其實有很多問題... =.=
1.USB線好壞真的在聲音上有差別嗎?是不是跟同軸一樣有差?
就交易流通的數量而言,會計較的人好像很少
2.網拍上看到有自製的線,就像做訊號線那樣弄,一條要價550
覺得有點貴...如果要DIY線身的材質應該如何挑選?電料行似乎沒有賣USB的料件,請問哪邊買的到?
感謝回答
kichinirva 寫:其實有很多問題... =.=
感謝回答
塵逸風間 寫:想要聲音好,請愛用光耦合 換根線會比較好通常是噁爛你的 <----
請問一下大大,一般的作法,不是盡量減少轉換的次數,(多個轉換多隻鬼),用光偶合器的電-->光-->電,的re-waveform作法,會比買上一條傳輸效能好的線還好嗎?
因為小弟用ATS-2測用光偶合器做的isolator wire (用在IPOD touch Line in / out 上) 的確有比一般線在SNR ,X-talk, THDN 上均比一般市售的線好上1-2 dBr ,但是用好一點線,或是發燒線,這1-2 dBr應該可以cover過去,所以有點疑惑,請問一下大大
mlnaml 寫:請教a1261a,你線材都到哪裡找的?
找了一些線都是75ohm的,usb規範的90ohm線有特別推薦的嗎?
感謝回答
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 45 位訪客
