請問10k音量VR換成50K.100K音量會怎變化
文章pcvhaha 發表於 週四 1月 03, 2008 3:44 am
如果一樣轉到9點鐘方向 音量會變大或變小呢
謝謝喔
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
Re: 請問10k音量VR換成50K.100K音量會怎變化
文章skyboat 發表於 週四 1月 03, 2008 10:57 am
VR 阻值的選用,通常是取:
 1). 前一級的輸出阻抗之 5∼10 倍大,倍率比愈大 (例如數十上百倍) 則分壓損失愈少。
 2). 後一級的輸入阻抗之 5∼10 倍小(1/5∼1/10 的意思啦),倍率比愈小則後一級的輸入阻抗會因為並聯作用而改變 (Vo/Vin - 旋轉角度) 的變化曲線,例如 VR 原是 B型線性曲線卻愈來愈像 A型對數曲線。 ;)
音量旋鈕在幾點鐘方向?這個跟訊源電平的高低、放大器的放大倍率、還有前述的 VR阻值、放大器輸入阻抗等有互動關聯。 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章abrahamkuo 發表於 週四 1月 03, 2008 1:10 pm
我猜是變小聲
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章deity 發表於 週四 1月 03, 2008 11:45 pm
我的問題剛好跟你相反
我想要問如果原本電路上設定100K的VR
若換成10K或是50K的VR
對聲音輸出是否會有很大的影響?
我資質愚鈍
關於飛船老師的說法 是不是有影響的?
PS.
其實是因為即將入手耍寶三了
可是不知道到哪裡找NOBLE 100K 的VR (目前知道NEO有賣10K)
所以才打算要替換不同阻值的VR.........
deity
註冊時間: 週二 2月 22, 2005 1:19 am
文章liuchengdar 發表於 週四 1月 03, 2008 11:57 pm
小弟沒有什麼理論上的見解
但就經驗上來說 "音質"應該是無損
比較明顯的是"音量"上的差別~
耍寶用10k....角度從0轉個30~40度 音量就很大聲囉
NOBLE又貴又難買
耍寶應該用ALPS 100K即可 :)
Office:hifi mini usb dac + Senn. HD580
Home: DAC1852 + Dynahi/Senn. HD650 + GRADO RS1
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章rx119tw 發表於 週五 1月 04, 2008 1:23 am
我記得耍寶是先進入一級op做buffer
然後再進入vr 接著在進入op做放大
以op的超高輸入阻抗 超低輸出阻抗來看
小弟覺得用10k應該是無妨
至於音量大小部份 我覺得可以先照原廠設定看看
裝好後再來聽看看 要不要加上一些簡單分壓線路
以調整至適合音量
或者更甚者 直接更改op的放大倍率 也是可以試試看的
但用以上兩者方法 請注意
op的gain 要在op的穩定值內(datasheet裡通常有)
分壓電阻阻值 請盡量不要破壞op的"高輸入阻抗特性"
你可以去參考看看其他amp用的數值
(這點有錯請指教)
聽說vr最衰聲的位置為剛開始轉的幾度
然後最好聲的位置為選鈕中間區段
所以或許可以以這個標準作為調整目標
至於要用哪家的vr 就見仁見智摟
如果預算不足 alps的確是不錯又合身的選擇
但小弟認為好的vr對聲音是正面影響
如果預算充足 不妨直接裝noble
省得以後要升級 還要解焊pcb跟重新校正延長桿
以上有錯請指教
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章cklee 發表於 週五 1月 04, 2008 11:52 am
如果單純只看一顆VR這一級的阻值大小的影響, 前一級輸出阻抗固定後下, 後一級為一顆VR時, 阻值愈大的VR所分到訊號會愈大.
與較小的VR值比起來, VR轉到同一角度時分壓比例雖一樣, 但是整體阻值大的VR分到訊號還是較大.
VR阻值大時能分壓得到的訊號愈大的同時也容易把一些雜訊引進.
而且一般VR本身的不理想性在阻值愈大時影響通常愈大. (不理想的VR當作一個filter)
音響電路換VR的問題應該還有更多的學問存在, 最好是照原設計吧. 最保險, 最穩定.
通常很多東西都是要trade off, 有一好沒兩好, 有兩好時需要更多小朋友去換 :ho: .
小弟如有說不對的地方, 麻煩大家指點.
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 39 位訪客
