KECES USB DAC 組裝問題
KECES USB DAC 組裝問題
文章sometimesbe 發表於 週四 2月 28, 2008 11:10 am
各位版上的先進你們好 ,我有一些事情想請教
由於我不是本科系的學生,可能有一些術語會不太懂
請各位先進們不要見怪,使用直白一點的詞句,謝謝!
----------------------以下正文---------------------------
約莫96年11月我從keces網路(零組件雜貨舖)
訂購了一塊 DAC2702 USB DAC PCB
收到之後看到板子上有修補過的痕跡
但是我沒有在意,直接進行零件的裝配
焊接完畢之後,安裝上op測試時右聲道沒有聲音
我將左右的op交換再測試,還是右聲道沒有聲音
經過一連串的接線檢查後,找不出問題
就開始將與右邊聲道有關係的零件全部用新的替換
卻也是相同的狀況
為此,我又從網路定購了pcm2702e來進行替換(使用工廠熱風槍)
但是啟動後卻顯示為"無法辨識的裝置"
現在打算將晶片換回
在此,請問各位先進們,換回晶片後還能進行哪些除錯的動作呢?
輕鬆,享受生活的一部分
sometimesbe
註冊時間: 週四 10月 11, 2007 11:56 pm
文章Korping_Chang 發表於 週日 3月 02, 2008 11:18 pm
您好:
可以先查聲音訊號路徑,交聯電容附近看有沒有銅箔斷線,或是聲音路徑有沒有銅箔短路到零件面的鋪銅GND去囉 :aa:
如果還是沒辦法搞定,可以寄回來給小弟幫您處理 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
cron
