請大家幫忙抓蟲^^"(已解決)
請大家幫忙抓蟲^^"(已解決)
文章uwontforget 發表於 週六 2月 28, 2009 5:20 pm
經過長久的組裝後
我的音響稍微有個雛型出來了...
可是有一個問題很奇怪(而且不解決不行)
我如果把線路都"先"接好然後把電源插上
電路就沒辦法正常工作,喇叭會發出一連串雜音
可是如果先把分音器上的兩顆喇叭拆掉任一顆再上電
有接上的喇叭就正常發聲,此時再用重新鎖回另一顆喇叭,則另一顆喇叭也會法出聲音,變得一切都正常了 :aa:
真的很奇怪...先接好上電會有問題,拔掉一顆喇叭在上電再重新接回喇叭就可以正常工作到底是甚麼原因阿 :bigcry:
請大家幫幫忙... :bow:
附圖(電源4條線有16V,-16V,雙地線)
http://img12.imageshack.us/my.php?image=338d.jpg
再問一下有沒有一種電路可以有類似"緩起動"的效果呢?
我應該要搜尋哪種關鍵字或網站呢?
我想把那種裝置裝在高音或低音單體上,讓其中一個單體慢一點通電
這樣應該就可以解決問題了...
最後由 uwontforget 於 週二 4月 28, 2009 8:15 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
uwontforget
註冊時間: 週一 9月 29, 2008 12:23 am
Re: 請大家幫忙抓蟲^^"
文章uwontforget 發表於 週二 3月 03, 2009 6:08 pm
問題算是解決了...
裝了底下的計時繼電器,可以延長時間(可調整)再通電
http://img23.imageshack.us/my.php?image=p1000341.jpg
http://img99.imageshack.us/my.php?image=p1000343.jpg
不過這只是治標不是治本 :haha:
uwontforget
Re: 請大家幫忙抓蟲^^"
文章uwontforget 發表於 週三 3月 04, 2009 12:06 pm
我發現繼電器的雜訊好多...
本來以為是測試時接頭是用夾的所以震動之類的產生雜訊
可是後來把繼電器焊上去結果還是一樣 :bigcry:
雜訊聲音頻率蠻高的,有點刺耳
音量不至於吵,放音樂時注意聽才會發現,但是靜音時就很大聲
然後我如果扭一下喇叭線或動一下繼電器,
則會有像天線接收訊號的那種聲音(之前好像也有看到其他種形容,說是像外星人來臨那種聲音 :eeh: )
請問有發燒繼電器這種東西嗎= =?
uwontforget
Re: 請大家幫忙抓蟲^^"
文章coolman 發表於 週六 3月 14, 2009 4:08 pm
你用的是一般控制用定時器直接110VAC或220VAC進去的吧
如果你拆開會發現其電源是直接用電阻降壓再整流使用十分簡陋
你的問題應該回歸問題本身去解決加了太多東西未必會更好反而可能再製造一些問題
找到問題解決它如包焊........等等
加油
coolman
文章: 13
註冊時間: 週二 2月 15, 2005 3:27 am
Re: 請大家幫忙抓蟲^^"
文章uwontforget 發表於 週一 3月 16, 2009 6:56 pm
coolman 寫:你用的是一般控制用定時器直接110VAC或220VAC進去的吧
加油
我是用直流耐24V的繼電器(不過感覺交流也適用)
效果不好, 後來就裝了一個彈片是銅質的omron一般繼電器(彈片移動的時間差就可以動作了 :ale: )
外面再包上鋁箔,雜訊明顯少很多
最近又買了固態繼電器跟突波吸收器, 改天比較閒再來測試 :ho:
最期望的是裝上突波吸收器以後連繼電器都不用裝啦 :D
問題已解決~
一切都是因為我用電腦訊號直入的關係..
解決方式:
在LM3875輸入接腳併一顆220pF的電容濾除數位高頻雜訊即可
參考網頁(最下方3點內容)
http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm
uwontforget
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 40 位訪客
