請問pcm1793有少許直流輸出算正常嗎?
換過3顆PCM1793了,都有15~5mV不等的直流,這樣應該要加上輸出交連電容吧?
接上耳擴(直交)後,在正常的聆聽音量內,從耳擴輸出端量到的直流倒是不到1mV
目前這顆PCM1793
VoutL+電壓是1.381V,VoutL-是1.377V,左聲道的輸出直流是0.006V
VoutR+是1.373V,VoutR-是1.371V,右聲道的輸出直流是0.004v
lifaung 寫:介意輸出直流的話裝DC SERVO應該是可以考慮的方案
小弟的1794也有0.03與1.2mV的直流
不過接耳擴後,LC KING會自己拉回去電位中點
如果是市售的耳擴,多數都有輸入交連電容器,也不必怕有輸出直流
lis29570 寫:如果要加裝DC Servo的話,可以裝在LFP上嗎? 不過不知道這樣子DC Servo要怎麼裝.....
還是必須在加一級放大,然後再把DC Servo裝在上面?
我耳擴是M3,無輸出輸入交連,無DC Servo,正常聆聽音量內不到1mV,但音量VR轉到最大直流就有7XmV了...
 !最好有DAC完整電路圖可參考,口述電路很不容易
 !最好有DAC完整電路圖可參考,口述電路很不容易   。邊聽音樂邊測輸出端直流電壓?那個 7XmV 可能是交流訊號的直流平均值,跟無訊號狀態的直流偏離電壓不甚相同。
lis29570 寫:沒撥放時DAC輸出端有7mV直流,耳擴放大11倍,音量VR轉到最大耳擴輸出端7XmV
電路和Keces的1793DAC一樣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
