優質整流二極體?
優質整流二極體?
文章uwontforget 發表於 週一 3月 16, 2009 7:23 pm
想請問電源整流用的二極體是要選擇
1.Vf低
2.耐壓高,耐電流高
3.Trr低(反應速度快)
4.沒差
哪一種比較好呢??
我覺得二極體的特性可以稍微改變電容自然充放電的效果 :think:
個人是偏向答案1.
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 優質整流二極體?
文章skyboat 發表於 週一 3月 16, 2009 11:51 pm
uwontforget 寫:想請問電源整流用的二極體是要選擇
1.Vf低 (台電的電壓變動率 "聽說" 可能有±10% 之譜,近年來似乎有改善。電源變壓器的輕載-滿載之間的變動量也有±5%~±20% 的可能,而不同二極體之間 Vf 的 0.xxV 的差別真沒得比。)
2.耐壓高,耐電流高 (耐壓夠用就好,即合乎理論算值再加上適當的寬放預留,考慮溫昇問題則追加散熱器也是明智的做法。)
3.Trr低(反應速度快) (這個最易引口水之爭,不予置評。)
4.沒差 (耳聽為憑,以聲論價是當前潮流,錢多消費得起沒差,錢少消費不起也沒差。 :ho: )
哪一種比較好呢??
個人是偏向答案1.
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 優質整流二極體?
文章uwontforget 發表於 週二 3月 17, 2009 11:42 pm
感謝飛船老師解惑 :D
原來台電這麼遜
真是讓我好失望 :cold:
我本來是想Vf越高, 表示會有越長的時間二級體是在沒有通電的情況, 所以那段時間電容沒辦法充電.
不過那時我沒想到在使用時電容幾乎都是飽電的狀態,在AC低電位的時候本來也就不需要充電 :ale:
不過我的二級體都已經訂好了. 1N5817 (我訂了100顆 :mad:) 耐壓20V 1A(第一次逛Datasheet網站,逛了2天才找到 :o )
本來先看上的是MBR120LSF 一樣是20V 1A,但是Vf更低(常溫約0.3XV). 只是好像很稀有,體積又比較大,多個並聯很占空間
提供給大家參考一下,這種低Vf的好像常用在數位電路,截止逆電壓又不想壓降太多之類的地方.
MBR120LSF
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0z76tf112u3et8uj9c87fikc1ewy.pdf
MBR系列二極體
http://www.datasheetcatalog.com/onsemiconductor/46/
1N5817
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/1n5817.pdf
BAT60A Vf=0.12V....
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/Q62702-A1188.pdf
uwontforget
Re: 優質整流二極體?
文章9999 發表於 週六 3月 28, 2009 7:09 am
一般來說就是
1. 電流要大點的
當然要能餵飽後面的負載很重要
2. Fast recovery
好像可以減少什麼逆向截止雜音.... 不知道是不是就是指Trr
一點淺見...
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 268 位訪客
