四孔排插(110v),火水地怎麼接?
四孔排插(110v),火水地怎麼接?
文章handleable 發表於 週三 6月 29, 2005 10:06 pm
對不起大大們,或許問題很小白。
可是一定要問,不然一下小心,家會燒掉囉。 :( 圖檔
圖二的說明是,水並連接white。
火線要break off,其一接black,另一接red。
可是我的想法是,
將圖一火線並接,再接電源火。
水線並接,再接電源水。
就是一條火線接到火線的四點
一條水線接到水線的四點。
如下~
問題:
1.我的對還是說明書對?
2.要如圖二將本來接起來的火線break off嗎?
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
文章handleable 發表於 週三 6月 29, 2005 11:36 pm
我照我的方法接上去了。
目前沒問題。
如果有接錯的地方。
好心的大大一定要說哦~
我很怕出問題。
成品,無聊做好玩的。 :)
handleable
來自: 雙和
文章windwalker 發表於 週四 6月 30, 2005 9:48 am
不用接到四點吧....... @@|||
一條火線in , 然後一個插座的火線側四個孔就等於都接上火線了....
所以左右共四個的火線孔.....
有綠點的那邊兩個是in , 另一邊兩個就是out...
然後從out接出到另一個插座的火線孔in (綠點側)........
這樣接就行了........
水線也是這樣接..........
8300IG的說明是用220V的配線來做示範的..........
上邊的圖是把中央連結的銅柱拿開 , 使左右插座不呈通路.......
所以才要兩邊各接一條火線...........
下邊的圖就是一般情況......
照下圖接就好了.....
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章handleable 發表於 週四 6月 30, 2005 11:57 am
是不是這樣子?
我後來就這樣接。
handleable
來自: 雙和
文章windwalker 發表於 週四 6月 30, 2005 12:31 pm
差不多....
只是一般習慣是把輸入的水火線接在同一個插座上..........
你這樣的配線太亂了..
輸入端就全部都是輸入端.........
source端就全部都是source端........
不要有的source端又是接別的output..........
這樣很奇怪......
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
cron
