐘同步改裝法
為什麼說時鐘同步呢?因為一台CyberPRO2裡面有兩個石英震盪器,一個在CDPRO2上,一個在I2S數位輸出板上
I2S數位輸出板上的震盪器頻率是16.9344MHz,MHz是百萬赫茲的意思....
任意兩顆同樣標示頻率為16.9344MHz的OSC,環境溫度不同,事實上頻率還是會有誤差,也就是不同步,
所以最好的方式就是系統統一使用單一震盪器來進行時鐘同步化
今天要介紹低風險改裝法.........將CyberPRO2共用單一震盪器
▽原本的CDPRO2模組
▽星型起子,要拆CDPRO2請買T10規格,售價約40元
▽標準錯誤.......拆錯啦,不要拆到正面的螺絲,那是分離CDPRO2鑄鋁承板用的,拆開後就是最早期CDPRO2的長相
不小心拆到這會有個很奇怪的後遺症...不管彈簧怎麼鎖模組高度都會變矮0.5-1mm,造成放入全罩式底座時高度誤差不足
因為全罩式底座做的很準,高度一旦誤差會很頭痛......切記......
▽翻過來,看到了吧,pcb上的那四根螺絲才是我們要卸下來的
▽注意,這邊是整個改裝過程中唯一危險的地方,螺絲卸下後,pcb上還有兩個連接器接著兩條軟排線
''不要''螺絲轉下來後就用力一拉,那模組就跟你說byebye了
請注意看下圖連接器的長相,連接器上有白色和咖啡色兩種塑膠的顏色對吧
請準備小起子或牙籤,輕輕的將咖啡色的卡筍往右邊推,排線自然輕鬆分離(兩條排線都要分離後pcb才能拿開)
☆☆☆重要注意事項☆☆☆
拆下來的排線端子千萬不可以用手直接觸摸到端子,因為那些排線直接連接到雷射頭
如果手上帶有靜電摸到排線端子,靜電將會打壞雷射頭造成不可挽回的損傷
最保險的話還是手上戴著靜電環進行操作
▽終於到了本文的重點了.........一個沒有端子座的接點,是做什麼用的呢?
答案很簡單,翻開CDPRO2說明書,CDPRO2預留此端子可以自行送出16.9344MHz的時鐘訊號喔!!!!
▽很簡單,三個接點,中間那個是Clock,兩邊的都是gnd
▽電子材料行買一條高頻同軸線吧,約50公分就綽綽有餘,中心焊到clock,屏璧焊到gnd上
▽焊好後用熱融膠尾端固定一下,可以避免不小心扯到造成焊點脫離
▽全罩式底座做的密不透風....我自己是請工廠後面再加工一個溝穿過時鐘輸出線,網友們可以繞一下從左邊I2S處繞出來也可以
▽上示波器測試
▽一格500mV,duty cycle和頻率供各位參考
▽順便測量一下穩壓板的雜訊
▽穩壓板效果還蠻不錯的,雜訊約在5-10mV間
▽放入機箱中先試擺看看走線方向
▽再來一張
▽I2S數位輸出板的震盪器可以拿掉了
▽原有的三個接點,中間那點是clock,上面那點是gnd....把時鐘訊號送進去就好了
別忘了,線要固定一下,避免單獨由焊點承受線的彈性和應力
▽確實檢查焊點沒問題後,上電開機,對CDPRO2模組來說沒有風險,
因為以上該裝動作只是把clock訊號外接出來,失敗的話頂多是數位輸出板沒收到clock所以沒有聲音
但還是別忘了改裝過程中要注意靜電問題喔,祝大家改裝順利
PS:靜電另一個可能的地方是烙鐵,請確認您的烙鐵有沒有防ESD功能,以防焊接同時也順便傳導靜電打死PCB上的IC
工欲善其事,必先利其器,diy該有的基本設備還請各位網友多多注意囉
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 32 位訪客
