超級考驗技術/眼力和勇氣的I2S數位輸出板改裝
文章CSW 發表於 週四 3月 04, 2010 7:42 pm
注意:
以下改裝僅適合
.目前使用DIT4192的數位輸出板,感覺低音過強,想減少低頻量感的使用者(改了低頻量會變少,相對的高音較突出,請視個人系統需求改裝)
.覺得不改不過癮,非改不可的網友
.矯正視力1.5 並準備至少10X以上放大鏡,對自己手指穩定度有信心者(pin腳只有0.3mm)
.因為要近距離焊接工作,請注意通風問題,避免吸入大量焊煙
.烙鐵頭需儘可能細
.最後........因為真的不好改,請有心理準備改壞了要重買一套數位輸出板(這時候會想起我說過的...早就提醒...現在裝完沒問題的別手癢阿...)
以下....開始動手吧
首先是CDPRO2 I2S數位輸出板使用DIT4192這顆IC進行運算,在pin腳設定上如下圖
這次的關鍵是第23腳的(-EMPH),電路板上預設是Low,(這邊的low是active的意思)
關於這個控制訊號,datasheet中定義如下
Pre-Emphasis Status
EMPH Status
0 Pre-emphasis bits are set to indicate 50/15μs Pre-emphasis has been applied.
1 Pre-emphasis bits are set to indicate that no Pre-emphasis has been applied.
也就是預設值是設定為""預加重訊號""
但目前一般的dac這個訊號設H or L是沒有影響的,所以網友看到這邊,如果自己的CDPRO2裝好後沒有低頻過強的問題
"""以下文章請看過癮就好...千萬別手癢,改了不會變好,只會反而不慎改壞板子""""
好了,如果你的DAC是少數會認這個訊號的機器....呼...該是考驗DIY基本工的時候了
我們今天要做的改裝是將第23腳的(-EMPH)由L(0V)改設成H(5V),很棘手的一點,pcb的0V是藏在chip下面的
要改裝的方法就是
1.把23腳挑起來
2.把23腳用ok線連到19腳
先看IC擺位,如下圖,chip的右上角有個小圓點,那是第一腳(PS:有沒有打退堂鼓...腳很細吧)
放大一點吧....如下圖
DIT4192的pin數是28腳,邊長9.8mm,連1cm都不到,一邊卻要塞下14隻腳....每隻腳只有0.3mm寬
週邊會碰到的零件要先解焊,剛開始手邊最尖的夾子是辣椒夾,想要邊加熱邊把那根腳夾起來
難度很高,最後還是用特殊刀片挑起來(總之就是找又細又小又薄但又要夠硬的東西)
挑起來後變成這樣,看不清楚吧.....這已經是用1cm超近對焦還有一個放大鏡的效果
再加一個放大鏡,用相機超微距+兩個放大鏡的效果....這次總算焦點對到那隻被挑起來的腳了
把挑起的腳用ok線接到第19腳VDD
呼,放大再放大......立體接線焊點只有0.3mm,終於大功告成,把拆下的零件焊回去吧
改裝效果
老實說我很難確定聲音進步的原因耶........
因為這次大改裝我連電源都改成獨立供電,變因太多,但至少如果有網友覺得低音太強,這是一個可以玩玩的設定喔
(限定使用DIT4192的喔)
最後由 CSW 於 週五 3月 05, 2010 1:20 am 編輯,總共編輯了 1 次。
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
Re: 超級考驗技術/眼力和勇氣的I2S數位輸出板改裝
文章bill6300gp 發表於 週五 3月 05, 2010 1:16 am
之前在DAC4398也遇到腳距這麼細的IC(焊CS8421與CS4398)
也焊壞不少塊轉板 :ale:
bill6300gp
文章: 16
註冊時間: 週六 7月 28, 2007 2:29 am
文章CSW 發表於 週五 3月 05, 2010 1:30 am
bill6300gp 寫:之前在DAC4398也遇到腳距這麼細的IC(焊CS8421與CS4398)
也焊壞不少塊轉板 :ale:
單純焊上去的話用吸錫線可以做的很漂亮,
這次要在焊著的情況單獨挑起一隻0.3mm大的腳後...接到另一個0.3mm大的腳
只能說...眼睛很酸 :aa:
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章isas 發表於 週五 3月 05, 2010 1:50 am
我記得emphasis是加大高頻訊號而不是低頻減少
這個技術是因為高頻取樣點比較少容易失真
所以事先把高頻放大 等到DAC那邊再降回來
要配合錄音服用
但這種技術會讓失真變高(等於破壞訊號兩次)
現在幾乎沒在用了
永遠的新手
isas
註冊時間: 週三 6月 27, 2007 4:22 am
來自: 初心者村
文章CSW 發表於 週五 3月 05, 2010 7:53 am
isas 寫:我記得emphasis是加大高頻訊號而不是低頻減少
這個技術是因為高頻取樣點比較少容易失真
要配合錄音服用
現在幾乎沒在用了
總算有人注意到這點了...其實應該這樣說.....emphasis的真意的確如您所說
但如果解釋為現象的話,衰減高頻相對的低頻就會比較突出
因此為了避免聽眾轉兩次彎思考,我上面是直接以現象來描述,這樣比較直覺
(-EMPH)此電路
預設設L時,(高頻將被衰減),低頻聽起來會比較大
修改為H時,(高頻將不被衰減),低頻聽起來會比較小
有點類似調EQ的意味
當然....如同isas兄所說,這個東西現在已經幾乎遇不到了
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 216 位訪客
